电子发烧友App
硬声App
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子发烧友网>今日头条>4-20mA转pwm/485转pwm信号转换控制器
收藏
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
查看更多
热点推荐
PROFIBUSRS485协议转换网关详解,建议点赞收藏
PROFIBUSRS485协议转换网关详解,建议点赞收藏 RS485PROFIBUS总线桥具备广泛的适用性,可便捷连接各类具备RS485接口且通信协议开放的现场设备,实现其与PROFIBUS主站
2025-12-23 13:55:58157
深入解析AP1534:高效PWM控制2A降压转换器
深入解析AP1534:高效PWM控制2A降压转换器 在电子设备的电源管理领域,降压转换器是一种常见且关键的组件。今天,我们将深入探讨Diodes公司的AP1534,一款采用PWM控制的2A降压转换器
2025-12-17 16:45:02257
深入解析AP1513:高效PWM控制2A降压转换器
深入解析AP1513:高效PWM控制2A降压转换器 在电子设备的电源管理领域,降压转换器扮演着至关重要的角色。今天,我们就来详细探讨一下Diodes公司的AP1513——一款采用PWM控制的2A降压
2025-12-17 16:00:15240
深度剖析AP1510:高效PWM控制3A降压转换器
深度剖析AP1510:高效PWM控制3A降压转换器 在电子设备的电源管理领域,降压转换器是至关重要的组件,它能够将较高的输入电压转换为适合设备使用的较低输出电压。今天,我们就来深入探讨一款性能出色
2025-12-17 16:00:09207
SG90舵机控制秘籍:参数、电源与信号的三大要点,为您综合分析了SG90舵机的控制参数注意事项
改变电压大小来控制角度,而是通过改变输入PWM信号中高电平脉冲的宽度来实现的。[td]参数标准数值/范围注意事项 信号频率 (周期)50 Hz (周期 $T = 20 \\text{ ms}$)这是
2025-12-13 20:38:41
1路/2路/4路/6路/8路/10路/12路/16路 WIFI版模拟量单传系列
WiFi模拟量单传/双向对传模块本质上是一种工业物联网网关。核心功能是将传感输出的连续变化的模拟量信号(如0-5V、4-20mA的温度、压力信号)进行数字化转换,并通过Wi-Fi网络实现数据的远程
2025-12-09 16:07:40142
422/BISS/SSI485/232模拟防真信号转换器
信号转换器
IBF贝福发布于 2025-12-06 15:22:38
探索 onsemi NCV12711:高性能 PWM 控制器的卓越之旅
在电源管理领域,一款优秀的 PWM 控制器能够为电子设备的稳定运行提供坚实保障。今天,我们将深入探讨 onsemi 的 NCV12711 固定频率峰值电流模式 PWM 控制器,它具备众多特性,适用于单端电源转换器拓扑结构。
2025-12-05 14:24:18331
485SSI/BISS-C模拟防真信号转换模块
信号转换
IBF贝福发布于 2025-12-05 10:57:41
惠洋48V16V1A电动车控制器DCDC稳压芯片H6207L
惠洋科技48V16V1A电动车控制器DCDC稳压芯片H6207LH6207L高压降压开关控制器 H6207L是一款内置100V耐压MOS的高压降压开关控制器,支持8-90V输入电压,可提供1.5A
2025-12-05 10:52:10
雷达物位计4-20mA输出的电子应用
在石化、电力、冶金等工业场景中,雷达物位计是物料液位、料位监测的核心设备,其4-20mA标准电流输出作为工业通信的通用一项,需通过电子系统实现物位信号到标准电流的准确转化,保障与自动化控制系统的紧密
2025-11-26 14:03:13740
60V5V1A电机控制器降压芯片H6205L
PWM+PFM 模式,能提升电机怠速或低负载状态下的转换效率,降低能耗。 可靠性设计贴合电机控制器的稳定运行需求:集成软启动功能,大幅减弱输入打火产生的浪涌对芯片及电机驱动电路的损伤;内置热保护、输出短路
2025-11-19 14:43:31
7-30V宽压+反接保护:RS232RS485转换器是什么?
