电子发烧友App
硬声App
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子发烧友网>今日头条>LED失效分析的重要手段
LED失效分析的重要手段
收藏
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
查看更多
热点推荐
拉力测试过关,产品仍会失效?揭秘不可替代的半导体焊球-剪切测试
断裂面形貌和剪切力曲线特征,可以判断界面失效的模式和根本原因。 质量控制与工艺监控 在生产过程中,定期进行剪切测试可以作为工艺稳定性的重要监控手段。与拉力测试形成互补,构建更完整的质量控制体系。 五
2025-12-31 09:09:40
SD卡读写均衡失效问题分析
一、读写均衡失效引发的核心问题 读写均衡(磨损均衡,Wear Leveling)是SD卡固件通过算法将数据均匀分配到闪存芯片各单元,避免局部单元过度擦写的关键机制。瀚海微SD卡出现读写均衡失效后,会
2025-12-29 15:08:0798
LED灯整流器的失效原因和检测方法
今天结合电子整流器的核心原理,带大家拆解整流器内部器件,从结构、失效原因到检测方法逐一讲透,文末还附上实操修复案例,新手也能看懂。
2025-12-28 15:24:43997
LED灯珠寿命如何提升50%
电子设备的显示与信号指示系统中,LED 灯珠的损坏往往直接导致功能失效,“LED 灯珠容易坏吗” 成为从业者与采购方的核心关切。实则 LED 灯珠本身属于长寿命元器件,理论上不易损坏,但实际应用中受品质
2025-12-27 10:12:50
LED失效分析方法与应用实践
发光二极管(LED)作为现代照明和显示技术的核心元件,其可靠性直接关系到最终产品的性能与寿命。与所有半导体器件相似,LED在早期使用阶段可能出现失效现象,对这些失效案例进行科学分析,不仅能够定位
2025-12-24 11:59:35172
电解电容的失效模式有哪些?
电解电容的失效模式多样,主要涵盖漏液、爆裂、容量衰减、等效串联电阻(ESR)增大、电压击穿及寿命终止等类型,以下为具体分析: 漏液 原因 :电解电容的密封结构若存在缺陷,或长期在高温、高湿度环境下工
2025-12-23 16:17:49134
CW32时钟运行中失效检测的流程是什么?CW32时钟运行中失效检测注意事项有哪些呢?
CW32时钟运行中失效检测的流程是什么?CW32时钟运行中失效检测注意事项有哪些?
2025-12-10 07:22:58
聚焦离子束(FIB)技术在芯片失效分析中的应用详解
聚焦离子束技术聚焦离子束(FocusedIonBeam,FIB)技术作为现代半导体失效分析的核心手段之一,通常与扫描电子显微镜(ScanningElectronMicroscope,SEM)集成
2025-12-04 14:09:25368
半导体“基础FMEA和家族​FMEA”分析的详解;
【博主简介】本人“ 爱在七夕时 ”,系一名半导体行业质量管理从业者,旨在业余时间不定期的分享半导体行业中的:产品质量、失效分析、可靠性分析和产品基础应用等相关知识。常言:真知不问出处,所分享的内容
2025-12-03 08:35:54482
如何判断二极管的热失效情况
在电子产品的设计和应用中,二极管作为关键的辰达半导体元件,广泛应用于整流、保护、开关等各种电路中。然而,由于二极管的工作条件(如电流、温度和功率)可能超过其额定值,容易导致热失效。二极管的热失效是指
2025-12-02 10:16:19348
ASP3605同步降压芯片多场景失效机理与防护策略研究
于新能源汽车、工业控制及商业航天等高端领域。本文针对该芯片在实际应用中出现的三类典型失效案例,采用"外观检查-电性能测试-无损检测-物理开封-材料分析"的阶梯式失效分析流程,结合SEM、XRD及温度场仿真等技术手段,系统揭示了过电应力导致VDMOS键合丝熔断、温度梯度引发焊盘
