在TI的官网上可以找到基于XTR111的4-20mA电流隔离输出的方案。其通过电容隔离芯片将数字信号隔离传输,隔离后的数字信号通过DAC芯片DAC8551和基准芯片REF5050A实现模拟量输出,最后通过一个接口芯片XTR111实现4-20mA电流输出。如下图:
上述方案特点:
1、需要四个芯片,系统集成度不高
2、成本高
3、精度控制难度大
除了TI的方案,客益微:推出的PAC方案GP210也可以实现4-20mA的高精度输出。GP210是一个数模转换器,数字接口为PWM端口,可将PWM电压线性的转换为0-20mA/4-20mA;用户可以通过外部的Rset进行设置想要的输出范围,初始输出模拟量误差小于0.1%,输出电流线性度误差小于0.05%(两点校准)。主要针对有性能要求的传感器、仪器仪表和工控用户开发,满足用户的多样化输出需求。如下图:
客益微的PAC 4-20mA方案特点:
1、高集成度,性能稳定可靠
2、PWM接口,方便隔离
3、电路简单,成本较低
4、EMSOP10极小的封装尺寸。
技术方面交流 欢迎交流
举报投诉
单片机
6078文章
45580浏览量
673706
热点推荐
GP110:高精度V/I转换芯片——工业信号传输的可靠桥梁
GP110是一款V/I转换器,可以将模拟电压线性的转换成0-25mA/4-20mA;用户可以通过外部的Rset进行设置想要的输出范围;外部可通过三极管进行功率转移;LDO为内部基准
雷达物位计4-20mA输出的电子应用
在石化、电力、冶金等工业场景中,雷达物位计是物料液位、料位监测的核心设备,其4-20mA标准电流输出作为工业通信的通用一项,需通过电子系统实现物位信号到标准电流的准确转化,保障与自动化控制系统的紧密
工业测控精度不够?±0.01mA精度LORA模拟量对传模块来救场
。 一、通讯模式 一发一收:A点发射端采集4-20ma输入,通过LORA无线传输,B点接收端输出4-20ma; 多发一收:不同位置采集单路4-20ma输入,通过LORA无线传输,E点集
DAC161P997 16 位 4-20mA 环路输出 ΣΔ DAC 技术文档总结
该 DAC161P997 是一种 16 位 ΣΔ 数字转模拟转换器(DAC),用于传输 模拟输出电流通过行业标准的4-20 mA电流环路传输。它提供16位精度 输出电流温度系数较低(2
支持电压/电流/电位器的模拟采集芯片GP9312
1.特性 GP9312M将0-10V的模拟电压输入,线性转换成0%-100%占空比的PWM信号,并且将PWM信号 高频调制后输出,应用于电容隔离/隔离变压器方案。 输入信号支持0-20mA
二线制无源型带通讯可编程控制4-20mA回路数显表
SY LED2-485数显表用于测量4-20mA直流电流信号,可直接在4-20mA回路信号上取电测量而无需外部供电。所显示数字并非直接的电流测量值,而是
高精度ISO 4-20mA两线无源式电流环路信号隔离器
严格控制在±0.05%FS以内,远超行业常规精度标准,可满足精密仪器、医疗设备配套等高精度信号传输需求。
两线无源式架构让设备安装更灵活,无需额外供电,直接从 4-20mA 电流环路取电,适配空间受限、供电不便的现场环境。在隔离技术上,采用光电隔离与电磁屏蔽双重防护,
ISO标准4-20mA两线制无源型电流环路信号隔离装置
ISO标准4-20mA两线制无源型电流环路信号隔离装置,严格遵循国际标准化组织(ISO)制定的4-20mA电流信号传输规范,具备极强的行业兼容性与通用性。其信号接口完全匹配全球主流传感器、变送器
单片机采用什么电流输出
能力 单片机的 I/O 接口直接输出的电流较小,通常在 10-20mA 范围内。这是因为其内部输出电路由小型 MOS 管或三极管构成,主要用
怎么放大单片机输出电流
单片机作为电子系统的控制核心,其 I/O 口输出电流通常较小(一般在 10-20mA 左右),难以直接驱动继电器、电机、大功率 LED 等需要较大工作电流的外设。因此,在实际应用中需通
怎么测单片机系统频率
单片机系统频率是指单片机工作时的时钟频率,它直接影响单片机的运行速度和处理能力,准确测量系统频率对单片机应用开发、程序调试和性能优化具有重要
单片机怎么驱动电机?
、高效的控制。 单片机本身的输出电流和电压较小,通常无法直接驱动功率较大的电机,这是因为电机在启动和运行时需要较大的电流,若直接由单片机
高集成、低成本PWM转0-10V集成方案
50Hz请联系客益电子),输入PWM信号的电平:2.7-5.5V;输出电压误差: 优势:单芯片0-5V/0-10V电压接口输出;外围器件简单;精度高,线性度好;单片机PWM
模拟量4-20ma单向对传模块:4G双向传输,无线通讯免布线
自动切换,适用全国范围项目; 模拟量接口:直接对接90%工业传感器(4-20mA/0-10V); 单传架构:成本比DTU降低40%,满足单一信号传输需求; IP65防护:野外、井下等恶劣环境稳定运行
告别“盘丝洞”车间:4-20mA无线传输如何重构工厂神经网?
4-20ma无线传输是利用无线模块将传统的温度、压力、液位等4-20mA电流信号转换为无线信号进行传输。这一技术突破了有线传输的限制,使得信号可以在更广泛的范围内进行灵活、快速的传递,无线传输距离
如何使用单片机直接输出4-20mA?GP210高集成方案。