一、设备定义:串口通信的格式转换器 RS232 RS485 转换器是一种工业级串口通信转换设备,核心作用是实现两种不同串口协议(RS232 与 RS485)之间的数据信号转换,解决不同设备因接口
2025-11-18 16:51:47561
DAC161P997 16 位 4-20mA 环路输出 ΣΔ DAC 技术文档总结
该 DAC161P997 是一种 16 位 ΣΔ 数字模拟转换器(DAC),用于传输 模拟输出电流通过行业标准的4-20 mA电流环路传输。它提供16位精度 输出电流温度系数较低(29 ppm/°C),且长期输出优异 在消耗低于190微安时,电流漂移(90 ppmFS)。
2025-11-18 16:05:06584
PC3103 低功耗电流模式PWM控制器技术手册
PC3100是一款高速、低功耗、电流模式PWM控制器,只需搭配极少的外围器件即可构成离线式、固定频率DC-DC转换器。该芯片内部集成了软起动和前沿消隐功能,输出信号的最大占空比接近100%,还可提供4V高精度基准源
2025-11-14 16:57:393
PC3100 低功耗电流模式PWM控制器技术手册
PC3100是一款高速、低功耗、电流模式PWM控制器,只需搭配极少的外围器件即可构成离线式、固定频率DC-DC转换器。该芯片内部集成了软起动和前沿消隐功能,输出信号的最大占空比接近100%,还可提供5V高精度基准源
2025-11-14 16:56:571
RS232/RS422485转换器:全隔离设计,构建物联网通讯网络
在物联网(IoT)架构中,感知层—网络层—平台层的顺畅打通是核心目标,而感知层的海量设备往往因接口类型差异陷入通信孤岛困境。RS232/RS422/485转换器作为串行接口转换的关键设备,如同物联网
2025-11-13 17:16:06706
慧能泰PWM倍相控制器HP1800的功能亮点
近日,慧能泰推出了PWM倍相控制器HP1800,该芯片可将一个三态输入PWM信号扩展为两相交错180°互补的四路PWM输出,专为高密度、高效DC-DC电源设计。HP1800可以用传统的12
2025-11-11 16:25:403549
485转换器核心应用:RS232485/422全隔离场景化部署要点
JY-CON503 485转换器的核心价值,是解决RS232“传输距离短(≤15米)、抗干扰弱、不能多设备组网”的痛点,通过电平与协议转换,让短距离、单设备的RS232信号,适配长距离、多节点、强干
2025-11-11 15:37:18383
物联网部署:RS232485/422转换器(宽压30V+全隔离)实操指南
RS232RS485/RS422 485转换器是一种工业级通信模块,核心功能是将计算机或设备的RS232接口信号转换为RS485或RS422信号,以满足长距离、高抗干扰的通信需求。 一、核心
2025-11-11 15:34:27649
从参数到应用:工业级全隔离三合一转换器(RS232/485/TTL)使用手册
工业设备(如传感、PLC、仪表、控制器)常用的串口接口有RS232、RS485、TTL三种,它们的信号电平、传输距离、通信方式差异很大,无法直接连接通信。三合一转换器的核心作用,就是对这三种接口的信号进行双向转换,比如把TTL信号RS485、RS232信号TTL等,
2025-11-10 17:29:18950
ProfinetDeviceNet协议转换网关在丹弗斯变频控制集成中的应用方案
2025-11-07 11:17:49248
支持电压/电流/电位的模拟采集芯片GP9312
/4-20mA,0-10V, PWM, 电位(VSP=10.5V)  输入PWM信号高电平:2.7V 输入PWM信号频率:50Hz-50KHz  输出PWM信号的频率范围: 50Hz-50KHz(由出厂
2025-10-28 10:17:21470
PWM控制器控制方法
总结了脉宽调制(PWM ) 技术的几种控制方法 叙述了它们的基本工作原理 并分析了它们的优缺 点。介绍一种非线性控制方法 单周控制法 通过分析对比得出单周控制法能在每个周期内消除控制参考 电压与开关变量平均值间的稳态和瞬态误差 具有反应快、抗电源干扰、控制电路简单等优点。
2025-10-23 16:17:533
PWM信号是如何控制舵机的?
