DAC161P997 16 位 4-20mA 环路输出 ΣΔ DAC 技术文档总结
科技绿洲 2025-11-18 16:05 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
DAC161P997 是一种 16 位 ΣΔ 数字转模拟转换器(DAC),用于传输 模拟输出电流通过行业标准的4-20 mA电流环路传输。它提供16位精度 输出电流温度系数较低(29 ppm/°C),且长期输出优异 在消耗低于190微安时,电流漂移(90 ppmFS)。
*附件:dac161p997.pdf
DAC161P997的数据链路是单线接口(SWIF),允许传感器 数据需通过隔离边界以数字格式传输,使用单一隔离 元件。DAC161P997的数字输入兼容标准隔离变压器, 光耦合器。SWIF协议中的错误检测和握手功能确保无错误 跨越隔离边界的沟通。对于不需要隔离的应用, DAC161P997直接与微控制器接口。
DAC161P997的环路驱动器与HART(公路可寻址远程)接口 换能器)调制器,允许将FSK调制的数字数据注入4-20 mA电流中 圈。这种规格和功能的结合使DAC161P997非常适合2线和4线 工业发射机。
该DAC161P997采用16引足WQFN封装,并基于扩展型 工业温度范围为-40°C至105°C。
特性
  • 16位线性
  • 单线接口(SWIF),配备握手
  • 数字数据传输(无保真度损失)
  • 引脚可编程通电条件
  • 自调节输入数据率
  • 环路错误检测与重报告
  • 可编程输出电流误差电平
  • 无外部精密组件
  • 与HART调制器的简单接口
  • 小型封装:WQFN-16(4× 4毫米,0.5毫米间距)
  • 钥匙
    • 输出电流温度:29 ppmFS/°C(最大)
    • 长期输出电流漂移:90 ppmFS(类型)
    • INL:3.3/–2.1 μA(最大)
    • 总供电电流:190 μA(最大)
应用
  • 两线,4-20 mA 电流环发射机
  • 工业过程控制
  • 执行器控制
  • 工厂自动化
  • 建筑自动化
  • 精密仪器
  • 数据采集系统
  • 测试系统
参数
方框图
DAC161P997 是德州仪器(TI)推出的一款 16 位高精度 ΣΔ 架构 DAC,专为工业标准 4-20mA 电流环路传输设计,采用单线接口(SWIF)实现数字数据隔离传输,集成误差检测与报警功能,适用于工业过程控制、执行器控制、数据采集系统等场景,尤其适配需要长期稳定性与低功耗的环路供电变送器。
一、芯片基础信息与核心特性
1. 基础规格
  • 文档与型号 :文档编号 SNAS515G,2011 年 7 月发布、2014 年 12 月修订;仅一款核心型号,提供 16 引脚 WQFN 封装选项。
  • 供电与温度 :模拟电源(VA)与数字电源(VD)共用 2.7V-3.6V 供电,无电源上电顺序要求;工作温度 - 40°C 至 105°C,存储温度 - 65°C 至 150°C,满足宽温工业环境需求。
  • 封装与散热 :4mm×4mm 16 引脚 WQFN 封装,结到环境热阻 35°C/W,底部裸露焊盘(DAP)需焊接至 PCB 公共节点(COMA/COMD),兼顾散热与抗干扰性能。
2. 核心性能指标
  • 分辨率与精度 :16 位分辨率,INL 最大 ±3.3µA,DNL 最大 ±0.2µA,总未调整误差(TUE)±0.23% FS;偏移误差 ±9.16µA,增益误差 ±0.22% FS,长期漂移仅 90ppmFS,稳定性优异。
  • 输出与动态性能 :环路输出电流范围 0.18mA-24mA,标准 4-20mA 工作区间;输出阻抗 100MΩ,1kHz 输出噪声密度 20nA/√Hz,1Hz-1kHz 积分噪声 300nA RMS;增益温度系数最大 29ppmFS/°C,偏移温度系数最大 138nA/°C,温漂特性出色。
  • 功耗与接口 :总供电电流最大 190µA,低功耗适配环路供电场景;单线接口(SWIF)支持 0.3kHz-19.2kHz 符号率,兼容隔离变压器与光耦,支持双向握手通信
  • ESD 与可靠性 :人体放电模型(HBM)±5500V,带电器件模型(CDM)±1250V,静电防护能力强;支持 60V 引脚间最大电压,满足工业级电气防护要求。
二、关键功能模块与工作原理
1. 核心功能模块
  • 高精度电流输出与环路驱动
    • 采用 ΣΔ 调制架构,输出电流脉冲经片外三阶 RC 低通滤波后,通过外部 NPN 晶体管(推荐 2N3904)放大为 4-20mA 环路电流,输出电流与输入码值关系为ILOOP​**=(DACCODE**/216**)×24mA**。
    • 支持环路供电与自供电两种模式,环路供电模式最小输出电流约 400µA,自供电模式最小约 200µA,适配不同供电场景。
  • 单线接口(SWIF)
