深度剖析AP1510:高效PWM控制3A降压转换器
在电子设备的电源管理领域,降压转换器是至关重要的组件,它能够将较高的输入电压转换为适合设备使用的较低输出电压。今天,我们就来深入探讨一款性能出色的降压转换器——DIODES的AP1510。
文件下载:AP1510.pdf
产品概述
AP1510是一款采用PWM控制的降压开关调节器,内部集成了参考电压源、振荡电路、误差放大器和内部PMOS。它能够提供低纹波电源、高效率以及出色的瞬态特性,PWM控制电路可将占空比从0线性变化到100%。此外,该转换器还内置了误差放大器电路、使能功能、过流保护(OCP)和短路保护(SCP),当发生OCP或SCP时,工作频率会从300kHz降低到30kHz,同时内部还集成了补偿模块,可减少外部组件数量。
产品特性
电气性能
- 输入输出电压范围广:输入电压范围为3.6V至23V,输出电压范围为0.8V至VCC,能够适应多种不同的电源环境。
- 高频率与宽占空比:典型振荡频率为300kHz,占空比可在0%至100%之间进行PWM控制,能满足不同的功率需求。
- 高效与低功耗:在VIN = 12V、VOUT = 5V、IOUT = 3A的条件下,效率可达91%,并且在电源关闭时(VEN = 0V),电流消耗仅为10µA。
保护功能
- 过流与短路保护:当检测到过流或短路情况时,工作频率会降低,有效保护电路安全。
- 热关断功能:热关断阈值为+150°C,热关断迟滞为+55°C,防止芯片因过热损坏。
环保特性
完全无铅且符合RoHS标准,无卤素和锑,是“绿色”器件。
引脚说明
| 引脚编号 | 引脚名称 | 描述 |
| 1 | FB | 反馈引脚 |
| 2 | EN | 使能输入引脚,高电平正常工作,低电平停止降压操作 |
| 3 | OCSET | 通过外接电阻设置最大输出电流 |
| 4 | Vcc | IC电源引脚 |
| 5,6 | Output | 开关引脚,连接外部电感和二极管,需最小化该引脚的走线面积以降低EMI |
| 7,8 | Vss | 接地引脚 |
工作原理
PWM控制
AP1510采用脉冲宽度调制(PWM)方案,其脉冲宽度根据输出电流负载在0%至99%范围内变化。通过输出滤波器可以轻松降低PWM高频开关引起的输出纹波电压,从而在较宽的输入电压和输出电流负载范围内提供低纹波输出电源。
欠压锁定
当电源电压降至3.3V以下时,欠压锁定电路会确保高端MOSFET驱动器保持关断状态;当VCC升至3.5V以上时,恢复正常工作。
电流限制保护
电流限制阈值由连接在VCC电源和OCSET引脚之间的外部电阻ROCSET设置。当PWM电压小于OCSET引脚的电压时,触发过流条件。电流限制阈值可由公式$I{PEAK}×R{DS(ON)} = I{OCSET}×R{OCSET}$计算得出。
元件选择
电感选择
对于大多数设计,电感的工作范围为22µH至33µH。电感值可通过公式$L=frac{V{IN}-V{OUT}}{fs×Delta I}×frac{V{OUT}}{V{IN}}$计算得出,建议选择电感纹波电流约为最大负载电流3A的15%(即∆I = 0.45A),并且电感的直流电流额定值应至少等于最大负载电流加上纹波电流的一半,以防止磁芯饱和。
输入电容选择
输入电容应靠近IC放置,使用短引线,电压额定值约为最大输入电压的1.5倍。降压调节器输入电容的RMS电流额定值要求约为直流负载电流的1/2,建议使用低ESR的输入电容,对于大多数应用,470µF的低ESR电容就足够了。
输出电容选择
输出电容用于过滤输出电压并提供调节器环路稳定性。重要的电容参数包括100kHz等效串联电阻(ESR)、RMS纹波电流额定值、电压额定值和电容值。其中,ESR值是最重要的参数,输出纹波可通过公式$V_{RIPPLE}=Delta L×ESR$计算得出。
PCB布局指南
- 为了获得低TC和TJ或大PD(功率耗散),SO - 8封装上的双输出引脚(5和6)和VSS引脚(7和8)内部连接到裸片焊盘,评估板应在输出引脚处留出最大的铜面积。
- 尽可能紧密连接FB电路,并远离电感磁通,以获得纯净的VFB。
- 尽可能紧密地将输入电容连接到VCC和VSS引脚,以获得良好的电源滤波效果。
- 尽可能紧密地将ROCSET连接到VCC和OCSET引脚。
- 尽可能紧密地连接输入电容、肖特基二极管和输出电容的接地端,并使用接地平面以获得最佳性能。
订购与标识信息
目前有AP1510SG - 13型号可供订购,采用SO - 8封装,绿色环保,每卷数量为2500。需要注意的是,所有无铅版本产品已停产且无替代型号。在标识信息方面,SO - 8封装的产品顶部有公司标志、“L”(无铅)、“G”(绿色)、产品编号以及生产年份、周数和内部代码等信息。
总结
AP1510是一款性能卓越的降压转换器,具有高效、低纹波、保护功能完善等优点,适用于手机、PC主板、LCD显示器、显卡等多种设备。在设计过程中,合理选择外部元件和进行PCB布局是确保其性能发挥的关键。各位工程师在实际应用中,不妨根据具体需求,灵活运用这款产品,相信它会为你的设计带来出色的电源解决方案。你在使用类似降压转换器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
电源管理
117文章
8711浏览量
148356 -
降压转换器
7文章
2373浏览量
89126
