ZMC408CE - 高性能总线型运动控制器
ZMC408CE是正运动推出的一款多轴高性能EtherCAT总线运动控制器,具有EtherCAT、EtherNET、RS232、CAN和U盘等通讯接口,ZMC系列运动控制器可应用于各种需要脱机或联机运行的场合。
ZMC408CE运动控制器支持PLC、Basic、HMI组态三种编程方式。PC上位机API编程支持C#、C++、LabVIEW、Matlab、Qt、Linux、VB.Net、Python等接口。
ZMC408CE硬件功能特性
1.支持8轴运动控制(脉冲+EtherCAT总线),EtherCAT同步周期可快至125us;
2.24路通用输入、16路通用输出,模拟量AD/DA各两路;
3.8路10MHz高速差分脉冲输出,总线轴、脉冲轴可混合插补;
4.高性能处理器,提升运算速度、响应时间和扫描周期等;
5.一维/二维/三维、多通道视觉飞拍,高速高精;
6.位置同步输出PSO,连续轨迹加工中对精密点胶胶量控制和激光能量控制等;
7.多轴同步控制,多坐标系独立控制等;
8.直线插补、任意空间圆弧插补、螺旋插补、样条插补等;
9.应用灵活,可PC上位机开发,也可脱机独立运行。
更多关于ZMC408CE详情点击“推荐 | 8通道PSO的高性能EtherCAT总线运动控制器”查看。
PCIE464 - PCIe EtherCAT总线运动控制卡
PCIE464是正运动推出的一款EtherCAT总线+脉冲型、PCIE接口式的运动控制卡,可选6-64轴运动控制,支持多路高速数字输入输出,可轻松实现多轴同步控制和高速数据传输。
PCIE464运动控制卡适合于多轴点位运动、插补运动、轨迹规划、手轮控制、编码器位置检测、IO控制、位置锁存等功能的应用。
PCIE464运动控制卡适用于3C电子加工、检测设备、半导体设备、SMT加工、激光加工、光通讯设备、锂电及光伏设备、以及非标自动化设备等高速高精应用场合。
PCIE464硬件功能特性
1.可选6-64轴运动控制,支持EtherCAT总线/脉冲/步进伺服驱动器;
2.联动轴数最高可达16轴,运动周期最小为100μs;
3.标配8进8出,其中4路高速锁存输入和8路高速PWM、PSO输出,更多IO请选配ACC37接线板扩展板;
4.支持PWM输出、精准输出、PSO硬件位置比较输出、视觉飞拍等;
5.支持30+机械手模型正逆解模型算法,比如SCARA、Delta、UVW、4轴/5轴 RTCP...;
6.支持掉电存储和掉电中断,提供程序更安全机制;
7.具有螺距补偿控制,在单轴上通过多个补偿点进行精确调整,从而实现更高的加工精度。
更多关于PCIE464详情点击“PCIE464 — 高速高精,超高实时性的PCIe EtherCAT实时运动控制卡”查看。
XPCIE1032H - PCIe EtherCAT实时运动控制卡
XPCIE1032H是一款基于PCI Express的EtherCAT总线运动控制卡,可选6-64轴运动控制,支持多路高速数字输入输出,可轻松实现多轴同步控制和高速数据传输。
XPCIE1032H运动控制卡集成了强大的运动控制功能,结合MotionRT7运动控制实时软核,解决了高速高精应用中,PC Windows开发的非实时痛点,指令交互速度比传统的PCI/PCIe快10倍。
XPCIE1032H硬件功能特性
1.6-64轴EtherCAT总线+脉冲可选,其中4路单端500KHz脉冲输出;
2.16轴EtherCAT同步周期500us,支持多卡联动;
3.板载16点通用输入,16点通用输出,其中8路高速输入和16路高速输出;
4.通过EtherCAT总线,可扩展到512个隔离输入或输出口;
5.支持PWM输出、精准输出、PSO硬件位置比较输出、视觉飞拍等;
6.支持直线插补、圆弧插补、连续轨迹加工(速度前瞻);
7.支持电子凸轮、电子齿轮、位置锁存、同步跟随、虚拟轴、螺距补偿等功能;
8.支持30+机械手模型正逆解模型算法,比如SCARA、Delta、UVW、4轴/5轴 RTCP...