    • 支持单线隔离传输数字数据,兼容变压器、光耦等隔离器件,可实现双向通信(数据传输 + 确认应答),支持帧校验与通道活性检测,确保隔离边界无差错通信。
    • 帧格式包含标签位、16 位数据载荷与 2 位校验位,支持 DAC 输出码配置与寄存器配置两种帧类型,符号率与占空比可编程适配不同传输需求。
  • 误差检测与报警
    • 集成环路故障、通道失效、奇偶校验错误、帧错误四类检测功能,通过 ERRB 引脚(低有效)报警,同时输出报警电流(低于 4mA 或高于 20mA,由 ERRLVL 引脚选择区间)。
    • 报警电流值可通过寄存器(ERR_LOW/ERR_HIGH)编程,默认低报警电流 3375µA,高报警电流 21750µA。
2. 工作原理
  • 数字数据通过 SWIF 接口传入后,经解码与校验存入 DACCODE 寄存器或配置寄存器;ΣΔ 调制器将 16 位数字码转换为电流脉冲序列,经 RC 滤波后得到平滑电流,再通过内部放大环路与外部 NPN 晶体管协作,生成稳定的 4-20mA 环路输出电流。
  • 误差检测模块实时监控环路状态与通信链路,当检测到故障时,立即切换输出至报警电流区间并拉低 ERRB 引脚;故障解除后自动恢复至之前的有效输出水平。
三、应用场景与设计建议
1. 典型应用
  • 工业过程控制 :作为环路变送器核心,将传感器数字信号转换为 4-20mA 标准电流信号,用于压力、温度、流量等参数传输。
  • 执行器控制与数据采集 :适配需要远程供电与信号传输一体化的执行器、数据采集终端,利用环路电流同时实现供电与信号传输。
2. 设计注意事项
  • 电源与去耦 :VA/VD 引脚需就近并联 0.1µF X7R 陶瓷去耦电容,若电源距离芯片超过数英寸,需额外增加 10µF-22µF 电解电容作为 bulk 电容,降低电源噪声。
  • 输出与环路设计
    • 外部需搭配 NPN 晶体管(如 2N3904)与 22Ω 发射极退化电阻,稳定晶体管跨导,避免输出电流随负载变化;环路电源需通过线性稳压器开关稳压器降压至 3.6V 以内,稳压器静态电流会影响最小环路电流。
    • 片外需配置 C1/C2/C3 三只匹配电容(推荐 2.2nF),构成三阶低通滤波,兼顾输出平滑性与响应速度;若需注入 HART 信号(1-2kHz),需优化滤波电容参数以满足 60dB 信号抑制要求。
  • 布局与隔离
    • 模拟地(COMA)与数字地(COMD)需短接为公共地,C1/C2/C3 电容尽量靠近芯片引脚,减少走线电感;SWIF 接口隔离器件(变压器 / 光耦)需远离模拟区域,避免干扰。
    • 底部裸露焊盘(DAP)必须焊接至 PCB 公共节点,增强散热与接地连续性;环路电流走线需远离数字信号线,降低串扰。
  • 接口与配置
    • SWIF 接口推荐使用 T1/E1 telecom 变压器(如 Pulse TX1491、Coilcraft S5394-CLB)实现隔离,数字侧需配置 DC 阻断电容与阻尼电阻,避免信号振荡。
    • 上电后需通过 SWIF 配置寄存器,启用必要的误差检测功能(如环路故障、奇偶校验),并根据需求设定报警电流值,确保故障可监测。
四、关键配置与操作要点
1. 核心功能配置
  • 工作模式配置
    • 环路输出:通过 SWIF 发送 DAC 帧(标签位 0)配置 16 位 DACCODE,对应 4-20mA 输出;默认 0x2AAA 对应 4mA,0xD555 对应 20mA。
    • 报警配置:通过 ERRLVL 引脚选择报警电流区间(低 / 高),通过 ERR_LOW(0x04 地址)与 ERR_HIGH(0x05 地址)寄存器编程具体报警电流值。
  • 接口与误差检测
    • SWIF 配置:通过 CONFIG2 寄存器(0x02 地址)启用应答(ACK_EN)、帧错误(FRAME)、校验错误(PARITY)等功能,通过 CONFIG3 寄存器(0x03 地址)设定错误计数阈值。
    • 寄存器解锁:需先写入 0x95 至 LCK 寄存器(0x00 地址)解锁配置寄存器,配置完成后写入任意值锁定,防止误修改。
2. 操作流程
  • 上电初始化 :电源稳定后,芯片自动进入默认状态,输出报警电流;需通过 SWIF 发送复位帧(CONFIG1 寄存器 0x01 地址 RST 位)或有效数据帧,解除报警状态。
  • 数据传输 :Master 通过 SWIF 发送 DAC 帧更新输出电流,或发送配置帧修改寄存器参数;支持连续模式(帧连续传输)与突发模式(帧间隔传输),突发模式可降低功耗。
  • 故障处理 :检测到故障时,ERRB 引脚拉低,输出切换至报警电流;Master 需读取故障状态并排查问题,故障解除后芯片自动恢复正常输出,无需额外复位。
  • 光耦合器
  • dac
    dac
  • 输出电流
  • 模拟转换器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    DAC161P997高低温变化,输出电流漂移如何解决?
