随着工业自动化、新能源及电力系统等领域对通信可靠性和安全性的要求不断提高,传统CAN隔离收发模块在高绝缘应用场景中面临挑战。为满足市场对高电压隔离和增强绝缘性能的需求,金升阳正式推出TDH301DCAN-RGX隔离收发模块。该产品在传统隔离收发模块的基础上,通过设计优化,进一步提升了绝缘性能,显著提升爬电距离和隔离耐压能力,可应对复杂工业环境下的高电压隔离需求。
01 产品优势
1)增强绝缘性能
采用创新的结构设计,爬电距离增加到7.3mm,确保在高电压或强干扰环境下仍能提供可靠的电气隔离,满足行业对高绝缘等级的应用需求。
2)高隔离电压
具备更高的隔离耐压能力,两端隔离电压高达5.0KVAC,保障信号传输的稳定性和安全性,适用于新能源、电力电子等高要求场景。
3)工业级可靠性
严格遵循工业标准设计,适应宽温、高湿、振动等恶劣环境,确保长期稳定运行,降低系统故障风险。
02应用场景
该产品可适用于新能源、工业控制、轨道交通等行业,为客户提供更安全、更可靠的隔离通信解决方案。
03产品特点
· 内置高效率隔离电源
· 波特率:高达1Mbps
· 工作温度范围:-40℃ to +105℃
· 同一网络可支持连接110个节点
· 两端隔离电压高达5.0KVAC,加强绝缘
· 电气间隙高达6.5mm,爬电距离高达7.3mm
· 集隔离与ESD总线保护功能一体
· 具有多路通道,可支持复杂特性
· 符合EN62368认证/标准
CAN总线
146文章
2050浏览量
135496 -
爬电距离
36浏览量
16408 -
收发模块
22浏览量
8863 -
金升阳
9文章
297浏览量
62613
原文标题:7.3mm爬电距离,加强绝缘CAN总线隔离收发模块
文章出处:【微信号:金升阳科技,微信公众号:金升阳科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
纳芯微推出新一代隔离式CAN收发器NSI1150, 支持±70V总线保护耐压和更高的通信速率
金升阳推出非隔离通信电源KCR4812QBO-1300W系列
金升阳推出非隔离PSiP电源模块KAP12T系列
金升阳推出高功率密度整流模块LMR3000-4850
7.3mm爬电距离 金升阳推出CAN总线隔离收发模块TDH301DCAN-RGX
