针对智能电网对电源 “国产化、抗干扰、宽适配、稳交付” 的严苛需求,金升阳匠心打造,给出完美答案——全新推出LO-E-G系列电力专用开板 AC/DC 电源,全面覆盖15/30/50/75W功率
2025-12-30 16:22:04
351
,还可以支持100V60V48V转12V5V3.3V2A的降压方案。
2、方案的核心优势:大电流、高可靠性、高性能、 抗干扰强,高电压精度、纹波小、动态响应快、小体积、皮实耐抗、壳内温度低、整套成本低
2025-12-27 11:12:39
车规贴片铝电解电容凭借小体积、大能量、高可靠性及智能化设计,成为车载集成的优选元件,其核心优势与技术特性如下: 一、小体积与高能量密度:适应车载紧凑布局 体积缩小,容量提升 通过纳米级蚀刻铝箔技术
2025-12-26 15:44:41
88 TDK FS1412 µPOL™:高效集成的电源解决方案 引言 在电子设备的设计中,电源管理模块的性能至关重要,它直接影响着设备的稳定性、效率和可靠性。TDK推出的FS1412 µPOL™是一款高度
2025-12-26 14:40:31
137 MT9720S LED灯调光降压恒流驱动芯片MT9720S 是一款 PWM 输入调光的高精度非隔离降压型 LED 恒流驱动芯片,全程采用模拟调光控制模式,专门为无频闪无噪声 LED 智能照明应用而设
2025-12-25 16:05:27
0 MSN12AD12 - MP电源模块与Murata、COSEL、Linear(ADI)替代分析MSN12AD12-MP是Cyntec推出的一款 12 A 非隔离 PoL(Point-of-Load
2025-12-17 10:11:31
近日,《2025年广东省制造业500强企业研究报告》正式发布。金升阳凭借扎实的制造根基、持续的技术创新与稳健的市场表现,连续第十年荣登该榜单,位列第210位。
2025-12-11 17:58:46
1118 近年来,随着电子设备加速升级换代,市场对电源的体积、效率等指标提出了更高的要求。对此,我司重磅推出了VRF24_DD-50WR4系列。该系列输出电压范围3.3-28VDC,在保证优异性能的同时,以其超小体积优势为客户提供更优选择,可广泛用于通信、工业控制等领域。
2025-12-11 17:57:02
1436
随着人工智能迅猛发展,服务器、数据中心等算力需求攀升,电源需求渐呈“三高”态势:高效率、高功率密度、高性价比。金升阳结合通信应用需求及技术优势,应用高效平台化方案,进行非隔离通信电源布局——KCR
2025-12-11 17:52:47
1487
Amphenol GigaBlox Rugged以太网交换机:小体积大能量 在工业、移动和军事应用领域,对于高性能、小体积且坚固耐用的以太网交换机的需求日益增长。Amphenol的GigaBlox
2025-12-10 16:00:02
283 的容量-体积矛盾日益突出:增大容量往往以牺牲布局空间为代价,而缩小体积则可能导致滤波性能下降、系统稳定性受损。 这一痛点这个矛盾在高频、高功率密度、高纹波的快充、移动电源应用中尤为明显。 永铭解决方案与优势 相较于传统液态铝电解电容在
2025-12-10 14:38:38
311
PD快充充电宝的初级侧需要400V电容,有哪些小体积的高压滤波电解电容可选?
