汉思新材料:PCB器件点胶加固操作指南
汉思新材料 2025-07-18 14:13 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
点胶加固焊接好的PCB板上的器件是一个常见的工艺,主要用于提高产品在振动、冲击、跌落等恶劣环境下的可靠性。操作时需要谨慎,选择合适的胶水、位置和用量至关重要。
以下是详细的步骤和注意事项:
一、胶水选择:基于性能需求精准匹配
环氧树脂胶
特性:高硬度、高强度、耐化学腐蚀,固化后形成不可逆的刚性结构。
适用场景:精密元件(如IC芯片)的永久性固定,需长期防震、防拆解的场景。
优势:提供机械保护,防止元件因振动脱落;硬度高可抵御物理冲击。
硅胶(有机硅胶)
特性:弹性好、耐高温(可达200℃以上)、绝缘性能优异。
适用场景:大型元件(如散热器、电源模块)的固定,需缓冲热胀冷缩应力的场景。
优势:吸收振动能量,减少元件疲劳损坏;耐高温特性适合功率器件。
UV胶(紫外光固化胶)
特性:固化速度快(数秒至数十秒)、透明度高、耐湿热。
适用场景:焊点加固、小型元件快速定位,需高效生产的流水线作业。
优势:缩短生产周期;透明特性便于焊点质量检查。
导电胶
特性:兼具导电性和粘接性,电阻率低。
适用场景:需要电气连接的元件(如天线、电磁屏蔽罩)的固定。
优势:替代传统焊接,减少热损伤风险。
二、操作工艺:分步骤控制关键参数
预处理阶段
清洁表面:用无水酒精和硬刷清除PCB板及元件表面的松香、焊渣、灰尘等杂质,确保胶水与基材充分接触。
干燥处理:使用热风枪或干燥箱去除水分,避免因潮湿导致胶水固化不良。
施胶阶段
设备选择:
自动点胶机:适用于高精度、大批量生产,可控制胶量(微升级)和点胶位置(精度±0.1mm)。
手动点胶枪:适用于小批量或复杂结构元件的修补。
施胶位置:
元件底部:防止元件浮高,提升抗重力能力。
元件侧面:增强元件间抱团效应,共同抵御振动。
焊点周围:形成保护膜,分散应力,防止焊点开裂。
胶量控制:
避免胶量过多导致溢出污染其他元件。
避免胶量不足导致固定不牢。
固化阶段
环氧树脂胶/硅胶:常温固化(24小时)或加热固化(60-80℃,20-30分钟),需根据胶水说明书调整。
UV胶:使用紫外灯照射(波长365nm,强度≥10mW/cm²),照射时间根据胶层厚度调整(通常5-30秒)。
导电胶:需低温固化(80-120℃,30分钟),避免高温导致导电性能下降。
三、质量验证:多维度检测确保可靠性
机械强度测试
拉力测试:使用拉力计垂直拉拔元件,记录脱落时的力值(标准:≥5N/cm²)。
振动测试:将PCB板置于振动台(频率10-55Hz,振幅1.5mm),持续2小时,检查元件是否松动。
环境适应性测试
高温高湿测试:将PCB板置于85℃/85%RH环境中48小时,检查胶水是否开裂或脱落。
冷热冲击测试:在-40℃至125℃之间循环100次,每次保持30分钟,检查元件固定状态。
电气性能测试
绝缘电阻测试:使用兆欧表测量胶水固化后的绝缘电阻(标准:≥100MΩ)。
导电性能测试:对使用导电胶的连接点测量电阻(标准:≤0.1Ω)。
四、应用场景与案例
汽车电子
需求:耐高温、抗振动、防潮。
方案:使用硅胶固定功率模块,UV胶加固焊点,通过-40℃至150℃冷热冲击测试。
效果:元件脱落率降低90%,焊点开裂率降低85%。
消费电子(如手机
需求:小型化、高精度、快速生产。
方案:使用自动点胶机+UV胶固定摄像头模组,点胶精度±0.05mm,固化时间3秒。
效果:生产效率提升3倍,模组脱落率低于0.1%。
工业控制设备
需求:长期稳定性、耐化学腐蚀。
方案:使用环氧树脂胶固定PLC模块,通过盐雾测试(48小时)和振动测试(频率20-2000Hz)。
效果:设备故障率降低75%,使用寿命延长至10年以上。
文章来源:汉思新材料
  • pcb
    pcb
  • PCB板
  • 点胶
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    新材料:保密U盘/移动硬盘内存芯片与PCB板粘接加固用底部填充方案
    保密U盘/移动硬盘内存芯片与PCB板粘接加固用底部填充方案由新材料提供1、产品应用图片保密
    的头像 发表于 10-21 17:11 2206次阅读
    <b class='flag-5'>汉</b><b class='flag-5'>思</b><b class='flag-5'>新材料</b>:保密U盘/移动硬盘内存芯片与<b class='flag-5'>PCB</b>板粘接<b class='flag-5'>加固</b>用底部填充<b class='flag-5'>胶</b>方案
    新材料:平板电脑主板芯片BGA锡球底部填充加固方案
    平板电脑主板芯片BGA锡球底部填充加固方案由新材料提供01.
