电源模块在高温和低温下工作的后果
周建华 来源:jf_87041636 作者:jf_87041636 2025-09-02 21:55 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电源模块功率密度越来越高,工作环境也非常复杂恶劣,高低温设计、热设计等问题越来越得到重视,为道电源的模块电源全部支持工业级温度,也就是-40℃-80℃,满足所有的工业级场景。
电源的应用场景及温度要求范围如下:
应用场景 低温 高温
商用消费 0℃ 70℃
工业设备 -40℃ 80℃
车载前装 -40℃ 105℃
军工设备 -55℃ 125℃
那么极端低温和极端高温下,模块电源的工作会有什么后果,
为道小巴为您分析解答:
一、低温工作的后果
通常,商业级电源模块的工作温度下限为0℃,工业级为-40℃,军规级可能更低。低于这个温度时,会出现以下问题:
1,启动困难(最常见的问题)
原因:低温会导致电解电容的电解质黏度增加甚至冻结,等效串联电阻增大,容量急剧下降。同时,半导体材料的载流子迁移率也会降低。
后果:电源模块在启动瞬间需要很大的瞬时电流,但电容性能下降无法提供,可能导致模块无法正常启动,出现“吱吱”声(打嗝模式),或者输出电压上升缓慢,甚至无法达到额定输出电压。
2,输出电压不稳定
原因:电容容值下降会影响电源控制环路的稳定性。反馈环路中的补偿网络通常依赖于电容,其容值变化会导致相位裕度和增益裕度改变。
后果:电源输出可能出现振荡、纹波和噪声显著增大,影响后续负载电路的正常工作。
3,机械性损伤
原因:不同材料的热膨胀系数不同。在极低温下,元器件PCB板材、焊锡都会收缩,可能导致原本微小的裂纹扩大,甚至导致焊点开裂、元器件引脚断裂。
后果:造成永久性的物理损坏,即使温度恢复,模块也可能无法工作。
4,效率暂时下降
原因MOSFET等开关管的导通电阻在低温下会减小,这本来有利于效率提升。但另一方面,启动过程中的巨大压力和环路不稳定又会增加损耗。
后果:在启动和达到热平衡之前,整体效率可能较低。
二、高温工作的后果
高温对电源模块的危害更为直接和致命,是电源故障的主要元凶之一。
通常,商业级上限为70℃,工业级为80-85℃,军工可达125℃
1,寿命急剧缩短(阿伦纽斯模型)
原因:温度是影响电子元器件寿命的最关键因素。有一个公认的“10℃法则”:在额定温度以上,工作温度每升高10℃,元器件寿命约缩短一半。这主要针对电解电容、光耦等。
后果:一个设计寿命10年的电源模块,如果长期在最高温度下工作,其寿命可能只剩下2-3年甚至更短。
2,性能下降和关机保护
原因:半导体器件的性能会随温度升高而退化。例如,MOSFET的导通电阻会增大,导致导通损耗增加,进而产生更多热量,形成恶性循环(热失控)。集成电路的内部保护电路(过温保护OTP)在检测到结温过高时会触发关机。
后果:模块可能因效率降低而输出功率下降(降额使用),或者直接停止工作,等冷却后才能恢复。频繁的关机会导致负载设备异常重启。
3,电解电容干涸失效
原因:电解电容内部的电解质是液态的,高温会加速其蒸发和化学分解。
后果:电容容量永久性减小,等效串联电阻增大,最终完全失效。这是电源模块高温失效的最常见原因。
4,磁性元件饱和
原因:变压器和电感等磁性元件的磁芯材料有一个最高工作温度(居里温度),超过此温度后,其磁导率会急剧下降,失去磁性。
后果:电感量骤降,导致开关管电流急剧增大,瞬间烧毁功率器件。
5,热失控
原因:这是一个正反馈的致命过程。温度升高 → 电阻增大/效率下降 → 损耗增加 → 产生更多热量 → 温度进一步升高。
后果:如果散热设计无法及时将热量散发,这个过程会持续进行,最终在几秒或几分钟内导致电源模块冒烟、烧毁。
总结与建议
温度条件 主要后果 关键影响元器件
低温 启动失败、输出电压不稳定、纹波增大、机械应力损伤 电解电容、晶体、焊点