逻辑 舵机的控制依赖于特定频率和脉宽的 PWM 信号,关键参数如下: PWM 信号频率:固定为 50Hz(周期 20ms),这是舵机的标准接收频率,频率过高或过低会导致舵机无响应或角度偏差。 高电平脉宽与角度对应关系:舵机通过检测一个周期内
2025-09-29 10:48:51845
DAM-0222TA远程智能控制器:云监控破空间限制,无线自控提管理效率
DAM-0222TA是一款工业级网络数据采集与控制器。核心功能是作为物理世界与数字系统之间的桥梁,既能够采集现场设备的状态信号,也能根据指令或预设逻辑远程控制设备。 一、规格类型 Lora+云平台
2025-09-24 17:44:51533
【RA4E2开发板评测】4、通过PWM控制空调
我将说说如何使用瑞萨微控制器通过PWM生成红外信号控制空调。代码使用了38kHz载波频率,并按照红外通信协议格式发送数据包。 硬件要求 瑞萨微控制器 红外发射LED 适当的电阻和晶体管(不带三极管
2025-09-19 19:56:28
ProfinetRS485 Modbus网关
 深圳市振鑫通信科技公司---ProfinetRS485协议网关---具体型号:ZP-RS485-PNWG02,ZP-RS485-PNWG04,ZP-RS485
2025-09-18 15:31:05
【RA4E2开发板评测】3、瑞萨RA4E2微控制器PWM输出教程
概述 我将说说在瑞萨RA4E2微控制器上配置和使用PWM(脉冲宽度调制)功能。PWM是一种常用的数字信号技术,通过快速开关数字信号来模拟模拟电压水平,广泛应用于电机控制、LED调光、电源管理等场景
2025-09-17 09:14:54
二线制无源型带通讯可编程控制4-20mA回路数显表
SY LED2-485数显表用于测量4-20mA直流电流信号,可直接在4-20mA回路信号上取电测量而无需外部供电。所显示数字并非直接的电流测量值,而是4mA20mA的预设值,并将测量的电流值相对
2025-09-08 15:55:41609
工业级 ISO 4-20mA 两线无源电流环路 信号隔离
间的地环流干扰,避免因共模电压、浪涌冲击导致的信号失真,确保 4-20mA 标准电流信号在传感、变送器与控制器间稳定传递,适配温度、压力、流量等各类工业参数采集场景。​ 产品采用工业级设计,支持 - 25℃~70℃宽温工作环境,具备抗振动、抗电磁辐射能力
2025-09-08 14:19:48414
高精度ISO 4-20mA两线无源式电流环路信号隔离
高精度ISO 4-20mA两线无源式电流环路信号隔离,以卓越的信号精度为核心竞争力,专为对测控数据要求严苛的工业场景设计。其内部搭载16位高精度AD转换芯片与数字化信号处理算法,将信号传输误差
2025-09-08 14:05:02514
ISO标准4-20mA两线制无源型电流环路信号隔离装置
ISO标准4-20mA两线制无源型电流环路信号隔离装置,严格遵循国际标准化组织(ISO)制定的4-20mA电流信号传输规范,具备极强的行业兼容性与通用性。其信号接口完全匹配全球主流传感、变送器
2025-09-08 14:00:17497
解锁PWM功能:ZMC900E主站控制器的高效应用指南
在当今的自动化控制领域,ZMC900E主站控制器凭借其卓越的性能和丰富的功能,成为了众多工程师和项目开发者的首选。今天,我们重点探讨一下ZMC900E主站控制器中一项极为强大的功能—PWM
2025-09-05 11:35:20626
【RA4M2-SENSOR】+PWM与舵机控制
齿轮带动电位移动。在电压差为零时,电机将停转动,从而达到伺服的作用。 在通常情况下,舵机所接收的PWM信号其频率为50Hz,即周期为20ms。当高电平的脉宽在0.5ms~ 2.5ms之间时舵机就可以
2025-09-04 11:34:49
TPS92001 具有 10V 导通阈值的通用 PWM 控制器技术手册
TPS92001/2 系列通用 LED 照明 PWM 控制器包含离线隔离或非隔离 LED 所需的控制和驱动电路照明应用。 控制器可以支持切相 TRIAC 调光,只需最少的外部 组件。 控制器
2025-09-02 09:32:02611
TPS92002 具有 15V 导通阈值的通用 PWM 控制器技术手册
2025-09-02 09:26:22512
舵机PWM信号介绍!
