与长期稳定运行,MOS管的作用贯穿电源工作全环节。对于追求高效、可靠、低成本的LED驱动方案而言,深入理解MOS管的性能影响机制,并实现选型与设计的系统平衡,是解决核心挑战的关键。
2025-12-29 09:24:02
311
(间隔仅11.4mm)同时工作时,中间部位灯珠温度可能高达65℃,大大加速光衰过程。
2. 驱动电源:最薄弱的环节
LED灯珠理论寿命可达5万小时以上,而劣质驱动电源的寿命可能只有0.5-3万小时。没有
2025-12-27 10:12:50
LED汽车大灯老化测试直流电源
2025-12-25 12:51:57
492
贴片电感相较于插件电感,在体积、高频性能、磁屏蔽效果、自动化生产、环保性、电流承载能力、结构强度及散热性能等方面具有显著优势,具体分析如下: 1、体积小、重量轻 :贴片电感采用平面化设计,体积明显
2025-12-18 14:13:27
183 寒潮来袭,大雪纷纷,我国进入拉尼娜状态,这个冬季,危化品企业、化工园区该如何做好安全生产?
2025-12-18 11:34:16
438 DLPA2000电源管理和LED/灯驱动器IC:设计与应用详解 在电子设备不断追求高性能、小型化和低功耗的今天,电源管理和LED驱动技术显得尤为关键。DLPA2000作为一款专为DLP显示和传感
2025-12-15 11:20:05
897 TE Connectivity (TE) HDC HMN EMC模块插件设计用于在模块化系统中提供EMC保护解决方案。HDC HMN EMC模块插件使设计人员能够在一个模块化系统中整合信号和电源。该解决方案可节省空间、提高成本效益,并避免额外电源噪声。
2025-11-09 14:21:25
682 交流直驱LED驱动芯片的工作原理基于将交流电源直接转换为恒流源驱动LED发光的技术。其核心功能是将市电(100-220V AC)转换为稳定的电流,确保LED在安全电流下工作,同时提升系统效率至90%以上。
2025-11-05 10:43:50
224
在现代数据中心运营中,不间断电源(UPS)系统的可靠性直接关系到关键业务的连续性。其中,固态插件电容作为UPS电源的核心组件,其低阻抗设计对实现毫秒级断电切换至关重要。本文将深入解析这一技术如何通过
2025-10-27 15:59:45
357
25V 100μF车规插件铝电解电容可通过其低ESR特性与快速充放电能力,有效抑制LED大灯频闪,确保电流稳定输出 。其技术原理与应用价值如下: 一、技术原理:低ESR与快速充放电抑制频闪 低ESR
2025-10-22 15:32:20
334
SZSW2402LED手提工作灯是一种集成了高亮度LED光源、大容量电池便携提手的移动照明设备。它本质上是一个小型的、可移动的照明”,专为在固定照明不足或没有电源的场所提供大面积、高亮度的照明而设
2025-10-14 16:37:00
SZSW2410LED轻便工作灯 保养指南。这类灯具通常具有便携、可折叠、多角度调节、磁吸或夹持等特点,正确的保养能确保其长久耐用,随时为您提供明亮可靠的工作照明。核心保养原则安全第一: 任何清洁或
2025-10-14 15:58:24
SZSW7155LED平台工作灯维护指南。正确的维护不仅能延长灯具的使用寿命,还能确保其始终提供最佳照明效果。维护核心原则安全第一: 在进行任何清洁或检查前,务必断开电源(拔掉插头或断开USB连接
2025-10-14 12:21:50
户外供电新方案,单节电池(H6922)供电如何做到48V高压输出?惠海小炜 在户外监控、太阳能灯具等由单节电池供电的应用中,常需将3.2V至4.2V的电池电压升压至30V或48V,以为后端
2025-10-14 10:13:36
UPS(不间断电源)是一种将蓄电池与主机连接,通过逆变器等模块将直流电转换为市电,为关键设备提供稳定、不间断电力供应的系统设备。以下是对UPS不间断电源的详细介绍:一、工作原理UPS通过市电和蓄电池
2025-09-20 15:10:53
948
系统的稳定性和寿命。本文将深入探讨大功率LED路灯驱动中插件铝电解电容相比贴片电容在耐户外温差方面的优势,并分析其背后的技术原理及实际应用价值。 **一、大功率LED路灯驱动的核心挑战** 大功率LED路灯通常工作在户外恶劣环境中