更多关于PCIE464详情点击“不止10倍提速!PCIe EtherCAT实时运动控制卡XPCIE1032H 等您评测!”查看。
01 C#进行单旋转台XYR项目开发
1.在VS2019菜单“文件”→“新建”→“项目”,启动创建项目向导。
2.选择开发语言为“C#”和Windows窗体应用程序,点击下一步。
3.配置好项目名称和位置,以及相应框架,点击创建。
4.找到厂家提供的光盘资料里面的C#函数库,路径如下(64位库为例)。进入厂商提供的光盘资料,找到zauxdll.dll,zmotion.dll和Zmcaux.cs这三个库文件。
库文件路径:【00光盘资料】→【04PC函数】→【01PC函数库V2.1】→【Windows平台】→【C#】→【64位】→【库文件】。
5.将厂商提供的C#的库文件以及相关文件复制到新建的项目中。
1)将zmcaux.cs文件复制到新建的项目里面中。
2)将zauxdll.dll和zmotion.dll文件放入bindebug文件夹中。
3)将Zmcaux.cs文件添加进项目中。右键项目名称,选择添加,再选择现有项,选择Zmcaux.cs文件。
6.双击Form1.cs里面的Form1,出现代码编辑界面,在文件开头写入using cszmcaux,并声明控制器句柄g_handle。
7.至此,项目新建完成,可进行C#项目开发。
02 相关PC函数介绍
PC函数手册可在光盘资料获取,具体路径如下:“00光盘资料3编程手册3ZMotion PC函数库编程手册”。
1.链接控制器,获取链接句柄。
2.机械手参数矫正指令。
3.硬件比较输出指令使用介绍。
4.圆心螺旋指令使用介绍。
03 C#单旋转台XYR例程演示
1.上位机软件界面如下,首先选择连接方式。
可以选择网口IP连接,串口COM连接,PCI卡卡号连接以及Local MotionRT连接。选择好连接字符串后,这里以网口IP连接为例,再连接字符串中输入控制器IP地址,再点击连接。若弹出链接成功提示框,则可正常操作。若连接失败,检测连接字符串是否正确,网线是否松动等情况。
2.总线驱动器初始化界面的介绍。
(1)配置好总线起始轴号,总线节点个数,本地脉冲轴起始轴号和本地脉冲轴个数四个参数后,点击总线初始化按钮,进行总线扫描。
(2)等待初始化完成后,表格出现厂商ID和设备ID等相关节点信息,则代表初始化完成。
(3)如需将对应总线节点的IO状态信息映射到控制器上查看,则填写对应节点需要映射IO的起始地址,若无需映射默认-1不需要修改,填写完成后,点击保存,再次点击总线初始化按钮进行总线扫描。
(4)通过RTSys软件查看IO映射的地址成功与否。成功连接控制器后,在菜单栏中找到【控制器】→【控制器状态】→【槽位0节点】,可以看到所有节点对应的IO起始地址。可以在总线初始化完成后观看此界面确认IO起始地址映射正常。
3.相关轴参数配置界面介绍。
选择轴号,配置轴类型,电机一圈脉冲数,加速度,减速度等相关轴参数后点击立即生效按钮,将这些参数配置对应轴上。默认旋转中心(X,Y)坐标为(0,0),接着选择旋转轴实际正向旋转方向,再点击写入参数配置按钮,将机械手参数写入机械手模型结构中。
4.旋转中心标定界面介绍。
(1)首先点击手动运动,选择正解机模式,接着点击寸动按钮选择寸动还是点动模式,最后配置好速度。
(2)参考单旋转台旋转中心标定界面的步骤,通过手动运动示教三组坐标。示教完成后点击标定旋转中心按钮,通过三点确认圆心计算旋转中心的坐标。
注意:α,β,γ三个角度不重合即可,原理是3点确定一个圆心,角度范围覆盖可以尽量大一些。
(3)点击单旋转台关节轴参数按钮,可以看到的计算出的旋转中心坐标,点击写入参数配置,将实际旋转中心写入机械手结构参数中。
函数介绍:当点击标定旋转中心按钮后,首先会判断当前模式是否处于正解模式,标定旋转中心时机械手必须处于正解模式。然后再调用机械手参数矫正指令,开始计算旋转中心将计算的坐标赋值给轴参数配置界面的文本框。
privatevoidCalculate_rotation_center(objectsender, EventArgs e) { float[] conter =newfloat[2]; //存储旋转中心坐标 intcali_table =1000; //关节坐标存储的table起始编号 intspace =3; //坐标存储间隔 intgroups =3; //坐标个数 inttableaux =1500; //辅助参数的table编号 intzeroout =1200; //计算出来理论零点时关节轴的绝对坐标的table编号 intzeroout2 =1300; //计算出来的机械手参数存储的位置,不填时直接存储原参数的位置 intret; int[] iAxisMtype =newint[2]; ret=zmcaux.ZAux_Direct_GetMtype(g_handle,Axis[0],refiAxisMtype[0]); if(iAxisMtype[0] ==33) { Console.WriteLine("当前处于正解模式"); } else { //建立正解 ret = zmcaux.ZAux_Direct_Connreframe(g_handle, reframe_num, VirAxis_List, robot_mode, store_table, frame_num, Axis); } //计算旋转中心坐标 ret = zmcaux.ZAux_Direct_FrameCal(g_handle, VirAxis_List,2, cali_table, space, groups, tableaux, zeroout, zeroout2); if(ret !=0) { MessageBox.Show("旋转中心计算失败"); return; } ret = zmcaux.ZAux_Direct_GetTable(g_handle, zeroout2,2, conter); textBox61.Text = conter[0].ToString(); textBox60.Text = conter[1].ToString(); }
5.产品参数配置界面。
配置好产品长度,产品宽度等相关参数以及不同段的速度后,点击手动运动将加工轴通过手动运动移动到A点位置,点击示教坐标按钮,将当前位置保存为A点坐标。完成示教后,即可点击启动按钮,对手机边框进行检测。
函数介绍:点击启动检测后,会根据A点坐标,产品长度,产品宽度和拐角半径,计算出所需坐标点位。结合实际情况在拐角处使用圆心螺距指令实现拐角轨迹,走出实际产品轨迹。根据拍照线宽,使用硬件比较输出模式5周期脉冲模式,每隔线宽距离触发一次比较。
privatevoidmove_path(objectsender, EventArgs e)
//设置拐角模式,用Speed限制单轴速度
ret = zmcaux.ZAux_Direct_SetCornerMode(g_handle, VirAxis_List[0],corner_mode);
//设置运行速度
ret = zmcaux.ZAux_Direct_MovePara(g_handle, (uint)VirAxis_List[0],"Speed", (uint)VirAxis_List[0], product_para[6]);
//回到起始点
ret = zmcaux.ZAux_Direct_MoveAbs(g_handle,3, VirAxis_List, distance_A1);
intidle =0;
while(true)
Thread.Sleep(10);
//获取轴运行状态
zmcaux.ZAux_Direct_GetIfIdle(g_handle, VirAxis_List[0],refidle);
if(idle ==-1){break;}
//清空矢量坐标
ret = zmcaux.ZAux_Direct_SetParam(g_handle,"VECTOR_MOVED", VirAxis_List[0],0);
floatline_width = Convert.ToSingle(textBox31.Text); //拍照线宽
floatarc_length =Convert.ToSingle(2* Math.PI* product_para[2]); //四个拐角弧长
intout_num = Convert.ToInt32((product_para[0]*2+2* product_para[1] - product_para[2]*8+ arc_length) / line_width);//输出点数
intout_mode =5; //输出模式
intout_port =0; //输出端口
intout_state =1; //输出状态
floatstart_vector =0; //起始矢量
floatout_vector =0.5f; //输出脉冲
floatdelay_vector =0.5f; //延时矢量
//直线A1-B1
//清空矢量
//清空上次未完成的输出
zmcaux.ZAux_Direct_HwPswitch2(g_handle, VirAxis_List[0],2,0,0,0,0,0,0);
//设置周期脉冲模式的硬件比较输出
zmcaux.ZAux_Direct_HwPswitch2(g_handle, VirAxis_List[0], out_mode, out_port, out_state, start_vector+ delay_vector, out_num, line_width, out_vector);
//设置直线速度
//直线插补运动
