电子发烧友App
硬声App
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子发烧友网>电源/新能源>3W-15W 低漏电流、高隔离耐压DC/DC医疗电源
收藏
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
查看更多
热点推荐
DC-DC隔离电源模块有问题怎样判断?
IB0505S属于DC-DC隔离电源模块,输入5V,输出也是5V,其主要目的是将输入端与输出端隔离(输入端与输出端不共地)。该模块的输入电压范围为4.75V~5.25V,输出电压5V,输出电流要看该
2023-05-12 15:00:543043
XP Power新款20W DC-DC电源模块适用于所有医疗应用
XP Power正式宣布推出符合国际机构医疗/保健安规标准的新款20W DC-DC电源模块。该系列适用于所有医疗应用,特别适用于DC-DC转换器提供加强型(2 x MOPP)安全绝缘的应用,包括患者接触和患者附近应用。
2019-04-03 08:46:353012
450-550W功率密度AC/DC医疗电源——LOF系列
金升阳进行AC/DC平台升级,完善功率段医疗电源产品,推出450W/550W的LOF系列产品,为客户提供更高功率的选择。
2021-05-08 12:02:002098
1-2W定压隔离小体积DC/DC电源
一、产品介绍 关注到市场对小体积隔离隔离电容、漏电流电源的广泛需求,金升阳不断对产品进行规划升级,现隆重推出如下图所示系列产品,部分产品陆续上市中: 该系列产品满足加强绝缘的要求,隔离电压
2025-05-30 15:27:012100
1/2C24-NP125-1非隔离式双输出DC-DC高压模块电源UltraVolt
的 Dual Polarity C Series。以其稳定性、双极性输出 为核心优势,支持精密电压控制与纹波特性,广泛应用于医疗设备、工业自动化、半导体制造等对电源可靠性要求严苛的领域,为电压、
2025-12-24 11:32:29
1W DC-DC隔离电源可以给三路232,一路485,一路给AD供电吗?
1W DC-DC隔离电源能给三路232,一路485,一路给AD(spi后端隔离)供电吗?1W隔离电源够吗?
2019-11-04 07:00:59
5W-DC/DC变换器电路推荐?
请问大家有没有输入4.5-18V输出5V,Pout为5WDC/DC变换器,要求高效率输出纹波的方案???
2015-05-23 22:18:18
DC-DC 3V升5VBOOST 5W电源
DC-DC 3V升5VBOOST 5W电源仅供参考
2014-06-19 12:12:39
DC-DC电源模块的基础拓扑介绍
电源模块那么敏感。且为了达到高性能,一般不会像AC-DC电源模块那样,DC-DC电源模块在设计时,为方便设计的灵活性,不太用集成度的IC。 一般流行于市面上的隔离DC-DC电源模块,功率等级基本在
2022-08-15 10:12:53
DC-DC电源设计
串联反馈式稳压电路,在此种工作模式中集成稳压器中调整管工作在线性放大状态,因此当负载电流大时,损耗比较大,即转换效率不高。因此使用集成稳压器的电源电路功率都不会很大,一般只有2-3W,这种设计方案仅
2018-10-12 16:50:57
DC-DC模块电源/ISO系列信号隔离放大器
(电压V/频率F)隔离变换器● 信号、辅助电源的输入端 / 输出端隔离电压3KVDC, 三隔离。 ● 0—5V/0—10V/0—+-10V/1—5V电压信号及4—20mA/0—10mA/0—20mA电流
2010-11-10 09:53:39
DC-DC隔离电源如何降低输入电流
我使用sn6501做DC-DC隔离电源,使用日本伍德1:2.2的线圈,负载空载时,输入空载电流约18mA,去掉电容C1后,输入空载电流约10mA,请问知道这个是什么原因?用示波器测试电容C1两端的波形,有400KHz-700kHz的高频谐波,请问如何降低输入电流
2020-02-20 07:00:00
DC-DC降压隔离电源的方案
有关于DC-DC降压隔离电源的方案吗?输入22-25V锂电池,输出19V3.4A和12V3A,有推荐的芯片也可以
2023-05-08 14:02:13
dc-dc直流电源
设计制作一个DC/DC直流电源,其系统方框图如下:输入:12V/DC输出:12V–48V/DC;(每6V一档,12,18,24,30,36,42,48V)一、 要求1、基本部分(1)输出功率:50W;(2)效率:≥90%;(3)稳定度:±5%。