2025-09-19 16:07:23
541 在电子元器件领域,插件铝电解电容因其成本优势和大容量特性,至今仍是电源电路中的主流选择。然而,在实际维修和代换过程中,工程师们常常陷入一个认知误区——认为只要容量和耐压值相同,不同品牌的铝电解
2025-09-19 16:03:02
534 解析植物灯电源系统中LED驱动、PFC、MCU、温控、无线芯片的功能与效果,推荐华芯邦高集成解决方案。
2025-09-12 15:34:47
486 在现代照明系统中,LED技术因其高效节能、长寿命等优势已成为主流选择。然而,LED驱动电源的稳定性直接影响照明质量,其中铝电解电容的性能尤为关键。合粤电子推出的低损耗角铝电解电容系列,通过创新
2025-09-03 17:22:29
845 电源模块功率密度越来越高,工作环境也非常复杂恶劣,高低温设计、热设计等问题越来越得到重视,为道电源的模块电源全部支持工业级温度,也就是-40℃-80℃,满足所有的工业级场景。
2025-09-02 21:55:50
575 【Labview技巧合集】11 实现脚本化插件编程
2025-09-02 18:10:04
)这是LED平台灯最传统和最主要的应用场景,通常安装在各种平台、支架或高处,为大型工作区域提供均匀、无眩光的高质量照明。工厂车间与生产线:照亮装配线、加工区域、质检区
2025-08-28 13:20:02
LM3632A集成 LCD 面板背光和相机闪光灯的 WLED 驱动器以及偏置 将 LCD 面板的电源连接到一个设备。该设备具有 LED 所需的所有安全功能 驱动器效率高达 90%,偏置正/负电源轨可
2025-08-27 11:06:41
910
驱动 32 × 32 个 RGB LED 像素。为了实现低功耗,该器件通过其共阴极结构支持红色、绿色和蓝色LED的分离电源。此外,超低工作电压范围(Vcc 低至 2.5 V)和超低工作电流(Icc 低至 3.9 mA)显着降低了TLC6983的工作功率。
2025-08-22 13:53:31
840
LP5890 可以驱动 32 × 32 个 RGB LED 像素。为了实现低功耗,该器件通过其共阴极结构支持红色、绿色和蓝色LED的分离电源。此外,LP5890 的工作功率通过超低工作电压范围(Vcc 低至 2.5 V)和超低工作电流(Icc 低至 3.9 mA)显着降低。
2025-08-22 10:48:22
966
FLIR Route Creator是一款专为FLIR Thermal Studio Pro分析软件设计的插件,它巧妙地将高精度与简易操作相结合,为热成像检测领域带来了革命性的变化。
2025-08-22 10:46:30
640 个×48个RGB LED像素,堆叠四个TLC6984可以驱动64×64个RGB LED像素。为了实现低功耗,该器件通过其共阴极结构支持红色、绿色和蓝色LED的分离电源。此外,超低工作电压范围(Vcc低至2.5 V)和超低工作电流(Icc低至3.6 mA)可显著降低TLC6984的工作功率。
2025-08-22 10:06:49
1041
和使用寿命的影响。一、导致LED灯具变暗的原因1.驱动器损坏:LED灯具需要通过恒流驱动电源将市电转换为适合灯珠工作的直流低电压。驱动器内部的任何故障,如电容或整流器损
2025-08-19 21:35:02
2482
在最新发布的 139 版本中,Microsoft Edge 浏览器 iOS 端正式支持插件功能!与此同时,Microsoft Edge 安卓端的插件数量已跃升至近 30 款。广告拦截、双语翻译、资源下载……你的手机浏览器,也能拥有自定义的「超能力」。
2025-08-19 14:29:44
1521 在工业烤箱这类高温、高可靠性要求的设备中,电源模块的设计往往面临严峻的环境挑战。其中,插件式铝电解电容(Through-Hole Aluminum Electrolytic Capacitor)成为
2025-08-18 17:07:07
641
IR900 路由器如何做端口映射?
