舵机PWM信号介绍!
jf_72272044 来源:jf_72272044 作者:jf_72272044 2025-08-22 10:59 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
舵机 PWM 信号介绍
PWM(Pulse Width Modulation,脉冲宽度调制)信号是舵机的核心控制方式,其通过脉冲的宽度变化来精确指令舵机输出轴的旋转角度。以下从信号特性、参数标准、工作机制及应用注意事项等方面详细介绍:
一、舵机 PWM 信号的基本特性
舵机的 PWM 控制信号是一种周期性的数字脉冲信号,具有以下核心特征:
本质属性:通过改变脉冲的 “高电平持续时间”(脉冲宽度)传递控制指令,而非电压或电流的大小(通常信号电压为 3.3V 或 5V,与舵机供电电压无关)。
物理表现:信号波形为 “高电平脉冲 + 低电平间隔” 的周期性重复,类似 “滴答 - 停顿 - 滴答 - 停顿” 的规律信号。
二、关键参数标准
舵机 PWM 信号的参数遵循行业通用标准(不同型号可能略有差异,但核心参数一致),具体如下:
参数 标准范围 作用
脉冲周期 20ms(±1ms) 信号重复的时间间隔,对应频率 50Hz(1/0.02s)。
脉冲宽度 0.5ms - 2.5ms 决定舵机目标角度,与角度呈线性对应关系。
高电平电压 3.3V 或 5V 数字信号的有效电平,需与控制源输出匹配。
低电平电压 0V(接近地电平) 脉冲间隔的无效电平,确保信号识别稳定。
三、脉冲宽度与角度的对应关系
舵机的核心控制逻辑是脉冲宽度决定目标角度,标准对应关系如下(以 180° 舵机为例):
0.5ms 脉冲宽度:对应输出轴(最小角度)。
1.5ms 脉冲宽度:对应输出轴90°(中间基准位置)。
2.5ms 脉冲宽度:对应输出轴180°(最大角度)。
线性关系:角度与脉冲宽度成正比例,计算公式为:
目标角度 = (脉冲宽度 - 0.5ms) / (2.5ms - 0.5ms) × 180°
例如:1.0ms 脉冲对应 45°,2.0ms 脉冲对应 135°。
注意:部分特殊舵机(如 360° 连续旋转舵机)的脉冲宽度对应转速或方向,而非固定角度,需参考具体型号手册。
四、PWM 信号的工作机制
舵机接收 PWM 信号后,通过内部电路完成 “信号解析 - 误差对比 - 驱动调整” 的闭环控制,具体流程:
信号解析控制电路检测 PWM 信号的周期和脉冲宽度,确定目标角度。
反馈对比:将目标角度与电位器反馈的当前角度进行差值计算。
驱动输出:根据差值方向控制电机正转 / 反转,直至当前角度与目标角度一致(差值为 0)。
五、信号传输与应用注意事项
信号源要求
需由单片机(如 ArduinoSTM32)、舵机控制器或专用 PWM 发生器输出,确保脉冲周期和宽度精度。
避免信号线上的电磁干扰,长距离传输时可增加屏蔽层或信号放大电路。
兼容性问题
部分舵机支持 “宽范围脉冲”(如 0.4ms-2.6ms),但需以产品手册为准,避免超出范围导致损坏。
360° 舵机的 PWM 信号通常对应转速(如 1.5ms 为停转,0.5ms 为全速正转,2.5ms 为全速反转),与角度舵机逻辑不同。
调试要点
初次使用时可通过逐步调整脉冲宽度(如从 1.5ms 开始增减)观察舵机转动方向和范围,校准中间位置。
避免长时间让舵机处于 “堵转” 状态(如机械限位时仍输出目标角度信号),否则可能烧毁电机或控制电路。
总结
舵机 PWM 信号的核心是 **“以 20ms 周期为基准,通过 0.5ms-2.5ms 的脉冲宽度线性控制角度”**,其闭环控制机制依赖于脉冲信号的精确解析和实时反馈调整。理解这一信号特性是正确驱动舵机的基础,也是机器人、航模等设备精准控制的关键。
  • PWM
    PWM
  • 舵机
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    【瑞萨RA6E2】PWM 驱动舵机
      本篇使用 RA6E2 的 PWM 输出,来驱动舵机转动,使用 RA6E2 驱动舵机非常方便,只要配置好 GPT PWM 模块,就能轻松实现角度控制。 硬件准备 1、RA6E2 开
    发表于 11-04 00:03
    PWM信号是如何控制舵机的?
