KEPServerEX 数据存储插件
杨子鸣 来源:jf_50675990 作者:jf_50675990 2025-02-28 14:47 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
KEPServerEX提供一个插件功能即Datalogger---“数据存储插件”,它能将数据存储到任何ODBC接口的数据库中。
存储数据时怎么只存储变化的数据,对于没有变化的数据不进行存储?
创建好LogGroup之后,在Triggers里面记录条件中,设置
“登录静态间隔”--否;
“在数据更改时记录”---是
这样数据就会在变化的时候才会存储。反之,就会按照固定的时间间隔进行存储(不管数据是否变化)。
在刚才的设置中是根据每个点单独去判断是否存储,那如果我想要某一个点位发生变化后存储所有数据,该怎么设置?
还是在刚才的位置,将“登录静态间隔”和“在数据更改时记录”都设置为“否”,然后将“监视器项”中的记录所有项改为“是”。选择要监视的Tag点,这样当这个Tag点数据发生变化就会将所有数据进行存储。考虑到数据波动还可以设置死区来保证数据有效变化再进行存储。
能不能设置固定时间段内进行数据存储?例如一条产线上午8点开始生产,下午5点停产,只想存储这段时间内的数据。
将Triggers的“触发器类型”选择为“基于时间”,就可以设置开始记录时间和停止记录时间,每周几记录都可以设置了。
注意触发器类型是判断什么时候开始存储,而左侧的“记录条件”是设置怎么存储,他们两个是不一样的。
  • 数据库
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    声智科技语音交互插件上线ClawHub
    核心突破:填补生态空白近日,声智科技自主研发的语音交互插件,包含ASR(自动语音识别)与TTS(语音合成)正式通过ClawHub官方审核并接入服务;与此同时,声智自研的LLM(大语言模型)插件也已成功接入OpenClaw(龙虾)官方插件
    的头像 发表于 04-08 17:55 1123次阅读
    NetApp数据恢复—NetApp FAS-8200存储卷丢失故障数据恢复实战
    某企业部署NetApp FAS-8200存储设备,共计配置96块磁盘,构建两组互为镜像的存储池。存储池内划分逻辑卷并映射至ESXi虚拟化平台作为数据
    的头像 发表于 04-02 10:43 110次阅读
    NetApp<b class='flag-5'>数据</b>恢复—NetApp FAS-8200<b class='flag-5'>存储</b>卷丢失故障<b class='flag-5'>数据</b>恢复实战
    工作流插件节点节点说明
    节点中开发者需要为必选的输入参数指定数据来源,支持设置为固定值或引用上游节点的输出参数。插件节点运行时,会调用工具处理输入参数,并以工具定义的输出结构输出处理后的数据。 添加使用端插件
    发表于 03-23 16:54
    电能质量在线监测装置的监测数据如何存储和分析?
    电能质量在线监测装置的监测数据会通过“本地存储 + 远程备份”的双层架构实现数据留存,再通过“装置本地基础分析 + 上位机 / 云端深度分析” 的分级模式完成数据解读,整体流程符合 G
    的头像 发表于 12-05 17:58 3612次阅读
    电能质量在线监测装置的监测<b class='flag-5'>数据</b>如何<b class='flag-5'>存储</b>和分析?
    电能质量在线监测装置数据存储在装置内置存储和外接存储设备时有哪些注意事项?