2025-08-06 08:29:00
近期,基孔肯雅热疫情持续引发社会关注,蚊媒传染病防控成为城市治理的重要命题。国星光电作为LED封装领域创新者,深入践行广晟控股集团FAITH经营理念,创新推出可应用于灭蚊灯等场景的LED技术解决方案,以绿色、安全、高效的LED技术助力公共区域和家庭场景做好防蚊抗疫工作。
2025-08-05 14:37:09
1109 端插件使用说明机智云端插件目前支持Gokit5的按键亮度调节、播放音量调节,可用于自然语言控制设备。1、端插件是什么端插件是扣子插件的一种类型,能够使智能体直接与本地设备进行交互,实现对本地设备
2025-07-30 18:03:16
551
LED驱动器的核心工作原理是将输入电源(交流或直流)转换为稳定可控的直流电流,通过恒流控制、电压调整及保护机制确保LED安全高效工作。
2025-07-24 09:29:38
475
“ 这是一款用于分析 PCB 编辑器中走线(wires)寄生参数的插件。 ” 要使用该插件,您必须在电路板上标记两个点。通常情况下,最好是选择由同一根走线连接的两个焊盘。标记后,该
2025-06-25 11:14:00
1863
一站式PCBA加工厂家今天为大家讲讲PCBA贴片加工前的准备工作有哪些?PCBA贴片加工前的准备工作。在PCBA代工过程中,贴片加工前的准备工作是确保电路板性能稳定和生产效率高的基础。每个环节都需要
2025-06-25 09:23:55
535
一站式PCBA加工厂家今天为大家讲讲什么是PCBA插件DIP加工?PCBA插件DIP加工步骤及注意事项。在现代电子产品的制造过程中,PCBA是核心环节之一。而PCBA插件DIP加工,作为一种传统
2025-06-23 09:47:55
958 “ 很多小伙伴都想自己开发 KiCad 插件,但不知从何入手。本文由华秋电子的另一位 KiCad 开发者波波同学撰写,分享了如何快速搭建环境,并开发一个简单的插件。 ” 所有环境配置
2025-06-19 11:44:00
2584
一站式PCBA加工厂家今天为大家讲讲什么是PCBADIP插件加工?PCBA插件DIP加工注意事项。在现代电子产品的制造过程中,PCBA是核心环节之一。而PCBA插件DIP加工,作为一种传统的元器件
2025-06-19 09:12:51
1008 。 顾名思义,LED驱动器是一种用于控制和驱动LED的电子设备,其核心功能是将输入电源转换为适合LED工作的稳定电流或电压,确保LED安全、高效且稳定地发光。 原理非常简单,主要通过恒流或恒压输出模式,解决LED对电流/电压敏感的特性问题。因为
2025-06-19 00:02:00
5167 “ 很多小伙伴都想自己开发 KiCad 插件,但不知从何入手。本文由华秋电子的另一位 KiCad 开发者波波同学撰写,分享了如何快速搭建环境,并开发一个简单的插件。 ” 目标 编写一个
2025-06-17 11:10:44
2858
对于高频通讯线而言,阻抗(高频参数基础篇04-阻抗(Impedance),衰减(高频参数基础篇01-衰减参数),延时(高频参数基础篇07-传播延迟差(SKEW)),延时差,近端串音(高频参数基础篇03-串音参数)等都是一些重要的传输指标,对于如何控制线缆的这些指标参数.材料的选择对于高频传输线而言,各部分的结构均匀性是决定线缆的传输频率的关键因素。因此,作为
2025-06-13 07:33:21
614
LED支架的镀银层质量非常关键,关系到LED光源的寿命。电镀银层太薄,电镀质量差,容易使支架金属件生锈,抗硫化能力差,从而使LED光源失效。即使封装了的LED光源也会因镀银层太薄,附着力不强,导致
2025-05-29 16:13:33
598
贴片电容代理商在做好询价需求时,需要遵循一系列严谨而细致的步骤,以确保询价的准确性和有效性。以下是一些关键步骤和建议: 一、明确询价产品信息 产品规格型号 :准确提供所需贴片电容的规格型号,如
2025-05-28 14:40:43
468 LED电源里原物料当LED硫化现象发生后,照明厂首先排查的是灯具的生产、储存、通电老化环境,却忽视了灯具的内置电源。LED电源里面有三四十种原物料,这些物料里面也可能含有硫、氯和溴元素。在密闭、高温
2025-05-22 17:29:45
601
请教一下这个电源不工作是没有触发电压吗?