2013-04-16 22:18:25
医疗电源
)、IEC61000-4- 5 (市电涌流承受能力,要求达到1kV和2kV)、IEC61000-3-2 (市电线路谐波要求)以及IEC61000-3-3 (电力线闪变要求)。医疗电源,如医疗AC-DC电源医疗60601电源提供了初级绝缘阻隔,漏电流和足够的安规距离,从而使产品符合这些医疗认证电源标准。
2010-03-09 14:19:04
医疗电源
)以及IEC61000-3-3 (电力线闪变要求)。医疗AC-DC电源医疗60601电源提供了初级绝缘阻隔,漏电流和足够的安规距离,从而使产品符合这些医疗认证电源标准。
2009-12-17 11:04:41
医疗设备用隔离6KV DC-DC电源模块
,功率5W-120W 2、输出100-500V,DC-DC升压电源,功率4-8W 3、最小体积AC-DC电源模块,36.5*18*17MM,功率3W,单路直插1W 2W 4、三路输出DC-DC电源
2013-07-12 17:40:24
隔离DC-DC模块电源/电源模块技术应用
电路中直接使用。(见图一)实现基本的输入输出隔离,用于提供一个或多个隔离了的输出电源,或产生不同电压及极性的供电线路。二、电压和极性变换我公司生产的DC-DC转换器的一个主要的性能就是其具有很高的电气
2012-09-11 14:12:11
AC/DCDC/DC 电源模块在医疗设备上的设计与应用
的风险分析指定要求。这是为了确保设备的安全性和基本性能,特别是要保护操作员和患者免受电击。目前对医疗器械产品的要求是符合ES/EN/IEC 60601-1标准(最新版为第4版)。AC/DC转换器的隔离
2019-08-16 13:30:27
AQC100系列AC-DC ITE电源模块ARCH
的输入,适应全球电网标准。 漏电流漏电流小于250μA,符合安全标准。 多重保护功能:包括短路保护(自动恢复模式)、过载保护和过热保护,确保设备安全运行。 EMC兼容性:符合EN55022 Class
2025-03-10 10:42:56
CQE50W-24S24隔离DC-DC电源模块现货库存
控制:隔离干扰,为PLC、传感器等稳定供电。通信设备:抗电磁干扰,保障基站、交换机等信号质量。交通运输:适应恶劣环境,为列车、车载设备可靠供电。医疗电子:漏电流隔离,确保患者安全。能源管理:隔离不同电压等级,保护太阳能、储能系统。航空航天:可靠、抗辐射,满足卫星、雷达等严苛需求。
2025-11-21 09:39:04
DCR02系列是2W隔离DC/DC转换器
短路保护•12−V,24−V输入•5−V输出应用•使用点功率转换•数字接口电源•接地回路消除•电源降噪说明DCR02系列是一系列高效率、输入隔离、输出调节的DC/DC转换器。除了2-W标称、电隔离
2020-09-15 17:04:57
DH15W10系列DC-DC转换器CINCON
DH15W10系列是CINCON公司推出的一款15隔离DC-DC转换器,输入电压范围为150-1500VDC,输出电压可调节。DH15W10系列DC-DC转换器具有高效率、隔离电压和多种保护
2025-03-03 09:42:57
DK812 6W原边反馈AC-DC恒流LED驱动芯片
3%LED输出电流精度10.过温、过流、过压、LED开路/短路保护应用领域:6-32W LED照明最大输出功率输出电压范围AC85V-160VAC85V-265VAC160V-265V隔离电路PF
2016-02-23 16:30:33
ECB40W18超宽输入DC-DC转换器CINCON
ECB40W18超宽输入DC-DC转换器CINCONECB40W18超宽输入DC-DC转换器是一种高性能的转换器、具备高可靠性和灵活性的功率转换设备能够满足不同复杂应用场景的需求。如工业自动化、通信
2025-01-17 09:17:35
ECLB75W-24S12隔离DC-DC 转换器模块现货库存
5G 基站、路由器、交换机等设备的辅助电源模块,兼容 12V/24V 输入。医疗仪器:适用于便携式医疗设备(如监护设备、超声设备),满足低耗能、隔离电压要求。能源管理系统:在电池管理系统(BMS)中
2025-08-19 09:38:15
GRB12110D-2W5/电源模块DC-DC
这是一种短时应急之计GRB系列GRBxxxxD-xW2 ~10W(2:1)宽电压输入电压稳压输出GRB系列(2:1)宽电压输入电压稳压输出金属外壳屏蔽封装模块电源介绍 GRB2~10W 系列模块电源
2015-06-18 15:57:12
