TE Connectivity (TE) HDC HMN EMC模块插件设计用于在模块化系统中提供EMC保护解决方案。HDC HMN EMC模块插件使设计人员能够在一个模块化系统中整合信号和电源。该解决方案可节省空间、提高成本效益,并避免额外电源噪声。
数据手册:*附件:TE Connectivity HDC HMN EMC模块插件数据手册.pdf
特性
- EMC屏蔽
- 每个模块位置大 (32P)
- 少量元件设计
- 可靠的HDC动态触点
TE Connectivity HDC HMN EMC模块插件技术分析
一、产品概述与核心优势
TE Connectivity推出的HDC HMN EMC模块插件是一款专为模块化系统设计的电磁兼容(EMC)屏蔽解决方案。其创新性在于通过单一模块整合信号与电力传输,替代传统方案中需分别使用两个连接器的设计。这一集成化设计为客户带来以下核心优势:
- 空间优化:减少组件占用面积,满足紧凑型设备布局需求;
- 成本降低:通过减少连接器数量和简化装配流程,降低物料与工时成本;
- 抗干扰能力提升:内置EMC屏蔽功能,有效抑制电源噪声,保障信号完整性。
二、关键技术特性
- EMC屏蔽性能
- 提供全面的电磁兼容保护,确保高频信号传输稳定性。
- 高密度接口设计
- 每模块支持 32位(32P) 连接点位,适应多通道信号与电力混合传输场景。
- 可靠性强化
- 采用HDC动态接触技术,提升连接器在振动环境下的耐久性与接触可靠性。
- 简化组件数量
- 通过小型化与集成化设计,减少系统中独立元件数量,优化生产流程。
三、应用领域
该模块插件适用于对EMC防护与高密度连接有严苛要求的工业场景,包括:
四、电气与机械规范
| 参数类别 | 规格说明 |
| 电气额定值 | 电流2.2A,电压32V,耐压0.8kV,防护等级IPxx |
| 机械标准 | 符合EN 61984连接器安全要求与测试标准 |
| 环境可靠性 | 通过IEC 60068(环境测试)、EN 61373(振动与冲击)认证 |
五、型号与兼容性
产品型号列表:
- T2111322101-000:HMN-HD1-32-M,8.45(公头,高度8.45mm)
- T2111322201-000:HMN-HD1-32-F,8.45(母头,高度8.45mm)
- T2111322101-001:HMN-HD1-32-M,12.2(公头,高度12.2mm)
- T2111322201-001:HMN-HD1-32-F,12.2(母头,高度12.2mm)
配套触点组件:
- S型触点(绝缘范围0.6–1.2mm):适配卷盘封装2316663-1/2316669-1(公头)与2316670-1/2316671-1(母头);
- M型触点(绝缘范围1.08–1.6mm):适配卷盘封装2316663-2/2316669-2(公头)与2316670-2/2316671-2(母头)。
六、标准符合性
产品设计严格遵循国际行业规范,包括:
- EN 61984:连接器安全要求;
- IEC 60512:电子设备连接器测试标准;
- ISO 6988:防腐蚀气体环境测试(二氧化硫冷凝试验)。
举报投诉
emc
177文章
4488浏览量
192528 -
TE
11文章
738浏览量
135633 -
hdc
1文章
49浏览量
4063
热点推荐
贸泽电子即日起开售TE Connectivity HDC浮动式充电连接器 为AGV/AMR充电与仓库自动化应用提供可靠的解决方案
移动机器人 (AMR) 充电。为此,TE Connectivity推出了其采用混合设计的HDC浮动式充电连接器。 贸泽电子供应的TE Conne
发表于 03-05 13:51
•1444次阅读
2441453-1 TE Connectivity / Linx Technologies 射频适配器
协助、程式设计、认证指导与封装设计。 对於更复杂的 RF 解决方案,
2441453-1TE Connectivity / Linx Technologies
2441390-1TE
发表于 12-30 11:38
HUM-868-PRO-UFL 简介与参数 TE Connectivity/Linx Technologies品牌
TE Connectivity/Linx Technologies 通过开发和制造易于各种技能水平工程师使用的无线产品使无线变得简单。该公司的射频模块、遥控器、评估套件和主开发系统具有简单的硬件配置
发表于 04-21 18:08
TE(泰科)德驰进口连接器供应商凌创辉电子型号HDC16-9大量现货库存
`深圳市凌创辉电子有限公司成立于2006年,从事主流进口品牌连接器、端子、胶壳 、接插件及主流继电器的现货/期货的代理分销业务;主营品牌:TE/AMP、MOLEX 、SAMTEC、Deutsch
发表于 12-03 12:54
唯样与TE Connectivity达成区域经销合作协议
` 本帖最后由 OneyacSimon 于 2019-3-29 15:59 编辑
关于TE ConnectivityTE Connectivity(NYSE: TEL)全球总部位于瑞士,是全球技术
发表于 03-29 15:58
【推荐】TE最新入仓库存,接插件,继电器,端子,欢迎选购
TE最新入仓库存,接插件,继电器,端子 ,欢迎选购>>>>>>品牌制造商编码数量(pcs)名称购买TE Connectivity1-66507-024000接
发表于 06-27 15:05
重载连接器(HDC)的优势介绍
持久的性能,提供更长的机器正常运行时间、快速安装,以及环境危害保护,包括水、灰尘、化学品、温度、震动、机械冲击和高压。由于采用模块化设计,通过提供高度可定制解决方案,这些重载连接器能够帮助减少应用设备的空间需求。结合来自TE的电缆配件、罩盖、触点、公或母
发表于 11-17 16:06
•17次下载
TE Connectivity发布多款用于工业领域的新品
近期,TE Connectivity(以下简称“TE”)发布多款用于工业领域的新品,包括: - 新能源行业应用解决方案:IHVA系列接触器 - 制动应用理想选择:铝壳电阻HCH系列 - 适用于机器人
TE Connectivity Corcom HP系列电源接入模块技术解析
TE Connectivity (TE) Corcom HP电源接入模块设计用于医疗和一般应用,具有高达12A的EMI抑制功能。这些电源接入模块
TE Connectivity HDC浮动式充电连接器技术解析与应用指南
TE Connectivity (TE) HDC浮动式充电连接器用于自动导引车辆(AGV)和自主移动机器人(AMR)充电,拥有高可靠性性能,插拔次数高。此系列连接器采用智能浮动式系统,
TE Connectivity NanoRF光学混合模块技术解析
TE Connectivity (TE) 的NanoRF光学混合模块提供85GHz最大额定频率和50Ω 阻抗额定值。这些模块在背板上采用浮动
TE Connectivity HDC HK-HDW系列连接器:面向恶劣工业环境的高性能解决方案
TE Connectivity (TE) 的重型连接器 (HDC) HK-HDW(用于恶劣环境)设计用于满足工业应用对高性能EMC的要求。
