企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
浙江尚为照明有限公司
公司始终坚持严格的质量方针,奉行节能环保、绿色照明的设计理念,所有产品均选用国内外优质原材料。Tel:13325770370。
159 内容数 2.5w 浏览量 1 粉丝
SZSW2410_SW2410LED轻便工作灯
型号: SZSW2410
--- 产品参数 ---
  • 名称 LED轻便工作灯
  • 型号 SZSW2410
  • 光源类型 LED
  • 额定功率 15W/30W
  • 额定电压 DC11.1V
  • 平均使用寿命 100000h
  • 充电时间 6-8h
  • 电池使用寿命 1000次循环以上
  • 工作模式 强光、工作光和信号光
  • 照明角度 90°-180°
--- 产品详情 ---
SZSW2410LED轻便工作灯 保养指南。这类灯具通常具有便携、可折叠、多角度调节、磁吸或夹持等特点,正确的保养能确保其长久耐用,随时为您提供明亮可靠的工作照明。
核心保养原则
安全第一: 任何清洁或维护前,务必断开电源(拔掉插头、断开USB连接或取出电池)。
预防为主: 定期简单的保养远胜于故障后的维修。
轻柔操作: 善待灯具的活动关节、灯臂和LED面板,避免使用蛮力。
保养与维护详细指南
1. 清洁保养
灰尘和油污是影响光效和散热的主因。
清洁频率:
每次使用后: 用软布拂去表面灰尘,特别是在 workshop(车间)使用后。
定期深度清洁: 每1-2周或当灯罩明显变脏时进行一次。
清洁步骤:
断电: 确保灯具完全断电。
灯罩与LED面板清洁(关键):
先用吹气球或软毛刷清除表面的粉尘颗粒,防止刮伤。
用柔软的超细纤维布(如眼镜布)蘸取少量无水酒精镜头清洁液,轻轻擦拭LED灯珠和灯罩表面。酒精能有效去除油污且挥发快,不留水渍。
灯体与支架清洁:
用微湿的软布擦拭灯体、折叠关节和支架。如果油污较重,可滴入少量中性洗涤剂,擦净后再用清水擦拭。
特殊部件清洁:
磁吸底座: 用干布清洁磁铁表面,确保无金属碎屑,以免划伤吸附表面。
散热孔: 用小刷子或吹气球清理散热孔的灰尘,保证空气流通。
清洁禁忌:
禁止将灯具浸泡或直接用水冲洗(除非标明高防水等级)。
禁止使用腐蚀性化学溶剂(如汽油、丙酮、强酸强碱),它们会腐蚀塑料和LED封装。
避免使用粗糙的抹布或纸巾擦拭LED面板。
2. 电池与电力管理(针对充电款)
电池是便携灯具的“生命线”。
充电规范:
使用原装或认证的充电器和数据线。
充电时请勿使用灯具,并置于通风处。
电量耗尽后应及时充电,避免电池过度放电。
使用与存放:
避免极端温度: 不要在高温(如夏日车内)或极寒环境下使用和充电。
长期存放: 将电池电量充至 50%-70% 左右存放。建议每3个月检查一次电量并进行补充充电。
3. 机械结构维护
这是保持“轻便”与“灵活”的关键。
折叠关节与铰链: 定期检查各活动关节是否松动,转动是否顺滑。如有干涩感,可注入微量(一滴)塑料/金属专用的润滑剂。
灯臂与鹅颈管:
调节灯臂时动作轻柔,不要超过其设计弯曲限度。
对于鹅颈管,避免在同一位置反复过度弯曲,以防内部金属疲劳断裂。
磁吸功能: 检查磁铁是否牢固,吸附力是否明显下降。
硅胶遮光罩/柔光罩(如有): 可取下用清水和中性清洁剂清洗,完全晾干后再装回。
常见问题排查
问题现象可能原因排查与解决步骤
灯具完全不亮1. 电源未接通/电池没电
2. 适配器或线缆故障
3. 内部故障
1. 检查插头、开关,为电池充电。
2. 尝试更换已知正常的电源适配器或USB线。
3. 送修。
灯光闪烁1. 电源连接松动
2. 电池电量低
3. 驱动电源故障
1. 重新插紧所有连接线。
2. 充电或更换电池。
3. 如果在特定亮度下闪烁,可能是驱动问题。
亮度明显下降1. LED光衰(长期使用后)
2. 灯罩过脏
3. 电池老化/供电不足
1. 清洁灯罩。
2. 检查电源适配器规格,更换新电池尝试。
3. 如使用多年,可能是正常光衰。
关节松动,无法固定角度1. 机械磨损
2. 锁紧螺丝/结构松动
1. 检查是否有可调节松紧的螺丝,尝试拧紧。
2. 如无法修复,需联系售后。
磁吸力变弱1. 磁铁表面有异物
2. 磁铁退化(较少见)
1. 清洁磁铁和被吸附表面。
2. 确保吸附在平坦、洁净的钢铁表面。
长期存放建议
清洁干燥: 将灯具彻底清洁并完全晾干。
半电存放: 对于充电款,将电量充至50%-70%。
释放压力: 将折叠关节、灯臂调整到自然松弛的状态,不要长时间处于极限弯曲或紧绷状态。
环境: 存放在阴凉、干燥、避光的环境中,避免重压。
总结:
保养SZSW2410LED轻便工作灯,可以概括为 “勤拂拭,善供电,缓动关节,妥存放” 。只需花很少的时间和精力,就能让这个得力助手始终保持在最佳状态,在您需要时提供最明亮、最稳定的光照。
为你推荐