JCK6024S12隔离型通孔式DC-DC转换器
电源,专为工业设备、医疗 BF/CF 类应用(如便携式监护仪、内窥镜系统)及通信板卡等场景设计,能够高效实现 24V 母线到 12V 的安全隔离供电,兼具转换效率(达 91%)、1.6kV 隔离耐压
2025-12-16 09:17:38
PA150S DC-DC升压电源模块PICO
、短路保护等功能,当出现异常情况时能够自动切断电源或限制电流、电压,保护模块和负载设备不受损坏3。高效率:采用先进的电源转换技术,具有较高的转换效率,能够有效降低能量损耗,提高能源利用率,减少
2025-02-10 09:15:51
PE01S/PE01D系列隔离DC-DC模块电源DELTA
参数输入电压:5V/12V/24V(±10%容差)输出电压:单路5V/9V/12V/15V或双路±5V/±9V/±12V/±15V额定功率:1W转换效率:最高达88.5%隔离耐压:1kV DC封装尺寸
2025-09-12 09:11:22
RLPF-DC-1.75-Sf-15W-c14
RBPF-2000-2100M-1112-2W-S-kRBPF-2400-2500M-1112-2W-S-kRBPF-2000-2100M-1312-2W-S-kRBPF-2400-2500M-1312-2W-S-kRBPF-2010-2400M-2111-S-ca-j2RBPF-2020-3000M-3217-3W-S-kRBPF-2070-2170M-1814-3W-S-kRBPF-2110-2170M-4314-3W-S-cb-j2RBPF-2130-2150M-1312-3W-S-kRBPF-2130-2150M-4217-3W-S-kRBPF-2290-2410M-1007-S-kRBPF-2460-2940M-2614-3W-S-kRBPF-2496-2690M-3217-3W-S-kRBPF-2500-2520M-1106-S-ca-j2RBPF-2500-2700M-2614-3W-S-kRBPF-2595-3605M-0706-S-qRBPF-2670-2690M-1106-S-ca-j2RBPF-3230-3290M-2614-3W-S-kRBPF-3300-3800M-2614-3W-S-kRBPF-3350-3650M-1007-3W-S-kRBPF-3390-3610M-1007-S-kRBPF-3410-3450M-1014-1W-S-kRBPF-3480-3560M-1814-3W-S-kRBPF-3500-3600M-1012-S-kRBPF-3600-3700M-1012-S-kRBPF-3700-3800M-1012-S-kRBPF-3710-3790M-1814-3W-S-kRBPF-3735-3785M-3217-3W-S-kRBPF-3950-4050M-2614-3W-S-kRBPF-4800-5200M-2614-3W-S-kRBPF-4850-5150M-1408-S-ca-j2RBPF-5849-5921M-2614-3W-S-kRBPF-6060-6540M-2614-3W-S-kRDUP-100-400M-700-3000M-4417-1W-S-kRDUP-452.5-457.5M-462.5-467.5M-6935-5W-S-kRDUP-806-821M-851-866M-2708-3W-S-kRDUP-806-824M-851-869M-2708-3W-S-kRDUP-806-824M-851-869M-4320-3W-S-ca-jRDUP-806-824M-851-869M-4320-3W-S-R-ca-jRDUP-815-832M-858-875M-4217-10W-S-qRDUP-824-849M-869-894M-4015-3W-S-KRDUP-824-849M-869-894M-4313-3W-S-kRDUP-824-849M-869-894M-4320-3W-S-cb-jRDUP-824-849M-869-894M-4320-3W-S-R-cb-jRDUP-824-849M-869-894M-8022-20W-S-f12RDUP-867.5-892.5M-947.5-972.5M-3012-3W-S-kRDUP-880-905M-925-950M-2707-3W-S-kRDUP-880-905M-925-950M-4014-3W-S-jRDUP-880-915M-925-960M-3913-3W-S-kRDUP-880-915M-925-960M-4217-3W-S-jRDUP-885-910M-930