基于市场对小体积、高可靠性、高性价比的要求,金升阳积极响应,推出全新高功率密度——LOFxxx-20BxxR2系列开板机壳电源,该系列涵盖200-600W多种功率选择(200/300/400/600W),以高效节能、安全稳定、超小体积为核心优势,为工业自动化、安控系统、智能家居等领域提供高品质电源解决方案。
该系列在上一代产品的基础上进行全面升级,具备输入电压范围宽(80-264VAC/110-370VDC),工作温度范围宽(-40℃ to +85℃),效率高(95%),提供3年质保,为客户应用提供稳定安全的电源供应。
一、产品优势
1)电气性能与可靠性
·宽输入电压范围:80-264VAC/110-370VDC
·效率高达95%(600W),空载功耗0.5W
·150%峰值功率持续3S输出,输出短路、过载、过压、过温保护
·极低漏电流<0.1mA,符合2XMOPP,适用于BF类医疗应用
·超低噪音开关电源:全负载范围≤25dB
2)环境适应性与坚固性
·宽工作温度范围:-40℃ to +85℃
·基板覆涂三防漆,防腐防尘
·小体积:在R1基础上提升功率密度
(如400W同功率,R2系列产品高度下降28%)
3)极致的安全性与电气隔离
·符合IEC/EN/UL/BS EN62368-1、GB4943.1、 IEC/EN60335-1、IEC/EN61558-1、IEC/EN/ES60601-1等认证标准
·EMI符合CISPR 32 / EN 55032 Class B标准
·抗扰度符合 IEC/EN 61000-4 系列标准
4)R2系列产品与R1系列产品对比
二、产品应用
LOF-R2系列电源广泛适用于工业、商业、物联网设备,如自动烟尘检测仪、钥匙机、医疗X射线设备等。
金升阳
9文章
296浏览量
62611 -
机壳电源
7浏览量
1098
原文标题:200-600W高功率密度电源——LOFxxx-20BxxR2
文章出处:【微信号:金升阳科技,微信公众号:金升阳科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
金升阳LM450/600-20BxxS系列机壳电源产品介绍
金升阳推出非隔离PSiP电源模块KAP12T系列
金升阳推出全新LIxx-20BxxPR3系列塑料导轨电源
性能标杆·可靠典范 | 金升阳LM-R2S系列机壳电源焕新上市
金升阳推出LOFxxx-20BxxR2系列开板机壳电源