2025-05-14 21:31:40
这款电源控制器是一款电容式触摸控制 ASIC,支持触摸输入和双路 PWM 输出,主要应用于触摸调光调色温 LED 灯具,该方案可以实现 LED 灯光的触摸开关控制、亮度色温调节等效果。具有低功耗、宽
2025-05-07 09:37:55
贴片电阻和插件电阻在特定条件下可以相互替换,但替换时需要考虑多个因素以确保电路的性能和稳定性。以下是对贴片电阻和插件电阻替换性的详细分析: 一、可替换性分析 电路设计要求: 替换前需明确电路的具体
2025-04-30 15:32:33
1061
内容设计很多EMI基础知识,是EMI工程师很好的教材,对于其他电子行业技术人员了解如何做好EMI设计也有很大的帮助。
纯分享贴,有需要可以直接下载附件获取文档!
(如果内容有帮助可以关注、点赞、评论支持一下哦~)
2025-04-19 13:44:26
Zotero PDF Translate 插件使用教程:轻松跨越文献阅读语言障碍 Zotero 作为一款优秀的文献管理软件,极大地提高了科研工作者的效率。然而,面对非母语文献,阅读和理解往往成为一大
2025-04-11 15:03:12
12359
当LED光效突破100lm/W,全球照明产业迎来高光时刻。然而,支撑这束光芒的电源系统却暗流涌动——23%的LED灯具失效源于MOS管过热或电压击穿,在矿井、化工等极端场景,这一数字更飙升至58
2025-04-10 09:45:47
643
随着新能源电动汽车行业的蓬勃发展,其动力系统的关键组件:IGBT及SiC MOSFET驱动件需求量十分可观;为更好地迎合上述市场的需求,金升阳推出了高性能的第三代插件式单路驱动电源QA_(T)-R3S系列(“T”为贴片式封装)。
2025-04-09 17:25:26
985
一、开关式稳压电源的基本工作原理
开关式稳压电源接控制方式分为调宽式和调频式两种,在实际的应用中,调宽式使用得较多,在目前开发和使用的开关电源集成电路中,绝大多数也为脉宽调制型。因此下面就主要介绍
2025-04-08 14:07:32
[迅为]Linux开发小技巧:Remote - SSH插件
2025-04-01 15:46:06
1025
为解决安防雷达集成开发难、主流平台不适配等问题,纳雷开发Milestone VMS平台插件,与Milestone XProtect大型、中小型、精简版系列产品无缝对接,可助力客户一键完成平台部署。
2025-03-21 11:41:54
1126 默认的浏览器是没有latex识别功能的,容易显示为乱码或者源码,无法正常识别。本插件需要在浏览器的扩展程序菜单下安装,能在edge下完美运行。本插件是免费插件。
2025-03-17 18:03:11
1 PREEvision插件中心(Add-in House)是Vector中国PREEvision团队针对中国用户开发的插件网站。用户可以在这里找到各种场景的扩展插件,包括以太网与SOA设计、软件及通信设计、硬件设计、变更管理等领域。
2025-03-14 13:50:59
1080
一个良好的布局设计可优化效率,减缓热应力,并尽量减小走线与元件之间的噪声与作用。这一切都源于设计人员对电源中电流传导路径以及信号流的理解。
当一块原型电源板首次加电时,最好的情况是它不仅能工作
2025-03-13 14:13:18
滚珠导轨滑块在使用过程中,会吸附大量的灰尘和污垢,导致摩擦力增大,使用寿命缩短。
2025-03-11 17:46:02
652
现在有关这个问题有很多各种不同似是而非的说法,有人说:在 LED 伏安特性上,电压定了,电流也就定了。所以采用恒压和恒流效果是一样的。有人说 LED 并联时就应该采用恒压电源供电,而 LED 串联
2025-03-11 14:51:15
逆变电源,即逆变器,是一种电源转换装置,可以将直流电(DC)转换为交流电(AC),或者将一种交流电转换为另一种交流电。这种转换通常是通过半导体开关设备实现的。逆变电源的核心工作原理是通过开关电路
2025-03-11 10:11:29
电源滤波器能够有效适应高压大电流的工作环境,为电子设备提供稳定、纯净的电源。
2025-03-10 17:10:31
809
实现 DC/AC、DC/DC 电压变换,以及输出电压可调和自动稳压。
开关电源一般有三种工作模式:频率、脉冲宽度固定模式,频率固定、脉冲宽度可变模式,频率、脉冲宽度可变模式。前一种工作模式多用