-955M-4217-3W-S-cb-jRDUP-885-910M-930-955M-4217-3W-S-R-cb-jRDUP-890-915M-935-960M-2707-3W-S-kRDUP-890-915M-935-960M-3013-3W-S-kRDUP-890-915M-935-960M-4217-3W-S-ca-jRDUP-890-915M-935-960M-4320-3W-S-ce-jRDUP-890-915M-935-960M-4320-3W-S-R-ce-jRQUAD-815-860M-899-938M-S-kRDUP-1150-1270M-1520-1610M-6525-3W-S-kRDUP-1166-1211M-1555-1596M-5016-3W-S-qRDUP-1170-1290M-1520-1610M-2611-3W-S-kRDUP-1217-1257M-1565-1610M-5420-1W-S-kRDUP-1525-1559M-1626.5-1660.5M-4319-3-6W-S-kRDUP-1525-1559M-1626.5-1660.5M-7412-3-6W-S-kRDUP-1525-1615M-1166-1300M-6525-3W-S-kRDUP-1573.92-1576.92M-2629.5-2654.5M-3013-2W-S-ca-jRDUP-1672.5-1747.5M-1842.5-1917.5M-4313-3W-S-qRDUP-1710-1730M-1805-1825M-2808-3W-S-ca-jRDUP-1710-1785M-1805-1880M-2606-3W-S-kRDUP-1710-1785M-1805-1880M-4009-3W-S-kRDUP-1710-1785M-1805-1880M-4415-3W-S-ca-jRDUP-1710-1785M-1805-1880M-4415-3W-S-cc-jRDUP-1710-1785M-1805-1880M-4415-3W-S-R-cc-jRDUP-1850-1910M-1930-1990M-2606-3W-S-kRDUP-1850-1910M-1930-1990M-4015-3W-S-kRDUP-1850-1910M-1930-1990M-4217-3W-S-ca-jRDUP-1850-1910M-1930-1990M-4313-3W-S-kRDUP-1890-1950M-2140-2200M-4313-3W-S-qRDUP-1920-1980M-2110-2170M-4313-3W-S-ca-jRDUP-1920-1980M-2110-2170M-4313-3W-S-kRDUP-1920-1980M-2110-2170M-4313-3W-S-qRDUP-1920-1980M-2110-2170M-4415-3W-S-cc-jRDUP-1920-1980M-2110-2170M-4415-3W-S-R-cc-jRDUP-1940-1960M-2130-2150M-3008-3W-S-kRDUP-1940-1960M-2130-2150M-4313-3W-S-kRDUP-1985-2015M-2170-2200M-4018-3W-S-kRDUP-2310-2315M-2355-2360M-4313-3W-S-jRCBPF-838.3M-936.1M-S3-3W RCBPF-900-920M-Sf-65W-c14RCBPF-1531-1581M-N3-30W-kRCBPF-1710-1730-Sf-20W-c14RCBPF-2000-2090M-Sf-20W-c14RCBPF-2000-2500M-Nm-Nf-5W-c14RCBPF-2200-2400M-S4-20W-c14RCBPF-4825-4925M-TNC-10W-c14RCBPF-5260-5300-Sf-10W-c14RCBPF-13.75-14.50-Sf-10W-c14RLPF-DC-1.75-Sf-15W-c14RLPF-DC-12-Sf-15W-c1深圳市立年电子科技有限公司联系人:王明手机:***邮箱:330538935@qq.com`
2020-05-24 18:33:24
为患者和医护人员提供安全电源DC/DC转换器
。这种方法比较容易达到双重患者保护(2xMOPP)的严格要求。  RECOM提供从0.25W15W医疗DC/DC转换器的选择。这些转换器均配备从3kV 至10kVDC/1s的基本型或增强型隔离
2018-10-09 11:36:31