2025-12-05 14:45:37
基于市场对小体积、高可靠性、高性价比的要求,金升阳积极响应,推出全新高功率密度——LOFxxx-20BxxR2系列开板机壳电源,该系列涵盖200-600W多种功率选择(200/300/400
2025-12-01 16:54:38
581
在便携式音箱、移动电源、POS 机终端、USB TYPE-C 电源传输等场景中,5V 升 12V 是极为常见的电源转换需求。传统升压方案常面临转换效率低、大电流输出不稳定、EMI 干扰大、待机功耗高
2025-11-27 17:51:43
容量往往以牺牲布局空间为代价,而缩小体积则可能导致滤波性能下降、系统稳定性受损。这一痛点这个矛盾在高频、高功率密度、高纹波的快充、移动电源应用中尤为明显。永铭解决
2025-11-27 10:18:19
405
MPN12AD20-TSEVB是Cyntec(乾坤)精心打造的非隔离型POL(负载点)DC-DC电源模块评估板,其核心对应模块为MPN12AD20-TS,旨在为工程师提供便捷的测试平台,以全面评估
2025-11-27 10:01:02
在电源设计领域,电磁兼容性(EMC)问题是产品应用过程中的核心痛点。我司最新推出的FC-LxxM系列宽压金属滤波器,具有宽电压输入、高插入损耗、安全耐用的产品特点,能够有效解决电磁干扰问题,同时支持
2025-11-26 14:15:07
375
随着电子设备小型化趋势加速,小体积合金电阻市场前景广阔。深圳市顺海科技有限公司凭借其产品、研发、供应及服务优势,借助华年商城线上平台,有望在小体积合金电阻供应领域持续领先。未来,小体积合金电阻可能会在尺寸进一步缩小、性能大幅提升方面取得突破,供应商需不断创新以满足市场新需求。
2025-11-25 17:17:39
1065
MPN12AD12-TSEVB 是Cyntec乾坤推出的非隔离型 POL(Point-of-Load)DC-DC电源模块评估板,其对应模块型号 MPN12AD12-TS 以高功率密度、宽输入输出范围
2025-11-19 10:33:33
合粤贴片铝电解电容22UF25V 4*5.4缩小体电容采用小体积SMD封装,具有体积小、电气性能稳定的特点,适用于对空间要求严格的电子设备设计。 以下是对该产品的详细分析: 一、产品特性 体积
2025-11-17 15:32:47
263
根据国家知识产权局今年发布的第二十五届中国专利奖授奖决定,广州金升阳科技有限公司的发明专利——“一种接触器线圈隔离控制电路及其隔离控制方法” 凭借其显著的技术先进性与广泛的市场应用前景,成功荣获 “中国专利优秀奖” 。这一国家级荣誉,是对金升阳持续深耕技术研发、强化知识产权实力的高度肯定。
2025-11-13 18:14:46
1185
在医疗诊断、半导体测试、工业精密控制等领域,电源不仅是 “能量供给者”,更是决定设备精度、稳定性与安全性的关键环节。当前国内此类供电方案主要包括工频变压器(体积大、重量大)、常规电源+滤波(性能欠佳、管理成本高),国外电源产品选择少、价格昂贵。
2025-11-13 18:11:08
1324
MPN12AD12-TS作为Cyntec乾坤推出的非隔离微型电源模块,可替代部分ADI、TI、TOREX等品牌的电源芯片,尤其在需要高功率密度、宽输入输出范围及高可靠性的场景中优势显著。一
2025-11-13 10:20:00
MPN12AD06-TSEVB是Cyntec(乾坤)推出的微型化、非隔离型DC-DC电源模块评估板,专为验证对应模块型号 MPN12AD06-TS的性能而设计,通过标准化测试环境与接口,支持工程师
2025-11-12 09:41:20
近日,金升阳党委组织观看历史电影《南京照相馆》活动,它描述了一个在日军侵略南京的时候,一个照相馆留存了其侵略照片的淋漓罪证,在生与死、存与亡、战火连天的环境中艰难带出并最终把日军无恶不作的罪行宣扬给
2025-11-10 17:41:08
471
