面对线缆寿命检测市场对高精度、高稳定高压输出电源的迫切需求,我司依托技术突破,正式推出HO1-P(N)2501-2.5F系列高压输出电源。本系列产品以 “高精度、高稳定、实时监测” 为核心优势,具备0 to ±2.5kVDC输出与2.5mA关键电流输出能力,通过±0.1%的电压输出精度、工业级可靠性设计及Vmon/Imon双路实时监测,为线缆寿命在线检测仪表等精密仪器提供稳定可靠的电源解决方案。
一、产品优势
1)可编程线性连续超宽范围可调输出、
输出电压0 to ±2.5kVDC连续线性可调,有电位器调节和外控电压调节两种外部调节方式,便于按需灵活设计。
2)卓越的输出精度与稳定性
输出电压精度高达±0.1%,确保作为测量基准的绝对准确,从根本上消除系统误差,保障检测数据的至高可信度与重复性。
3)工业级可靠性
采用全贴片化设计与自动化焊接技术,生产过程高度自动化,有效避免手工焊接的虚焊、漏焊等质量隐患,显著提升产品可靠性与稳定性。
4)高精度实时监测功能
提供精度高达±0.1%的输出电压/电流显示功能脚,以便能实时精准地监控输出电压及电流的状况,相比常规电源模块能很大程度提高分析检测的精度及质量。
二、产品特点
0 to ±2.5kVDC可编程线性连续超宽范围可调输出
输出恒压恒流双环控制,恒流输出峰值功率可达7W
输出电压精度高达±0.1%
Vmon、Imon 显示电压精度高达±0.1%
输出电压稳定性高,温漂低至 50ppm
输出纹波噪声 150mV
输出短路保护、过流保护
金属外壳六面屏蔽封装,极低的电磁及射频干扰
工作温度范围: -40℃ to +71℃
内部元器件全贴片化工艺设计
注:详细特点和应用参见官网手册
三、产品应用
HO1-P(N)2501-2.5F高压输出电源广泛适用于线缆寿命检测、绝缘阻抗分析仪、等精密测量仪器,以及质谱、光谱、电子束等各类高精度分析设备。
输出电源
51浏览量
8852 -
金升阳
9文章
298浏览量
62618
原文标题:精度跃升,稳定为王:HO1高压电源为精密仪器赋能
文章出处:【微信号:金升阳科技,微信公众号:金升阳科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
金升阳推出非隔离PSiP电源模块KAP12T系列
金升阳推出HO1-P(N)2501-2.5F系列高压输出电源
