LED照明驱动电源芯片U6237D结构简单,同时满足LED驱动电源的高效率,符合电磁兼容性要求的标准、高电流控制精度、高可靠性、体积小、成本低等一系列要求,是一款高性能、多模式且采用断续模式(DCM)工作的原边控制器,产品市场应用正在持续提高中!
LED照明驱动电源芯片U6237D典型功率在230VAC推荐24W,在85-265VAC推荐18W。为了满足严苛的平均效率和待机功耗要求,U6237D采用了调幅控制(AM)和调频控制(FM)结合的多模式控制技术。接近满载输出时,系统工作在调频工作模式中;在轻重载条件下,系统工作在调频工作和调幅工作模式中;当系统接近空载输出时,系统工作在调频模式中以降低待机功耗。利用此种控制技术,系统可以获得低于70mW的待机功耗。
LED照明驱动电源芯片U6237D引脚说明:
1 VDD 芯片供电脚。
2 CS 电流采样输入脚。
3 FB系统反馈管脚。辅助绕组电压经电阻分压后送至FB管脚,用于CV模式输出电压控制及CC模式输出电流控制。
4 GND 芯片参考地。
5-8 Drain 内置功率 MOSFET 漏极
LED照明驱动电源芯片U6237D也支持准谐振降压型LED恒流、恒压输出应用,仅需将SEL管脚短接到GND管脚即可。在恒压输出模式中芯片采用了调频控制与调幅控制结合的多模式控制技术,同时在CS管脚有一电流源流出调节CS电压信号。利用以上技术,U6237D可实现由满载到空载全程无异音工作。
LED照明驱动电源芯片U6237D适用于小功率离线式电源应用中,实现了全电压范围内的高效率和恒流输出。U6237D设计简约,、元件数量少、性价比高,成本优势也得到充分体现,原厂直供,提供完善的技术服务支持,可靠有保障!
led照明
34文章
2713浏览量
146329 -
驱动电源
22文章
438浏览量
45459 -
电源芯片
43文章
1418浏览量
83309
原文标题:LED照明驱动电源芯片U6237D支持反激和降压型拓扑应用
文章出处:【微信号:gh_3980db2283cd,微信公众号:开关电源芯片】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
介绍下18W内置4A MOS电源管理ic U6237D
LED照明电源芯片U6237D主要特点
DIP-8封装内置4A MOS的电源芯片U6237D介绍
LED照明驱动IC U6237D的主要特征
手机充电器芯片U6237D细节更优 生态更好
高性能原边控制器U6237D的主要特点
LED照明驱动电源芯片U6237D介绍