面对线缆寿命检测市场对高精度、高稳定高压输出电源的迫切需求,我司依托技术突破,正式推出HO1-P(N)2501-2.5F系列高压输出电源。本系列产品以 “高精度、高稳定、实时监测” 为核心优势,具备
2025-11-08 17:22:24
2627 近日,工业和信息化部第九批制造业单项冠军企业名单公示期满,广州金升阳科技有限公司(下称 “金升阳”)凭借DC/DC 微小功率模块电源产品,成功入选。据悉,本批次广州市仅 4 家企业入选,金升阳更是黄埔区(广州开发区)唯一上榜企业。稀缺荣誉背后,是企业在细分领域的绝对领先地位。
2025-11-06 17:41:20
1275
金升阳现推出新一代三相导轨电源产品——LITF480-26BxxR2 和 LITF960-26BxxR2。此次升级聚焦工业应用核心需求,在输入范围、转换效率、功率密度、安全可靠性及成本效益上实现全方位突破,旨在为工业自动化、储能系统等高端应用提供更卓越的动力核心。
2025-11-03 11:50:50
487
纳芯微宣布推出新一代集成隔离电源的隔离采样芯片NSI36xx系列,该系列是纳芯微NSI13xx系列的全面升级,包括隔离电流放大器NSI360x系列、隔离电压放大器NSI361x系列、内部集成比较器和单端比例输出的NSI36C00R/NSI36C1xR系列。
2025-10-27 14:21:57
707
在“致力于成为提供电源及信号接口整体解决方案的世界领先品牌”这一企业目标驱动下,金升阳科技始终将开放交流、协同创新作为推动行业进步的重要路径。
2025-10-22 11:44:28
632 在当今电子设备向小型化、高密度发展的趋势下,电源模块的尺寸、耐压等级和安装方式成为工程师选型的关键因素。海凌科电子推出的B0505S-1WR5DC/DC隔离电源模块,以其高隔离耐压、超小体积和SMD
2025-10-20 17:11:14
1267
为解决传统接触器在兼容性、可靠性及智能化三大痛点,金升阳推出接触器宽压节能专用控制模块--KM系列,该系列搭载自研IC芯片,集输入电压范围宽、支持单线圈无短路环设计、兼容多种接触器型号及低功耗小体积
2025-10-15 16:59:21
865
在煤矿电源领域,金升阳始终以技术创新为核心驱动力,深度结合市场实际需求,对电源产品进行持续性迭代优化。立足客户视角,金升阳推出全面升级的 70W 煤矿专用高压电源 ——PVA70-27BxxR2 系列,该系列参考煤矿相关认证要求设计,可广泛适配于煤矿监控、安防设备等各类应用场景。
2025-10-10 18:04:15
1106
小体积、高可靠性开关电源模块,支持宽电压输入(85~450VAC/120~630VDC),具备高隔离耐压(3000VDC)和多重保护机制,适用于工业控制、智能家居
2025-09-25 19:34:48
820
金升阳的LD20-26BxxR2系列AC/DC电源,是在LD20-26Bxx基础上升级优化的产品。继承了高性价比、宽工作温度范围等优势的同时,精益求精,扩大了输入电压范围,同时压缩了产品体积。使产品
2025-09-16 17:48:03
1098
PE01S/PE01D系列是台达(DELTA)推出的一款微型DC-DC转换器,采用1W功率、隔离型SIP封装设计。该系列具备1000V直流隔离能力,能效表现优异,同时提供短路保护功能,可在-40°C
2025-09-12 09:11:22
金升阳党委“光源行动”启程:以责任之光照亮求学之路
2025-09-08 15:12:12
427
在电子消费、工业自动化等追求极致的领域,不足方寸的电路板上,如何“以小现大”?PSiP电源应运而生。金升阳依托强大的产研实力,匠心打造超小型和高效能并举的芯片级电源模块KAP系列,为相关领域提供无忧电源方案。
2025-09-05 15:53:08
1050
