如何一眼定位SQL的代码来源:一款SQL染色标记的简易MyBatis插件
京东云 来源:京东物流 郭忠强 作者:京东物流 郭忠强 2025-03-05 11:36 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
作者:京东物流 郭忠强
导语
本文分析了后端研发和运维在日常工作中所面临的线上SQL定位排查痛点,基于姓名贴的灵感,设计和开发了一款SQL染色标记的MyBatis插件。该插件轻量高效,对业务代码无侵入,接入简单,支持SELECT、INSERT、UPDATE、DELETE等语句,同时也支持无WHERE条件SQL的标记增强。该SQL染色插件并不改变SQL指纹,染色信息内置了statementId、PFinderId,方便分布式跟踪和定位。此外,还提供了附加信息的传递入口,方便用户进行自定义信息染色,例如客户端的执行线程id等。期望在大家面临类似痛点时提供一些实践经验和参考,也欢迎大家合适的场景下接入使用。
痛点
作为后端开发,不可避免地与SQL打交道,一个大型复杂系统中往往会有大量的SQL语句支撑业务,而且单表所涉及的不同SQL可能也多达几十个甚至上百个。
当看到一个SQL时,如何快速识别这个SQL是哪块业务的?具体是哪个方法走到了这个SQL?
这些SQL是凭个人大脑无法全部记住的,而且业务在不断发展,SQL语句本身也在不断地变化,可能明天增多一个表的join,后天增多了几个where条件限制,大后天减少了几个字段……
SQL本身也是支持动态拼接形成,当看到一个SQL时,如何快速定位是来自哪块具体业务?这是个问题,也是个难题。
以下面的报表查询SQL为例:
SELECT
	COUNT( *)
FROM
	st_stock m
INNER JOIN st_lot_shelf_life slsl
ON
	m.tenant_code = slsl.tenant_code
	AND m.sku = slsl.sku
	AND m.lot_no = slsl.lot_no
	AND slsl.deleted = 0
WHERE
	m.deleted = 0
	AND m.stock_qty > 0
	AND m.warehouse_no = ?
	AND m.lot_no != '-1'
	AND m.owner_no IN(?)
我经常会面临这种根据SQL定位分析业务来源的问题,尤其是在慢SQL分析治理时,往往会存在类似的痛点。
思路
我们日常看到一些工作人员的制服上会配备姓名贴,这样很有辨识度,通过姓名贴我们可以一看就可以看出来当前的工作人员是哪位同事。
在此启发下,我认为对SQL也可以进行一些染色标记增强,通过这些标记可以一眼看出来这个SQL是哪些业务产生的。
我这里考虑采用MyBatis Plugini机制进行SQL染色增强,可以达到业务零侵入的效果:不改业务代码、不改业务SQL,做到SQL无感增强,自动染色。
用什么来区分SQL的唯一性呢?这个区分的标识区分度越高,越容易达到“一眼就看出来SQL来源”的效果。
对此,我采用SQL statement的id来作为唯一标识。SQL statement是有两部分组成:mapper namespace + SQL id,通过SQL statement的id基本上可以唯一确定程序中的SQL在mapper文件中的位置,顺便可以找到对应的DAO方法,及其追溯到上层调用来源和业务场景。
方案
SQL染色增强,这里是通过将附加信息作为SQL注释,对SQL拼接改写。
因为增加的部分是SQL注释,不影响SQL的执行正确性,也不会改写SQL指纹,对于慢SQL排查定位、死锁日志SQL排查都有帮助。
开整
这里是对SQL执行前进行染色增强,所以拦截StatementHandler的StatementHandler方法即可。
SQL的修改核心代码片段:
插件除了会自动拼接statementId和pFinderId外,还预留了一个ThreadLocal变量,允许使用者执行线程的上线文中向SQL传递附加信息,比如SQL的执行用户ERP、执行线程的id等。
用法示例:
// 其他代码
SQLMarkingThreadLocal.put("operator", UserInfoUtil.getUserCode());
// 其他代码
SQLMarkingThreadLocal.remove();
// 其他代码
用户也可以通过自定义切面方式自动赋值这些附加信息。
效果
2025-02-11 00:27:19.982 [http-nio-8082-exec-7] DEBUG [pfinderId:4630283.56667.17392048399060130] org.apache.ibatis.logging.jdbc.BaseJdbcLogger-debug:137 - c.j.w.s.i.j.r.d.S.selectStockShelfLifeReport
==> Preparing: SELECT m.id, m.sku, m.location_no locationNo, m.container_level_1 containerLevel1, m.container_level_2 containerLevel2, m.lot_no lotNo, m.sku_level skuLevel, m.owner_no ownerNo, m.pack_code packCode, m.stock_qty stockQty, m.prepicked_qty prePickedQty, m.premoved_qty preMovedQty, m.frozen_qty frozenQty, m.diff_qty diffQty, m.broken_qty brokenQty, m.status, m.create_time as createTime, m.update_time as updateTime, m.update_user as updateUser, m.create_user as createUser, stock_qty - (prepicked_qty + premoved_qty + frozen_qty + diff_qty + broken_qty) availableQty, (prepicked_qty + premoved_qty + frozen_qty + diff_qty + broken_qty) noAvailableQty, m.zone_no zoneNo, m.zone_type zoneType, slsl.shelf_life_status shelfLifeStatus, slsl.left_days leftDays, slsl.production_date productionDate, slsl.expiration_date expirationDate, slsl.shelf_life_days shelfLifeDays, slsl.warning_days warningDays, slsl.regular_advent_days regularAdventDays, slsl.urgent_advent_days urgentAdventDays, slsl.advent_days adventDays, slsl.extend_content extendContent FROM st_stock m INNER JOIN st_lot_shelf_life slsl ON m.tenant_code = slsl.tenant_code AND m.sku = slsl.sku AND m.lot_no = slsl.lot_no AND slsl.deleted = 0 WHERE m.deleted = 0 AND m.stock_qty > 0 AND m.warehouse_no = ? AND m.lot_no != '-1' LIMIT ? /* [SQLMarking] statementId: com.jdwl.wms.stock.infrastructure.jdbc.report.dao.StockShelfLifeReportDao.selectStockShelfLifeReport, pFinderId: 4630283.56667.17392048399060130, operator: guozhongqiang5, traceId: 59f48d4d-5346-4ffe-9837-693a090090fc */
==> Parameters: 6_975(String), 10(Integer)
2025-02-11 00:27:19.988 [http-nio-8082-exec-7] DEBUG [pfinderId:4630283.56667.17392048399060130] org.apache.ibatis.logging.jdbc.BaseJdbcLogger-debug:137 - c.j.w.s.i.j.r.d.S.selectStockShelfLifeReport
<== Total: 10
SELECT
	m.id,
	m.sku,
	m.lot_no lotNo,
	m.owner_no ownerNo,
	m.diff_qty diffQty,
	m.status,
	m.create_time AS createTime,
	m.update_time AS updateTime,
	m.update_user AS updateUser,
	m.create_user AS createUser,
	stock_qty -(prepicked_qty + premoved_qty + frozen_qty + diff_qty + broken_qty) availableQty,
	m.zone_no zoneNo,
FROM
	st_stock m
ON
WHERE
	m.deleted = 0
	AND m.stock_qty > 0
	/* [SQLMarking] statementId: com.jdwl.wms.stock.infrastructure.jdbc.report.dao.StockShelfLifeReportDao.selectStockShelfLifeReport, pFinderId: 4630283.56667.17392048399060130, operator: xxx, traceId: 59f48d4d-5346-4ffe-9837-693a090090fc */
通过这个染色标记后的SQL我们可以一眼看出来,这个SQL是来自StockShelfLifeReportDao中的selectStockShelfLifeReport方法,其中StockShelfLifeReportDao对应于mapper文件中的namespace,selectStockShelfLifeReport 对应于 SQL id。
除了statementId和pFinderId外,还允许用户在线程上下文中自定义传输一些附加信息到SQL中,并体现在SQL注释信息中。
借助IDE的reference功能,我们可以很快找到调用入口:
继续向上追溯,流量源头是来自一张报表查询:
性能影响
既然是代理增强,多少会有一些性能开销,目前根据我这边使用的情况来看,单个SQL基本上是0-1ms左右,个别在3-4ms,正常情况下,不会影响业务响应时长。
支持情况
已支持的场景:
•使用MyBatis的SQL,包含select、insert、update、delete,同时也支持无where条件的SQL。支持MyBatis-Plus。
SELECT SQL效果:
SELECT
 COUNT(DISTINCT ito.transfer_order_no) AS qty
FROM
 inv_transfer_order AS ito
LEFT JOIN inv_transfer_order_detail itd
 ON
 ito.warehouse_no = itd.warehouse_no
  AND ito.transfer_order_no = itd.transfer_no
  AND itd.deleted = 0
WHERE
 ito.deleted = 0
 AND ito.warehouse_no = ?