2025-11-30 09:33:111389
水晶光电失效分析与材料研究实验室斩获CMAS认可证书
2025年11月,水晶光电失效分析与材料研究实验室凭硬核实力,顺利通过中国合格评定国家认可委员会(CNAS)严苛审核,正式获颁CNAS认可证书。这标志着实验室检测能力与服务质量已接轨国际标准,彰显了企业核心技术创新力与综合竞争力,为深耕国际市场筑牢品质根基”。
2025-11-28 15:18:30591
同步热分析仪在金属测试中的应用
在金属材料的研发、生产与质量控制过程中,准确掌握其热行为特性至关重要。同步热分析仪作为一种重要的热分析技术手段,能够在程序控温条件下,同时对样品的质量变化和热效应进行实时、同步测量。这种独特的测试
2025-11-27 10:54:50164
CW32x030时钟运行的失效检测
CW32x030 支持外部时钟(HSE 和LSE)运行中失效检测功能。在外部时钟稳定运行过程中,时钟检测逻辑持续 以一定的检测周期对HSE 和LSE 时钟信号进行计数:在检测周期内检测到设定个数
2025-11-27 06:37:44
芯片失效分析篇 —— 浅谈MICRON Memory ECC 功能
摘要:本文介绍了ECC(错误纠正码)在存储器中的关键作用,重点分析了其在NandFlash应用中的重要性。文章指出,ECC功能未开启可能导致系统误报"坏块"、启动
2025-11-25 16:12:37390
半导体“金(Au)丝引线键合”失效机理分析、预防及改善的详解;
2025-11-14 21:52:26858
小间距LED封装良率提升利器:推拉力测试仪的金球推力测试方案
。 任何一个微焊点的失效都可能导致像素点暗灭,严重影响显示效果和产品品质。其中,金球推力测试作为评估LED芯片与基板焊接可靠性的关键手段,对于确保小间距LED显示屏的质量至关重要。 本文科准测控小编将围绕Alpha W260推拉力测试机,全
2025-11-10 15:55:23333
你知道散热设计对LED车灯的重要性吗?
LED技术在汽车照明领域的应用随着技术的不断进步,LED(发光二极管)技术在汽车照明领域的应用越来越广泛。LED模组不仅在高端车型中得到应用,也逐渐普及到A级车和售后市场。LED光源的使用不仅提升
2025-11-10 11:10:17214
电子元器件典型失效模式与机理全解析
在现代电子设备中,元器件的可靠性直接影响着整个系统的稳定运行。本文将深入探讨各类电子元器件的典型失效模式及其背后的机理,为电子设备的设计、制造和应用提供参考。典型元件一:机电元件机电元件包括电连接器
2025-10-27 16:22:56374
电子元器件失效分析之金铝键合
电子元器件封装中的引线键合工艺,是实现芯片与外部世界连接的关键技术。其中,金铝键合因其应用广泛、工艺简单和成本低廉等优势,成为集成电路产品中常见的键合形式。金铝键合失效这种现象虽不为人所熟知,却是
2025-10-24 12:20:57444
探秘键合点失效:推拉力测试机在半导体失效分析中的核心应用
个微小的键合点失效,就可能导致整个模块功能异常甚至彻底报废。因此,对键合点进行精准的强度测试,是半导体封装与失效分析领域中不可或缺的一环。 本文科准测控小编将围绕Alpha W260推拉力测试机这一核心设备,深入浅出地
2025-10-21 17:52:43701
MSD失效的“爆米花”效应
功能失效等问题日益突出,成为导致产品故障的重要因素。什么是潮湿敏感器件潮湿敏感器件,简称MSD,特指那些对环境中水分极为敏感的电子元器件,尤其是采用塑料封装的表面贴
2025-10-20 15:29:39415
常见的电子元器件失效分析汇总
电子元器件失效可能导致电路功能异常,甚至整机损毁,耗费大量调试时间。部分半导体器件存在外表完好但性能劣化的“软失效”,进一步增加了问题定位的难度。电阻器失效1.开路失效:最常见故障。由过电流冲击导致
2025-10-17 17:38:52900
LED死灯原因到底有多少种?
