企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
浙江尚为照明有限公司
公司始终坚持严格的质量方针,奉行节能环保、绿色照明的设计理念,所有产品均选用国内外优质原材料。Tel:13325770370。
159 内容数 2.5w 浏览量 1 粉丝
SZSW7155_SW7155固定式LED工作灯
型号: SZSW7155
--- 产品参数 ---
  • 名称 固定式LED工作灯
  • 型号 SZSW7155
  • 光源 LED
  • 电压 AC220V,50Hz
  • 额定功率 80W/100W
  • 引入装置 G3/4"
  • 功率因数 ≥0.9
  • 显色指数 ≥80
  • 防护等级 防护等级
  • 适用场景 各类厂区、车间、场站、大型设施、场馆、配电室、廊道、栈桥等场
--- 产品详情 ---
SZSW7155LED平台工作灯维护指南。正确的维护不仅能延长灯具的使用寿命,还能确保其始终提供最佳照明效果。
维护核心原则
安全第一: 在进行任何清洁或检查前,务必断开电源(拔掉插头或断开USB连接)。
预防为主: 定期进行简单维护,避免问题积累。
轻柔操作: LED灯及其组件较为精密,避免使用蛮力。
日常与定期维护清单
1. 清洁保养
这是最基本也是最重要的维护工作。
清洁频率:
日常: 使用后简单拂去灰尘。
定期: 每1-2周或根据使用环境进行一次彻底清洁。
清洁步骤:
断电: 确保灯具完全断电。
外部擦拭: 用柔软、微湿的棉布或超细纤维布擦拭灯体、灯臂和底座。对于顽固污渍,可用布蘸取少量中性清洁剂(如稀释的洗洁精)擦拭,切勿将清洁剂直接喷洒在灯上
灯罩/灯珠清洁: 这是关键步骤。用干的软布或眼镜布轻轻擦拭LED灯珠和灯罩表面。如果油污较重(如在厨房或车间使用),可以蘸取少量酒精(异丙醇为佳) 轻轻擦拭,酒精挥发快且不留水渍。
彻底晾干: 等待所有部件完全干燥后再通电使用。
清洁禁忌:
禁止使用任何腐蚀性化学溶剂,如汽油、天那水、强酸强碱清洁剂等,它们会腐蚀灯罩和塑料部件。
避免用水直接冲洗,除非灯具明确标注具有高防水等级(如IP67及以上)。
不要用粗糙的抹布或钢丝球,以免刮伤灯罩,影响透光率和美观。
2. 结构检查
定期检查灯具的物理结构,确保其稳定和安全。
底座稳定性: 检查底座防滑垫是否老化、脱落或沾满油污,如有问题应及时清理或更换。
关节与鹅颈管:
检查各铰接关节是否出现松动,能否稳定保持在调整后的角度。
对于鹅颈管,检查其金属疲劳迹象(如出现裂纹、塑性变形)。弯曲时动作轻柔,不要反复超过其最大弯曲限度。
磁吸功能: 如果带有磁铁,检查磁铁表面是否吸附了金属碎屑,并清洁磁铁面,确保吸力强劲。
线缆检查: 检查电源线、USB线是否有破损、开裂或被碾压的痕迹。如果发现线缆损坏,应立即停止使用并联系售后维修。
3. 电气性能检查
供电系统: 如果使用适配器,检查适配器是否过热、异响。如果使用电池,注意电池的续航时间是否明显缩短,这可能是电池老化的迹象。
开关与调光: 测试开关和各功能按钮是否灵敏,调光、调色温功能是否正常。
常见问题排查(简单DIY)
在送修前,您可以先尝试自行排查以下问题:
问题现象可能原因排查与解决步骤
灯完全不亮1. 电源未接通
2. 适配器/电池故障
3. 内部线路故障
1. 检查插头是否插好,开关是否打开。
2. 尝试更换一个已知正常的电源适配器、USB线或电池。
3. 检查灯具是否在其他电源(如电脑USB口、移动电源)上工作。
灯光闪烁1. 电源连接松动
2. 电压不稳
3. LED驱动电源故障
1. 重新插紧所有连接线。
2. 尝试更换不同的电源插座或移动电源。
3. 如果仅在特定亮度下闪烁,可能是调光器兼容性问题或驱动故障。
亮度变暗1. 灯珠光衰
2. 电源供电不足
3. 灯罩过脏
1. 清洁灯罩和灯珠。
2. 检查电源适配器规格是否匹配且输出正常。
3. LED使用数万小时后会出现正常光衰,如衰减严重需考虑更换。
无法调节角度1. 关节/鹅颈管锁紧机构故障
2. 内部机械损坏
1. 检查是否有调节松紧的螺丝,可尝试用合适工具微调。
2. 如果是鹅颈管内部金属丝断裂,通常无法自行修复,需联系售后。
工作时过热1. 散热孔被堵塞
2. 使用环境温度过高
3. 驱动电源故障
1. 检查并清理灯具散热孔的灰尘。
2. 避免在密闭或不通风的环境下长时间高亮度使用。
3. 如异常发烫,应立即断电并检查。
长期存放建议
如果长时间不使用灯具:
清洁后存放: 按照上述清洁方法将灯具彻底清理干净。
完全放电/断电: 对于可充电款式,将电量充至50%-60%左右存放;对于有线款式,拔掉电源。
干燥环境: 存放在阴凉、干燥、无腐蚀性气体的环境中。
避免重压: 不要将重物压在灯体,尤其是灯罩和鹅颈管上。
何时需要专业维修?
如果出现以下情况,建议停止自行拆卸,并联系制造商或专业维修人员:
内部进水或严重物理损伤。
在排除外部电源问题后,灯具仍完全不工作。
闻到内部有烧焦味,或看到明显烧毁的痕迹。
自行排查后问题依旧无法解决。
总结:
对SZSW7155LED平台工作灯的维护,关键在于 “勤清洁、轻操作、常检查” 。一套简单的清洁工具(软布、酒精棉片)和几分钟的定期关注,就能让您的工作灯持久如新,始终为您提供明亮、可靠的工作照明。
为你推荐