 AND ito.transfer_status IN(?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?)
  /* [SQLMarking] statementId: com.jdwl.wms.inventory.xxx.infrastructure.jdbc.dao.TransferOrderDao.selectOverstockOrderQty, pFinderId: 4900300.56689.17397685906403801, traceId: abc53cd3-e814-451e-a771-5d8caae861a7, operator: xxx */
UPDATE SQL效果:
UPDATE
 inv_transfer_task_detail
 SET
 task_status = ?,
 task_user = ?,
 update_user = ?,
 update_time = now(),
 receive_time = now()
WHERE
 warehouse_no = ?
 AND deleted = 0
 AND order_detail_id IN(?)
 AND task_status IN(?, ?, ?)
 /* [SQLMarking] statementId: com.jdwl.wms.inventory.xxx.infrastructure.jdbc.dao.TransferTaskDetailDao.updateStatusAndTaskUserByOrderDetailAndStatus, pFinderId: 4900300.56689.17397685881342999, traceId: 41366c16-2e10-4c45-a10c-c84326e201b4, operator: xxx */
INSERT SQL效果:
INSERT
INTO
	inv_transfer_task_result
		id,
		result_no,
		transfer_type,
		task_type,
		location_no,
		container_level_1,
		container_level_2,
		container_full,
		extend_content,
		warehouse_no,
		create_user,
		create_time,
		update_user,
		update_time,
		task_no,
		tenant_code
	VALUES
		now(),
		now(),
		'TC26473419'
	/* [SQLMarking] statementId: com.jdwl.wms.inventory.xxx.infrastructure.jdbc.dao.TransferTaskResultDao.insert, pFinderId: 4900300.56689.17397685845562352, traceId: 7cc0eebf-c4c5-4fc1-b5de-ae1f14ba29ba, operator: xxx */
无WHERE条件的SQL效果:
SELECT NOW()
/* [SQLMarking] statementId: com.jdwl.wms.stock.xxx.jdbc.main.dao.StockQueryDao.dbTime, pFinderId: 2033056.56579.17392526509236705 */
该插件暂不支持的场景如下:
•ORM非MyBatis的SQL,例如通过 connection statement execute 操作的SQL,通过JdbcTemplate 操作的SQL等。
线上SQL的排查定位使用案例
慢SQL分析
会话管理
PFinder SQL分析
如何接入?
如果小伙伴也有类似痛点和使用诉求,可以接入这个简易的SQL染色标记插件。
目前该组件已在多个大型复杂系统的生产环境中接入使用,大家可以先在测试、UAT环境接入试用,然后再逐步推广线上生产环境。
接入方法也非常简单,如下。
1、引入Maven坐标:
< dependency >
    < groupId >com.jd.sword< /groupId >
    < artifactId >sword-mybatis-plugins< /artifactId >
    < version >1.0.2-SNAPSHOT< /version >
    < exclusions >
        < exclusion >
            < groupId >org.mybatis< /groupId >
            < artifactId >mybatis< /artifactId >
        < /exclusion >
        < exclusion >
            < groupId >org.projectlombok< /groupId >
            < artifactId >lombok< /artifactId >
        < /exclusion >
        < exclusion >
            < groupId >org.apache.commons< /groupId >
            < artifactId >commons-lang3< /artifactId >
        < /exclusion >
        < exclusion >
            < groupId >org.slf4j< /groupId >
            < artifactId >slf4j-api< /artifactId >
        < /exclusion >
    < /exclusions >
< /dependency >
对于其中的间接依赖,例如lombok等,大家可以使用自己工程中的已有依赖,在这里可以通过exclusion排掉,如果自己工程中没有这些依赖,可以不exclusion。
2、在mybatis config xml中引入SQLMarking插件:
< !-- SQLMarking Plugin -- >
< plugin interceptor="com.jd.sword.mybatis.plugin.sql.SQLMarkingInterceptor" >
    < !-- 是否开启SQL染色标记插件 -- >
    < property name="enabled" value="true"/ >
< /plugin >
FAQ
1、支持 Mybatis-Plus 吗?
