针对工业领域便携式测试设备、无人机、计算机等系统对于小型化电源产品的多样化需求,金升阳在原有的单路系列基础上拓展了双路产品——1-6W URA24xxN-xxWR3G系列。该系列产品使用我司自主技术研发,体积低至0.5*0.5inch,极致优化了产品的体积,广泛应用于工控、电力、仪器仪表、通信等领域。
01 产品优势
一、超小体积、高功率密度
体积0.5*0.5 inch,功率密度提升至4.3*10^6W/m³,比常规SIP8封装体积下降30%,有利于客户进行产品空间设计。
二、保护功能全面
满足EN62368认证标准,且具有输入欠压保护,输出短路、过流保护等多种保护功能,保障产品在多变的电气环境中正常工作,保障产品正常运行。
三、交期有保障
器件国产化率100%,且主控芯片流片、封装均在中国境内,满足芯片全环节供应链安全可靠的要求。
四、高效率低功耗
满载效率高达86%,空载功耗低至0.12W。
五、EMI性能优
满足Class B(简单外围),抗干扰能力强,保障电源在复杂电磁环境中的正常工作。
六、纹波噪声小
纹波标称60mV,有利于客户系统的稳定性。
七、高低温带载能力优
可满足壳温-40℃to+71℃条件下带满载。
八、宽工作温度范围
-40℃to+105℃的宽工作温度范围,满足客户在复杂的应用环境中对电源工作温度的严苛要求。
02产品特性
· 超宽输入电压范围(4:1)
· 效率高达86%
· 空载功耗低至0.12W
· 隔离电压1500VDC
· 输入欠压保护,输出短路、过流保护
· 纹波噪声(typ):60mV
· 工作温度范围:-40℃ to +105℃
电源
185文章
18989浏览量
264597 -
无人机
237文章
11387浏览量
196726 -
金升阳
9文章
298浏览量
62618
原文标题:9-40V宽压输入超小体积国产化模块电源
文章出处:【微信号:金升阳科技,微信公众号:金升阳科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
赋能1700V高压系统:金升阳QA-R4系列驱动器专用DC/DC模块电源
小体积 .低功耗 | 金升阳接触器专用控制模块——SE系列
金升阳全新推出QA-R4系列栅极驱动器专用DC/DC模块电源
金升阳推出全新国产化模块电源URB24_S-15WR3G系列
探索MAXM17225:超小体积、超低功耗的升压模块
如何应对模块电源的发热问题?
金升阳推出接触器宽压节能专用控制模块KM系列
金升阳LD20-26BxxR2系列AC/DC电源产品优势 20W高性价比小体积 AC/DC模块电源
金升阳推出非隔离PSiP电源模块KAP12T系列
9-40V宽压输入超小体积国产化模块电源 ——1-6W URA24xxN-xxWR3G系列
金升阳超小体积模块电源概述