基于市场上数据中心供电需求,金升阳推出350-2400W 服务器专用CRPS电源及配套冗余电源——LMS系列,该系列采用先进的数字控制技术,能够在复杂的运行环境中保持高效稳定,为数据中心、网络安全、边缘计算等场景提供高性价比、稳定可靠的本地化服务电源方案。
2025-08-22 17:49:03
2109
因体积紧凑、功率密度高、可靠性要求严苛的特性,使AC/DC砖类电源模块技术门槛极高,长期被国际巨头垄断。国产设备厂商饱受交期漫长、成本高、定制困难、供应链风险之苦。金升阳,深耕工业电源领域25年
2025-08-14 18:04:05
1373
UN5v2a小体积、高效率开关电源应用方案U7711C+U9513BU711C+U9513B在隔离电源设计中,同步整流芯片的应用显得尤为重要。隔离电源需要通过变压器实现输入与输出的电气隔离,以
2025-08-14 16:20:55
932
面对高湿、盐雾、极温等严苛工业环境,传统电源设备常面临可靠性不足的挑战。金升阳基于成熟电源技术打造的LMF600-23BxxHE工业级高防护电源,采用防水防尘的IP67全密封设计,具备10G抗震能力
2025-08-13 16:07:35
1222
在当今高性能电子设备中,POL(负载点)是高效地为 LSI 等负载提供稳定、高质量电源的重要概念。特瑞仕的“5V 输入多通道 POL 解决方案”可轻松配置 POL 电源。
2025-08-11 15:57:59
884
Mini3120 小超小体积 无线收发模块 规格书
2025-08-06 18:04:51
0 金升阳重磅推出能量回馈型电源——双向电源LMB系列,可广泛应用于化成分容、电池检测、老化、电池维保等相关领域。
2025-07-24 17:50:40
1022
在通信与工业控制领域,稳定、高效的电源是保障系统可靠运行的核心。金升阳LMR3000-4850整流模块凭借高功率密度、智能数字化控制及多重安全防护,成为通信基站、数据中心、工业自动化及机器人等领域的理想选择。
2025-07-10 17:30:42
880
一.产品介绍 针对工业领域便携式测试设备、无人机、计算机等系统对于小型化电源产品的多样化需求,金升阳在原有的单路系列基础上拓展了双路产品——1-6W URA24xxN-xxWR3G系列。该系列
2025-07-04 14:52:15
2007
随着工业自动化、新能源及电力系统等领域对通信可靠性和安全性的要求不断提高,传统CAN隔离收发模块在高绝缘应用场景中面临挑战。为满足市场对高电压隔离和增强绝缘性能的需求,金升阳正式推出
2025-07-03 17:55:28
793 您是否在为设计尺寸不够而烦恼?是否在为电磁辐射和电磁干扰而烦恼?超小体积三合一全隔离RS-485收发芯片解决您的烦恼。SM4500采用ZLG自主开发的电源芯片及国产芯片,具备3.15~5.25V宽压
2025-06-23 11:35:09
1084
随着智能家居和工业自动化市场的快速发展,对电源产品的性能、外观及可靠性提出了更高要求。金升阳积极响应市场需求,推出全新LIxx-20BxxPR3系列塑料导轨电源,该系列涵盖15-150W多元功率选择
2025-06-20 14:33:16
730 4月21日,广州金升阳科技有限公司(下文简称:金升阳)与深圳蜂巢互联科技有限公司(下文简称:蜂巢互联)正式签署战略合作框架协议。此次合作基于双方在各自领域的长期积累与深厚实力,旨在共同打造面向电源
2025-06-16 14:58:23
1201
现代医疗设备,特别是直接接触人体的电子仪器,对电源安全性和可靠性的要求远高于普通工业及消费电子产品。金升阳针对医疗行业的电源应用需求,推出宽电压输入DC/DC电源模块URH_P-3WR3
2025-06-16 14:35:07
1475
一、产品介绍 随着新能源电动汽车行业的蓬勃发展,其动力系统的关键组件:IGBT及SiC MOSFET驱动件需求量十分可观;为更好地迎合上述市场的需求,金升阳推出了高性能的第三代插件式单路驱动电源
2025-06-16 14:30:41
