在当今电子设备向小型化、高密度发展的趋势下,电源模块的尺寸、耐压等级和安装方式成为工程师选型的关键因素。海凌科电子推出的B0505S-1WR5 DC/DC隔离电源模块,以其高隔离耐压、超小体积和SMD贴片封装三大核心优势,正在重新定义微小功率隔离电源的标准。
一、核心亮点
1.高耐压隔离:3000VDC安全保障
模块提供高达3000VDC的隔离电压,为系统提供可靠的安全屏障。这一特性使得该模块特别适用于:
工业现场设备:抵御电机启停、继电器动作产生的电压冲击
医疗设备:满足患者接触部分的安全隔离要求
通信设备:防止雷击浪涌和地电位差
对设备的损害
电力监控:耐受电网波动和瞬态过电压
2.超小体积
采用极致紧凑的封装设计,模块尺寸仅为10.0×6.0×4.0mm,比传统DIP封装节省超过70%的PCB空间。
这一优势在以下场景中尤为重要:
高密度电路板设计:在有限板面积内布置多个隔离电源
微型化设备:智能穿戴、便携式仪器等空间受限产品
模块化系统:在多通道隔离应用中实现高集成度
升级改造项目:在不改变原有布局的前提下增加隔离功能
3.SMD贴片封装
从根本上摒弃了传统穿孔元件的设计,实现了与当代主流全自动贴片装配流水线的无缝对接。这一核心优势不仅极大地提升了生产效率与一致性,更在空间利用、电气性能和规模化制造方面展现出卓越的竞争力,使其成为以下关键应用场景的理想选择:
消费电子产品:完美适配全自动贴片生产,保障高效率与低成本。
物联网设备:满足设备对微型化核心需求,长期稳定运行。
通信基础设施:最大限度地保证高频、高速信号的完整性。
二、技术优势
尽管体积微小,B0505S-1WR5在电气性能上毫不妥协,其卓越表现主要体现在以下方面:
高效转换:高达85%的转换效率,能有效降低能量损耗与工作温升。
超低功耗:空载电流低至8mA,显著降低设备的待机功耗。
适应力强:支持-40°C至+125°C的宽温工作,无惧恶劣环境挑战。
安全可靠:具备持续短路保护功能,有效提升整个系统的可靠性。
纯净输出:典型纹波噪声低至60mVp-p (20MHz带宽),确保后端电路信号质量。
三、应用场景
工业自动化:高密度IO模块
在PLC数字输入模块中,小体积特性允许在标准模块尺寸内实现更多通道的隔离,高耐压能力确保耐受现场24V/48V工业电压波动,贴片设计适应自动化生产线要求。
医疗电子:安全与空间并重
便携式医疗设备中,高隔离耐压满足医疗安全标准,超小体积为设备小型化提供可能,贴片工艺保证大规模生产的一致性。
新能源系统:严苛环境的考验
光伏逆变器和储能系统中,宽温度范围适应户外极端气候,高隔离电压确保系统电气安全,贴片结构提供优异的抗振动性能。
通信设备:可靠性与密度兼顾
网络通信设备中,1500VDC隔离有效防护雷击浪涌,紧凑尺寸在高密度板卡设计中游刃有余,SMD封装适应通信设备的大规模制造需求。
四、设计指南
布局建议:
在模块输入输出端预留一定的间隙
输入输出电容尽量靠近模块引脚
采用铺铜方式增强散热效果
散热考虑:
模块本身效率高达85%,发热量小
通过PCB敷铜可进一步提升散热能力
在高温环境中可参考降额曲线使用
生产工艺:
回流焊温度曲线参照标准SMT工艺
焊盘设计建议比引脚每边外延0.5mm
五、总结
B0505S-1WR5以其高隔离耐压、极致小巧体积和先进的SMD贴片封装,为现代电子设备提供了理想的隔离电源解决方案。无论是在工业控制、医疗设备还是通信系统中,它都能在有限空间内提供安全可靠的隔离电源,同时适应现代化自动生产需求。B0505S-1WR5提供5V输入5V输出,其他电压规格可根据需求定制。模块支持批量丝印定制,为品牌产品提供专属标识。
小功率
48浏览量
11130 -
电源模块
33文章
2417浏览量
96783 -
隔离电源
6文章
372浏览量
37363
CRA正在重新定义工业网络连接
重塑高能效电源:瑞斯特半导体GE014S10ALH 如何以TOLL封装重新定义100V MOSFET性能极限
Chiplet:重新定义高性能半导体设计的未来
MediaTek Genio 510物联网芯片重新定义智能咖啡机
矽典微发布XenD101HS:以“芯片级”隐形感知,重新定义毫米波交互边界
Ubuntu 23.10 -> 错误:重新定位溢出怎么解决?
Safety by Cilia与Altium合作重新定义个人安全防护方式
Flir FCB系列AI热像仪以尖端科技重新定义安全监控标准
华为南京研究所重新定义智慧园区的实现路径
从“芯”开始,重新定义——芯火微电子发布ApexCore红外探测器系列
这个IMU是如何重新定义精准运动控制的?
普强智能语音技术重新定义车载交互边界
华为耳机无线充电技术:重新定义音频产品的未来体验
新品发布:重新定义微小功率隔离电源!