LED产业的科研检测机构,能够对LED进行严格的检测,致力于为客户提供高质量的测试服务,为LED在各个领域的可靠应用提供坚实的质量保障。以金鉴接触的失效分析大数据显示,LED死灯的原因可能过百种
2025-10-16 14:56:40442
深度解析LED芯片与封装失效机理
失效和封装失效的原因,并分析其背后的物理机制。金鉴实验室作为一家专注于LED产业的科研检测机构,致力于改善LED品质,服务LED产业链中各个环节,使LED产业健康
2025-10-14 12:09:44242
LED器件失效分析:机理、案例与解决方案深度剖析
LED技术作为第四代照明光源,凭借其高效节能、环保长寿命的特点,在全球照明领域占据了重要地位。理论上,LED光源在25℃环境温度下的使用寿命可达5万小时以上,这一数据成为产品宣传的重要亮点。然而,在
2025-09-29 22:23:35461
集成电路制造中封装失效的机理和分类
随着封装技术向小型化、薄型化、轻量化演进,封装缺陷对可靠性的影响愈发凸显,为提升封装质量需深入探究失效机理与分析方法。
2025-09-22 10:52:43807
热发射显微镜下芯片失效分析案例:IGBT 模组在 55V 就暴露的问题!
分享一个在热发射显微镜下(Thermal EMMI) 芯片失效分析案例,展示我们如何通过 IV测试 与 红外热点成像,快速锁定 IGBT 模组的失效点。
2025-09-19 14:33:022288
LED驱动电路失效分析及解决方案
近年来,随着LED照明市场的快速扩张,越来越多的企业加入LED研发制造行列。然而行业繁荣的背后,却隐藏着一个令人担忧的现象:由于从业企业技术实力参差不齐,LED驱动电路质量差异巨大,导致灯具失效事故
2025-09-16 16:14:52829
LED失效原因分析与改进建议
LED寿命虽被标称5万小时,但那只是25℃下的理论值。高温、高湿、粉尘、电流冲击等现场条件会迅速放大缺陷,使产品提前失效。统计表明,现场失效多集中在投运前三年,且呈批次性,直接推高售后成本。把常见
2025-09-12 14:36:55641
边聊安全 | 安全通讯中的失效率量化评估
安全通讯中的失效率量化评估写在前面:在评估硬件随机失效对安全目标的违反分析过程中,功能安全的分析通常集中于各个ECU子系统的PMHF(安全目标违反的潜在失效概率)计算。通过对ECU所有子系统
2025-09-05 16:19:135719
五大常见电子元器件的失效全解析
电子设备中绝大部分故障最终都可溯源至元器件失效。熟悉各类元器件的失效模式,往往仅凭直觉就能锁定故障点,或仅凭一次简单的电阻、电压测量即可定位问题。电阻器类电阻器家族包括固定电阻与可变电阻(电位器
2025-08-28 10:37:15783
MDD稳压二极管开路失效问题解析
现开路、短路或参数漂移等问题。其中,开路失效是一种较为典型的失效模式,对电路功能影响很大。作为FAE,在现场支持客户时,常常需要针对这种现象进行分析和解答。一、什么是
2025-08-28 09:39:37555
风华贴片电感的失效模式有哪些?如何预防?
,系统分析风华贴片电感的典型失效模式,并提出针对性预防措施。 ​一、典型失效模式分析 1.  磁路破损类失效 磁路破损是贴片电感的核心失效模式之一,具体表现为磁芯裂纹、磁导率偏差及结构断裂。此类失效通常源于以下原
2025-08-27 16:38:26658
IGBT 芯片表面平整度差与 IGBT 的短路失效机理相关性
,IGBT 芯片表面平整度与短路失效存在密切关联,探究两者的作用机理对提升 IGBT 可靠性具有重要意义。 二、IGBT 结构与短路失效危害 IGBT 由双极型晶体管和 MOSFET 组合而成,其芯片表面通常包含栅极氧化层、源极金属层等多层结构。短路失效时,过大的电流
2025-08-25 11:13:121348
电子元器件为什么会失效
电子元器件失效是指其在规定工作条件下,丧失预期功能或性能参数超出允许范围的现象。失效可能发生于生命周期中的任一阶段,不仅影响设备正常运行,还可能引发系统级故障。导致失效的因素复杂多样,可系统性地归纳
2025-08-21 14:09:32983
IGBT短路失效分析
短路失效网上已经有很多很详细的解释和分类了,但就具体工作中而言,我经常遇到的失效情况主要还是发生在脉冲阶段和关断阶段以及关断完毕之后的,失效的模式主要为热失效和动态雪崩失效以及电场尖峰过高失效(电流分布不均匀)。理论上还有其他的一些失效情况,但我工作中基本不怎么遇到了。
2025-08-21 11:08:544039
浅谈常见芯片失效原因
在半导体制造领域,电气过应力(EOS)和静电放电(ESD)是导致芯片失效的两大主要因素,约占现场失效器件总数的50%。它们不仅直接造成器件损坏,还会引发长期性能衰退和可靠性问题,对生产效率与产品质量构成严重威胁。