舵机 PWM 信号介绍 PWM(Pulse Width Modulation,脉冲宽度调制)信号是舵机的核心控制方式,其通过脉冲的宽度变化来精确指令舵机输出轴的旋转角度。以下从信号特性、参数标准
2025-08-22 10:59:341692
PL59011 100V, 20A PWM同步降压控制器应用指南
封装:ETSSOP202、应用原理图:3、产品描述PL59011是一款适用于输入电压高达100V的超宽输入范围、高性能同步降压DC-DC的PWM控制器。PL59011通过驱动一对外部整流和续流MOS-FET实现大输出电流(可达20A)、超宽出入范围(12-100V)的降压DC-DC应用。可外部编程调整开
2025-08-20 17:36:561
如何使用单片机直接输出4-20mA?GP210高集成方案。
2025-08-15 17:30:331024
PWM 型号舵机控制方法!
一、PWM 舵机控制原理 PWM 舵机的核心是 脉冲宽度与旋转角度的对应关系 : 舵机接收周期性的 PWM 信号(通常周期为 20ms,即频率 50Hz),信号由高电平(有效电平)和低电平组成
2025-08-12 18:37:261774
RS485/232Profinet网关实现台凌变频与PLC通讯配置指南
在工业自动化领域,PLC(可编程逻辑控制器)与变频的通讯是实现设备控制和数据采集的重要环节。然而,当PLC和变频的通讯协议不一致时,就需要借助特定的转换设备来实现两者之间的顺畅通讯。本文将以台凌变频为例,详细阐述如何通过RS485Profinet网关实现其与PLC的通讯。
2025-08-12 15:45:46749
ModbusProfinet网关与西门子PLC的互联配置案例:用于永宏品牌变频控制实现
控制指令并接收变频状态数据 协议转换网关工业级ProfinetModbusRTU网关实现Profinet与ModbusRTU协议转换 变频永宏FBsV2系列(带RS485接口)接收控制指令执行调速等
2025-08-07 17:27:43722
霍尔IC在电动车调速把中的应用与原理
的相对位置变化导致磁场强度改变,输出0.8V-4.2V的线性电压信号(具体范围因设计差异可能略有不同)。控制器根据此信号调整PWM脉宽调制比例,精准控制电机功率输出,实现“多快跑多快”的响应效果
2025-08-07 10:46:37
西门子S7-1200 PLC与JRT激光测距传感的RS485Profinet网关集成方案解析
在工业自动化领域,设备间的无缝通信是实现智能化生产的关键。以西门子S7-1200 PLC为核心控制器,通过RS485Profinet网关集成JRT激光测距传感的方案,正成为生产线精准测控的优选配置。本文将深入解析该系统的技术架构、协议转换逻辑及典型应用场景。
2025-07-31 16:14:48756
霍尔IC在电动车调速把中的应用与原理
通过内置线性霍尔IC,将骑行者的旋转角度转化为连续电压信号把转动时,磁铁与霍尔IC的相对位置变化导致磁场强度改变,输出0.8V-4.2V的线性电压信号(具体范围因设计差异可能略有不同)。控制器根据此信号
2025-07-29 10:57:21
RS485profinet网关如何让JRT激光测距传感开启自动模式连续测量模式
则是"信息交换系统",不仅包含数据链路层,还集成了实时控制和应用层服务。这种差异使得协议转换成为必要环节:JRT激光测距传感通过RS485接口发送原始测距数据,而Profinet网络需要将这些数据解析为符合I/O映射规范的结构化信息。
2025-07-27 16:58:17418
想搞定控制器连接?耐达讯ModbusProfinet这招你知道吗?