ret = zmcaux.ZAux_Direct_MoveAbs(g_handle,3, VirAxis_List, distance_B1);
//拐角B1-B2
//设置拐角速度
ret = zmcaux.ZAux_Direct_MovePara(g_handle, (uint)VirAxis_List[0],"Speed", (uint)VirAxis_List[2], product_para[7]);
//圆心螺旋指令实现拐角
ret = zmcaux.ZAux_Direct_MHelicalAbs(g_handle,3, VirAxis_List, distance_B2[0], distance_B2[1], distance_B1[0], distance_B2[1],0, distance_B2[2],1);
//直线B2-C1
//设置直线速度
//直线插补运动
ret = zmcaux.ZAux_Direct_MoveAbs(g_handle,3, VirAxis_List, distance_C1);//拐角C1-C2
//设置拐角速度
//圆心螺旋指令实现拐角
ret = zmcaux.ZAux_Direct_MHelicalAbs(g_handle,3, VirAxis_List, distance_C2[0], distance_C2[1], distance_C2[0], distance_C1[1],0, distance_C2[2],1);
//直线C2-D1
//设置直线速度
//直线插补运动
ret = zmcaux.ZAux_Direct_MoveAbs(g_handle,3, VirAxis_List, distance_D1);
//拐角D1-D2
//设置拐角速度
//圆心螺旋指令实现拐角
ret = zmcaux.ZAux_Direct_MHelicalAbs(g_handle,3, VirAxis_List, distance_D2[0], distance_D2[1], distance_D1[0], distance_D2[1],0, distance_D2[2],1);
//直线D2-A2
//设置直线速度
//直线插补运动
ret = zmcaux.ZAux_Direct_MoveAbs(g_handle,3, VirAxis_List, distance_A2);
//拐角A2-A1
//设置拐角速度
//圆心螺旋指令实现拐角
ret = zmcaux.ZAux_Direct_MHelicalAbs(g_handle,3, VirAxis_List, distance_A1[0], distance_A1[1], distance_A1[0], distance_A2[1],0,360,1);
04 使用RTSys抓取输出和轨迹
1.打开【RTSys】软件,点击【常用】→【连接】→【控制器】。
2.输入控制器IP地址,点击连接。
3.打开RTSys软件中的示波器可以方便直观的观察输出的次数。选择菜单栏中的【工具】→【示波器】。打开示波器后配置水平刻度通道数量,接着选择数据源的类型,再确认通道号的显示是否被勾选,最后勾选连续采集和跟随。配置好这些参数后即可点击蓝色三角按钮开始抓取数据。
4.运行C#手机外观检测例程。
(1)配置好轴参数,机械手参数以及产品参数后,点击启动检测。
(2)后勾选轴3,轴4和输出口0,将模式切换为XYZ模式再配置好合适的垂直刻度,可以更直观的看到输出口的输出次数以及的间距。
(3)勾选轴3和轴4的DPOS,将显示模式切换为XY模式,即可直观看到轴实际运行的轨迹。
(4)设置YT模式。抓取主轴轴3的VP_SPEED也就是加工合速度,可以看到在拐角处是减速运行的。
5.教学视频可点击→“单旋转台XYR在精密点胶外观检测精密焊接的C#应用_哔哩哔哩_bilibili”查看。
完整代码获取地址
本次,正运动技术单旋转台XYR在精密点胶/外观检测/精密焊接的C#应用,就分享到这里。
更多精彩内容请关注“正运动小助手”公众号,需要相关开发环境与例程代码,请咨询正运动技术销售工程师:400-089-8936。
本文由正运动技术原创,欢迎大家转载,共同学习,一起提高中国智能制造水平。文章版权归正运动技术所有,如有转载请注明文章来源。
运动控制器
2文章
500浏览量
26218
从 PCB 到精密制造,解码激光焊接在3C电子行业的全场景应用
精密气动点焊机:破解锂电池焊接质量难题的技术突破
锡金结合的熔点奥秘:精密焊接领域的热控技术核心与应用
3C精密焊接新标杆:大研智造激光锡球焊在触控笔领域的应用实践
精密焊接技术在压电蜂鸣片制造中的应用
激光锡丝焊接在精密电子制造领域的应用
速程精密:以直线旋转执行器技术,驱动未来工厂梦想
AST埃斯特SEL-32D在线选择性焊接机:高效精密PCB焊接解决方案效精密PCB焊接
