UCD8220-Q1 模拟脉宽调制器 (PWM) 器件用于数字管理 使用微控制器或 TMS320 DSP 系列的电源。
UCD8220-Q1 器件是一款双端 PWM 控制器,配置有推挽式驱动器 逻辑。
使用 UCD8220-Q1 器件的系统与传统模拟器件闭合 PWM 反馈回路 方法,但 UCD8220-Q1 控制器包括用于解释时域数字脉冲的电路 火车。脉冲序列包含所使用的工作频率和最大占空比限制 控制电源运行。该器件电路简化了转换器的实现 具有高级控制功能,而不会增加复杂性或可能的 PWM 分辨率 在离散时域中闭合控制循环的限制。
*附件:UCD8220-Q1 数字管理推挽式模拟 PWM 控制器数据表.pdf
UCD8220-Q1 器件可配置为峰值电流模式或电压模式 控制。该器件提供可编程限流功能和数字输出 current-limit 标志,该标志可由主机控制器监控以设置电流限制 操作。为了实现快速开关速度,输出级使用 TrueDrive 输出电路 架构,可向 MOSFET 的栅极提供 ±4A 的额定电流。最后是设备 还包括一个 3.3V、10mA 线性稳压器,用于为数字控制器供电或充当 系统中的引用。
UCD8220-Q1 控制器与 UCD9K 的标准 3.3V I/O 端口兼容 数字电源控制器、DSP、微控制器或 ASIC,采用 PowerPAD™ 集成电路封装 HTSSOP.
特性
- 符合 AEC-Q100 标准,结果如下:
- 器件温度等级 1:-40°C 至 125°C
环境工作温度范围 - 器件 HBM ESD 分类 2 级
- 器件 CDM ESD 分类等级 C4B
- 适用于使用 μC
或 TMS320™ DSP 系列的数字管理电源 - 具有
逐周期电流限制的电压或峰值电流模式控制 - 来自数字控制器的时钟输入,用于设置工作
频率和最大占空比 - 模拟 PWM 比较器
- 2MHz 开关频率
- 110V 输入启动电路和热关断
(UCD8620) - 内部可编程斜率补偿
- 3.3V、10mA 线性稳压器
- DSP/μC 兼容输入
- 双通道 ±4A TrueDrive™ 集成电路大
电流驱动器 - 2.2nF 时,典型上升和下降时间为 10ns
- 25ns 输入至输出传播延迟
- 25ns 电流感应到输出传播延迟
- 可编程限流门限
- 数字输出限流标志
- 4.5V 至 15.5V 电源电压范围
参数
方框图
1. 产品概述
- 产品名称:UCD8220-Q1
- 类型:数字管理推挽式模拟PWM控制器
- 应用:用于数字管理的电源供应,如汽车电子(HEV/EV)、电池充电器、推挽、半桥或全桥转换器等
- 特点:
- 通过传统模拟方法闭合PWM反馈回路,但包含解释时域数字脉冲序列的电路
- 可配置为峰值电流模式或电压模式控制
- 提供可编程电流限制功能和数字输出电流限制标志
- 使用TrueDrive输出电路架构,实现快速切换速度
2. 主要规格
- 供电电压范围:4.5V至15.5V
- 开关频率:最高2MHz
- 输出驱动能力:±4A峰值电流
- 线性调节器:3.3V,10mA
- 封装类型:HTSSOP(16引脚)
- 热阻(θJA) :40.1°C/W
3. 功能特性
- CLK输入:接受来自数字控制器的时域数字脉冲序列,包含工作频率和最大占空比限制
- 电流感测和保护:实施逐周期电流限制,保护功率级
- 电流限制标志(CLF) :当过流发生时,输出驱动被强制为低,CLF信号被设置高,并通知数字控制器
- TrueDrive输出电路:在MOSFET的Miller平台区域提供高效电流驱动
- 启动和关断行为:包括软启动、过流保护、温度关断等功能
4. 电气特性
- 供电电流:在输出不切换且CLK为低电平时,典型值为1.6mA
- 3.3V线性调节器:初始设置点为3.3V,负载调节和线性调节均小于6.6mV
- 时钟输入:高电平阈值电压为1.65V至2.08V,低电平阈值电压为1.16V至1.5V
- 电流感测比较器:输入偏置电流小于1μA
5. 应用与实施
- 典型应用:如半桥功率拓扑结构中的应用,实现高度数字控制
- 设计要求:确定哪些功能应保留在数字域而非模拟域
- 详细设计步骤:包括选择ISET电阻以设置电流限制阈值等
6. 布局与热考虑
- 布局指南:推荐将驱动设备靠近MOSFET,以最小化寄生电感
- 热考虑:使用PowerPAD集成电路封装,通过暴露的焊盘增强热传导性
7. 文档与支持
- 相关文档:包括电流模式转换器的建模、分析与补偿等
- 商标信息:TMS320、TrueDrive、PowerPAD为德州仪器的商标
微控制器
49文章
8910浏览量
166042 -
电源
185文章
19050浏览量
265115 -
PWM控制器
19文章
629浏览量
38417 -
脉宽调制器
1文章
78浏览量
17627
汽车类200 VA高频逆变器参考设计
基于MSP430和UCD8220的汽车类200 VA高频逆变器参考设计
UCD8220 数字辅助推挽 PWM 控制器
UCD8220-Q1 汽车类数字辅助推挽 PWM 控制器
汽车类 4.5V 至 60V 宽输入同步 PWM 降压控制器TPS40170-Q1数据表
4.5V 至 60V 宽输入同步 PWM 降压控制器TPS40170数据表
4.5V 至 52V 输入、电流模式升压控制器TPS4021x-Q1数据表
4.5V 至 18V 输入、2A同步降压 SWIFT 转换器TPS54225-Q1数据表
具有Eco-mode™ 的4.5V至60V输入、3.5A、降压DCDC转换器TPS54360-Q1数据表
4.5V 至 18V、20A 和 30A SWIFT™ 同步降压控制器TPS544x25数据表
4.5V 至 52V 输入电流模式升压控制器TPS40210-EP数据表
4.5V 至60V 宽输入同步脉宽调制(PWM) 降压控制器TPS40170数据表
具有TTL兼容CMOS输入的汽车类单路4.5V 至 5.5V逆变器SN74AHCT1G04-Q1数据表
UCD8220-Q1 汽车级 4.5V 至 15.5V 数字辅助推挽式 PWM 控制器数据手册