高温 寿命缩短、效率下降、触发保护关机、电解电容干涸、热失控、烧毁、安全风险 电解电容、功率MOSFET、磁性元件
工程师的建议:
1,严格选型:根据设备实际的工作环境温度,选择留有足够裕量的电源模块。例如,如果设备最高环境温度为60℃,最好选择工作上限至少为80℃以上的工业级产品。
2,重视散热:高温是“头号杀手”。必须通过合理的散热设计(如散热片、风扇)确保电源模块在最高工作温度下,其内部关键元器件的温度仍低于其最大额定值。
3,低温预处理:对于必须在低温下工作的设备,如果电源模块无宽温设计,可以考虑增加加热电路,在启动前将模块预热到允许的工作温度范围内。
4,关注电容:无论是高低温问题,电解电容通常都是最薄弱的环节。在苛刻环境下,可以考虑使用全固态电容或钽电容的电源模块,其温度特性要优异得多。
5,降额使用:所谓的降额使用是使零部件的使用应力低于其额定应力的一种设计方法。将元器件进行降额使用使电子元器件的工作应力适当低于其规定的额定值,
为道电源的模块电源低温-40℃不需要降额,高温80℃要降额到60%的功率(比如50瓦的功率降额到30瓦使用),为道电源的降额比例远小于同行。
具体降额等级可以参考《国家军用标准——元器件降额准则GJB/Z35-93》,一般可分成三个降额等级:
I级降额是最大的降额,对元器件使用可靠性的改善最大。超过它的更大降额,通常对元器件可靠性的提高有限,且可能使设备设计难以实现
Ⅱ级隆额是中等降额,对元器件使用可靠性有明显改善。Ⅱ级降额在设计上较I级降额易于实现。
Ⅲ级降额是最小的降额,对元器件使用可靠性改善的相对效益最大,但可维性改善的络烈改果不子经和经防部。开级降额在设计上最易实现。
总之,保证电源模块在规定的温度范围内工作,是确保整个系统稳定、可靠、长寿的关键前提。
  • 电源
  • 电源模块
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    LMZ35003EVM - 001评估模块:开启电源模块评估之旅
    LMZ35003EVM - 001评估模块:开启电源模块评估之旅 电子工程师的日常工作中,对电源模块进行评估是一项至关重要的任务。今天,我
    的头像 发表于 04-21 16:55 70次阅读
    聚氨酯灌封胶电源模块中的应用
    聚氨酯灌封胶凭借优异弹性和抗震性能,广泛应用于电源模块防护。文章详解其开关电源、5G基站、LED驱动器等场景中的优势、与其他灌封材料的对比及应用建议,帮助提升电源模块可靠性和使用寿命
    的头像 发表于 04-06 00:09 125次阅读
    聚氨酯灌封胶<b class='flag-5'>在</b><b class='flag-5'>电源模块</b>中的应用
    MAX17515:高效5A降压电源模块的深度解析
    MAX17515的特点、性能及设计要点,希望能为电子工程师们实际设计中提供有价值的参考。 文件下载: MAX17515.pdf 一、产品概述 MAX17515是一款固定频率的降压电源模块,采用热效率高的系统级封装(SiP)。它能在2.4V至5.5V的输入
    的头像 发表于 03-12 16:25 151次阅读
    MAXM17515:高效电源模块的设计与应用解析
    。 文件下载: MAXM17515.pdf 一、MAXM17515概述 MAXM17515是一款固定频率的降压电源模块,采用了热效率高的系统级封装(SiP)。它能在2.4V至5.5V的输入电源电压下工作,支持高达5A的输出电流。
    的头像 发表于 03-09 15:45 163次阅读
    比较好的通信电源/充电模块/电源模块厂家有哪些?2026通信电源/电源模块厂家推荐
    比较好的通信电源/充电模块/电源模块厂家有哪些?2026通信电源/电源模块厂家推荐 电源模块是电
    的头像 发表于 01-27 16:01 534次阅读
    Neway电源模块的技术支持