优势现货供应B0505S-1W B0505LS-1W DC-DC电源模块
2013-10-23 21:24:50
2015-06-19 15:22:59
内置80V耐压MOSFET的非隔离DC/DC转换器IC BD9G341AEFJ
业界顶级80V非隔离DC/DC转换器IC BD9G341AEFJ,弥补60V转换器IC在电信、工业领域的不足ROHM最近推出的非隔离DC/DC转换器IC“BD9G341AEFJ”,是内置80V
2019-04-08 08:48:17
内置耐压低导通电阻MOSFET的降压型1ch DC/DC转换器
  ROHM推出内置耐压高达80V的MOSFET的DC/DC转换器用IC“BD9G341AEFJ”。80V耐压是内置功率晶体管的非隔离DC/DC转换器IC的业界最高水平,在ROHM的DC/DC
2018-10-19 16:47:06
内置耐压低导通电阻MOSFET的降压型1chDC/DC转换器
ROHM推出内置耐压高达80V的MOSFET的DC/DC转换器用IC“BD9G341AEFJ”。80V耐压是内置功率晶体管的非隔离DC/DC转换器IC的业界最高水平,在ROHM的DC/DC转换器
2018-12-04 10:10:43
几款值得推荐的医疗级AC/DC电源模块
以上。②输入和输出之间耐压要承受4000VAC。③输入对输出的漏电流要求很小,一般情况下,对单一故障情况下要求漏电流要小于200uA以下。④接地连续性(对于CLASSⅠ类设备有此要求)。这个对医疗设备也
2010-12-21 10:16:16
单片机隔离DC-DC电源模块B0505S-1W
2013-07-12 17:17:37
如何选择用于电压转换的DC-DC模块电源
厂商的依据。4. 隔离隔离电容医疗产品要求极低的漏电流,电力电子产品需要原边和次级之间尽量少寄生电容。这两个行业有一个共性的需求,即要求尽量隔离耐压,和尽量隔离电容,用以降低共模干扰对系统
2022-06-13 11:15:51
开关电源漏电怎么办?开关电源漏电流标准是什么?
低频整流桥、电容滤波成为DC300V,然后通过高频开关管、高频隔离变压器产生交变,高频隔离变压器二次端感应出交变低压、通过高频整流、滤波成为低压直流电。)   开关电源漏电怎么办,最好外壳接地。或者在要求不高
2025-01-09 13:59:29
想做一个DC12V 60W隔离电源有推荐的方案吗?
现在输入电压是DC24V,想做一个DC12V 60W隔离电源.有没有推荐的方案
2019-04-17 06:52:42
智能家居用AC-DC电源模块 3W 超小体积
2013-07-12 17:42:45
求助200W、5V/12V\15V,AC/DC电源
求助:寻找一款功率:200W,输出5V/12V/15V(三款),AC/DC电源,体积大小:38MM/长130MM/宽76MM以下,其中电源应用环境为密封防水环境(包含电源、控制、转接板),满足无对流和风扇情况下的散热问题。急!!!联系电话***
2012-07-30 11:18:44
用于白色家电的15W DCDC单输出电源的评估板
NCP107SSOTGEVB,用于白色家电的15W DCDC单输出电源的评估板。 NCP1072 / NCP1075产品集成了固定频率电流模式控制器和700 V MOSFET
2020-03-16 09:01:57
电池低压产品的漏电流耐压测试
电池低压产品的漏电流耐压测试像手环,手机,耳机这种电池供电的产品。充电是DC5V。如何用漏电流测试仪和耐压测试仪进行漏电流耐压的测试?怎么接线?AC模式1.电源适配器输入短路,输出短路,耐压
2022-03-08 11:36:29
紧凑型全桥DC-DC隔离电源设计实例
;负电压稍有波动,考虑到IGBT负压是用来维持关断状态,负压在-5~-15V即可,因此满足半桥集成驱动电源的要求。3 结束语针对绿色能源设计需求,结合集成驱动板具体使用条件,实现了DC-DC隔离电源
2012-10-30 21:37:42
聊聊经验——关于DC/DC电源转换设计
式稳压电路,在此种工作模式中集成稳压器中调整管工作在线性放大状态,因此当负载电流大时,损耗比较大,即转换效率不高。因此使用集成稳压器的电源电路功率都不会很大,一般只有2-3W,这种设计方案仅适合于小功
2014-03-25 14:00:45
能否实现5V 20W的AC/DC电源模块给线路板5V 20W的AC/DC电源模块给线路板
想用一个单路的5V 20W的AC/DC电源模块给线路板(大约需要3W)和一个10W的负载供电。线路板常年工作,10W的负载有需要的时候启动,不知道单路电源能否胜任这个工作?
