在煤矿电源领域,金升阳始终以技术创新为核心驱动力,深度结合市场实际需求,对电源产品进行持续性迭代优化。立足客户视角,金升阳推出全面升级的 70W 煤矿专用高压电源 ——PVA70-27BxxR2 系列,该系列参考煤矿相关认证要求设计,可广泛适配于煤矿监控、安防设备等各类应用场景。
此系列产品具备超宽输入电压范围(85-900VAC/120-1300VDC)与工业级工作温度区间(-30℃ to +70℃)等特点,相较市面上同类矿用电源,体积缩减 38%,EMS 性能提升至 A 级,且启动响应更快;同时集成多重保护机制,可靠性更强,并提供 3 年质保,为客户的实际应用提供稳定、安全的电源支撑。
一、产品优势
1)行业水平提升
2)性能优异,兼容多场景应用
①超宽超高输入电压:85-900VAC/120-1300VDC,满足煤矿行业 127/220/380/660VAC 等电压波动时全兼容应用;
② 温度范围宽:工作温度-30℃ to +70℃,适用于各类矿用/安防环境;
③ 型号多样:输出电压有24/28/35V,满足通用电压等级选择。
3)多重安全防护,稳定可靠
① 高隔离耐压:输入-输出4000VAC;
② 多重保护:自带输出短路、过流、过压保护,确保设备安全运行;
③ 封装形式:开板封装,PCB双面涂覆三防漆,提高防护能力;
④ EMS性能优异:EMS提高至A等级,浪涌抗扰度、脉冲群抗扰度满足4级;
⑤ 安规:参考煤矿相关认证要求设计。
二、产品应用
(1)该电源广泛适用于煤矿行业常规应用,如煤矿监控、安防检测、本安设备等领域
(2)该电源提供新应用方案,如煤矿胶封电源箱、煤矿交换机等领域。
三、产品特点
• 输入电压范围: 85-900VAC/120-1300VDC
• 输出电压:24/28/35V
• 工作温度: -30℃ to +70℃
• 3年质保,EMS性能卓越
• 4000VAC高隔离电压
• 开板封装,PCB双面三防漆
• 输出短路、过流、过压保护
• 参考煤矿相关认证要求设计
电源
185文章
19066浏览量
265182 -
高压电源
6文章
143浏览量
26813 -
金升阳
9文章
302浏览量
62669
原文标题:70W小体积煤矿专用高压电源
文章出处:【微信号:金升阳科技,微信公众号:金升阳科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
70W HID灯镇流器IRPLHID2参考设计解析
CBM70S系列70W AC - DC砖式电源:性能卓越,应用优选
机载雷达发射机干式高压电源的结构设计和固体灌封工艺技术
核聚变装置中PSM高压电源的实时仿真与验证
铝电解电容在复印机高压电源滤波回路中的应用
金升阳推出70W煤矿专用高压电源PVA70-27BxxR2系列