的“新宠儿”,高速高效却兼容性有限。当需要把Modbus设备连接到支持Profinet的控制器时,这可就成了不少人的“噩梦关卡”。 别急,耐达讯自动化ModbusProfinet网关解决方案闪亮登场,堪称
2025-07-25 15:41:52
高集成、低成本PWM0-10V集成方案
​  01概述   产品特点:GP8101C将0%-100%占空比的PWM信号输入,线性转换成0-10V的模拟电压输出;输入信号范围:0-100%,可接收PWM频率:50Hz-50KHz(小于
2025-07-24 11:32:13901
基于ADI MAX12900和MAX32675C的4-20mA传感设计
在工业过程监控应用中,4-20 mA电流环路是一种用于发送温度和压力等传感信息的常用技术。当信息必须长距离传输到远程位置时,电流环路特别有用,因为信号对噪声相对不敏感,并且可以从远程供电电压中获取
2025-07-11 16:00:042296
高效稳定的RS485蓝牙无线转换器模组方案
无线连接的热门方案。 一、RS485蓝牙无线转换器产品概述 EWD104-BT57(485)是一款基于蓝牙5.2协议的RS485/RS232蓝牙的工业级无线转换器。蓝牙无线转换器模组体积小巧,功耗极低,工作在2.4GHz频段,为用户提供了一种便捷高效的无线连接方式。 二、RS485蓝牙技术特点
2025-07-10 14:18:26491
工业级USBRS-485/422转换器DAM-3238的功能特性与应用解析
阿尔泰科技DAM-3238是一款通用的USB8路隔离RS-485/422转换器,1U机架式结构。
2025-07-07 13:59:05531
开疆智能CCLinkIECANopen网关连接COMBIVERT驱动控制器配置案例
本案例是三菱PLC通过CCLinkIECANopen网关控制COMBIVERT驱动控制器的配置案例。
2025-07-05 12:23:06520
Texas Instruments UC284xL/UC284xL-Q1 PWM控制器特性/应用/框图
Texas Instruments UC284xL/UC284xL-Q1 PWM控制器是引脚对引脚兼容控制器件,是一款UC284xAQ/UC284xA-Q1升级版本。该控制器具有控制电流模式或开关
2025-07-02 15:20:28591
模拟量4-20ma单向对传模块:4G双向传输,无线通讯免布线
自动切换,适用全国范围项目; 模拟量接口:直接对接90%工业传感(4-20mA/0-10V); 单传架构:成本比DTU降低40%,满足单一信号传输需求; IP65防护:野外、井下等恶劣环境稳定运行
2025-06-26 15:04:49498
PC3105低功耗电流模式PWM控制器中文手册
PC3105是一款高速、低功耗、电流模式PWM控制器,只需搭配极少的外围器件即可构成离线式、固定频率DC-DC转换器。该芯片内部集成了软启动和前沿消隐功能,输出信号的最大占空比接近50%还可提供4V高精度基准。
2025-06-25 15:32:270
ProfinetRS485-Modbus RTU通信案例详解
在工业自动化系统中,常常需要将不同协议的设备进行集成,以实现数据的交互和控制。本案例介绍了一种利用‌工业级ProfinetRS485 Modbus-Rtu协议网关(规格型号:ZP-WTU-PNMD02)‌实现Profinet与RS485-Modbus设备通信的解决方案。
2025-06-23 10:10:171752
CANopenEtherCAT协议转换案例解析
CANopenEtherCAT网关实现 EtherCATCANopen 通信,成功解决了跨协议设备互联难题,显著提升了系统实时性与数据交互效率。 案例背景-该企业生产线的核心设备主要包括两大类:主站设备采用支持CiA402驱动配置的EtherCAT总线运动控制器,其主要职能是对12轴伺服
2025-06-17 19:22:08389
局域网模拟量双向对传模块:4-20mA采集,双向实时同步
的距离限制、抗干扰差、布线复杂等痛点。 一、功能特点 通讯方式:局域网通讯; 无需设置:设备通电后会自动,建立连接无需任何设置; 电流实时同步:A端采集4-20mA电流,同步还原4~20mA到B端; 适配范围:支持与流量计.温度.压力等变送器设备适
2025-06-16 14:41:34526
8路网络/4G远程智能控制器:云组态,远程报警
(4-20mA、0-5V、0-10V)输入; 8路模拟量(4-20mA、0-5V、0-10V)输出; 支持单WIFI、单网口、WIFI+网口三种分类; 支持TCP/UDP工作模式; 提供安卓/苹果手机
2025-06-11 15:41:12507
USB协议转换器:USBTTL/232/485,光电隔离
、RS485数据传输 全隔离,USB供电; 内含RS232、485、TTL芯片; USB-TTL、232、485三合一转换器; 波特率支持2400, 4800, 9600, 19200, 38400
2025-05-29 14:59:171313
RAC300控制器与ModbusRTUprofibusDP网关快速配置案例
在现代工业自动化领域,不同设备和系统之间的通讯至关重要。ModbusRTUprofibusDP网关与RAC300控制器的通讯是其中一种典型应用。这种通讯方式不仅能够实现协议转换,还能确保数据在不同设备之间的高效、准确传输。
2025-05-28 15:25:06421
MAX6966/MAX6967 10端口、恒流LED驱动和输入/输出扩展,带有PWM亮度控制技术手册
MAX6966/MAX6967串口外设为微处理提供10个额定电压为7V的I/O端口。 每个端口都可以独立配置为如下任意一种形式: * 20mA恒流LED驱动(静态或脉宽调制(PWM
2025-05-26 09:44:03833
告别“盘丝洞”车间:4-20mA无线传输如何重构工厂神经网?