1201 一、产品介绍 金升阳推出的FC-L15HB是为我司AC砖类电源配套使用的EMC辅助器。将FC-L15HB加装在金升阳AC/DC砖类电源的前端,可以提高电源产品IEC/EN61000—4系列
2025-06-16 14:11:02
1510
针对轨道交通在强震动,高低温,强干扰的应用场景下对电源长期稳定的工作要求,金升阳从客户角度出发,推出满足此类严苛场景的集成EMC电路壳架式封装铁路电源产品URF1DxxM-60WR3系列。
2025-06-13 17:29:01
976
针对工业领域便携式测试设备、无人机、计算机等系统对于小型化电源产品的多样化需求,金升阳在原有的单路系列基础上拓展了双路产品——1-6W URA24xxN-xxWR3G系列。该系列产品使用我司自主技术
2025-06-09 13:54:56
861
完善的保护体系,构筑起企业高质量发展的护城河。 近日,为响应世界知识产权组织于4月26日(世界知识产权日)推出的知识产权宣传活动,普及知识产权相关知识、增强金升阳人知识产权意识及提升创新竞争力,金升阳特聘知识产权资深律师开
2025-05-30 15:28:32
1210
一、产品介绍 关注到市场对小体积高隔离、低隔离电容、低漏电流的电源的广泛需求,金升阳不断对产品进行规划升级,现隆重推出如下图所示系列产品,部分产品陆续上市中: 该系列产品满足加强绝缘的要求,隔离电压
2025-05-30 15:27:01
2100
一、产品介绍 在工业电源领域,金升阳始终以技术创新为驱动力,结合市场需求,对电源产品进行持续性优化。基于LM-R2系列的成熟技术与市场认可,金升阳正式推出升级版LM-R2S系列机壳开关电源。新品在
2025-05-30 15:24:31
1453
该系列产品满足加强绝缘的要求,隔离电压高达5000VAC或6000VDC。
2025-05-29 17:05:51
842
为满足工业自动化等领域的紧凑机箱对电源轻薄化、高可靠性的需求,金升阳推出了超薄塑壳导轨电源LI10/20/40/60-20BxxPU系列。该系列集全球通用输入、高隔离耐压、超薄设计于一身,助力客户简化系统布局,提升整体可靠性。
2025-05-16 17:59:41
844 在工业电源领域,金升阳始终以技术创新为驱动力,结合市场需求,对电源产品进行持续性优化。基于LM-R2系列的成熟技术与市场认可,金升阳正式推出升级版LM-R2S系列机壳开关电源。新品在传承前代核心优势的基础上,在产品性能、工艺结构及可靠性层面实现跨越式提升,省心省成本,为工业设备提供更优电源解决方案。
2025-05-10 10:05:31
1086
金升阳推出的FC-L15HB是为我司AC砖类电源配套使用的EMC辅助器。将FC-L15HB加装在金升阳AC/DC砖类电源的前端,可以提高电源产品IEC/EN61000—4系列及CISPR32/EN55032标准的EMC性能。
2025-05-08 10:35:36
688
在智能硬件设备趋向微型化的背景下,广州唯创电子有限公司(以下简称“唯创电子”)针对小体积设备开发了多款超小型语音芯片方案,其中WTV系列和WT2003H系列凭借其QFN封装设计、高性能与高集成度
2025-04-30 09:04:47
679
近日,广州金升阳科技有限公司(下文简称:金升阳)与深圳蜂巢互联科技有限公司(下文简称:蜂巢互联)正式签署战略合作框架协议。此次合作基于双方在各自领域的长期积累与深厚实力,旨在共同打造面向电源行业的智能研发工具链平台,推动工程研发体系智能化、协同化演进。
2025-04-27 13:52:44
832 针对行业客户对于性能、体积和成本等多项实际应用的性能需求,金升阳特推出了经济型金属导轨电源产品LI(F)75-240W-R2S系列,目前75W、120W、150W、240W均已上市。
2025-04-18 17:27:18
818 进行MAX17506缩小体积设计后, 整个电源功耗异常, 可以有调整漏失功耗的方法吗?
