针对智能电网对电源 “国产化、抗干扰、宽适配、稳交付” 的严苛需求,金升阳匠心打造,给出完美答案——全新推出LO-E-G系列电力专用开板 AC/DC 电源,全面覆盖15/30/50/75W功率。
该系列采用100% 国产元器件,从设计源头满足电力行业AQKK要求,深度契合电力行业的相关标准;搭载85-305VAC 超宽电压输入、-40℃to +85℃宽温运行能力,从容应对电网波动与极端工况;更以电力四级 EMS 抗扰标准、5KV 冲击电压耐受的硬核性能,搭配全功率段覆盖、兼容同类产品的灵活优势,直击智能输变电、继电保护等场景供电痛点,为电力行业国产化替代提供 “成本稳、交期稳、运行稳” 的三重保障。
100% 采用国产元器件,从设计到部件全面满足核查要求,完美契合电力行业 AQKK 安全自主可控标准,为智能电网、配电终端筑牢稳定防线。
一、产品优势
LO-E-G 系列围绕电力场景需求,打造四大高价值特性:
1)国产化保障
100% 采用国产元器件,从设计到部件全面满足国产I类要求,完美契合电力行业 AQKK 安全可控标准,从源头规避供应链风险,交期与成本双稳定,助力客户高效完成国产化替代,为智能电网、配电终端筑牢稳定防线。
2)环境适配性
85-305VAC 超宽电压覆盖& -40℃ to +85℃超宽温度区间,多安装方向满足70℃的5年使用寿命,适配电网电压波动、极端环境工况,保障设备持续稳定运行不宕机。
3)强抗扰&高可靠
满足EMI 传导 CLASS B、EMS电力四级标准A等级、可承受5KV 冲击电压耐受、4000VAC高隔离耐压,在复杂电磁环境下设备数据不丢包、运行更可&靠,适配恶劣电力场景。
4)应用灵活性
15-75W 全功率段适配不同电力设备,可兼容市场同类产品,大幅降低客户换型成本与适配风险,助力电力设备快速升级。
二、产品应用
LO15/30/50/75-E-G系列凭借高可靠性与场景适配性,广泛应用于电力质量恶劣、可靠性要求严苛的智能电网场合,如智能输变电站等核心场景。
与此同时,产品可满足电力保护装置交直流自适应需求,精准适配微机保护、母线电压保护等关键设备,适用于各类需高压直流输入的高可靠性要求电力设备,为智能电网安全高效运行提供核心动力支撑。
1、继电保护
2、电力交换机
三、产品特点
● 专为智能电网设计,电力行业专用国产化电源
● 超宽输入电压范围:
①LO15/30/50-E-G:85-305VAC/88-430VDC
②LO75-E-G:85-264VAC/88-370VDC
●宽工作温度范围:-40℃ to +85℃,适配极端环境
●具备输出短路、过流、过压多重保护功能
●低纹波噪声、高效率
●EMI 传导满足 CLASS B 级,EMS 满足电力四级标准A等级:群脉冲抗扰度±4.4KV、浪涌抗扰度高达±4.4KV等
●可承受 1.2/50us 5KV 冲击电压、4000VAC耐压
●满足3年质保,且多安装方向产品温升表现优秀
●设计参考 UL/EN/IEC/BS EN62368 认证标准
电源
185文章
18989浏览量
264566 -
ACDC
115浏览量
20151 -
金升阳
9文章
297浏览量
62615
原文标题:电力专用・国产之选|15-75W AC/DC开板电源重磅发布
文章出处:【微信号:金升阳科技,微信公众号:金升阳科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
金升阳推出全新国产化模块电源URB24_S-15WR3G系列
金升阳推出120-480W有源PFC AC/DC导轨电源LIFxxx-20BxxR3系列
金升阳推出非隔离通信电源KCR4812QBO-1300W系列
金升阳推出300W AC砖类电源LBH300-13BxxG系列
金升阳推出15-75W电力行业专用AC/DC开板电源LO-E-G系列
