LED汽车大灯老化测试直流电源
拓沃得TEWERD 2025-12-25 12:51 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
LED 汽车大灯老化测试直流电源是车规级可编程恒流 / 恒压直流电源,核心是模拟车载 12V/24V 电气环境,按 ISO 16750、SAE J560 等标准完成长时间稳定供电、电压波动、PWM 动态调光与多通道同步老化,用于筛选早期失效、验证光衰与色温漂移、评估极限耐受,适配研发与产线批量测试。
一、核心架构与控制原理
采用 “ACDC PFC 整流 + 双闭环 DC‑DC + 时序控制” 架构,保障输出稳定与可编程性:
  1. 主功率链路
    • 输入侧三相 AC380V 经 PFC 整流为 DC540V 母线,双闭环 DC‑DC 模块输出 9‑32V 可调直流,适配 12V/24V 车规系统。
    • 恒流 / 恒压自动切换,内置高精度采样与误差放大,输出电流纹波≤50mA,避免光衰加速与色温漂移。
  2. 时序与调光控制
    • MCU+DSP 实现多阶段时序编程(如 9V→16V→18V 阶梯、0.5V/min 缓变),延时 0.1s‑1000h,适配电压波动、欠压 / 过压等老化场景。
    • 支持 PWM 调光(100Hz‑20kHz,占空比 0‑100%),模拟近远光切换、日间行车灯等动态工况。
  3. 保护与联动
    • 集成 OVP/OCP/OTP/ 反接 / 短路保护,响应≤100μs;可选温度 / 光通量联动,适配高温与双 85 湿热试验。
二、核心技术参数(车规适配版)
参数类别典型指标车规适配说明
输出参数电压 9‑32V;电流 0‑50A / 通道;恒流 / 恒压 / 恒功率三模式;纹波≤50mVpp;精度电压 ±0.1% FS、电流 ±0.2% FS覆盖 ISO 16750‑2 的 9V/16V/18V 测试,适配启动 / 充电 / 失效工况
时序与调光延时 0.1s‑1000h;电压变化速率 0.1‑1V/min;PWM 100Hz‑20kHz、占空比 0‑100%;循环 1‑9999 次或无限满足 “9V/16V 各 60min”“16V→0V→16V 缓变” 等老化流程
控制与通讯本地 LCD 触摸屏 + 按键;远程 RS485/Modbus‑TCP/CAN;支持与高低温箱、光通量计联动适配产线自动化与 LM‑80/TM‑21 光衰报告生成
安全与环境OVP/OCP/OTP/ 反接 / 短路;工作温度‑10℃至 + 50℃;绝缘 Class B;风冷 / 水冷(≥10kW)适配‑40℃至 85℃环境测试,Class B 绝缘满足车载 EMC 要求
三、典型老化测试场景与流程
  1. 基础电老化(12V 系统)
    • 流程:9V/16V 各 60min 常亮,‑20℃下 18V 60min 过压老化,验证电压波动下的稳定性。
    • 目的:筛选驱动板虚焊、灯珠抗过压不足等早期失效。
  2. 动态时序老化
    • 流程:PWM 调光 1000 次循环(近光→远光→转向切换,占空比 50%,频率 10Hz),或 “通电 1h / 断电 10min” 循环 100 次。
    • 目的:验证触点、驱动芯片的电寿命与切换可靠性。
  3. 高温 / 湿热加速老化
    • 流程:85℃连续 3000h(光衰≤10%),或双 85(85℃/85% RH)1000h,每 168h 记录光通量、色温、功率。
    • 目的:加速暴露密封、电容、封装等潜在失效。
  4. 电压缓变与纹波耐受
    • 流程:16V 以 0.5V/min 降至 0V 再升至 16V;16V 叠加 2Vpp/1kHz 纹波,持续 60min。
    • 目的:模拟蓄电池充放电与发电机纹波,验证保护与光输出稳定性。
四、主流产品选型参考
产品型号核心规格结构 / 特性适用场景
输出 0‑60V/0‑30A;纹波≤3mVrms;PWM 调光 100Hz‑20kHz双象限;高精度研发阶段光衰与色温漂移测试
拓沃得TDC1000系列输出 9‑32V/0‑50A;多通道并联;时序编程模块化;车规时序产线批量老化与早期失效筛选
输出 0‑110V/0‑20A;纹波≤50mVpp;CAN 通讯紧凑型;远程控制车载场景模拟与功能调试
输出 0‑60V/0‑40A;动态响应快;宽温工作高功率密度;风冷高温老化与瞬态冲击测试
五、选型与使用关键要点
  1. 输出匹配:按负载选同压并联扩容或异压独立供电,预留 20% 功率余量。
  2. 时序与调光:研发需 PWM 动态调光与多阶段时序;产线需多通道同步与快速切换。
  3. 环境适配:高温 / 湿热试验需选宽温、低纹波、温度联动机型;产线批量测试需风冷 / 水冷散热。
  4. 数据与安全:需带 CAN/Modbus‑TCP 接口,支持数据追溯;必须具备 OVP/OCP/ 反接保护,避免灯珠烧毁。
  • 测试
  • 直流电源
  • led汽车灯
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    可编程直流电源用于汽车电子产品脉冲测试