2019-10-25 09:01:57
设计实例:30-W/in3, 93.4% efficiency, 100-W AC/DC
(93.4%峰值)。配置为5-V/5-A、9-V/5-A、15-V/5-A、20-V/5-A输出。备用功耗(130 MW)。小尺寸(70 mm×42 mm×16.5 mm)。功率密度(30 W/In3)Gerber:BOM:`
2019-01-16 10:54:03
超小体积工业级AC-DC电源模块 1W 2W
2013-07-12 17:22:16
进入耐压DC/DC转换器市场
ROHM最近推出的“BD9G341AEFJ”,是内置80V耐压MOSFET的DC/DC转换器IC。80V的耐压是非隔离DC/DC转换器IC的业界顶级水平,在ROHM的目前产品阵容中,也是耐压最高
2018-12-03 14:44:01
选择隔离电源还是非隔离电源
接市电的AC-DC,或医疗用的电源,为保证人身的安全,必须用隔离电源,有些场合还必须用加强隔离电源。  一般场合使用对模块电源隔离电压要求不是很高,但是更高的隔离电压可以保证模块电源具有更小的漏电流,更高的安全性和可靠性,并且EMC特性也更好一些,因此目前业界普遍的隔离电压水平为1500VDC以上。
2018-12-03 10:51:33
采用5V、12V和24V总线输入的1~3W隔离电源参考设计
采用 5V、12V 和 24V 总线输入的 1~3W 隔离电源被广泛应用于工业领域,比如 PLC AI/AO模块,RS485/CAN/Profibus 总线,辅助电源以及 IGBT 驱动电源
2018-09-10 15:16:49
采用隔离DC-DC控制技术,设计电源方式是怎样的?比如参数...
隔离电源是工业、医疗设备供电设计所面临的挑战之一,知名原厂电源工程师基于隔离DC-DC控制技术,开发了一系列隔离电源模块,帮助用户简化电源设计。每款电源模块提供来自不同厂商 (汉仁、Sumida
2019-02-20 09:37:13
Powersolve的15W DC/DC转换器体积减小50%
    Powersolve公司推出新一代高性能15W DC/DC隔离转换器,与同类产品相比封装尺寸减小了50%,仅为25.4×25.4×10mm,具有标准引脚。     &
2006-03-13 13:03:551001
一种15W三路输出DC/DC模块电源的设计
一种15W三路输出DC/DC模块电源的设计 摘要:通过一种UC3843控制小功率多路输出DC/DC模块电源的详细设计过程的介绍,重点讨论了多路输出模块电源设计中与单路输出不
2009-07-04 10:36:372740
TDK-LAMBDA公司推出15W/平方吋的DC-DC转换器
TDK-LAMBDA公司推出15W/平方吋的DC-DC转换器 PXA和PXB TDK-Lambda公司最新推出DC-DC转换器PX系列。全隔离的PXA和PXB系列具有1吋x1吋的小型占位面积,设计用于从通信到工厂自动化的设
2009-08-05 09:25:581063
Murata推出2W尺寸3W输出的单输出隔离DC-DC转换器
Murata推出2W尺寸3W输出的单输出隔离DC-DC转换器 Murata Power Solutions推出了一系列的隔离单输出DC/DC转换器,实现了业界领先的功率密度、效率和监管。ME
2009-09-22 10:25:561325
Tdk-lambda公司推出1x1吋的15W DC-DC转换
Tdk-lambda公司推出1x1吋的15W DC-DC转换器PXA和PXB系列 隔离的PXA和PXB系列15-W dc/dc转换器具有占位面积为1x1吋,应用于从通信到工厂自动化的设备。可提供
2009-09-22 10:26:21609
60W dc-dc转换器PI3101
Picorpower推出60-W dc/dc转换器PI3101,创新了尺寸和功率密度基准,PI3101冷却电源高密度隔离dc/dc转换器在现有一半尺寸的解决方案内提供60W输出功率,功率密度为105W/in.2,创建新的功率
2010-06-11 11:20:261208
满足第三版医疗认证的DC-DC医疗电源
金升阳推出满足第三版医疗认证EN60601-1、ANSI/AAMI ES60601-1(1×MOPP /2×MOOP)的1W/2W 定电压输入的DC-DC医疗电源G系列和H系列。
2016-03-24 11:11:133194
125W_LLC_DC-DC转换器
电源设计的参考设计:125 W LLC DC-DC转换器
2016-05-11 11:38:0241
1W定电压输入隔离非稳压单路输出SMD封装DC-DC模块电源
2017-03-04 17:51:117
DS03系列3W高压DC-DC模块电源
DS03系列3W高压DC-DC模块电源
2017-03-04 17:52:581
微功率电源模块【DC-DC
DC/DC 电源 0.1W-15W 分为:隔离型和 非隔离型 ,隔离耐压 1500VDC 3000VDC 6000VDC.