    的头像 发表于 11-25 16:43 2085次阅读
    <b class='flag-5'>汉</b><b class='flag-5'>思</b><b class='flag-5'>新材料</b>:平板电脑主板芯片BGA锡球底部填充<b class='flag-5'>加固</b>用<b class='flag-5'>胶</b>方案
    新材料芯片封装underfill底部填充工艺基本操作流程
    的头像 发表于 02-15 05:00 3810次阅读
    <b class='flag-5'>汉</b><b class='flag-5'>思</b><b class='flag-5'>新材料</b>芯片封装<b class='flag-5'>胶</b>underfill底部填充<b class='flag-5'>胶</b><b class='flag-5'>点</b><b class='flag-5'>胶</b>工艺基本<b class='flag-5'>操作</b>流程
    新材料:智能运动手表主板芯片底部填充包封用方案
    智能运动手表主板芯片填充包封用方案由新材料提供01.示意图02.应用场景运动手表/运动
    的头像 发表于 02-25 05:00 2121次阅读
    <b class='flag-5'>汉</b><b class='flag-5'>思</b><b class='flag-5'>新材料</b>:智能运动手表主板芯片底部填充包封用<b class='flag-5'>胶</b>方案
    新材料:蓝牙耳机PCB电子元件芯片填充包封用方案
    蓝牙耳机PCB电子元件芯片填充包封用方案由新材料提供01.
    的头像 发表于 02-28 05:00 2937次阅读
    <b class='flag-5'>汉</b><b class='flag-5'>思</b><b class='flag-5'>新材料</b>:蓝牙耳机<b class='flag-5'>PCB</b>电子元件芯片填充包封用<b class='flag-5'>胶</b>方案
    新材料:电子烟内部结构粘接用方案
    电子烟内部结构粘接用方案由新材料提供01.示意图02.应用场景电子烟03.用
    的头像 发表于 03-08 05:00 2373次阅读
    <b class='flag-5'>汉</b><b class='flag-5'>思</b><b class='flag-5'>新材料</b>:电子烟内部结构粘接用<b class='flag-5'>胶</b>方案
    新材料无人机控制板QFN芯片包封加固封装用方案
    无人机控制板QFN芯片包封加固封装用方案由新材料提供01.
    的头像 发表于 03-18 00:00 2408次阅读
    <b class='flag-5'>汉</b><b class='flag-5'>思</b><b class='flag-5'>新材料</b>无人机控制板QFN芯片包封<b class='flag-5'>加固</b>封装用<b class='flag-5'>胶</b>方案
    新材料蓝牙智能手环主板芯片包封方案
    新材料蓝牙智能手环主板芯片包封方案现时下蓝牙智能手环元器件越来越微型化和轻量化,对于胶
    的头像 发表于 03-22 14:55 2451次阅读
    <b class='flag-5'>汉</b><b class='flag-5'>思</b><b class='flag-5'>新材料</b>蓝牙智能手环主板芯片包封<b class='flag-5'>胶</b>用<b class='flag-5'>胶</b>方案
    远程视频会议系统硬件设备主控芯片填充加固补强应用
    远程视频会议系统硬件设备主控芯片填充加固补强应用由
    的头像 发表于 04-28 17:23 1267次阅读
    远程视频会议系统硬件设备主控芯片填充<b class='flag-5'>胶</b><b class='flag-5'>加固</b>补强<b class='flag-5'>点</b><b class='flag-5'>胶</b>应用
    新材料自主研发生产耐高温单组份环氧
    新材料-耐高温单组份环氧解决方案为了解决柔性电路板回流焊过炉治具粘接密封与加固
    的头像 发表于 08-31 15:16 1766次阅读
    <b class='flag-5'>汉</b><b class='flag-5'>思</b><b class='flag-5'>新材料</b>自主研发生产耐高温单组份环氧<b class='flag-5'>胶</b>
    “专精特新”点亮中国制造,新材料自主研发生产芯片封装
    的头像 发表于 10-08 10:54 2092次阅读
    “专精特新”点亮中国制造,<b class='flag-5'>汉</b><b class='flag-5'>思</b><b class='flag-5'>新材料</b>自主研发生产芯片封装<b class='flag-5'>胶</b>
    新材料取得一种PCB板封装及其制备方法的专利
    的头像 发表于 06-27 14:30 964次阅读
    <b class='flag-5'>汉</b><b class='flag-5'>思</b><b class='flag-5'>新材料</b>取得一种<b class='flag-5'>PCB</b>板封装<b class='flag-5'>胶</b>及其制备方法的专利
    新材料:芯片四角固定用选择指南
    新材料:芯片四角固定用选择指南芯片四角固定(也称为“芯片四角邦定
    的头像 发表于 11-28 16:35 1074次阅读
    <b class='flag-5'>汉</b><b class='flag-5'>思</b><b class='flag-5'>新材料</b>:芯片四角固定用<b class='flag-5'>胶</b>选择<b class='flag-5'>指南</b>
    新材料:电路板IC加固环氧选择与应用
    的核心优势环氧通过固化剂与环氧树脂的交联反应形成三维网状结构,其性能特性与IC加固的核心需求高度匹配,主要优势体现在以下方面:新材料:
    的头像 发表于 12-26 17:00 875次阅读
    <b class='flag-5'>汉</b><b class='flag-5'>思</b><b class='flag-5'>新材料</b>:电路板IC<b class='flag-5'>加固</b>环氧<b class='flag-5'>胶</b>选择与应用
    新材料:MiniLED金线包封及其制备方法专利解析
    随着MiniLED技术在高端显示、智能车载等领域的快速渗透,封装环节的可靠性与性能优化成为产业升级的关键突破口。东莞市新材料科技有限公司(以下简称“
    的头像 发表于 01-09 11:01 455次阅读
    <b class='flag-5'>汉</b><b class='flag-5'>思</b><b class='flag-5'>新材料</b>:MiniLED金线包封<b class='flag-5'>胶</b>及其制备方法专利解析
