随着人工智能飞速发展,数据中心供电需求不断攀升。金升阳重磅推出非隔离1/4砖数字电源,该电源内置PMbus数字接口,具有40-60V的输入电压范围,并提供12V非隔离稳压输出电压,不仅满足持续高效率的使用需求,同时功率密度更高,可广泛应用于数据中心、高性能服务器以及其他需求大功率工业设备等行业。
01产品优势
一、小体积、大功率、高功率密度
采用国际标准1/4砖,尺寸为58.4x36.8x14.8mm,功能引脚符合DOSA标准,可提供1600W连续输出功率(136A电流),峰值功率高达2300W(200A,持续时间200ms),可满足绝大部分大功率供电应用需求。
二、高效能、带PMbus,保护功能齐全
•效率高达 97.6%,输入空载电流低至100mA
• 自带背板散热设计,工作温度范围:-40℃ to +85℃
• 支持4pcs并联,下垂均流,均流精度10%
• 内置PMbus数字接口,支持软件调节输出电压、保护阈值等参数,可监控产品运行状态以便及时作出故障响应
• 输入欠压保护,输入过压保护、输出过压保护,输出过流保护,输出短路保护,过温保护
三、自主技术优势,更高性价比
此产品基于国内数字控制平台、结合金升阳自主创新的核心技术,保障产品性能的同时有效简化电路拓扑结构,大大减少核心功率器件,使得整体成本具备明显优势,真正实现更优性能与成本,性价比更高。
02产品应用
KCR4812QBO-1600W系列主要应用于通信行业数据中心、AI服务器,适用于有高效率、高功率密度需求且可靠性高的场景,为其提供高稳定、高性能、高可靠性的优质电源。
数字电源
30文章
586浏览量
110790 -
数据中心
18文章
5780浏览量
75212 -
金升阳
9文章
298浏览量
62619
原文标题:1/4砖高效能数字电源,峰值功率可达2300W
文章出处:【微信号:金升阳科技,微信公众号:金升阳科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
金升阳正式推出全新高效非隔离升降压电源KUB系列
金升阳推出非隔离通信电源KCR4812QBO-1300W系列
金升阳推出非隔离PSiP电源模块KAP12T系列
金升阳推出300W AC砖类电源LBH300-13BxxG系列
金升阳推出CAN总线隔离收发模块TDH301DCAN-RGX
配套AC/DC砖类电源的高性能滤波器——FC-L15HB
金升阳推出非隔离1/4砖数字电源