2017-09-20 08:43:236
金升阳集成485/CAN隔离总线的AC/DC电源 增强高度自动化加工可靠性
金升阳推出高性价比、小体积、集成CAN/485隔离总线收发器的3W AC/DC电源——TLAxx-03KCAN、TLAxx-03K485、TLAxx-03K485L系列,产品输入电压宽至85
2019-05-09 09:43:292194
低成本非隔离电源方案310V降压15V电路
电源参数:隔离:非隔离输入电压:DC48~310V输出功率:3W输出电压:15V输出电流:200MA应用领域:家电
2019-08-28 21:07:3711040
金升阳推75W多路输出DC/DC电源模块——PVxx-36D系列
金升阳最新推出的75W多路输出DC/DC电源模块——PV75-36D系列,采用“多级串联专利技术”,解决了行业中对于启动、模块启动时序、模块输入电压均压、系统保护、隔离耐压、宽工作温度等设计难点。
2019-09-18 16:22:343177
AC 耐压测试与 DC 耐压测试所量测之漏电流值会不同?
耐压测试是侦测流过被测物绝缘系统之漏电流,以一高于工作电压之电压施加于绝缘系统;而电源漏电流(接触电流)则是在被测物正常操作下,以一最不利的条件(电压、频率)对被测物量测漏电流。简单地说,耐压测试之漏电流为无工作电源下所量测之漏电流电源漏电流(接触电流)为正常操作下所量测之漏电流
2020-08-21 14:53:3312908
DC/DC电源模块IF0505RN/RT-1W的性能特点及应用
2008年,广州金升阳公司在DC/DC模块上有新的突破,开发出1W超薄隔离DC/DC模块系列。该系列为定压输入,有非稳压输出及稳压输出两类。本文介绍该系列中定压输入、稳压输出的1W超薄隔离DC
2020-10-04 08:32:009044
1-5W隔离305全工况AC/DC裸板电源——LSxx-K3BxxSS系列
金升阳推出超轻小体积AC/DC隔离电源,此次拓宽功率至5W——宽输入电压范围电源LS05-2-K3BxxSS系列新品。
2020-09-30 17:47:183048
ADuM5401W/ADuM5402W/ADuM5403W:集成DC-DC转换器的四通道隔离器产品手册
2021-04-10 13:51:368
ADuM5000W:2.5 kV隔离DC-DC转换器数据表
2021-04-17 15:27:472
5W系列AC-DC隔离电源模块
这款5W系列AC-DC隔离电源模块,不仅兼具小体积、低温升、高效率、可靠、高安全隔离等优良特性,还可以广泛应用于医疗、工控、电力仪器仪表、通信、铁路等等领域中。
2022-07-10 14:19:363135
用于医疗应用的微型2 瓦DC-DC转换器
XP Power 宣布推出新的 IML02 和 ISM02 微型 2W 额定 DC-DC 转换器,用于需要在输入和输出之间进行安全隔离医疗设备应用。这些转换器在 300 VAC(250 VAC
2022-08-23 17:03:01851
明纬电源——导轨电源15W-480W
 AC/DC电源: 30-100W LI系列   交直流两用(同-端子输入电压)   效率高达91%   纹波噪声
2022-10-20 10:43:101049
750W功率密度AC/DC医疗电源——LOF750-20Bxx系列介绍
针对医疗行业市场对功率段电源的需求,金升阳进行AC/DC平台升级,完善功率段医疗电源产品,推出750W的LOF系列产品。目前为止LOF-20Bxx系列产品功率段已涵盖120W-750W,为客户
2022-11-01 17:57:491546
金升阳推出定压R3系列1-2W DC/DC电源
2023-01-07 20:18:55823
15W超宽输入电压范围、小体积AC/DC电源—LS15-26BxxR3系列
根据市场对输入电压范围的需求,金升阳2022年推出超宽输入电压范围AC/DC电源产品LS10-26BxxR3系列,此次拓展功率,推出15W同系列AC/DC电源产品——LS15-26BxxR3,目前系列功率段已囊括5/10/15W
