关注到市场对小体积高隔离、低隔离电容、低漏电流的电源的广泛需求,金升阳不断对产品进行规划升级,现隆重推出如下图所示系列产品,部分产品陆续上市中......
该系列产品满足加强绝缘的要求,隔离电压高达5000VAC或6000VDC。
01 产品优势
一、安全性
① 该系列产品设计参考IEC60601标准,符合医疗设备安全规范;
② WS封装电气间隙>8mm &爬电距离>8mm,S封装电气间隙>5mm &爬电距离>5mm,防止电弧击穿和表面漏电;
③在250VAC,50/60Hz工作条件下,漏电流<2μA,满足医疗行业需求,防止漏电而对用户造成电击。
二、可靠性
①该系列隔离电压高达5000VAC或6000VDC,满足加强绝缘的要求;
②具备可持续短路保护功能,防止短路损坏,延长使用寿命;
③隔离电容低至4pF,有效减少了高频干扰的传递,提高了电源模块在复杂电磁环境下的稳定性;
④工作温度范围为-40℃ to +105℃,能够在极端温度条件下稳定工作,适应各种恶劣的环境条件,确保电源模块在不同应用场景下的可靠性和稳定性。
三、体积小
R3S系列相比R3系列,体积降低了近34%,产品设计紧凑,体积小,满足了现代电子设备对小型化和高性能的双重需求。
02产品应用
该系列多应用于需要小体积高隔离、低隔离电容、低漏电流的电源应用场合,适用于医疗、电力、IGBT 驱动等应用场景。
电源
185文章
19113浏览量
265524 -
IGBT
1293文章
4477浏览量
265845 -
金升阳
9文章
303浏览量
62710
原文标题:1-2W定压高隔离小体积砖类电源
文章出处:【微信号:金升阳科技,微信公众号:金升阳科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
金升阳LM450/600-20BxxS系列机壳电源产品介绍
金升阳推出接触器宽压节能专用控制模块KM系列
金升阳LD20-26BxxR2系列AC/DC电源产品优势 20W高性价比小体积 AC/DC模块电源
金升阳推出非隔离PSiP电源模块KAP12T系列
金升阳推出300W AC砖类电源LBH300-13BxxG系列
金升阳推出URF1DxxM-60WR3系列壳架式铁路电源
金升阳小体积砖类电源产品优势
