具备更强的LED电流驱动能力并支持模拟调光的交流直驱LED驱动芯片-WD35-S28A
御风传感 来源:御风传感 作者:御风传感 2025-11-05 10:43 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
交流直驱LED驱动芯片的工作原理基于将交流电源直接转换为恒流源驱动LED发光的技术。其核心功能是将市电(100-220V AC)转换为稳定的电流,确保LED在安全电流下工作,同时提升系统效率至90%以上。
交流直驱技术通过内置的PWM控制模块实现电流调节。芯片内部集成反馈电阻和检测电路,实时监测LED的电压与电流变化,并根据反馈信号动态调整占空比,从而维持输出电流恒定。与传统DC驱动方案相比,该技术省略了变压器和整流模块,直接将交流电转换为恒流驱动LED。
技术优势:
高效率‌:系统效率可达90%以上,相比传统DC驱动方案减少15%-30%的电力损耗。
简化设计‌:无需变压器和直流转换模块,适用于空间有限的灯具设计。
稳定性‌:通过温度补偿和过流保护,避免因电压波动导致亮度不均或芯片损坏。
wKgZO2kKuaSAcKPWAAGIb-jBg5E542.png交流直驱LED驱动芯片-WD35-S28A
工采网代理的LED驱动芯片 - WD35-S28A是一款具有内部2通道和外部2通道的交流直接LED驱动IC。它能够通过整流后的交流电压驱动多个串联的LED。由于需要的外部元件较少,这将大大方便设计。
WD35-S28A具有更高的LED电流驱动能力,且电流可通过外部电阻调节。WD35-S28A将帮助工程师在LED照明领域生产出高效能、设计高效、成本效益高的优质产品。
WD35-S28A是一款(2+2)Ch LED照明驱动器IC,通过内部两个通道的高压FET和外部两个通道的外部高压MOSFET驱动器来控制LED照明系统的亮度。恒定的LED电流调节值可以通过四个外部电阻器来控制。
结构图:
wKgZPGkKubOAbbIQAAEiwZqOsVg411.png结构图
WD35-S28A的结温不应超过较大限制,当硅温高于160°C时,LED熄灭,当硅温低于温度迟滞时,WD35-S28A重新启动工作。
模拟调光功能WD35-S28A支持模拟调光。为正确使用该功能,需将电阻网络连接至外部模拟调光信号ADIM和GND之间。具体应用电路请参考典型示例。当ADIM值低于0.436V时,所有LED均会熄灭,且系统具有40mV的滞后特性。
WD35-S28A芯片能根据交流输入电压自动调节LED电流,确保总功耗恒定。VPCOM引脚用于检测交流输入电压。
LED驱动芯片 - WD35-S28A的特性:
LED直接驱动器来自交流线路
宽输入范围:AC 90~305V
具有内部2个通道和外部2个通道的恒流驱动
可调通道驱动电流
与模拟调光兼容
功率因数高> 0.9
总谐波失真降低< 15%
过温保护
EMI安全运行
热增强型QFN 20针
韩国Wellang在LED驱动器领域深耕多年,是该领域的佼佼者,想了解更多LED驱动芯片技术应用,请登录工采网进行咨询。
  • led
    led
  • 驱动芯片
  • 电流驱动
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    SL8700 降压型大功率 LED 恒流驱动器:5A/95%效率,支持 PWM/模拟调光
    SL8700 降压型大功率 LED 恒流驱动器:5A/95%效率,支持 PWM/模拟调光 在非隔离大功率
    发表于 05-26 15:33
    PW6200 LED驱动芯片:降压型峰值电流控制,DIM支持PWM与线性调光
    LED。 PW4115A 内置功率开关,采用高端电流检测电路,以及兼容 PWM 和模拟调光调光脚 DIM。 当 DIM 脚电压低于 0
    发表于 05-25 13:14
    电流数码管驱动LED显示驱动芯片血压计LED驱动VK16K33A
    产品品牌:永嘉微电VINKA 产品型号:VK16K33A 封装形式:SOP28 VK16K33A是一种带按键扫描接口的数码管或点阵LED驱动
    发表于 04-29 11:20
    模拟调光功能的交流LED交流电源直接驱动器-WD15-S30A
    LED交流电源直接驱动器(即AC/DC恒流驱动器)的核心工作原理是将‌交流市电转换为适合LED
    的头像 发表于 04-29 09:33 150次阅读