2025-08-21 09:23:051497
什么是热重分析法(TGA)
热重分析(TGA)在LED品质检测中具有重要应用。通过分析LED封装材料(如环氧树脂、硅胶等)在受控温度下的质量变化,可以评估其热稳定性和分解行为,从而预测材料在高温环境下的使用寿命和可靠性。热重
2025-08-19 21:29:55926
推拉力测试机在CBGA焊点强度失效分析中的标准化流程与实践
有限元仿真技术,建立了CBGA焊点失效分析的完整方法体系。通过系统的力学性能测试与多物理场耦合仿真,揭示了温度循环载荷下CBGA焊点的失效演化规律,为高可靠性电子封装设计与工艺优化提供了理论依据和技术支持。 一、CBGA焊点失效原理 1、 失效机理 CBGA焊
2025-08-15 15:14:14576
如何用FIB截面分析技术做失效分析
的高分辨率观察,尤其擅长处理微小、复杂的器件结构。什么是截面分析?截面分析失效分析中的一种重要方法,而使用双束聚焦离子束-扫描电镜(FIB-SEM)则是截面分析
2025-08-15 14:03:37865
怎么找出PCB光电元器件失效问题
限制,PCB在生产和应用中常出现失效,引发质量纠纷。为查明原因、解决问题并明确责任,失效分析成为必不可少的环节。失效分析流程1.失效定位失效分析的首要任务是基于失效
2025-08-15 13:59:15630
重要输电通道冻雨灾害预警监测系统 实际应用案例
产品别称:重要输电通道沿线气象及覆冰观测系统、输电线路型覆冰监测装置、输电线路覆冰拉力监测装置、北斗覆冰拉力监测装置、重要输电通道冻雨灾害预警监测系统、产品型号:TLKS-PMG-FB100一、产品
2025-08-08 10:40:45
机械设备中轴承磨损失效模式剖析与测量
的正常运行和使用寿命有着重要影响。美能超景深显微镜可对轴承磨损的进行亚微米级的测量与分析,为轴承磨损的研究提供了精准的数据支持。#轴承磨损失效的主要模式.01磨粒磨损
2025-08-05 17:52:39995
采用高光效 LED 灯管的电费节约量分析
采用高光效LED灯管的电费节约量分析高光效LED灯管作为节能照明的核心产品,其电费节约能力与传统光源相比优势显著,具体节约量需结合功率差异、使用时长、电价等因素综合计算,以下从实际场景出发解析其节能
2025-08-04 21:19:231769
LED封装失效?看看八大原因及措施
LED技术因其高效率和长寿命在现代照明领域扮演着关键角色。然而,LED封装的失效问题可能影响其性能,甚至导致整个照明系统的故障。以下是一些常见的问题原因及其预防措施:1.固晶胶老化和芯片脱落:LED
2025-07-29 15:31:37452
芯片失效步骤及其失效难题分析
芯片失效分析的主要步骤芯片开封:去除IC封胶,同时保持芯片功能的完整无损,保持die,bondpads,bondwires乃至lead-frame不受损伤,为下一步芯片失效分析实验做准备。SEM
2025-07-11 10:01:152706
针对芯片失效的专利技术与解决方法
,为了弄清楚各类异常所导致的失效根本原因,IC失效分析也同样在行业内扮演着越来越重要的角色。一块芯片上集成的器件可达几千万,因此进行集成电路失效分析必须具备先进、准确的技术和设备,并由具有相关专业知识的半导体分析人员开展分析工作。
2025-07-10 11:14:34591
浅谈封装材料失效分析
在电子封装领域,各类材料因特性与应用场景不同,失效模式和分析检测方法也各有差异。
2025-07-09 09:40:52999
芯片封装失效的典型现象
本文介绍了芯片封装失效的典型现象:金线偏移、芯片开裂、界面开裂、基板裂纹和再流焊缺陷。
2025-07-09 09:31:361505
LED失效的典型机理分析
一、芯片缺陷在LED器件的失效案例中,芯片缺陷是一个不容忽视的因素。失效LED器件表现出正向压降(Vf)增大的现象,在电测过程中,随着正向电压的增加,样品仍能发光,这暗示着LED内部可能存在电连接
2025-07-08 15:29:13561
电解电容失效因素解析与预防策略
电解电容作为电子电路中关键的储能与滤波元件,其可靠性直接影响设备性能与寿命。然而,受材料、工艺、环境等因素影响,电解电容易发生多种失效模式。本文将系统梳理其失效因素,并提出针对性预防措施。 一、核心
2025-07-08 15:17:38783
带单点失效保护的15W电源管理方案
芯片单点失效保护是一种关键的安全设计机制,旨在确保当芯片的某一组件发生故障时,系统不会完全崩溃或引发连锁性失效,而是进入预设的安全状态。今天推荐的15W电源管理方案,主控芯片就自带单点失效保护功能。接下来,一起走进U6218C+U7712电源方案组合!
