前两天群里的好大哥给我寄了两个他设计的USB转485/422转换器,制作的初衷也很简单,就是消耗一下他手头的物料,设计的关键就是电子丐帮,面向库存设计,探索低成本!在这里先感谢胡博设计的转换器。
拆开,可以看到设计大致如下所示,有两颗MX3082作为485/422的收发芯片,USB转串口使用了一颗CH340G。
背面则是485/422和USB的防护器件。采用的是SMAJ6.5CA和USBLC6-2SC6。
主要的自收发部分和RS485/422部分的电路如下所示,两个485的芯片的RO使用与门与到了一起,这样就实现了RS422与485的兼容:
串口使用CH340G,这个芯片需要外置晶振。
指示灯部分电路如下所示,使用三极管间接控制LED灯。
与门部分,也可以使用肖特基做,群友给我寄了两个版本的转换器,其中的一个使用的是肖特基搭建的双输入与门,也是为了消耗自己手头肖特基二极管的库存,也是蛮巧妙的。当RX3和RX2其中有一个为0时,RXD输出为0。:
设计成本简单估算一下,大概十块钱以内:
公版外壳1.4
ch340g 1.9
mx487 0.8x2
两个逻辑门 0.3x2
5.08 4pin 2.07
这个塑料外壳挺好的,挺适合这种转换器之类的小设计。
来源:本文转载自24c01硬件电子公众号
锂电池
263文章
8843浏览量
187611 -
转换器
27文章
9476浏览量
157560 -
usb
60文章
8503浏览量
287253 -
串口
15文章
1630浏览量
83705
原文标题:这都是哪个师傅教的这样设计锂电池充电?
文章出处:【微信号:FANYPCB,微信公众号:凡亿PCB】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
RS232转485转换器不能通讯
通过USB-485转换器与ADM2587通讯丢帧
232转485转换器的软件问题
USB/RS-485/RS-422/UT-850转换器使用说
RS-232/RS-485/RS-422转换器解决方案
单片机用TTL/RS-485/RS-422转换器
如何选择RS232/RS485/RS422转换器
波仕RS-232/RS-485/RS-422转换器
USB转485/422转换器拆解