答:支持,Mybatis-Plus是在MyBatis基础上的增强,MyBatis插件可以得到执行。
2、SQLMarking Plugin 在 plugins中的位置有严格要求吗,比如必须第一个位置?
答:没有严格要求,理论上放上放下都可以。有的小伙伴工程里依赖了多种 MyBatis Plugin,多种Plugin之间可能会有冲突,比如有些 Plugin 会对SQL的开头INSERT/SELECT/UPDATE/DELETE关键词进行前缀判断,大家如果遇到报错可以灵活调整 SQLMarking Plugin 的位置,向上或向下调整,不一定非得放在第一个位置。
3、报错信息:There is no getter for property named 'delegate' in 'class com.sun.proxy.$Proxy211'
答:这种是多个插件之间有先后顺序依赖,别的插件先行执行,影响了delegate的获取,调整 SQLMarking Plugin 的位置,向上或向下调整,可解决冲突。
4、报错信息关键词:NoClassDefFoundError RoutingStatementHandlerUtils
答:缺少依赖,添加以下依赖:
< dependency >
	< groupId >mybatis-plugins< /groupId >
	< artifactId >mybatis-plugins< /artifactId >
	< version >2.2.3< /version >
< /dependency >
5、染色信息中如何添加一些个性化的附加信息?
答:可以用下这个
SQLMarkingThreadLocal.put(key, value)
SQL 执行完 remove 掉。一个方法同时执行多个SQL时,如果 SQLMarkingThreadLocal 可共享,也可以在方法维度上 put 和 remove,就不用每个SQL put remove一下。主要是看线程上下文是否应该传递SQLMarkingThreadLocal的信息。
  • SQL
    SQL
  • mybatis
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    怎么判断SQL 到底慢在哪?NineData SQL 智能优化能解决什么
    SQL 变慢最怕的不是慢本身,而是大家开始只能靠猜。明明语法没报错,业务上线却卡住了;多了个函数、少了个索引,或者关联顺序不合适,就
    的头像 发表于 05-19 18:43 153次阅读
    怎么判断<b class='flag-5'>一</b>条 <b class='flag-5'>SQL</b> 到底慢在哪?NineData <b class='flag-5'>SQL</b> 智能优化能解决什么
    郭燕涛SQL Server 全能管理员在线课程分享
    ”的 SQL Server 管理员核心在线课程,绝不是几个数据库控制台的点击演示,它实际上是份企业级“数字资产风控指南”,是门关于算力精算与信任契约的隐性经济学。 、 实例配置:
    发表于 04-19 16:28
    MySQL 删库后怎么恢复?binlog2sql 之外,NineData 还能做什么
    很多团队遇到 MySQL 误删、误更新时,第反应都是搜 binlog2sql。它确实能解决部分问题,但企业生产环境中真正缺的,往往不是单点回滚脚本,而是从变更提交、预检、审批、执行到追踪和回滚
    的头像 发表于 04-15 11:49 154次阅读
    MySQL 删库后怎么恢复?binlog2<b class='flag-5'>sql</b> 之外,NineData 还能做什么
    NineData SQL AI 智能补全上线:写 SQL,不必每次都从头敲
    NineData推出SQLAI智能补全功能,通过AI技术实现上下文感知的SQL语句智能提示。该功能不仅能补全关键字,还能根据当前输入内容预测后续查询意图,显著提升多表关联、复杂条件等场景下的编写效率
    的头像 发表于 04-01 20:19 370次阅读
    NineData <b class='flag-5'>SQL</b> AI 智能补全上线:写 <b class='flag-5'>SQL</b>,不必每次都从头敲
    SQL分析选型:DMS/DAS与NineData该如何选择
    阿里云 DMS 的慢SQL 趋势、DAS 的 SQL 审计能力成熟,可满足阿里云用户基础需求。NineData 侧重跨云统工作台、研发与 DBA 协同,打通慢日志分析、性能诊断、规范审核、索引建议全链路,更适配企业级慢查询持续