2023-06-11 14:16:25853
低成本单输出3KVAC隔离定压输入电力仪表485接口隔离电源
低成本单输出3KVAC隔离定压输入电力仪表485接口隔离电源:F S/D-W1/2W系列 FxxxxS-xW电源模块RS485接口DC-DC隔离电源模块主要用于RS232/RS485、CAN总线等
2022-04-07 00:00:001850
定电压输入1KV隔离正负稳压双输出电源模块:IA(VA)-1W/2W/3W系列
IAXXXXS-1W/2W系列定电压输入隔离正负双输出DC-DC电源模块,是仪器仪表、工业设备放大器、变送器电路专用地线隔离抗干扰电源。该模块电源1KVAC隔离,稳压正负双输出,输出端具有自恢复过载和短路保护功能。输出功率0.5W-3W,输出纹波小,空载时电压不会升高。
2022-04-09 00:00:001665
低成本3KV隔离无稳压输出短路保护模块电源:VRF/VRE-W1-2W系列
低成本3KV隔离无稳压输出短路保护模块电源:VRF/VRE-W1-2W系列 VRF/VRE系列三相电表、电力仪器专用隔离模块电源,是一款低成本、小体积隔离DC-DC模块电源,输出非稳压却具有
2022-04-11 00:00:001952
金升阳15W超宽输入电压范围、小体积AC/DC电源
2023-06-23 11:45:563572
金升阳推出15W超宽输入电压范围、小体积AC/DC电源
2023-07-05 09:22:401136
15W三路输出型DC-DC模块电源的设计方案
电子发烧友网站提供《15W三路输出型DC-DC模块电源的设计方案.doc》资料免费下载
2023-10-31 10:19:407
金升阳首次推出600W、1200W DC/DC宽压电源—VRF3D_FB-xxWR3系列
近年来,随着市场对高压输入大功率DC/DC电源需求不断增加,金升阳首次推出600W、1200W DC/DC宽压电源——VRF3D_FB-600WR3 、VRF3D_FB-1200WR3两个系列。
2024-01-12 13:45:302124
金升阳推出50W-150W DC/DC宽压电源
传统工控行业对大功率DC/DC电源需求不断增加,为更好地响应市场需求,金升阳重磅推出低压砖50W /75W/150W DC/DC宽压电源——URF_SB-50WR3、VRB_SB-75WR3、VRF_EB-150W(F)R3系列。可广泛应用于电池供电设备、工控、电力、仪器仪表、通信等领域。
2025-02-13 17:19:181235
金升阳推出10/15W DC/DC超小体积工业电源模块
针对工业控制领域众多客户对小体积、功率密度电源产品的共性需求,金升阳新推出10/15W DC/DC超小体积工业电源模块——URB24xxLN-10/15WR3G。
2025-02-20 16:49:151187
隔离式1W单输出DC-DC转换器规格参数PDF
电子发烧友网站提供《隔离式1W单输出DC-DC转换器规格参数PDF.pdf》资料免费下载
2025-04-02 15:26:220
DCR012403 微型 1W 隔离式稳压 DC/DC 转换器数据手册
DCR01 系列是一系列高效、输入隔离、输出稳压 DC/DC 转换器。除了 1W 标称电流隔离输出功率能力外,该系列 DC/DC 转换器还提供极低的输出噪声、热保护和高精度。
2025-04-23 11:17:19709
DCR011203 微型 1W 隔离式稳压 DC/DC 转换器数据手册
2025-04-23 11:23:36605
DCR010503 微型 1W 隔离式稳压 DC/DC 转换器数据手册
2025-04-23 11:36:44735
DCR010505 微型 1W 隔离式稳压 DC/DC 转换器数据手册
2025-04-23 13:41:28730
CS5359集成15A高效率异步升压DC-DC转换器以及电池泄漏电流1.3A线性充电管理电源IC
2025-08-12 21:50:24686
已全部加载完成
