使用加载项将 Excel 连接到 Oracle
Microsoft Excel 插件可以连接到 Oracle,能够快速地将数据从 Oracle 加载到 Excel,且立即从数据库刷新 Excel 工作簿中的数据,编辑这些数据并将其保存回 Oracle。它使您能够像使用 Excel 工作表一样处理 Oracle 数据,可以轻松进行数据清理和重复数据删除的工作,并将 Excel 的所有强大数据处理和分析功能都应用于这些数据。
直接从 Excel 连接到 Oracle
要将 Excel 连接到 Oracle,您只需指定服务器 TNS 别名(用于通过 Oracle 客户端连接)或主机、端口和 Oracle 服务 ID(用于直接连接)和您的凭证。
加载项不需要安装 Oracle Client,可以直接连接。
在 Advanced parameters (高级参数) 中,您可以配置安全的 SSH 和 SSL 连接。连接信息可以选择存储在 Excel 文件中,或者您也可以重新输入。
使用 Query Builder 或 SQL 导入所需的数据
Visual Query Builder 让您能够选择要导入的数据表,从此表和相关表中选择列,直观地设置筛选条件以及数据排序的选项。如果需要更精确地选择数据,可以使用 SQL 选择所需的数据。
在最终导入数据之前,您可以在 Data Preview (数据预览) 窗口中预览数据并验证查询。
在需要时能即时刷新数据
在工作簿中始终拥有数据库中的新鲜数据非常方便。想象一下您已经在 Excel 工作簿中执行了数据分析,为您的 Oracle 数据构建了一些图表,您只需单击功能区上的按钮,就可以从源重新读取数据并将这些更新为当前的状态。
像Excel 表格一样编辑 Oracle 数据
要在 Excel 中编辑 Oracle 数据,只需在编辑前单击功能区上的“编辑模式”按钮,然后编辑数据 - 添加或删除行、修改单元格值等。所有更改都会突出显示,以便能够轻松查看哪些数据已更改。
完成编辑后,只需单击 Commit 将更改写入数据库,或单击 Rollback 取消更改。
即时数据验证
适用于 Oracle 的 Devart Excel 插件可立即验证输入的数据并突出显示错误,例如日期不正确或是主键值重复等。
数据
8文章
7349浏览量
95058 -
Excel
4文章
231浏览量
57805 -
Oracle
2文章
308浏览量
39018
原文标题:适用于 Oracle 的 Devart Excel 插件:轻松管理数据
文章出处:【微信号:哲想软件,微信公众号:哲想软件】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
MR-BMS771参考设计:适用于移动机器人的电池管理系统
SkyOne® Ultra 3.0 前端模块,适用于 WCDMA / LTE 频段 7、30、40、41 skyworksinc
适用于 LTE 频段 42 的 SkyBlue™ 功率放大器模块 skyworksinc
适用于下一代 GGE 和 HSPA 手机的多模/多频段 PAM skyworksinc
用于无线 LAN 的 2.4 GHz 高效前端和适用于蓝牙®应用的端口 skyworksinc
适用于 WLAN 和蓝牙®应用的 2.4 GHz 高效前端 skyworksinc
400 至 510 MHz 前端模块,适用于范围扩展应用 skyworksinc
2.4 GHz、256 QAM 前端模块,用于 WLAN/ 和端口,适用于蓝牙®应用 skyworksinc
用于 WLAN/ 的 2.4 GHz、256 QAM 前端模块和适用于蓝牙®应用的端口 skyworksinc
适用于电机控制的电流滤波方法
低功耗、低功耗前端模块,适用于蓝牙®范围扩展应用 skyworksinc
低功耗、低功耗前端模块,适用于蓝牙®信号范围扩展应用 skyworksinc
适用于 Wi-Fi 7 应用的 6 GHz 高功率前端模块 skyworksinc
适用于 Wi-Fi 7 应用的 5 GHz 高功率前端模块 skyworksinc
适用于 Wi-Fi 7 应用的 2.4 GHz 高功率前端模块 skyworksinc
适用于Oracle的Devart Excel插件:轻松管理数据