    某国际知名品牌汽车电子产品生产厂使用程控直流电源进行产品的电压脉冲测试实验,用其验证产品的可靠性、稳定性。  海洋仪器提供多款多种品牌可编程直流电源http://www.gooxian
    发表于 09-12 08:52
    直流电源模块纹波测试方法
    直流电源模块纹波测试方法
    发表于 10-06 23:27 42次下载
    直流电源测试与规范
    本文主要介绍了直流电源测试与规范。直流电源有正、负两个电极,正极的电位高,负极的电位低,当两个电极与电路连通后,能够使电路两端之间维持恒定的电位差,从而在外电路中形成由正极到负极的电流。直流
    发表于 03-06 10:09 3.1w次阅读
    <b class='flag-5'>直流电源</b>的<b class='flag-5'>测试</b>与规范
    直流电源符号_直流电源品牌排行
    直流电源是一种常用的电源类型,它是一种能量转换装置,它把其他形式的能量转换为电能供给电路,以维持电流的稳恒流动。现代很多电子产品也是采用了直流电源直流电源的特性倍受人们关注,那么目前
    发表于 08-19 15:24 3.1w次阅读
    直流电源基础
    直流电源基础(电源技术期刊版面费多少)-直流电源基础,有需要的可以参考一下!
    发表于 09-16 09:21 61次下载
    <b class='flag-5'>直流电源</b>基础
    可编程直流电源的工作原理是什么?
    种。在生产测试中,可编程直流电源的宽范围电压输出适用于测试和分析元件、电路、模块和整机的特性。今天安泰测试为大家介绍一下可编程直流电源工作原
    的头像 发表于 02-13 14:35 3643次阅读
    可编程<b class='flag-5'>直流电源</b>的工作原理是什么?
    高压直流电源和特种直流电源俩者区别
    高压直流电源和特种直流电源都有一个相同点,就是他们的电压都很高,不同的地方也有很多,高压直流电源作为普通电源,特种电源的很多作用是高压
    的头像 发表于 03-09 11:15 3622次阅读
    高压<b class='flag-5'>直流电源</b>和特种<b class='flag-5'>直流电源</b>俩者区别
    直流电源自动测试系统功能介绍
    和稳定性,在生产过程中需要对直流电源进行测试校验。 直流电源测试系统是一种通过各种测试方法和测试
    的头像 发表于 04-26 14:24 2980次阅读
    <b class='flag-5'>直流电源自动测试</b>系统功能介绍
    直流负载在直流电源中的应用
      在直流电源作为输出端使用的电路中,通常会串联切换滤波电容,以过滤交流成分,使直流电源更平稳、更清洁。在电源切换时,巨大的电击会造成靠近它的短路,这就是直流电源元件的负载
    的头像 发表于 11-15 14:37 2889次阅读
    <b class='flag-5'>直流</b>负载在<b class='flag-5'>直流电源</b>中的应用
    直流电源系统的作用 直流电源系统的组成 直流电源系统常用接线方式
    直流电源系统的作用 直流电源系统的组成 直流电源系统常用接线方式  直流电源系统是指一种能够提供稳定的直流电压、电流的系统,主要用于供电、充
    的头像 发表于 10-30 09:57 4590次阅读
    直流电子负载为什么能测试直流电源
    直流电子负载为什么能测试直流电源直流电子负载是一种用于测试直流电源的设备,它可以模拟各种负载
    的头像 发表于 11-10 15:53 2067次阅读
    分布式直流电源直流电源之间的区别是什么?
    分布式直流电源直流电源之间的区别是什么?为什么两个功能相同,但价格在各个方面都大不相同  分布式直流电源(DC Power Distribution)和直流电源(DC Power S
    的头像 发表于 11-16 11:17 4266次阅读
    直流电源纹波怎么测量
    直流电源纹波是指直流电源输出电压中的交流成分,它会影响电子设备的正常工作。因此,测量直流电源纹波对于保证电子设备的正常运行和提高电源质量具有重要意义。 一、
    的头像 发表于 08-29 10:28 5435次阅读
    直流电源纹波测试标准有哪些
    直流电源纹波测试标准是衡量直流电源质量的重要指标之一。纹波是指直流电源输出电压中的交流成分,它会影响电子设备的正常工作和性能。因此,对直流电源
    的头像 发表于 08-29 10:29 6053次阅读
    双向直流电源的典型应用
    双向直流电源为被测物提供精准稳定的电压和电流,同时支持将被测物生成的电能回馈给电网。双向直流电源可以测试多种电子设备,如电动汽车和航天设备的电池、驱动系统和
    的头像 发表于 11-19 10:16 2377次阅读
    双向<b class='flag-5'>直流电源</b>的典型应用