4-20ma无线传输是利用无线模块将传统的温度、压力、液位等4-20mA电流信号转换为无线信号进行传输。这一技术突破了有线传输的限制,使得信号可以在更广泛的范围内进行灵活、快速的传递,无线传输距离
2025-05-23 16:51:47527
ProfinetRS485协议转换,如何提升设备联动效率?
在现代工业自动化控制系统中,通讯协议的转换与应用是至关重要的一环。特别是无锡耐特森profinetrs485网关的应用,为多种设备之间的通讯提供了高效、稳定的解决方案。而压型机作为工业生产中的重要
2025-05-21 17:32:02455
开疆智能ProfinetRS485网关连接温度送变配置案例
项目介绍 本案例是某钢厂项目中,客户需要将温度送变的数据传送到PLC之中,由于温度送变采用的是RS485通讯,无法和西门子1200PLC直接通讯故选择开疆智能研发的ProfinetRS485
2025-05-20 15:54:46493
485自由口profibus网关快速配置案例
神器! 这款网关采用了先进的通信转换技术,可以将RS-485信号转换为Profibus信号,实现两种不同协议间的透明传输。 这意味着无论是老式的工业设备还是最新的自动化系统,都可以通过这个小小的网关实现数据的无缝交换
2025-05-07 17:53:20651
EtherCATCANopen转换机制:运动控制器与传感数据交互的核心技术解析
进行通信,这就导致了主站设备与传感之间存在通信协议不兼容的问题。为了实现 Ethercat 主站对外部传感信号的采集,确保生产线的高效稳定运行,工厂引入了捷米特JM-ECT-COP协议转换模块,用于实现 EthercatCanopen 的通信转换。实现以下功能: · ‌ Ethe
2025-04-29 14:41:11608
DP主站485操作流程
 DP主站485操作流程
2025-04-27 09:11:33815
OB2623电流模式PWM控制器英文手册
电子发烧友网站提供《OB2623电流模式PWM控制器英文手册.pdf》资料免费下载
2025-04-23 16:06:101
USB485/422转换器拆解
前两天群里的好大哥给我寄了两个他设计的USB485/422转换器,制作的初衷也很简单,就是消耗一下他手头的物料,设计的关键就是电子丐帮,面向库存设计,探索低成本!在这里先感谢胡博设计的转换器
2025-04-10 10:33:432620
ZS72XGaN高性能PWM+DMOSGaN控制器中文手册
ZS72XGaN系列产品是内置专用的电流模式脉宽调制(PWM控制器于DMOSGaN.她针对40W以下的高性能。低待机以及经济高效的反激式转换器应用进行了优化。提供全面的保护覆盖。包括OCP.
2025-04-08 15:23:140
ZS826GaN高性能PWM+DMOSGaN控制器中文手册
ZS82XGaN系列产品是内置专用的电流模式脉宽调制(PWM控制器于DMOSGaN.她针对40W以下的高性能。低待机以及经济高效的反激式转换器应用进行了优化。提供全面的保护覆盖。包括OCP.
