因体积紧凑、功率密度高、可靠性要求严苛的特性,使AC/DC砖类电源模块技术门槛极高,长期被国际巨头垄断。国产设备厂商饱受交期漫长、成本高、定制困难、供应链风险之苦。金升阳,深耕工业电源领域25年,洞悉行业痛点,重磅推出AC砖类300W电源——LBH300-13BxxG系列,该系列产品可广泛应用于工控、数据通信、网络通讯、服务器、车载/舰船系统等领域。
该系列产品采用1/2砖尺寸,效率高达93%,同时具备超宽的输入电压范围、超宽工作温度范围、高隔离电压,具有全面的保护功能等。不仅有品质承诺,还有服务保障与技术支持,该系列产品以其高可靠性及综合性能为客户提供更优选择。
01 产品优势
1)国产化率突破性升级
高端设备国产化是发展的必经之路,也是产业的核心竞争力。目前在工业机床、航空航天、新材料等多个领域,我国装备的国产化进程已明显提速。对电源来说,国产化主要体现在元器件的企业性质、生产、材料等方方面面,金升阳AC砖类电源LBH300-13BxxG系列关键器件国产化,国产化率高达100%,在满足行业需求性能指标及可靠性的同时,保障了稳定可靠的交期与成本。
2)超低THD与超高PF完美结合
采用新一代高性能电路,同时实现近乎完美的功率因数(PF>0.98@230Vac满载&PF > 0.99 @ 110Vac 满载) 和极低的总输入电流谐波失真(THD<5%@70~100%I0),能显著降低能耗和对电网的谐波污染,助力客户终端产品轻松满足并超越能效与谐波标准。
3)电压调节:灵活Trim脚功能
相较于旧LBH300-13Bxx系列,本次上市的LBH300-13BxxG系列提供用户可调压的Trim引脚,允许在±4%范围内, 精细调节输出电压(如:将标称12V输出调整为11.5V或12.5V、将标称24V输出调整为23V或25V、将标称28V输出调整为27V或29V、将标称48V输出调整为46V或50V), 更“灵活Trim”赋予系统设计自由。
4)优良的温度降额曲线
温度性能对于产品稳定性有着不可忽视的影响,LBH300-13BxxG系列产品可实现工作温度范围-40℃to +100℃(壳温),同时满足100℃壳温下可带满载的优良性能。
5)高功率密度,优异且全面的性能
得益于创新的电路设计,该系列在保持300W强劲输出能力的同时,实现了极致的功率密度(101.18W/in³)。除了拥有优良的温度性能,该系列产品还具备3000VAC高隔离电压,输出效率93%,纹波噪声低至100mV(typ.)等优点;
同时该系列具有输入欠压,输出短路/过压/过流保护、过温保护等全面的保护功能,可有效防止客户系统或设备工作异常造成不必要的损失。设计符合 IEC/EN62368安规认证标准,通过严格的环境与寿命测试(高低温循环、高温高湿、振动、冲击、老化等),确保在各种恶劣条件下长期稳定运行。
02应用场景
该系列产品可广泛应用于工控、数据通信、网络通讯、服务器、车载/舰船系统等领域,适应于有高可靠性需求的场景,为其提供高稳定、高性能、高可靠性的优质电源。
03产品特点
宽输入电压范围:85-305VAC/120-430VDC
功率因数高达0.99、转换效率高达93%
隔离电压3000VAC
输入欠压保护、输出短路/过流、过压保护、过温保护
工作温度范围 : -40℃ to +100℃
国际标准管脚尺寸
符合IEC/EN62368认证标准
金升阳LBH300-13BxxG系列AC砖电源的诞生,是中国电源产业从“跟跑”到“并跑”乃至“领跑”的生动缩影。选择LBH300-13BxxG系列,就是选择:
更强劲、更稳定的设备“心脏”
更安全、更可控的供应链保障
更经济、更低耗的运营成本
更快速、更贴心的本土服务
破界而生,芯动未来!
电源模块
33文章
2370浏览量
96551 -
工业电源
158浏览量
19271 -
金升阳
9文章
297浏览量
62612
原文标题:国产化率100%,金升阳300W AC砖类电源
文章出处:【微信号:金升阳科技,微信公众号:金升阳科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
金升阳推出300W AC砖类电源LBH300-13BxxG系列