2025-03-10 17:01:32
LED驱动电源是用于为LED灯提供稳定电流或电压的电子装置,确保LED能够安全、稳定、长时间地工作。它的核心作用是将输入的交流电或直流电转换成适合LED的恒定电流或恒定电压。咱们来拆解一下它
2025-03-08 10:56:24
冗余电源(Redundant Power Supply)的工作原理是通过多个电源模块协同工作,以提高系统的供电可靠性,确保即使一个电源模块发生故障,设备仍能正常运行。它广泛应用于服务器、数据中心
2025-03-06 16:56:12
“FakeQuantize”层不受 VPU 插件支持。
2025-03-06 07:01:10
在 Raspberry Pi* 上从源代码构建OpenVINO™ ARM 插件。 cmake -DCMAKE_BUILD_TYPE=Release
-DOPENVINO_EXTRA_MODULES
2025-03-06 06:19:52
LED驱动电源在LED整灯成本中占比不小,在市场竞争激烈的当下,整灯企业希望能够降低LED驱动电源的成本,同时LED驱动电源的品质和性价比也成为主要焦点。深圳银联宝科技的LED照明驱动电源IC U6116,可有效降低系统设计的复杂性,节约电路板空间,同时以更高的设计灵活性实现更强的系统用电性能!
2025-03-05 17:56:54
1147
作者:京东物流 郭忠强 导语 本文分析了后端研发和运维在日常工作中所面临的线上SQL定位排查痛点,基于姓名贴的灵感,设计和开发了一款SQL染色标记的MyBatis插件。该插件轻量高效,对业务代码无
2025-03-05 11:36:49
815
使用 GNA 插件运行的经过验证的 实时语音识别演示 :
[ INFO ] GNA: GNAPlugin ver. 2.1
无法使用插件GNA_HW验证实时语音识别演示的运行。
2025-03-05 07:55:19
LED照明驱动电源芯片U6237D结构简单,同时满足LED驱动电源的高效率,符合电磁兼容性要求的标准、高电流控制精度、高可靠性、体积小、成本低等一系列要求,是一款高性能、多模式且采用断续模式(DCM)工作的原边控制器,产品市场应用正在持续提高中!
2025-02-28 16:05:18
1311 KEPServerEX提供一个插件功能即Datalogger---“数据存储插件”,它能将数据存储到任何ODBC接口的数据库中。 存储数据时怎么只存储变化的数据,对于没有变化的数据不进行存储? 创建
2025-02-28 14:47:30
558
我们了解到 “DLP系统必须在连接DMD和LED的情况下上电,否则是没有办法正常启动的。”,我们现在只需要一个LED,可否支持仅连接一个LED下工作呢?
2025-02-27 07:48:56
Omni 插件机采用四部采用了 AI 及 AOI 视觉算法的上视摄像头,同时拍照与定位,节省拍照移动时间,并采用算法实现最佳路径规划,达到快速插件。
2025-02-25 11:45:47
1159
使用之前,请在网页上确认PC(个人电脑)的必要配置。 关于MPS媒体制作平台的Auto Tracking(自动跟踪)插件我们一共制作了两部分的教程,本期是第二部分。您可以参阅第一部分做好相应的准备和熟悉工作。 本期内容我们将介绍以下内容: 1.自动启动区域的设
2025-02-19 10:31:14
1009
一、UPS电源的工作原理解析 UPS(Uninterruptible Power Supply)即不间断电源,是一种含有储能装置,以逆变器为主要组成部分的恒压恒频的不间断电源。它主要用于给部分对电源
2025-01-31 15:02:00
3769 移动电源的工作原理是将电能存储在内置电池中,然后通过适当的电压和电流输出,为电子设备提供所需的电能。以下是关于移动电源工作原理的详细解释:
2025-01-27 16:11:00
3545 0.前言 参考文档:https://github.com/containernetworking/cni Pod网络插件,为了实现Pod网络而需要的插件、组件。由于Kubernetes通过开放
2025-01-23 17:26:56
1966
