为满足风电轨交、精密制造等可靠性要求严苛、性能优异的应用环境,金升阳推出了高端M系列导轨——LIMF120/240/480-23Bxx系列,该系列设计参考防爆认证,60℃可满载工作,提供5年质保,且兼具防盐雾、5G抗震、三防漆保护等优势,可适应各类应用工况,为客户系统提供稳定可靠的能量支持。
01 产品优势 1 宽输入输出电压
① 全球通用输入电压范围:85 - 277VAC/120 - 390VDC,支持305VAC/2H输入,可交直流两用;
② 输出可调范围宽,可有效解决长距离供电的线损问题。
2 性能强大
① 产品效率高达93%,高效环保,减少发热的同时提升了电源可靠性和使用寿命;
② 工作温度范围:-40℃ to +85℃,60℃可满载工作,适用于机房高温环境;
③ 满足1.5倍(3s)瞬态峰值功率,可与直流电机或其他大容性负载搭配使用;
④ 带PFC功能,DC OK,输出短路、过流、过压、过温保护。
3 稳定可靠
① 真空电镀外壳,基板双面三防漆、通过48h防盐雾测试,符合ANSI/ISA71.04-2013 G3等级防腐测试,可用于高污染环境;
② 通过双85验证测试,恶劣应用环境下可正常使用;
③ 符合5G振动测试标准,可有效避免振动环境导致的结构/焊接失效问题;
④ 输入、输出端都具备高等级EMC性能,传导CLASSA+20dB、浪涌共模±3kV、静电接触±8kV/空气±15kV等,防护等级更高,抗扰能力更强。
4 品质保证
① 5年质保,且超长寿命,40℃工作MTBF高达878000小时;
② 符合防爆设计,满足 “ec”增安型 和 “nC”隔离短路 n 型防爆认证;
③ 防爆质量管控体系:按照ISO/IEC 80079-34:2018防爆体系要求,强化生产管控。
02产品应用
主要针对风电轨交、精密制造、新能源等对可靠性要求比较苛刻的场景应用,金升阳为其提供高稳定度、高抗干扰、高电气性能的电源。本产品适合在自然空冷却环境中使用,如在密闭环境中使用请咨询我司FAE。
金升阳
9文章
298浏览量
62619 -
导轨电源
71浏览量
8003
原文标题:120-480W高端导轨电源M系列
文章出处:【微信号:金升阳科技,微信公众号:金升阳科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
TDK-Lambda DRB120 - 480系列单相导轨安装电源:工业应用的理想之选
金升阳推出120-480W有源PFC AC/DC导轨电源LIFxxx-20BxxR3系列
金升阳推出非隔离PSiP电源模块KAP12T系列
金升阳推出全新LIxx-20BxxPR3系列塑料导轨电源
75-240W单相经济型导轨电源系列——LI(F)xxx-R2S
金升阳推出LIMF120/240/480-23Bxx系列导轨电源
