电子设备变得越来越智能,需要使用更多的 LED 来进行动画和指示,并且需要高性能 LED 矩阵驱动器以小尺寸的解决方案来改善用户体验。
LP5890 是一款高度集成的共阴极矩阵 LED 显示驱动器,具有 48 个恒流源和 16 个扫描 FET。单个 LP5890 能够驱动 16 × 16 个 RGB LED 像素,而堆叠两个 LP5890 可以驱动 32 × 32 个 RGB LED 像素。为了实现低功耗,该器件通过其共阴极结构支持红色、绿色和蓝色LED的分离电源。此外,LP5890 的工作功率通过超低工作电压范围(Vcc 低至 2.5 V)和超低工作电流(Icc 低至 3.9 mA)显着降低。
*附件:lp5890.pdf
LP5890 实现高速传输接口,支持高器件数量、菊花链和高刷新率,同时最大限度地减少电磁干扰 (EMI)。该器件支持高达 50 MHz 的 SCLK 和高达 160 MHz 的 GCLK(内部)。同时,该器件集成了增强电路和智能算法,解决了多种LED矩阵应用中的各种显示挑战:上下重影、低灰度不均匀、耦合以及LED开路或短路引起的卡特彼勒,这使得LP5890成为此类应用的完美选择。
LP5890 还在作期间实现 LED 开路/弱短路/短路检测和移除,还可以将此信息报告给随附的数字处理器。
特性
- 分离的 V
CC和 VR/G/B电源- V
CC电压范围:2.5 V–5.5 V - V
R/G/B电压范围:2.5 V–5.5 V
- V
- 48 个电流源通道,0.2 mA–20 mA
- 通道间精度:±0.5%(典型值)、±2%(最大值);器件间精度:±0.5%(典型值),±2%(最大值)
- 低拐点电压:0.26 V(最大值)当 I
外= 5 毫安 - 3 位(8 级)全局亮度控制
- 8 位(256 级)颜色亮度控制
- 最大 16 位(65536 步)PWM 灰度控制
- 16 个扫描线开关,R 为 190mΩ
DS(开) - 超低功耗
- 独立V
CC低至 2.5 V - 最低 I
CC低至 3.9 mA,采用 50 MHz GCLK - 智能省电模式
- 独立V
- 内置SRAM,支持1 - 32个多路复用,
- 单个设备驱动多达 16 个 × 48 个 LED 或 16 个 × 16 个 RGB LED
- 双器件可堆叠驱动多达 32 × 96 个 LED 或 32 × 32 个 RGB LED
- 高速、低 EMI 连续时钟系列接口 (CCSI)
- 只有三根线:SCLK/SIN/SOUT
- 外部 50MHz(最大值)SCLK
- 内部倍频器支持 40 MHz–160 MHz 的 GCLK 范围
- 优化的显示性能
- 上下重影消除
- 低灰度增强
- LED开路、短路、弱短路检测和去除
参数
方框图
1. 产品概述
LP5890是德州仪器(TI)推出的16×48通道LED矩阵驱动芯片,专为低功耗、高精度LED显示设计,适用于数字标牌、智能家电、游戏外设等场景。其核心特性包括:
- 超低功耗:工作电压低至2.5V,典型工作电流3.9mA(50MHz时钟下)。
- 高集成度:单芯片支持16×16 RGB LED像素驱动,双芯片堆叠可驱动32×32 RGB像素。
- 独立电源管理:支持VCC(逻辑电源)与VR/G/B(LED电源)分离供电,优化能效。
2. 关键特性
- 电流控制:48路恒流源,每通道电流0.2mA–20mA可调,通道间精度±0.5%(典型值)。
- 亮度调节:3位全局亮度控制(BC)+8位分色亮度控制(CCR/CCG/CCB),支持16位PWM灰度控制。
- 高速接口:连续时钟串行接口(CCSI),支持50MHz SCLK和160MHz内部GCLK,低EMI设计。
- 保护功能:热关断、IREF电阻短路保护、LED开/短路检测与消除算法(如毛毛虫效应抑制)。
3. 应用场景
- LED数字标牌:支持高刷新率(3840Hz)和低灰度均匀性增强。
- 微型LED显示:集成幽灵消除、低灰度补偿电路,适配Mini/Micro-LED需求。
- 智能家居设备:如智能音箱、家电状态指示面板。
4. 技术亮点
- 堆叠模式:支持多芯片级联,扩展驱动能力(如3片驱动32×48 RGB像素)。
- 动态频谱PWM(DS-PWM) :分段灰度控制算法,平衡刷新率与低灰度表现。
- 诊断功能:实时检测LED开路/短路,并通过寄存器反馈故障位置。
5. 封装与设计支持
- 封装选项:76引脚VQFN(9mm×9mm)或96引脚BGA(6mm×6mm)。
- 布局建议:推荐对称布线,缩短LED阳极路径;热焊盘需充分接地散热。
6. 文档结构
数据手册包含详细电气特性、时序图、寄存器映射(如FC0-FC15配置寄存器)及典型应用电路设计指南(如电源去耦、热管理方案)。
电源
185文章
18989浏览量
264596 -
led
244文章
24729浏览量
692577 -
FET
3文章
908浏览量
66814 -
显示驱动器
2文章
14浏览量
4619
LP5812 4×3矩阵RGB LED驱动器技术文档总结
LP5813同步升压4×3矩阵RGB LED驱动器的技术文档总结
LP5868T LED矩阵驱动器技术文档总结
LP5862 LED矩阵驱动器技术文档总结
LP5864 LED矩阵驱动器技术文档总结
LP5890 LED矩阵驱动器技术文档总结