    环路供电的 两线制变送器, DAC161P997外部用三级管是BCX56-16江苏长电的,20欧姆电阻用的是 10PPM,0.1级的,常温效验完4
    发表于 12-03 06:59
    DAC161P997做两线制4-20mA传感器,DAC161P997输出20mA时稳定的时间比较长,为什么?
    我在用DAC161P997做两线制4-20mA传感器,发现DAC161P997输出20mA时稳定的时间比较长,一般从19.994
    发表于 12-16 07:33
    DAC161P997做两线制4-20mA传感器,从4mA升致20mA时稳定的时间比较长怎么解决?
    我在用DAC161P997做两线制4-20mA传感器,发现从4mA升致20mA时稳定的时间比较长,一般从19.994mA缓慢上升大概5~6
    发表于 12-18 06:19
    DAC161P997是否必须实现DBACK才能正确控制电流输出
    过程中发现,当DIN高电平达到4V电压输出(相对于DAC161P997的GND),以及光耦输出侧地电压连接4-20mA
    发表于 01-03 06:08
    能否改变DAC161P997输出?刷新速率最快能达到多少?
    DAC161P997只通过第4脚与ARM芯片相连(光耦隔离):1、能否改变DAC161P997输出?刷新速率最快能达到多少?2、掉电恢复后能否保持先前的数据?3、能否提供详细时序的
    发表于 01-03 06:01
    使用DAC161P997输出4~20mA,如果采用单线控制,应该如何配置?
    使用DAC161P997输出4~20mA,目前采用如下的接法,已移植TI的MSP430的例程,但例程采用的3根线控制。 问题是,如果采用单线控制,应该如何配置?
    发表于 01-15 06:55
    请教关于DAC161P997的符号A输出问题
    关于DAC161P997的符号A输出问题DAC161P997当主机要输出符号A时,pritx是否要变成高阻,还是一直在二个符号周期内驱动到0电平,我是用PP
    发表于 01-20 08:52
    DAC161P997两路同时输出就不对,为什么?
    一路输出10MA,另一路输出4MA,但是实际上两路输出都是10MA,即使我第二路不接单片机,完全
    发表于 02-06 07:19
    DAC161P997加电后极速发热的原因?
    DAC161P997,用于4-20mA信号输出。 板子加电后,该元件在数秒内升温极快,达到烫手的程度。 电路经TI代理商技术人员看过,没有问题。元件焊接几经重焊,应该也不存在问题。
    发表于 02-07 06:41
    DAC161P997-DIE 单线制 16 DACDAC161P997-DIE
    电子发烧友网为你提供TI(TI)DAC161P997-DIE相关产品参数、数据手册,更有DAC161P997-DIE的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DAC161P997-DIE真值表,
    发表于 04-18 18:48
    16ΣΔ数模转换器DAC161S997的特性及应用范围
    DAC161S997 是一款超低功耗的 16 ΣΔ 数模转换器 (DAC),可在符合工业标准的 4-20mA 电流回路中发送模拟
    发表于 10-27 10:42 3407次阅读
    DAC161S997用于4-20mA回路的16SPI可编程DAC数据表
    电子发烧友网站提供《DAC161S997用于4-20mA回路的16SPI可编程DAC数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-19 09:39 1次下载
    <b class='flag-5'>DAC161S997</b>用于<b class='flag-5'>4-20mA</b>回路的<b class='flag-5'>16</b><b class='flag-5'>位</b>SPI可编程<b class='flag-5'>DAC</b>数据表
    DAC161P997 16数模转换器(DAC)数据表
    电子发烧友网站提供《DAC161P997 16数模转换器(DAC)数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-19 09:42 0次下载
    <b class='flag-5'>DAC161P997</b> <b class='flag-5'>16</b><b class='flag-5'>位</b>数模转换器(<b class='flag-5'>DAC</b>)数据表
    DAC161S997 16精密DAC技术手册
    DAC161S997是一款非常低功耗的 16 ΣΔ 数模转换器 (DAC),用于通过行业标准的 4-20
    的头像 发表于 11-14 11:26 1199次阅读
    <b class='flag-5'>DAC161S997</b> <b class='flag-5'>16</b><b class='flag-5'>位</b>精密<b class='flag-5'>DAC</b><b class='flag-5'>技术</b>手册
    探索DAC161P997 - DIE:16单总线DAC的卓越性能与应用
    探索DAC161P997 - DIE:16单总线DAC的卓越性能与应用 在电子工程师的日常工作中,选择合适的数模转换器(DAC)对于实现精
    的头像 发表于 04-18 15:40 522次阅读