2025-07-08 13:44:17766
LED芯片失效和封装失效的原因分析
芯片失效和封装失效的原因,并分析其背后的物理机制。金鉴实验室是一家专注于LED产业的科研检测机构,致力于改善LED品质,服务LED产业链中各个环节,使LED产业健康
2025-07-07 15:53:25765
铝电解电容失效原因解析:材料、工艺与环境的协同作用
比例更高达50%。本文从材料特性、制造工艺、应用环境三个维度,揭示铝电解电容失效的核心机理。 材料缺陷:电解液与铝箔的先天短板 铝电解电容的核心工作介质是酸性电解液(pH 4-6),其化学不稳定性是失效重要诱因。电解液中的Cl⁻、
2025-07-03 16:09:13614
热机械疲劳导致LED失效
引线键合是LED封装制造工艺中的主要工序,其作用是实现LED芯片电极与外部引脚的电路连接。热超声引线键合是利用金属丝将芯片I/O端与对应的封装引脚或者基板上布线焊区互连,在热、力和超声能量的作用下
2025-07-01 11:56:31383
连接器会失效情况分析
连接器失效可能由电气、机械、环境、材料、设计、使用不当或寿命到期等多种原因引起。通过电气、机械、外观和功能测试,可以判断连接器是否失效。如遇到失效的情况需要及时更新,保证工序的正常进行。
2025-06-27 17:00:56654
银线二焊键合点剥离失效原因:镀银层结合力差VS银线键合工艺待优化!
银线二焊键合点剥离LED死灯的案子时常发生,大家通常争论是镀银层结合力差的问题,还是键合线工艺问题,而本案例,客户在贴片完后出现死灯,金鉴接到客诉后立即进行了初步分析,死灯现象为支架镀银层脱落导致
2025-06-25 15:43:48742
聚徽——电容失效模式全解:鼓包、漏液、击穿的「诱因与预防」
电容作为电子电路中的核心元件,其可靠性直接影响系统性能。然而,鼓包、漏液、击穿等失效模式却成为制约电容寿命的「隐形杀手」。本文将从失效机理、诱因分析及预防策略三个维度,深度解析这些故障的根源与应对
2025-06-19 10:21:153123
MDD肖特基整流桥失效模式解析:温升、漏电与击穿的工程应对
MDD肖特基整流桥因其低正向压降、高速开关特性和良好的导通能力,广泛应用于电源适配器、LED驱动、DC-DC转换器、车载电源等中低压、高频整流场合。然而,在实际应用中,工程师常常会遇到肖特基整流桥
2025-06-19 09:49:49820
SEM扫描电镜断裂失效分析
中图仪器SEM扫描电镜断裂失效分析采用钨灯丝电子枪,其电子枪发射电流大、稳定性好,以及对真空度要求不高,使得钨灯丝台式扫描电镜能够在较短的时间内达到稳定的工作状态并获得清晰的图像,从而提高了检测效率
2025-06-17 15:02:09
普通整流桥失效模式大解析:短路、过热与浪涌冲击应对策略
在电子电源设计中,MDD普通整流桥作为AC转DC的核心器件,被广泛应用于适配器、家电、照明、工业电源等领域。尽管普通整流桥结构相对简单,但其失效问题仍是影响系统稳定性和寿命的重要隐患。本文将从
2025-06-13 09:48:131158
不良瓷嘴导致LED断线死灯问题多,瓷嘴优化刻不容缓
LED封装领域,焊线工艺是确保器件性能与可靠性的核心环节。而瓷嘴,作为焊线工艺中一个看似微小却极为关键的部件,其对引线键合品质的影响不容忽视。大量失效分析案例证明,LED封装器件的死灯失效绝大多数
2025-06-12 14:03:06670
PCB电路板失效分析仪 机械应力测量系统
影响。目前电子工业由于大量使用无铅焊料代替传统的锡铅焊料,以至于压力引起的焊接问题被大大激发了。由于元器件焊点对应变失效非常敏感,因此PCBA在最恶劣条件下的应变特性显得至关重要。对于不同的焊料合金、封装类型、表面处理或层压板材料
2025-06-10 16:33:49753