    电能质量在线监测装置数据存储在 装置内置存储 和 外接存储设备 时,需重点关注 介质可靠性、数据安全、环境适配、运维管理 四大核心维度,避免
    的头像 发表于 10-30 10:04 379次阅读
    数据中心 UPS 电源固态插件电容:低阻抗设计,保障断电无缝切换
    在现代数据中心运营中,不间断电源(UPS)系统的可靠性直接关系到关键业务的连续性。其中,固态插件电容作为UPS电源的核心组件,其低阻抗设计对实现毫秒级断电切换至关重要。本文将深入解析这一技术如何通过
    的头像 发表于 10-27 15:59 615次阅读
    <b class='flag-5'>数据</b>中心 UPS 电源固态<b class='flag-5'>插件</b>电容:低阻抗设计,保障断电无缝切换
    服务器数据恢复—EqualLogic存储上raid5磁盘阵列数据恢复案例
    服务器存储数据恢复环境&故障: 某品牌EqualLogic PS6100存储阵列上有一组由16块硬盘组建的raid5磁盘阵列。磁盘阵列上层划分多个大小不同的卷,存放虚拟机文件。 硬盘出现故障导致
    的头像 发表于 10-21 15:04 439次阅读
    数据存储到一个文件,编译正常,数据可以正常存储,但是APP运行时报错,提示没有权限,为什么?
    计划把数据存储到一个文件,编译正常,数据可以正常存储,但是APP运行时报错,提示没有权限
    发表于 08-07 07:02
    解锁本地设备交互:机智云端插件接入Gokit5实战指南(音量/亮度控制)
    插件使用说明机智云端插件目前支持Gokit5的按键亮度调节、播放音量调节,可用于自然语言控制设备。1、端插件是什么端插件是扣子插件的一种类
    的头像 发表于 07-30 18:03 799次阅读
    解锁本地设备交互:机智云端<b class='flag-5'>插件</b>接入Gokit5实战指南(音量/亮度控制)
    功率分析仪的“存储”与“数据保存”模式如何保存测量数据呢?
    数据保存”模式和“存储”模式将通过差异化功能设定满足用户多样化的数据存储需求:当您仅需保存一组数据时可选择“
    的头像 发表于 07-23 17:51 1167次阅读
    功率分析仪的“<b class='flag-5'>存储</b>”与“<b class='flag-5'>数据</b>保存”模式如何保存测量<b class='flag-5'>数据</b>呢?
    求助,关于EVAL-AD7147数据存储问题求解
    . CDC Converter 环境下,无法储存触摸CDC值,只能存储未触摸CDC值。 2. 存储下来的数据量与图表数据量不符。 提问:如何采样到触摸CDC值,
    发表于 07-23 07:23
    KiCad-Parasitics:KiCad 寄生参数分析插件
    “   这是一款用于分析 PCB 编辑器中走线(wires)寄生参数的插件。   ”     要使用该插件,您必须在电路板上标记两个点。通常情况下,最好是选择由同一根走线连接的两个焊盘。标记后,该
    的头像 发表于 06-25 11:14 2266次阅读
    KiCad-Parasitics:KiCad 寄生参数分析<b class='flag-5'>插件</b>
    用 VSCode 编写自己的 KiCad 插件(下)
    “  很多小伙伴都想自己开发 KiCad 插件,但不知从何入手。本文由华秋电子的另一位 KiCad 开发者波波同学撰写,分享了如何快速搭建环境,并开发一个简单的插件。  ”       所有环境配置
    的头像 发表于 06-19 11:44 3165次阅读
    用 VSCode 编写自己的 KiCad <b class='flag-5'>插件</b>(下)
    用VSCode编写自己的KiCad插件(上)详细步骤教程
    “  很多小伙伴都想自己开发 KiCad 插件,但不知从何入手。本文由华秋电子的另一位 KiCad 开发者波波同学撰写,分享了如何快速搭建环境,并开发一个简单的插件。  ” 目标     编写一个
    的头像 发表于 06-17 11:10 3389次阅读
    用VSCode编写自己的KiCad<b class='flag-5'>插件</b>(上)详细步骤教程
    陶瓷数据存储,寿命可达5000年
    电子发烧友网综合报道,德国陶瓷数据存储新创公司 Cerabyte近日获得西部数据的战略投资,双方将合作推进陶瓷数据存储技术的研发进程。Cer
    的头像 发表于 05-15 00:08 7245次阅读
    陶瓷<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>存储</b>,寿命可达5000年