    时,OTP功能自动触发,降低输出功率或切断输出,防止过热损坏。Neway电源模块设计时充分考虑了散热问题,通过优化电路设计和散热结构,确保电源模块
    发表于 01-23 09:15
    耐 135℃高温 合粤车规电容适配新能源汽车 ADAS 电源模块
    合粤车规电容中,其150℃耐高温系列可适配新能源汽车ADAS电源模块,通过AEC-Q200认证,材料、结构、工艺上实现高温稳定性、低ESR、抗振动及长寿命,满足ADAS对
    的头像 发表于 11-28 11:38 490次阅读
    征服200℃极端环境:高温DC/DC电源模块的技术工艺与应用探索
    电子设备无处不在的今天,绝大多数电源产品只能在常温下稳定工作。然而,有一类特殊的电源,它们生来就是为了挑战极限——200℃甚至更高的环境
    的头像 发表于 11-26 13:41 605次阅读
    特种电子系统也有高温挑战,电源模块要求越来越高
    一、为何军工领域迫切需要高温DC/DC电源模块? 军工电子设备经常需要在极端恶劣的环境下工作,其中高温是最常见的严酷条件之一。高温DC/DC
    的头像 发表于 11-20 15:35 576次阅读
    特种电子系统也有<b class='flag-5'>高温</b>挑战,<b class='flag-5'>电源模块</b>要求越来越高
    高温200℃的DC/DC开关电源模块应用与技术解析
    200℃高温环境的DC/DC电源模块是专门为极端恶劣工况设计的特种电源,其应用、技术和挑战都与常规商业级或工业级产品有显著不同。 下面详细阐述200℃高温DC/DC
    的头像 发表于 11-18 13:45 732次阅读
    硅基技术电源模块中的优势
    尽管市场越来越看好氮化镓(GaN),硅仍然许多电源模块应用中表现强劲,包括专门处理高算力AI工作负载的数据中心。
    的头像 发表于 09-19 11:03 3665次阅读
    TPSM82816 DC/DC电源模块技术解析与应用指南
    ,具有集成电感器。TPSM82816模块 下工作,可调频率范围为1.8MHz至4MHz,可在相同频率范围内同步到外部时钟。这些直流/直流模块可在PWM模式下提供1%的输出电压精度,有
    的头像 发表于 08-29 13:39 1178次阅读
    TPSM82816 DC/DC<b class='flag-5'>电源模块</b>技术解析与应用指南
    ATECLOUD-POWER电源模块测试系统功能详解
    电源测试系统 被测产品参数: 单路进1/2路出军用DCDC电源模块 输出端:功率小于300W,电流小于5A,电压小于60V; 输入端:功率小于300W,电流小于5A,电压小于60V; 测试项目: 输入特性测试 输出特性测试 保护测试 高/
    的头像 发表于 08-18 14:48 1070次阅读
    ATECLOUD-POWER<b class='flag-5'>电源模块</b>测试系统功能详解
    【选型】电源模块怎么选?选型指南看这篇!
    电源模块是一种能够将一种形式的电能转换为另一种形式以供电子设备使用的装置。它通常作为独立的功能单元存在,可以集成到更大的系统中,用于提供稳定、可靠的电力供应。电源模块广泛应用于工业控制、通信设备
    的头像 发表于 06-26 19:40 2605次阅读
    【选型】<b class='flag-5'>电源模块</b>怎么选?选型指南看这篇!
    智能设备中Leadway电源模块的应用案例
    智能设备中Leadway电源模块的应用案例Leadway电源模块智能设备中凭借其高稳定性、高性价比和小型化设计,被广泛应用于工业控制、通信设备、新能源系统等领域。1. 5G基站供电系统应用场
    发表于 05-22 09:18