ATS失效请求报文问题的故障排除步骤
本篇文章提供了解决 ATS 失效请求报文问题的故障排除步骤,主要聚焦在 CQ 接口上未显示主机发送的报文的情况。
2025-06-09 15:17:441304
新能源汽车焊接材料五大失效风险与应对指南——从焊点看整车可靠性
本文从厂家视角解析新能源汽车焊接封装材料四大失效模式:机械失效(热循环与振动导致焊点疲劳)、热失效(高温下焊点软化与散热不足)、电气失效(电迁移与接触电阻增大)、环境失效(腐蚀与吸湿膨胀)。结合行业
2025-06-09 10:36:492097
FRED 应用于照明系统的分析及模拟
途皆可以在FRED 进行LED 的模拟与分析。 (三)灯具的开发设计 在FRED 之中,你可以模拟任何的照明系统,而照明系统中的灯具的开放也是极为重要的一环,所以如下所示,为一日光灯灯具的一个设计分析
2025-06-06 08:53:09
抗静电指标差的LED失效分析案例曝光!
加重,甚至出现死灯现象,静电对LED品质有非常重要的影响。LED的抗静电指标绝不仅仅是简单地体现它的抗静电强度,LED的抗静电能力与其漏电值、整体可靠性有很大关系,
2025-05-28 18:08:32608
MDD稳压二极管失效模式分析:开路、热击穿与漏电问题排查
在电子系统中,MDD稳压二极管(ZenerDiode)凭借其在反向击穿区域的稳定电压特性,被广泛应用于电压参考、过压保护和稳压电路中。然而在实际应用中,稳压管并非“永不失手”。其失效往往会直接影响
2025-05-16 09:56:081095
离子研磨在芯片失效分析中的应用
芯片失效分析中对芯片的截面进行观察,需要对样品进行截面研磨达到要观察的位置,而后再采用光学显微镜(OM Optical Microscopy)或者扫描电子显微(SEM Scanning Electron Microscopy)进行形貌观察。
2025-05-15 13:59:001657
FRED 应用于照明系统的分析及模拟
2025-05-14 08:51:48
案例解析||照明LED失效模式问题及改善措施
LED是一种直接将电能转换为可见光和辐射能的发光器件,具有耗电量小、发光效率高、体积小等优点,目前已经逐渐成为了一种新型高效节能产品,并且被广泛应用于显示、照明、背光等诸多领域。近年来,随着LED
2025-05-09 16:51:23690
HDMI接口芯片失效原因分析和HDMI接口芯片改善措施与选型
HDMI接口芯片 失效原因分析和改善措施     HDMI,全称 High Definition Multimedia Interface, 即高清多媒体接口。自问世以来,HDMI 历经了多次版本
2025-05-09 11:16:1330891
元器件失效分析有哪些方法?
失效分析的定义与目标失效分析是对失效电子元器件进行诊断的过程。其核心目标是确定失效模式和失效机理。失效模式指的是我们观察到的失效现象和形式,例如开路、短路、参数漂移、功能失效等;而失效机理则是指导
2025-05-08 14:30:23910
LED芯片质量检测技术之X-ray检测
X射线检测在光电半导体领域,LED芯片作为核心技术,其质量至关重要。随着制造工艺的不断进步,LED芯片的结构日益复杂,内部潜在缺陷的风险也随之增加。尽管在常规工作条件下,这些缺陷可能不会明显影响芯片
2025-04-28 20:18:47692
MDDTVS管失效模式大起底:热击穿、漏电流升高与反向击穿问题解析
在电子设计中,MDD-TVS管是保护电路免受瞬态电压冲击的重要器件。然而,TVS管本身在恶劣环境或选型、应用不当时,也可能出现失效问题。作为FAE,本文将系统梳理TVS管常见的三大失效模式——热击穿
2025-04-28 13:37:05954
向电源行业的功率器件专家致敬:拆穿海外IGBT模块厂商失效报告造假!