     PWM(脉冲宽度调制)信号控制舵机的核心原理是通过固定周期内高电平的持续时间(脉宽)对应舵机的旋转角度,舵机内部电路根据检测到的脉宽驱动电
    的头像 发表于 09-29 10:48 645次阅读
    电动舵机和直线舵机的区别?
    ,输出旋转运动。通常转动角度范围有限(常见 0°-180°,部分可达 360° 连续旋转),例如 1.5ms 的 PWM 脉冲信号对应 90° 中位位置,电机带动输出轴转动到指定角度后保持静止,即使受外力也能通过闭环反馈维持位置。 直线
    的头像 发表于 09-28 18:25 429次阅读
    【RA4E2开发板评测】PWM 驱动舵机
      本篇使用 RA4E2 的 PWM 输出,来驱动舵机转动,使用 RA4E2 驱动舵机非常方便,只要配置好 GPT PWM 模块,就能轻松实现角度控制。 硬件准备 1、RA4E2 开发
    发表于 09-09 15:13
    【RA4M2-SENSOR】+PWM舵机控制
    舵机是一种靠占空比来控制摆动位置伺服电机,因此以PWM来控制它是恰如其份的选择。它之所以可以由占空比来控制摆动位置是与它的结构密不可分的。当信号进入内部电路后会产生一个偏置电压来触发电机,并由减速
    发表于 09-04 11:34
    【RA-Eco-RA6M4开发板评测】PWM 驱动舵机
     本篇使用 RA6M4 的 PWM 输出,来驱动舵机转动 硬件准备 1、RA6M4 开发板 2、舵机 3、杜邦线若干 接线方式 舵机: DuoS 开发板引脚
    发表于 09-01 01:10
    什么是舵机舵机的种类有哪些?
    什么是舵机舵机的种类有哪些? 舵机(Servo Motor)是一种 集成电机、减速器、位置传感器与闭环控制系统的高精度执行元件 ,核心功能是根据输入信号(多为
    的头像 发表于 08-26 11:08 4858次阅读
    舵机的原理
    一、舵机控制的核心原理 舵机内部集成了 直流电机、减速齿轮组、电位器(角度传感器)和控制电路 ,形成闭环控制系统:   信号接收 :外部输入 PWM
    的头像 发表于 08-15 10:25 1143次阅读
    舵机如何控制?
    舵机是一种高精度的角度控制执行器,广泛应用于机器人、遥控模型、自动化设备等场景。其控制核心是通过 PWM(脉冲宽度调制)信号 调节角度,配合内部闭环反馈实现精准定位。以下从原理、控制方式、关键参数
    的头像 发表于 08-15 10:23 1409次阅读
    PWM 型号舵机控制方法!
    一、PWM 舵机控制原理 PWM 舵机的核心是 脉冲宽度与旋转角度的对应关系 : 舵机接收周期性的 PW
    的头像 发表于 08-12 18:37 1518次阅读
    【RA-Eco-RA6M4开发板评测】+PWM舵机控制
    舵机是一种靠占空比来控制摆动位置伺服电机,因此以PWM是恰如其份的选择。它之所以可以由占空比来控制摆动位置是与它的结构密不可分的。当信号进入内部电路后会产生一个偏置电压来触发电机,并由减速齿轮
    发表于 07-26 21:53
    【嘉楠堪智K230开发板试用体验】01 Studio K230开发板Test1——舵机控制
    这次的测试贴近一些比赛,从小项目入手,我们将舵机部分融合到板子中。 首先介绍一下舵机舵机(Servo Motor,有时也简称 Servo)是一种可以精确控制旋转角度或位置的电机装置
    发表于 07-10 09:07
    舵机与电动机的比较分析
    能够将电信号转换为精确角度控制的电机。它通常由一个直流电机、一个减速齿轮组和一个位置反馈装置(如电位计)组成。舵机的工作原理是通过接收控制信号(如PWM
    的头像 发表于 01-09 09:12 3239次阅读
    舵机的类型及其特点
    舵机,也称为伺服电机,是一种能够将输入信号转换为精确角度或位置输出的电机。它们广泛应用于机器人、遥控模型、自动化设备等领域。 舵机的类型及其特点 1. 直流舵机(DC Servo Mo
    的头像 发表于 01-08 17:41 3637次阅读
    【RA-Eco-RA4E2-64PIN-V1.0开发板试用】+02+舵机控制+串口通讯
    组成部分为伺服电机,给舵机输入不同的信号,来控制其旋转到不同的角度。舵机接收的是PWM信号,当信号
    发表于 12-18 11:06
