新品上市
AM31-xxWxxC 系列AC-DC降压电源模块AM31-xxWxxV 系列AC-DC降压电源模块
AM31-xxWxxC系列
AC-DC降压电源模块AM31-xxWxxC系列是成都亿佰特推出的超小体积、高可靠性开关电源模块,支持宽电压输入(85~450VAC/120~630VDC),具备高隔离耐压(3000VDC)和多重保护机制,适用于工业控制、智能家居、仪器仪表等多种严苛场景。模块采用高效电路设计,转换效率高达87%,纹波噪声低至120mV,可在-40℃~+85℃宽温环境下稳定工作,提供5V、12V、15V、24V等多种输出电压选项,封装紧凑(最小尺寸38.2×25.2×23mm),便于嵌入式集成,是高性能设备电源设计的理想选择。
全方位安全保护,运行无忧:
内置过流、过压、短路保护,异常情况自动应对,保障设备安全。
工业级标准,宽温可靠:
工作温度范围-40℃ ~ +85℃,无惧严苛环境,稳定如一。高隔离耐压,安全屏障:尺寸仅12.0×10.0×2.0mm,为行业同类最小封装之一,适应紧凑空间。
1
小体积,低功耗,易集成:最小型号尺寸仅51*15*19mm,静态功耗低,轻松嵌入各类设备。灵活安装,便捷省心:支持螺丝固定与3M胶粘贴两种方式,适应不同安装场景,简化生产流程。注:点开看详情图
优质元器件,品质基石:关键元器件均选用工业级品质,确保产品长期运行的可靠性。
实测数据,性能眼见为实实测数据:转换效率高,典型值达87%,纹波噪声低,输出纯净稳定。
多场景适用:适用于智能家居、工业物联网、轨道交通、智能三表等众多领域。
引脚定义:
AM31-xxWxxV系列 AC-DC电源降压模块AM31-xxWxxV是一款超小体积、高可靠性的AC-DC开关电源模块,支持全球宽电压输入(85~450Vac/120~630Vdc),具备超低纹波(<120mV)、高转换效率(典型值79%)、3000VAC安全隔离以及过压/过流/短路/过温多重保护。可在-40℃~+85℃工业宽温环境下稳定工作,适用于智能家居、工业控制、充电桩、通信设备等场景,有效解决电源稳定性、安全性与空间限制等核心痛点。
宽电压输入,全球通用:
输入电压覆盖 85~450Vac/120~630Vdc,适应各地电网波动。
超低纹波,输出纯净:
满负载纹波小于 120mV,为后端精密电路提供洁净电源。高效率,低温升:转换效率典型值 79%,有效控制模块温升,提升整机寿命。
工业级设计,宽温运行:工作温度范围 -40℃ ~ +85℃,无惧严寒酷暑。
多重保护,安全稳定:
内置过压、过流、短路、过温保护,故障消除后自动恢复。
安全认证,设计省心:符合IEC/EN/UL60950标准,外围电路简化,加速产品上市。 引脚定义清晰,接线便捷:4引脚设计(L/N/+/-),接口明确,安装简单。
注:点开看详情图
应用场景广泛:
适用于汽车充电桩、安防报警器、智能家居、工业仪表等。
工业
3文章
2433浏览量
49341 -
AC-DC
11文章
358浏览量
36990 -
降压电源
102浏览量
12460
新品上新:85-450V全球宽压!AM31-xxW-xxC/V系列超小体积工业级AC-DC降压电源模块
