随着窄像素间距LED显示屏或mini-and micro-LED产品的像素密度越来越高,迫切需要LED驱动器来应对这些关键挑战:超高集成度以满足严格的电路板空间限制,超低功耗以最大限度地减少系统级功耗,新接口可实现高数据刷新率和低EMI影响, 以及出色的显示性能,以满足日益增长的更高显示质量的需求。
TLC6983是一款高度集成的共阴极矩阵LED显示驱动器,具有48个恒流源和16个扫描FET。单个TLC6983能够驱动 16 × 16 个 RGB LED 像素,而堆叠两个 TLC6983 可以驱动 32 × 32 个 RGB LED 像素。为了实现低功耗,该器件通过其共阴极结构支持红色、绿色和蓝色LED的分离电源。此外,超低工作电压范围(Vcc 低至 2.5 V)和超低工作电流(Icc 低至 3.9 mA)显着降低了TLC6983的工作功率。
*附件:tlc6983.pdf
该TLC6983实现高速双边沿传输接口,支持高器件数、菊花链和高刷新率,同时最大限度地减少电磁干扰 (EMI)。该器件支持高达 25 MHz 的 SCLK(外部)和高达 160 MHz 的 GCLK(内部)。同时,该器件集成了增强电路和智能算法,解决了窄像素间距(NPP)LED显示应用和mini-micro-LED产品中的各种显示挑战:第一条扫描线变暗、上下重影、低灰度不均匀、耦合以及由开路或短路LED引起的毛毛虫,使该TLC6983成为此类应用的完美选择。
该TLC6983还在作过程中实现 LED 开路/弱短路/短路检测和移除,还可以将此信息报告给随附的数字处理器。
特性
- 分离的 V
CC和 VR/G/B电源- V
CC电压范围:2.5 V–5.5 V - V
R/G/B电压范围:2.5 V–5.5 V
- V
- 48 个电流源通道,电流范围为 0.2 mA 至 20 mA
- 通道间精度:±0.5%(典型值)、±2%(最大值);器件间精度:±0.5%(典型值),±2%(最大值)
- 低拐点电压:0.26 V(最大值)当 I
外= 5 毫安 - 3 位(8 级)全局亮度控制
- 8 位(256 级)颜色亮度控制
- 最大 16 位(65536 步)PWM 灰度控制
- 16 个扫描线开关,R 为 190mΩ
DS(开) - 超低功耗
- 独立V
CC低至 2.5 V - 最低 I
CC低至 3.9 mA,采用 50 MHz GCLK - 智能省电模式
- 独立V
- 内置SRAM,支持1 - 32复用
- 具有 16 个多路复用功能的单个设备,支持 32 个× 16 个 LED 或 16 个× 16 个 RGB 像素
- 双器件可堆叠 32 个多路复用,支持 96 × 32 个 LED 或 32 × 32 个 RGB 像素
- 高速、低 EMI 连续时钟系列接口 (CCSI)
- 只有三根线:SCLK/SIN/SOUT
- 外部 25 MHz(最大值)SCLK,带双边沿传输机制(内部 50 MHz)
- 内部倍频器,支持高GCLK频率
- 优化的显示性能
- 上下重影消除
- 低灰度增强
- LED开路/短路/弱短路检测和去除
参数
方框图
1. 产品概述
TLC6983是德州仪器(TI)推出的高集成度LED显示驱动芯片,专为窄像素间距(NPP)LED显示屏、迷你/微型LED产品设计。其主要特点包括:
- 电源分离设计:支持独立的VCC(2.5V–5.5V)和VR/G/B(2.5V–5.5V)电源,优化功耗管理。
- 48通道恒流源:每通道电流0.2mA–20mA,精度±0.5%(典型值),支持8位全局亮度控制(BC)和16位PWM灰度控制。
- 低功耗:最低工作电流3.9mA(50MHz GCLK),支持智能省电模式。
- 灵活驱动能力:单芯片支持16×16 RGB像素,双芯片堆叠可驱动32×32 RGB像素。
2. 关键特性
- 高速低EMI接口:连续时钟串行接口(CCSI),仅需SCLK/SIN/SOUT三线通信,支持25MHz外部时钟(内部50MHz)。
- 显示优化:消除上下行重影、低灰度增强、LED开路/短路检测及修复功能。
- 保护机制:热关断(TSD)、IREF电阻短路保护(ISP)、LED故障检测(LOD/LSD)。
3. 应用场景
- 窄像素间距LED显示屏
- 迷你/微型LED产品
4. 结构与引脚
- 封装选项:76引脚VQFN(9mm×9mm)或96引脚BGA(6mm×6mm)。
- 引脚功能:包含48个恒流输出(R0-R15/G0-G15/B0-B15)、16个扫描线开关(LINE0-LINE15)、电源及通信接口(SCLK/SIN/SOUT)。
5. 功能模式
- 独立/堆叠模式:支持单芯片驱动16×16矩阵或双芯片驱动32×32矩阵。
- 动态PWM算法(DS-PWM) :提升刷新率(最高3840Hz)和低灰度均匀性。
- 诊断功能:实时检测LED开路/短路,并通过寄存器报告故障位置。
6. 寄存器配置
- FC0-FC15寄存器:控制扫描线数量、子周期数、亮度调节、故障检测阈值等。
- SRAM存储:双存储区(BANK A/B)切换实现高刷新率显示。
7. 设计建议
- 布局:缩短LED阳极与OUTXn引脚距离,对称布置扫描线以优化低灰度性能。
- 电源:VCC与VR可共用电源轨,VG/VB需独立供电,推荐添加0.1μF去耦电容。
- 热管理:GND散热焊盘需通过过孔连接至散热层。
8. 典型应用
- 4K微LED电视模块:96颗TLC6983驱动240×180像素,支持120Hz帧率、14位PWM分辨率。
电源
185文章
18709浏览量
261395 -
led
243文章
24436浏览量
687455 -
FET
3文章
903浏览量
66078 -
电磁干扰
36文章
2463浏览量
107615 -
显示驱动器
2文章
14浏览量
4590
TLC6983 48×16共阴极矩阵LED显示驱动器技术文档总结
