英飞特非隔离体育照明电源NFM系列可广泛适用于体育照明、植物照明、高杆灯等多种LED照明领域,已发布功率段 680W,880W,1200W。
本次新增500W大功率 NFM-500S200Gx/Mx。
NFM系列采用非隔离式设计,可提供高效性能。新增的500W功率段产品具备180-528Vac的超宽电压输入范围,适用于全球不同电压需求。
NFM系列具备高度集成的灵活调光方式,支持多种调光方法,包括DALI-2/D4i、DMX/RDM和0-10V等。通过 DALI/DMX 对数模式,调光深度可达 0.1%,从而为体育照明营造出恰到好处的暗光效果。此外,NFM 系列还可实现 1 秒最高 44 次的快速闪烁,不仅能展现出震撼的最佳视觉效果,为观众打造极佳的互动体验,还能通过指令调节,确保产品在高频闪烁下寿命也不受影响,全方位满足体育照明场景的多样化需求。
产品参数
NFM-500S200Gx/Mx
• 效率高达96%
• 全功率宽输出电流范围(恒功率)
• 无余晖
• 待机功率 ≤0.5W@230Vac
• DALI-2 & D4i 认证
• DMX-RDM&0-10V&PWM&3种时控&电阻
• 高辅助源能力:12Vdc,250mA(DMX-RDM 模式除外)
• DALI-2和DMX-RDM最小调光等级支持0.1%
• 爆闪高达44 fps
• 防雷保护:差模 10kV, 共模10kV
• 全方位保护:过功率保护,输入欠压保护,输入过压保护,过压保护,短路保护,过温保护
• 低浪涌电流
• 光衰补偿
• 寿命到期预警
• IP66/IP67 且适用于UL 干燥,潮湿及多水环境
• 可用于北美Class I, Division 2 的危险场合
• 5年质保
led照明
34文章
2713浏览量
146323 -
照明电源
26浏览量
8769 -
英飞特
76浏览量
15010
原文标题:系列上新 | 英飞特非隔离体育照明电源NFM新增500W
文章出处:【微信号:INVENTRONICS,微信公众号:英飞特电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
20W单输出医疗级开关电源NFM - 20系列:特性与规格解析
15W单输出医疗级开关电源NFM - 15系列:小身材大能量
10W单输出医疗级开关电源NFM - 10系列介绍
探索NFM - 05系列5W单输出医疗级开关电源
英飞特全新一代非隔离产品主题研讨会圆满举办
英飞特推出非调光紧凑型LED驱动电源IT FIT CS MINI系列
英飞特电子成功部署中国合金铝行业首个全DALI-2智慧照明系统
英飞特电子推出非调光圆形LED驱动电源IT FIT CS R系列
英飞特非隔离体育照明电源NFM系列上新