2025-04-08 15:20:390
0-10V模拟量或RS485PWM输出隔离转换器V1
2025-04-07 15:49:532
UCC38C42 低功耗电流模式 PWM 控制器数据手册
UCCx8C4x 系列是高性能电流模式 PWM 控制器。UCCx8C4x 是增强型 BiCMOS 版本,与行业标准的 UCx84xA 系列和 UCx84x 系列 PWM 控制器具有引脚对引脚兼容性
2025-04-07 10:53:441013
LM5041系列 具有 Hiccup 模式的级联PWM控制器数据手册
LM5041 PWM 控制器包含实现以下任一功能 电流馈电或电压馈电推挽式或桥式电源转换器。这些 “级联” 拓扑是 非常适合多路输出和更高功率的应用。LM5041 的 4控制输出 包括:降压级
2025-04-07 09:36:251111
UCC28512 PFC/PWM 组合控制器数据手册
UCC28510 系列 PFC/PWM 组合控制器为任何需要符合 IEC1000–3–2 谐波降低要求的离线电源系统提供完整的控制功能。通过将 PFC 和 PWM 级的控制和驱动信号组合到单个器件中
2025-04-03 18:17:42995
LM5025B 90V 有源箝位电压模式 PWM 控制器,带 P 或 N 沟道箝位 FET技术手册
LM5025B PWM 控制器包含实现电源所需的所有功能 使用 Active Clamp / Reset 技术的转换器。使用有源钳位技术,更高的 与传统的 catch 卷绕或 RDC 钳位/复位技术
2025-04-02 16:15:56729
UCD8220 数字辅助推挽式 PWM 控制器数据手册
UCD8220 模拟脉宽调制PWM) 器件用于使用微控制器或 TMS320 DSP 系列的数字管理电源。 UCD8220 器件是一个双端 PWM 控制器,配置了推挽驱动逻辑。
2025-04-02 15:02:49736
UCC28C43-EP 增强型产品 Bicmos 低功耗电流模式 PWM 控制器数据手册
UCC28C4x 系列是高性能电流模式 PWM 控制器。它们是增强型 BiCMOS 版本,与行业标准的 UC284xA 系列和 UC284x 系列 PWM 控制器具有引脚对引脚兼容性。此外,还提供 7 V 的较低启动电压版本,包括 UCC28C40 和 UCC28C41。
2025-04-02 09:24:57898
LM5035B PWM 控制器,集成半桥和 SyncFET 驱动技术手册
LM5035B 半桥控制器/栅极驱动包含所有必要的功能 使用电压模式控制和线路电压实现半桥拓扑电源转换器 前馈。 LM5035B 是 LM5035A 半桥 PWM 控制器的功能变体。这
2025-03-31 10:11:10884
LM5035C PWM 控制器,集成半桥和 5V SyncFET 驱动输出技术资料
LM5035C半桥控制器和栅极驱动包含所有必要的功能 使用电压模式控制和线路电压实现半桥拓扑功率转换器 前馈。 LM5035C 是 LM5035B 半桥 PWM 控制器的功能变体。这 SR1 和 SR2 波形的幅度为 5 V,而不是 V~抄送~水平。 此外,软停止功能在 LM5035C 中被禁用。
2025-03-28 17:15:46850
UCD9244 2 MHz、4 轨、4 相数字 PWM 降压控制器,带 4/6/8 位并行 VID技术资料
UCD9244 是一款四轨同步降压数字 PWM 控制器,专为非隔离式 DC/DC 电源应用而设计。该器件集成了用于 DC/DC 回路管理的专用电路,支持多达 4 个 VID 接口。此外
2025-03-28 10:43:301144
UCD9222 具有 4/6/8 位并行 VID 的双相数字 PWM 降压控制器数据手册
UCD9222 是一款双轨同步降压数字 PWM 控制器,专为非隔离式 DC/DC 电源应用而设计。该器件集成了用于 DC/DC 回路管理的专用电路,支持多达两个 VID 接口。此外,UCD9222
2025-03-28 10:11:17625
LM5045系列 带集成 MOSFET 驱动的全桥式 PWM 控制器数据手册
控制器驱动提供双通道 2A 高侧和低侧栅极驱动 用于 4 个外部桥式 MOSFET 以及用于次级侧同步的控制信号 整流 MOSFET。外部电阻对 主和同步整流控制信号。同步整流的智能启动 即使在 prebias 负载条件下,也允许电源转换器的单调导通。
2025-03-28 09:56:041302
UCD8220-Q1 汽车级 4.5V 至 15.5V 数字辅助推挽式 PWM 控制器数据手册
UCD8220-Q1 模拟脉宽调制PWM) 器件用于数字管理 使用微控制器或 TMS320 DSP 系列的电源。 UCD8220-Q1 器件是一款双端 PWM 控制器,配置有推挽式驱动 逻辑。