模块失效分析中的不当行为,维护了行业信誉与国家尊严,这一过程不仅涉及精密的技术验证,更体现了国产供应链从被动依赖到主动主导的转变。以下从技术对抗、商业博弈、产业升级角度展开分析: 一、事件本质:中国电力电子行业功率器
2025-04-27 16:21:50564
LED灯珠变色发黑与失效原因分析
LED光源发黑现象LED光源以其高效、节能、环保的特性,在照明领域得到了广泛应用。然而,LED光源在使用过程中出现的发黑现象,却成为了影响其性能和寿命的重要因素。LED光源黑化的多重原因分析LED
2025-04-27 15:47:072224
破局SiC封装瓶颈 | 攻克模组失效分析全流程问题
分析方面面临诸多挑战,尤其是在化学开封、X-Ray和声扫等测试环节,国内技术尚不成熟。基于此,广电计量集成电路测试与分析研究所推出了先进封装SiC功率模组失效分析
2025-04-25 13:41:41746
MDD超快恢复二极管的典型失效模式分析:如何避免过热与短路?
使用环境导致失效,常见的失效模式主要包括过热失效和短路失效。1.过热失效及其规避措施过热失效通常是由于功率损耗过大、散热不良或工作环境温度过高导致的。主要成因包括:正向
2025-04-11 09:52:17685
电子元器件失效分析与典型案例(全彩版)
本资料共分两篇,第一篇为基础篇,主要介绍了电子元器件失效分析基本概念、程序、技术及仪器设备;第二篇为案例篇,主要介绍了九类元器件的失效特点、失效模式和失效机理以及有效的预防和控制措施,并给出九类
2025-04-10 17:43:54
详解半导体集成电路的失效机理
半导体集成电路失效机理中除了与封装有关的失效机理以外,还有与应用有关的失效机理。
2025-03-25 15:41:371791
HDI板激光盲孔底部开路失效原因分析
高密度互联(HDI)板的激光盲孔技术是5G、AI芯片的关键工艺,但孔底开路失效却让无数工程师头疼!SGS微电子实验室凭借在失效分析领域的丰富经验,总结了一些失效分析经典案例,旨在为工程师提供更优
2025-03-24 10:45:391271
PCB失效分析技术:保障电子信息产品可靠性
问题。为了确保PCB的质量和可靠性,失效分析技术显得尤为重要。外观检查外观检查是失效分析的第一步,通过目测或借助简单仪器(如立体显微镜、金相显微镜或放大镜)对PC
2025-03-17 16:30:54935
整流桥炸机元凶追踪:4类典型失效模式的解剖与防护设计|MDD
在电力电子系统中,MDD整流桥作为整流电路的核心组件,其可靠性对整个系统的稳定运行至关重要。然而,在实际应用中,整流桥的失效(俗称“炸机”)现象时有发生,给设备的安全性和寿命带来严重影响。MDD在
2025-03-14 10:25:101594
是德示波器功率分析功能的应用
内的重要测试测量仪器,凭借其强大的功率分析功能,为工程师和科研人员提供了深入了解功率特性的有效手段。 是德示波器功率分析功能概述   基本测量参数获取 是德示波器能够精准测量功率分析中的关键参数,如电压、电流和
2025-03-13 16:09:14640
封装失效分析的流程、方法及设备
本文首先介绍了器件失效的定义、分类和失效机理的统计,然后详细介绍了封装失效分析的流程、方法及设备。
2025-03-13 14:45:411819
太诱电容的失效分析:裂纹与短路问题
太诱电容的失效分析,特别是针对裂纹与短路问题,需要从多个角度进行深入探讨。以下是对这两个问题的详细分析: 一、裂纹问题 裂纹成因 : 热膨胀系数差异 :电容器的各个组成部分(如陶瓷介质、端电极
2025-03-12 15:40:021222
高密度封装失效分析关键技术和方法
高密度封装技术在近些年迅猛发展,同时也给失效分析过程带来新的挑战。常规的失效分析手段难以满足结构复杂、线宽微小的高密度封装分析需求,需要针对具体分析对象对分析手法进行调整和改进。
2025-03-05 11:07:531289
DLPC3433部分DSI失效的原因?如何解决?
