随着窄像素间距LED显示屏或mini-LED和micro-LED产品的像素密度越来越高,迫切需要LED驱动器来应对这些关键挑战。这些挑战包括满足严格电路板空间限制的超高集成度、最小化系统级功耗的超低功耗、实现低EMI影响的高数据刷新率的新接口,以及满足更高显示质量日益增长的需求的出色显示性能。
*附件:tlc6984.pdf
该TLC6984是一款高度集成的共阴极矩阵LED显示驱动器,具有48个恒流源和16个扫描FET。除了TLC6983驱动16个×16和32个×32个RGB LED像素外,三个TLC6984能够驱动48个×48个RGB LED像素,堆叠四个TLC6984可以驱动64×64个RGB LED像素。为了实现低功耗,该器件通过其共阴极结构支持红色、绿色和蓝色LED的分离电源。此外,超低工作电压范围(Vcc低至2.5 V)和超低工作电流(Icc低至3.6 mA)可显著降低TLC6984的工作功率。
该TLC6984实现了高速、双边沿传输接口,支持高器件数菊花链和高刷新率,同时最大限度地减少电磁干扰 (EMI)。该器件支持高达 25 MHz 的 SCLK(外部)和 40 MHz 至 160 MHz 的 GCLK(内部,典型值),具有不同的 GCLK 乘法器模式和频率。同时,该器件集成了增强的电路和智能算法,以解决窄像素间距 (NPP) LED 显示应用以及 mini-和 micro-LED 产品中的各种显示挑战。这些挑战包括第一条扫描线处的暗淡、上下重影、低灰度的不均匀性、耦合以及由开路或短路 LED 引起的毛毛虫,这使得该TLC6984成为此类应用的完美选择。
该TLC6984还在作过程中实现 LED 开路、弱短路、短路检测和移除,还可以将此信息报告给随附的数字处理器。
特性
- 分离的 V
CC和 VR/G/B电源- V
CC电压范围:2.5 V – 5.5 V - V
R/G/B电压范围:2.5 V – 5.5 V
- V
- 48 个电流源通道,电流范围为 0.2 mA 至 20 mA
- 通道间精度:±0.5%(典型值)、±2%(最大值);器件间精度:±0.5%(典型值),±2%(最大值)
- 低拐点电压:0.26 V(最大值)当 I
外= 5 毫安 - 3 位(8 级)全局亮度控制
- 8 位(256 级)颜色亮度控制
- 最大 16 位(65536 步)PWM 灰度控制
- 16 个扫描线开关,R 为 190mΩ
DS(开) - 超低功耗
- 独立V
CC低至 2.5 V - 最低 I
CC低至 3.6 mA,采用 50MHz GCLK - 智能省电模式,带 I
CC低至 0.9mA
- 独立V
- 内置SRAM,支持1 – 64多路复用
- 具有 16 个多路复用功能的单个器件,支持 48 个× 16 个 LED 或 16 个× 16 个 RGB 像素
- 双器件可堆叠 32 个多路复用,支持 96 × 32 个 LED 或 32 × 32 个 RGB 像素
- 三个器件可堆叠,具有 48 个多路复用功能,支持 144 × 48 个 LED 或 48 个× 48 个 RGB 像素
- 四个设备可堆叠 64 个多路复用,支持 192 × 64 个 LED 或 64 × 64 RGB 像素
- 高速、低 EMI 连续时钟系列接口 (CCSI)
- 只有三根电线:SCLK / SIN / SOUT
- 外部 25 MHz(最大值)SCLK,带双边沿传输机制(内部 50 MHz)
- 内部倍频器,支持高GCLK频率
- 优化的显示性能
- 可编程扫描线序列
- 上下重影消除
- 低灰度增强
- LED开路、短路、弱短路检测和去除
参数
方框图
1. 产品概述
TLC6984是德州仪器(TI)推出的高性能LED显示驱动芯片,专为窄像素间距(NPP)LED显示屏、迷你/微型LED产品设计。其核心特性包括:
- 集成架构:48路恒流源(0.2–20 mA)和16路扫描开关(190 mΩ导通电阻),支持共阴极矩阵LED驱动。
- 多设备级联:单芯片支持16×16 RGB像素,四芯片级联可驱动64×64 RGB像素,通过堆叠模式(MOD_SIZE配置)灵活扩展显示规模。
- 低功耗设计:分离式电源供电(VCC: 2.5–5.5 V,VR/G/B: 2.5–5.5 V),智能省电模式(ICC低至0.9 mA)。
2. 关键功能
- 高精度电流控制:
- 通道间精度±0.5%(典型值),器件间精度±0.5%。
- 8位全局亮度控制(BC)和256级色彩亮度调节(CC_R/CC_G/CC_B)。
- 高速接口:
- 连续时钟串行接口(CCSI),支持双沿传输(最高25 MHz SCLK),低EMI设计。
- 显示性能优化:
- 动态频谱脉宽调制(DS-PWM)算法,支持16位灰度控制(65536级)。
- 消除首行亮度不均、上下鬼影、低灰度不均匀等问题。
- 故障检测与保护:
- LED开路/短路/弱短路检测及移除功能,支持热关断(TSD)和IREF电阻短路保护(ISP)。
3. 应用场景
- 高密度LED显示屏(如4K微间距电视模块)。
- 迷你/微型LED产品,需高刷新率(典型3840 Hz)和高对比度场景。
4. 典型设计示例
- 32×32 RGB像素模块:两片TLC6984级联,独立/堆叠模式可选(SCAN_REV配置扫描顺序)。
- 电源设计:建议VR与VCC共用电源轨,VG/VB共享另一电源轨,需配置去耦电容(0.1 μF靠近引脚)。
5. 封装与布局
- 封装选项:76引脚VQFN(RRF)或96引脚BGA(ZXL),均带裸露散热焊盘。
- 布线建议:
- 扫描线引脚居中布局以减少寄生电感。
- 恒流输出通道走线尽量短直,优先采用引脚顺序匹配的数据传输序列。
6. 寄存器与配置
- 功能控制寄存器(FC0-FC21):配置扫描线数(SCAN_NUM)、子周期数(SUBP_NUM)、故障检测阈值(LODVTH/LSDVTH)等。
- 数据存储:双存储区(BANK A/B)切换机制,支持高刷新率下的无缝帧更新。
7. 文档支持
- 提供完整的寄存器映射表、时序图及典型应用曲线(如波形图、灰度响应)。
- 详细的热阻参数(RθJA)和ESD防护等级(HBM: ±4000 V)。
该文档全面覆盖了TLC6984的硬件设计、软件配置及故障处理方案,适用于高分辨率LED显示系统的开发。
电源
185文章
18999浏览量
264695 -
led
244文章
24738浏览量
692755 -
FET
3文章
908浏览量
66851 -
显示驱动器
2文章
14浏览量
4621
48个电流源、64 次扫描、共阴极矩阵 LED显示驱动器TLC6984数据表
TLC6984 48×16共阴极矩阵LED显示驱动器评估模块
TLC69638-Q1 48通道LED驱动芯片技术文档总结
TLC69668 LED驱动芯片技术文档总结
TLC5958芯片技术文档总结
TLC5946芯片技术文档总结
TLC59116 16通道恒流LED驱动芯片技术文档总结
TLC5921 LED驱动器技术文档总结
TLC6984 LED显示驱动芯片技术文档总结