为解决LED驱动电源故障率高、维护难等问题,通过对LED发光原理及电源需求分析,结合目前实际应用情况,我们尝试在LED道路照明中采用低压直流供电模式。通过直流供电不仅降低LED驱动电源故障率,还可降低道路照明的安全风险,并为未来电动汽车充电提供便利。
2025-01-21 15:58:35
1980 的应用。
一、LED颗粒对电源的要求
为解决LED电源问题,我们需要了解LED颗粒的基本工作原理及其对电源的供电需求。
目前道路照明中使用的LED灯具为整体发光结构,包含LED光源及电源两部分。LED
2025-01-20 14:54:47
使用插件将 Excel 连接到 MySQL/MariaDB 适用于 MySQL 的 Devart Excel 插件允许您将 Microsoft Excel 连接到 MySQL 或 MariaDB
2025-01-20 12:38:08
1217
在电子制造领域,DIP(Dual In-line Package,双列直插式封装)插件和 SMT(Surface Mount Technology,表面贴装技术)贴片是两种常见的元器件安装方式,它们
2025-01-17 17:41:18
1845
交流电源转换为直流电源,然后通过适合的驱动电路为LED提供合适的工作电流,还要有高的转换效率、较小的体积和较低的成本,同时解决安全隔离问题。考虑到对电网的影响,还要解决好电磁干扰和功率因数问题。对于
2025-01-17 10:24:34
关于提升LED驱动电源效率的技巧总结:
1.主电流回路PCB尽量短。LAYPCB的经验,及布局,这个没什么,快速的方法就是多看别人的作品。
2.优化变压器参数设计,减少振铃带来的涡流损耗。这个比较
2025-01-17 10:07:54
一直以来,小程序开发者必须安装第三方插件,才能在 JetBrains IDE 中进行小程序开发。在 JetBrains Marketplace 上,有关插件已有约 50 万下载量。 对于这个在中国
2025-01-16 17:15:56
1133
一共制作了四部分的教程,本期是第四部分。您也可以参阅第一、二、三部分做好相应的准备和熟悉工作。 本期我们将介绍如何在多视图界面进行以下操作: 1.多视图设置 2.切换输出视频 3.注销插件 01 多视图设置 在多视图界面的各个视图中,可以自由分配视
2025-01-16 11:30:27
1202
使用加载项将 Excel 连接到 Oracle Microsoft Excel 插件可以连接到 Oracle,能够快速地将数据从 Oracle 加载到 Excel,且立即从数据库刷新 Excel
2025-01-14 11:11:26
1043
防雷接地工程 是防雷系统中不可或缺的一部分,其施工质量直接关系到整体防雷效果。在进行防雷接地工程时,需要科学规划、合理选材和严格施工,以确保系统的可靠性和安全性。 地凯科技 将从施工步骤、材料选择、施工方法、行业应用和国家标准五个方面详细阐述。 一、防雷接地工程施工的步骤 前期准备 勘测与设计:对施工现场进行详细勘测,包括土壤电阻率、地形地貌、建筑结构等,制定符合国家标准的防雷接地设计方案。 材料准备:根据设
2025-01-14 11:10:33
1240
在日新月异的3C行业中,高效、精准的生产工艺成为企业竞争力的关键。随着电子产品向轻薄化、智能化方向发展,插件机的性能要求也日益提升。而传感器作为插件机的“眼睛”和“触觉”,其精度和智能化水平
2025-01-14 07:33:49
1036
LED开关电源高频化是其发展的方向,高频化使开关电源小型化,并使开关电源进入更广泛的应用领域,特别是在高新技术领域的应用,推动了高新技术产品的小型化、轻便化。另外开关电源的发展与应用在节约能源、节约
2025-01-10 14:21:05
多种视频素材进行合成。 关于视频混合器的操作介绍,我们一共制作了四部分的MPS媒体制作平台教程,本期是第三部分。在进入本部分之前,您也可以参阅第一、二部分做好相应的准备和熟悉工作。 本期内容我们将介绍以下内容: 1.场景概述(合成视频) 2
2025-01-08 10:10:01
998
由于传统插件机引脚歪斜,导致抛料率高,减低插件成功率,提高了拋料率。环球仪器的Omni 插件机,则采用两项技术,提高插件成功率,减低拋料率。
2025-01-07 09:12:42
1550
电子发烧友网站提供《EE-341: Blackfin专用管脚复用插件.pdf》资料免费下载
2025-01-06 15:12:26