    带<b class='flag-5'>模拟调光</b>功能的<b class='flag-5'>交流</b><b class='flag-5'>直</b><b class='flag-5'>驱</b><b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>交流</b>电源直接<b class='flag-5'>驱动</b>器-<b class='flag-5'>WD15-S30A</b>
    5-150V 输出电流可调60mA~8A LED恒流驱动芯片
    这是一款外围电路简单的多 功能平均电流LED 恒流驱动器,适用 于 5-150V 电压范围的降压 BUCK 大功 率调光恒流 LED
    发表于 04-24 09:58
    LT3952A:高性能LED驱动芯片的全面解析
    LT3952A:高性能LED驱动芯片的全面解析 在电子工程师的日常工作中,选择合适的LED驱动
    的头像 发表于 01-30 11:05 392次阅读
    SL6015B 耐压60V高调光LED驱动IC 支持1.5A电流
    ‌,足以驱动大功率LED阵列,满足高亮度照明需求,为各类高性能照明应用提供了充足的功率保障。 2. 业界领先的高调光比与灵活的调光控制‌ 该芯片
    发表于 01-08 16:56
    40V耐压 SL8533B升压型LED恒流驱动芯片 支持PWM和模拟信号调光
    探索40V耐压新边界:森利威尔原厂SL8533B PWM/模拟调光升压LED恒流驱动芯片深度解析‌ 在高性能LED
    发表于 12-31 15:36
    MT9720S PWM 调光非隔离降压型 LED 驱动芯片技术手册
    MT9720S LED调光降压恒流驱动芯片MT9720S 是一款 PWM 输入
    发表于 12-25 16:05 2次下载
    SL8313降压恒流芯片 耐压100V 支持PWM和模拟调光 LED灯照明芯片
    SL8313:耐压100V、高效PWM与模拟调光的高性能降压恒流芯片‌ 在低压工业照明、车载LED以及射灯替代方案等要求高稳定性的照明场景中,恒流驱动是确保
    发表于 12-24 14:49
    3.7V5V7.4V12V24V36V48V60V72V恒流LED调光照明驱动芯片H5446A
    % 可实现多路共阳极输出,具备较强抗干扰能力 配备过热保护功能 配备输出短路保护功能 H5446A 主要有两种不同的应用类型,具体如下: 作为 LED
    发表于 11-26 09:45
    MR-16LED灯专用LED降压型恒流驱动器H5441B方案调光高辉度65536级
    MR-16LED灯专用LED降压型恒流驱动器H5441B方案调光高辉度65536级 H5441B 为一款平均电流
    发表于 11-25 09:11
    SL6115:完美兼容MBI6657的60V/1.5A LED驱动芯片,性能更优、调光更灵活
    LED在各种电压条件下稳定工作。 高精度输出,电流精度达±3% 用户可通过调整RCS电阻灵活设定最大输出电流,最高支持1.5A,满足中
    发表于 11-06 17:04
    一款支持四档调光交流LED驱动芯片-WD15-S30A
    LED驱动器的工作原理主要涉及将交流电(AC)或直流电(DC)转换为稳定的直流电(DC),控制电流和电压以
    的头像 发表于 09-02 10:05 698次阅读
    一款<b class='flag-5'>支持</b>四档<b class='flag-5'>调光</b>的<b class='flag-5'>交流</b><b class='flag-5'>直</b><b class='flag-5'>驱</b><b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>芯片</b>-<b class='flag-5'>WD15-S30A</b>
    专为LED灯串电流调节而设计的高压浮置电流驱动IC-WD10-3111
    LED驱动芯片 - WD10-3111是一款高压浮动电流驱动器IC,用于调节流过
    的头像 发表于 08-19 09:34 1270次阅读
    专为<b class='flag-5'>LED</b>灯串<b class='flag-5'>电流</b>调节而设计的高压浮置<b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>驱动</b>IC-<b class='flag-5'>WD</b>10-3111