2025-03-27 09:16:43744
LM5036系列 半桥 PWM 控制器,带集成辅助偏置电源和稳压预偏置启动技术资料
LM5036 PWM 控制器具有集成的辅助偏置电源,可为工业隔离电源应用提供高功率密度。它包含实现半桥电源转换器所需的所有功能,使用电压模式控制,具有输入电压前馈功能。该控制器旨在在直流输入电压高达 100 V 的隔离式转换器的初级侧工作。
2025-03-21 17:40:29957
新品发布!全国产LPWAN远距离传输模块、RS485蓝牙转换器及BLE5.0蓝牙模块
新品上市RS485蓝牙无线转换器BLE5.0蓝牙模块LPWAN远距离传输模块部分新品参与送样文末了解详情↓↓↓EWD104-BT57(485)RS485蓝牙无线转换器EWD104-BT57系列
2025-03-20 19:32:48993
中小尺寸TFT-LCD显示控制器RA6809MQ4N 开发板介绍
RA6809_PWM0; FLASH可通过外接烧录进行更新,SPI烧录口已引出至J1连接; LED恒流源电流通过R11∥R12调节,预设2.7Ω∥NC,输出电流为104mV/2.7Ω=38.5mA,可根据
2025-03-13 15:20:09
RS485 MODBUSPROFINET网关汇川MD310变频接入到1500 PROFINET
本文主要介绍北京微硬创新科技有限公司(微硬创新)的MODBUSPROFINET(PROFINETMODBUS)网关PNMD485-K20将汇川MD310变频接入西门子PLC1500
2025-03-12 12:01:16976
RS485MODBUSPROFINET网关配置安川变频接入1200PROFINET通讯
:PNMD485-K20 PNMD485-K20 2、变频: 安川J1000 MODBUS通信,RS-485通信接口 3、PLC:西门子S7-1200 PROFINET通信 4、软件:博图(博途) 二、MODBUSPROFINET(PROFINETMODBUS)协议转换器网关PNMD485-K20的产
2025-03-11 11:44:04812
4-20mA数据采集物联网解决方案及应用场景
能力强、安全性高、标准化等优势。 数之能数据采集平台支持接入4-20mA传感信号,实现现4-20mA电流信号的采集、传输、存储与分析,为工业设备的远程监控与智能管理提供有力支持。方案涵盖硬件接入、数据采集、数据传输、数据存储
2025-03-07 17:18:10821
【「典型电子电路设计与测试」阅读体验】信号转换电路
4-20mA0-5V典型应用 4-20mA0-5V典型应用电路由双运算放大器、PNP型晶体管、电阻和电容构成,电路如下图所示。U1A及其附属电路提供偏置电压,使得输入电流为4mA时输出电压为0V;电阻
2025-03-04 15:53:59
HBS2268 PWM的电流型开关电源控制器中文手册
电子发烧友网站提供《HBS2268 PWM的电流型开关电源控制器中文手册.pdf》资料免费下载
2025-02-14 14:57:544
请问PCM4222转换为数字信号后,怎么计算转换为模拟信号
请问PCM4222转换为数字信号后,怎么计算转换为模拟信号?谢谢
2025-02-08 09:20:38
有两路的PWM输入,需要两路完全独立的4-20mA输出,可不可以用两片XTR111实现?
各位大侠,我有两路的PWM输入,需要两路完全独立的4-20mA输出,外部接口只提供一个24V电源,不知道可不可以用两片XTR111实现?以前用过TI的4-20mA转换芯片,有些芯片输出一路的4-20mA电路需要一个完全独立的电源,不知道XTR111是不是也存在这样的问题?
2025-01-24 07:25:27
广成科技CAN光纤中继的拓扑方式
为满足CAN总线的中继需要,广成科技开发出了CAN光纤转换器,可以实现CAN总线数据与光信号之间的相互转换。由于光的传输速度快,抗干扰能力强,所以在消防等领域里CAN光纤转换器很受欢迎。下面,我们简单介绍广成科技CAN光纤转换器的三种拓扑方式,分别是点对点、手拉手以及环网连接。
2025-01-13 16:26:571244
安科瑞ASD500开关柜测控以太网通讯操显装置 4-20mA变送输出
安科瑞ASD500以太网通讯开关柜测控闭锁监控装置 4-20mA变送输出产品型号说明: 安科瑞ASD500以太网通讯开关柜测控闭锁监控装置 4-20mA变送输出产品技术参数:   安科瑞ASD500以太网通讯开关柜测控闭锁监控装置 4-20mA变送输出产品开孔尺寸:(单位:毫米) 审核编辑 黄宇
2025-01-09 10:39:45535
AN-1412:使用AD5662 DAC的4mA20mA过程控制环路
电子发烧友网站提供《AN-1412:使用AD5662 DAC的4mA20mA过程控制环路.pdf》资料免费下载
2025-01-08 14:01:410
已全部加载完成