2025-04-18 07:43:22
随着新能源电动汽车行业的蓬勃发展,其动力系统的关键组件:IGBT及SiC MOSFET驱动件需求量十分可观;为更好地迎合上述市场的需求,金升阳推出了高性能的第三代插件式单路驱动电源QA_(T)-R3S系列(“T”为贴片式封装)。
2025-04-09 17:25:26
985
WTV380)及WT2003H系列语音芯片,以超小体积、高性能和成本优势,为紧凑型设备提供理想解决方案。产品核心亮点1.QFN封装技术赋能超小体积极致尺寸:WTV380采
2025-04-07 08:47:42
760
随着互联网时代的高速发展,各种电子设备对于供电的需求也更加严苛,不仅要高安全系数,还要小体积、高效率,同时价格方面也是一直在卷。海凌科电子推出的12W超小型模块电源HLK-12MxxA,具备超薄
2025-04-03 18:05:12
747
针对工程应用中对产品的尺寸匹配和主动式PFC功能需求的难题,金升阳在2021年上市LIFxx-10BxxR2系列功能型导轨电源的基础上,推出性能更优的导轨LIF120/240-20BxxR3系列升级产品。
2025-03-28 11:48:26
978 在本届工控网年会上,广州金升阳科技有限公司以三重行动诠释了“新质生产力”的实践逻辑,展现中国智造先锋的破局之姿。
2025-03-20 17:46:00
906 电子发烧友网站提供《HVFR5K40-60N小体积表面贴装快恢复高压二极管规格书.pdf》资料免费下载
2025-03-17 17:10:57
0 :Io @Vo=5V/12V (输入电压:85VAC~265VAC@温升△T≤40℃)参数范围: ≤400 mA
LP2801A/B/C/D/E 非隔离电源芯片方案功能介绍:
LP2801是一款
2025-03-13 09:46:34
为满足风电轨交、精密制造等可靠性要求严苛、性能优异的应用环境,金升阳推出了高端M系列导轨——LIMF120/240/480-23Bxx系列,该系列设计参考防爆认证,60℃可满载工作,提供5年质保,且兼具防盐雾、5G抗震、三防漆保护等优势,可适应各类应用工况,为客户系统提供稳定可靠的能量支持。
2025-03-07 18:17:56
1107 英飞特非隔离体育照明电源NFM系列可广泛适用于体育照明、植物照明、高杆灯等多种LED照明领域,已发布功率段 680W,880W,1200W。
2025-03-07 13:54:54
1151 随着人工智能飞速发展,数据中心供电需求不断攀升。金升阳重磅推出非隔离1/4砖数字电源,该电源内置PMbus数字接口,具有40-60V的输入电压范围,并提供12V非隔离稳压输出电压,不仅满足持续高效率的使用需求,同时功率密度更高,可广泛应用于数据中心、高性能服务器以及其他需求大功率工业设备等行业。
2025-02-27 16:16:25
966 HVDC 高压输入模块电源主要应用于数据中心,工业计算机等行业,可为数据通信中心的负载点(POL)转换器供电,为保证数据传输稳定,防止数据丢失,需供电系统具有高可靠性,且对体积有较高要求。
2025-02-27 16:11:12
821
,传统电源方案常面临效率低、体积大、可靠性不足等痛点。针对这一市场需求,棱晶半导体推出的LGS5116B高效同步降压转换器,以卓越性能重新定义小功率电源设计。为何选择LGS5116B?四大核心优势直击行业
2025-02-27 09:49:10
海凌科40WACDC系列氮化镓电源模块,具有全球输入电压范围、低温升、低功耗、高效率、高可靠性、高安全隔离等优点,转换效率高达91%,应用广泛,性价比高。一、产品介绍40WACDC系列氮化镓电源