部分板子,在无法实现第4步,始终无法显示系统输出的DSI,接入后,仍然是马赛克图案。 我们可以确保我们输出的DSI没有问题,因为正常板子是可以输出完整的DSI视频信息,同时我们是同一批生产的板子,目前出现不一致的情况。 请求帮助: 分析DLPC3433部分DSI失效的原因,以及改进的措施
2025-02-21 07:24:24
芯片失效分析的方法和流程
、物理分析、材料表征等多种手段,逐步缩小问题范围,最终定位失效根源。以下是典型分析流程及关键方法详解:       前期信息收集与失效现象确认 1. 失效背景调查 收集芯片型号、应用场景、失效模式(如短路、漏电、功能异常等)、
2025-02-19 09:44:162908
雪崩失效和过压击穿哪个先发生
在电子与电气工程领域,雪崩失效与过压击穿是两种常见的器件失效模式,它们对电路的稳定性和可靠性构成了严重威胁。尽管这两种失效模式在本质上是不同的,但它们之间存在一定的联系和相互影响。本文将深入探讨雪崩失效与过压击穿的发生顺序、机制、影响因素及预防措施,为技术人员提供全面、准确的技术指导。
2025-01-30 15:53:001271
破坏性检测手段:红墨水试验
试验简介红墨水试验,学名DyeandPullTest,曾被称为DyeandPry,是一种在失效分析领域广泛应用的破坏性检测手段。它主要用于检测电子零件表面贴装技术(SMT)是否存在空焊或断裂
2025-01-21 16:59:521857
离子注入工艺中的重要参数和监控手段
本文简单介绍了离子注入工艺中的重要参数和离子注入工艺的监控手段。 在硅晶圆制造过程中,离子的分布状况对器件性能起着决定性作用,而这一分布又与离子注入工艺的主要参数紧密相连。 离子注入技术的主要参数
2025-01-21 10:52:253245
PCB及PCBA失效分析的流程与方法
PCB失效分析:步骤与技术作为各种元器件的载体与电路信号传输的枢纽PCB(PrintedCircuitBoard,印刷电路板)已经成为电子信息产品的最为重要而关键的部分,其质量的好坏与可靠性水平决定
2025-01-20 17:47:011696
FRED案例分析:发光二极管(LED
| | 本应用说明介绍了两种模拟LED的方法,强调了一些有用的分析工具。 FRED用于LED建模CAD导入FRED可以导入IGES和STEP格式CAD模型,允许光学和机械元件的快速集成。一些
2025-01-17 09:59:17
整流二极管失效分析方法
整流二极管失效分析方法主要包括对失效原因的分析以及具体的检测方法。 一、失效原因分析 防雷、过电压保护措施不力 : 整流装置未设置防雷、过电压保护装置,或保护装置工作不可靠,可能因雷击或过电压而损坏
2025-01-15 09:16:581589
LED失效分析重要手段——光热分布检测
光热分布检测意义在LED失效分析领域,光热分布检测技术扮演着至关重要的角色。LED作为一种高效的照明技术,其性能和寿命受到多种因素的影响,其中光和热的分布情况尤为关键。光热分布不均可能导致芯片界面
2025-01-14 12:01:24738
如何有效地开展EBSD失效分析
失效分析重要失效分析其核心任务是探究产品或构件在服役过程中出现的各种失效形式。这些失效形式涵盖了疲劳断裂、应力腐蚀开裂、环境应力开裂引发的脆性断裂等诸多类型。深入剖析失效机理,有助于工程师
2025-01-09 11:01:46996
阻性负载的重要作用
特性对于理解和设计复杂的电路系统至关重要。 通过分析阻性负载的电压和电流关系,可以预测电路的行为,并设计出满足特定需求的电路。 稳定性与可靠性: 阻性负载通常具有稳定的电阻值,这使得它们在电路中表
2025-01-07 15:18:48
已全部加载完成