    的头像 发表于 03-25 17:20 1595次阅读
    慢<b class='flag-5'>SQL</b>分析选型:DMS/DAS与NineData该如何选择
    NineData 社区版的慢SQL分析,比查看日志+看EXPLAIN适合中小团队
    度分析,定位问题后还可衔接后续操作。且其支持 Docker 单机本地内网部署,10 个数据源额度适合中小团队,优化慢 SQL 处理流程。
    的头像 发表于 03-17 14:07 191次阅读
    NineData 社区版的慢<b class='flag-5'>SQL</b>分析,比查看日志+看EXPLAIN适合中小团队
    MySQL 慢 SQL 排查这件事,NineData 社区VS DBeaver/ Navicat 技术分析
    社区版的定位不同,它是免费、本地化部署的数据管理平台,将数据库 DevOps、数据复制、数据库对比三大能力整合于体。 在 MySQL 慢 SQL 这条链路里,它用到的是 DevOps 中的慢查询分析
    的头像 发表于 03-17 11:53 215次阅读
    MySQL 慢 <b class='flag-5'>SQL</b> 排查这件事,NineData 社区VS DBeaver/ Navicat 技术分析
    SonarQube代码质量管理平台详解
    代码质量问题是技术债务的主要来源个未被发现的空指针异常可能在生产环境导致服务崩溃,段存在SQL注入漏洞的
    的头像 发表于 03-11 09:40 524次阅读
    使用NVIDIA Nemotron RAG和Microsoft SQL Server 2025构建高性能AI应用
    在 Microsoft Ignite 2025 大会上,随着 Microsoft SQL Server 2025 的发布,AI 就绪型企业数据库愿景成为现实,为开发者提供强大的新工具,例如内置向量
    的头像 发表于 12-01 09:31 1198次阅读
    使用NVIDIA Nemotron RAG和Microsoft <b class='flag-5'>SQL</b> Server 2025构建高性能AI应用
    数据库慢查询分析与SQL优化实战技巧
    今天,我将分享我在处理数千次数据库性能问题中积累的实战经验,帮助你系统掌握慢查询分析与SQL优化的核心技巧。无论你是刚入门的运维新手,还是有定经验的工程师,这篇文章都将为你提供实用的解决方案。
    的头像 发表于 09-08 09:34 1367次阅读
    SQL 通用数据类型
    data type. SQL 开发人员必须在创建 SQL 表时决定表中的每个列将要存储的数据的类型。数据类型是个标签,是便于 SQL 了解每个列期望存储什么类型的数据的指南,它也标
    的头像 发表于 08-18 09:46 943次阅读
    Text2SQL准确率暴涨22.6%!3大维度全拆
    摘要 技术背景:Text2SQL 是将自然语言查询转为 SQL 的任务,经历了基于规则、神经网络、预训练语言模型、大语言模型四个阶段。当前面临提示优化、模型训练、推理时增强三大难题,研究
    的头像 发表于 08-14 11:17 884次阅读
    Text2<b class='flag-5'>SQL</b>准确率暴涨22.6%!3大维度全拆
    数据库数据恢复—SQL Server数据库被加密如何恢复数据?
    SQL Server数据库故障: SQL Server数据库被加密,无法使用。 数据库MDF、LDF、log日志文件名字被篡改。
    的头像 发表于 06-25 13:54 935次阅读
    数据库数据恢复—<b class='flag-5'>SQL</b> Server数据库被加密如何恢复数据?
    达梦数据库常用管理SQL命令详解
    达梦数据库常用管理SQL命令详解
    的头像 发表于 06-17 15:12 7863次阅读
    达梦数据库常用管理<b class='flag-5'>SQL</b>命令详解
    大促数据库压力激增,如何一眼定位 SQL 执行来源
    语句成为了性能瓶颈。面对这样的困境,本篇文章提出了对 SQL 进行 “染色” 的方法来帮助大家 一眼定位问题 SQL,而无需再在多处逻辑中
    的头像 发表于 06-10 11:32 720次阅读
    大促数据库压力激增,如何<b class='flag-5'>一眼</b><b class='flag-5'>定位</b> <b class='flag-5'>SQL</b> 执行<b class='flag-5'>来源</b>?