2025-02-24 12:02:32
1021
针对工业控制领域众多客户对小体积、高功率密度电源产品的共性需求,金升阳新推出10/15W DC/DC超小体积工业电源模块——URB24xxLN-10/15WR3G。
2025-02-20 16:49:15
1187
随着市场对高性能、高可靠性和智能化三相导轨电源需求的持续增长,金升阳近期推出了其高端T系列三相导轨电源——LITF240/480/960-26Bxx。目前,该系列中的240W、480W和960W
2025-02-18 10:35:34
1062 随着传统工控行业对大功率DC/DC电源需求的不断增长,金升阳积极响应市场需求,重磅推出了低压砖系列电源产品,包括50W、75W和150W三种功率等级的DC/DC宽压电源。 此次推出
2025-02-18 10:33:26
1099 传统工控行业对大功率DC/DC电源需求不断增加,为更好地响应市场需求,金升阳重磅推出低压砖50W /75W/150W DC/DC宽压电源——URF_SB-50WR3、VRB_SB-75WR3、VRF_EB-150W(F)R3系列。可广泛应用于电池供电设备、工控、电力、仪器仪表、通信等领域。
2025-02-13 17:19:18
1235
随着市场对高性能、高可靠、智能化三相导轨需求的日益增加,金升阳特推出高端T系列三相导轨电源——LITF240/480/960-26Bxx,目前240W、480W、960W均已上市。
2025-02-13 17:17:46
1128 随着机器人应用的日益广泛,对高效、灵活可调的非隔离升降压电源需求日益增长。然而,在国产品牌中,能够满足小体积、高效率要求的产品却相对较少。针对这一市场需求,金升阳重磅推出
2025-02-07 14:00:43
1913 金升阳公司近日推出了全新的5W灌封封装电源——LS05-23BxxDR3系列。该系列电源在继承LS-R3系列超小体积、灵活百搭特点的基础上,采用了先进的灌封工艺,为内部器件提供了有效的防护,满足
2025-02-06 11:03:10
929 针对工业控制领域客户对小型化、高效率电源模块的迫切需求,金升阳公司近日推出了全新的URB24xxLN-10/15WR3G系列DC/DC模块电源。该系列产品凭借超小的体积和高功率密度设计,成为市场上
2025-02-06 10:59:49
1264 机器人的应用愈发广泛与常见,但国产品牌中小体积、高效率、灵活可调的非隔离升降压产品甚少。金升阳因此重磅推出非隔离升降压、国际标准1/2砖类电源模块KUB6060HB-50AG系列。
2025-01-24 11:04:17
2379
2025-01-17 17:16:08
1483
随着半导体、新能源系统、材料特性研究等领域对高可靠性测试设备的需求日益增长,鼎阳科技推出了ODP6000B系列光隔离电压探头,以及SAP1000H、DPB6150系列和SDP6150系列高压差分探头。
2025-01-17 09:29:37
1477
环保 空载功耗低至0.1W 输出短路、过流、过压保护 LS10-13BxxR3系列-----是金升阳为客户提供的小型化裸板的高效绿色模块电源,该型号电源
2025-01-15 20:48:48
适配器电源ICU231X集合高效率、安全性、小体积多重优势快充协议的多样化,给适配器产品的设计和开发带来了很大的挑战。除此之外,快充效率、安全性、体积、兼容性等因素,也是用户在选择适配器时的重要考虑
2025-01-09 16:19:21
1130
电子发烧友网站提供《AN136-非隔离式开关电源的PCB布局注意事项.pdf》资料免费下载
2025-01-08 13:55:58
2
