机械设备中轴承磨损失效模式剖析与测量
苏州光子湾科学仪器有限公司 2025-08-05 17:52 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
轴承作为机械设备中的关键部件,其性能直接影响到整个系统的稳定性和可靠性。磨损失效是轴承常见的失效模式之一,是轴承滚道滚动体保持架座孔安装轴承的轴径,由于机械原因引起的表面磨损,对机械设备的正常运行和使用寿命有着重要影响。美能超景深显微镜可对轴承磨损的进行亚微米级的测量与分析,为轴承磨损的研究提供了精准的数据支持。
#轴承磨损失效的主要模式.01
磨粒磨损
磨粒磨损是指轴承工作表面之间挤入外来坚硬粒子硬质异物,这些粒子在接触表面相对移动时引起磨损,常在轴承工作表面造成犁沟状的擦伤。硬质粒子或异物可能来自主机内部或来自主机系统其它相邻零件由润滑介质送进轴承内部。例如,在矿山机械中,矿石颗粒可能会进入轴承内部,导致磨粒磨损的发生。
#轴承磨损失效的主要模式.02
粘着磨损
粘着磨损是由于摩擦表面的显微凸起或异物使摩擦面受力不均,在润滑条件严重恶化时,因局部摩擦生热,易造成摩擦面局部变形和摩擦显微焊合现象。严重时表面金属可能局部熔化,接触面上作用力将局部摩擦焊接点从基体上撕裂而增大塑性变形。这种粘着—撕裂—粘着的循环过程构成了粘着磨损。轻微的粘着磨损称为擦伤,严重的粘着磨损称为咬合。粘着磨损常见于润滑不良或润滑剂失效的情况下,如在高温、高负荷的工况下,润滑剂的粘度降低或润滑膜被破坏,导致摩擦表面直接接触,发生粘着磨损。
#轴承磨损失效的主要模式.03
疲劳磨损
疲劳磨损是轴承在循环载荷作用下,由于接触表面反复变形和应力集中,导致表面或次表面产生裂纹,裂纹扩展并最终剥落造成磨损。疲劳磨损主要发生在轴承的滚道滚动体表面,是滚动轴承磨损失效的主要形式之一。例如,在风电机组中,由于长期受到风力的循环载荷作用,轴承的滚道表面容易产生疲劳磨损,导致轴承失效。
#轴承磨损失效的主要模式.04
摩擦腐蚀磨损
摩擦腐蚀磨损是指轴承在腐蚀介质中工作时,由于摩擦腐蚀协同作用,导致轴承表面材料的损失。腐蚀介质会破坏轴承表面的氧化膜钝化膜,使摩擦表面更容易受到磨损。摩擦腐蚀磨损常见于化工设备海洋工程等腐蚀性环境中,如在化工设备中,轴承长期接触酸、碱等腐蚀介质,容易发生摩擦腐蚀磨损。
#Part.02
轴承磨损失效的影响因素
载荷:
轴承承受的载荷越大,磨损的速度越快。过大的载荷会导致轴承接触应力增大,加速磨损的发生。
转速:
轴承的转速越高,磨损的可能性越大。高速运转会使轴承的摩擦频率增加,润滑膜的稳定性降低,导致磨损加剧。
润滑:
润滑是影响轴承磨损的重要因素。润滑不良或润滑剂失效会导致摩擦表面直接接触,发生粘着磨损和摩擦腐蚀磨损。
材料:
轴承材料的硬度强度韧性等性能会影响其耐磨性。硬度较高的材料容易产生磨粒磨损,而硬度较低的材料容易产生粘着磨损。
环境条件:
轴承的工作环境,如温度湿度腐蚀介质等,也会影响其磨损特性。高温、高湿、腐蚀性环境会加速轴承的磨损。
#Part.03
轴承磨损失效的分析方法
数值模拟
数值模拟是利用计算机软件,建立轴承磨损的数学模型,通过数值计算和仿真分析,研究轴承磨损的机理和影响因素。常用的数值模拟方法包括有限元分析离散元法等。例如,基于有限元法的滚动轴承接触面磨损分析,可以模拟轴承在不同载荷、转速、润滑条件下的接触应力分布、磨损深度变化等。
滚动接触疲劳模型
数值模拟能够模拟复杂的工况几何形状,为轴承的设计、优化和维护提供理论指导。
  • 测量实验分析
实验分析是通过模拟轴承的实际工作条件,进行磨损试验,测量记录轴承的磨损过程和结果,从而分析磨损失效的机理和影响因素。例如,可以使用美能超景深显微镜对轴承进行测量:轴承的磨损量表面形貌变化等参数,分析不同工况下轴承的磨损特性。
轴加工
轴承球磨损
轴疲劳断面
#ME-UD6300
美能光子湾超景深显微镜
美能光子湾超景深显微镜是一款用于对各种精密器件及材料表面进行亚微米级测量的检测仪器。与传统的光学显微镜不同,该设备拥有更大的景深更广的视野更高的放大倍率更全的观测角度,足以应对各种极具挑战的观测场景。
  • 超清数字成像器件,3840*2160 800W像素超高速实时传输
  • 多种HDR技术结合运用,实现亮区暗区真实呈现
  • 先进的远心光学系统设计,保证真彩锐利、低畸变图像质量
综上所述,轴承磨损失效是一个复杂的工程问题,涉及多种失效模式和影响因素。通过深入分析轴承磨损失效的机理和影响因素,采取有效的预防措施,可以提高轴承的使用寿命和机械设备的可靠性,保障工业生产的顺利进行。美能超景深显微镜在轴承磨损的测量与分析中发挥着至关重要的作用,其高精度的测量能力为轴承磨损的研究提供了可靠的数据支持,推动了轴承磨损失效分析技术的发展,为轴承的设计、制造和维护提供了有力的技术保障。
  • 测量
  • 显微镜
  • 机械设备
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    蜗轮工作面的磨损失效分析 *
    ]本文首先对蜗轮的磨损机理进行了阐述,随后,根据蜗轮的表面宏观磨损形貌,得出导致该蜗轮表面磨损失效的原因是疲劳点蚀、粘着磨损及磨粒磨损综合作
    发表于 04-03 15:13 27次下载
    一种磨粒在线监测传感器的设计及其特性分析
    磨损失效占机器零件的失效形式中的70 % 以上, 磨粒隐含着机械装备运行状态的大量信息, 而大磨损金属颗粒是加速大型机械设备
    发表于 07-17 08:10 14次下载
    PLC应用于轴承机械设备中的设计方案
    轴承是当代机械设备中一种重要零部件。它的主要功能是支撑机械旋转体,降低其运动过程中的摩擦系数,并保证其回转精度。
    发表于 08-14 17:22 1980次阅读
    PLC应用于<b class='flag-5'>轴承</b><b class='flag-5'>机械设备</b>中的设计方案
    机械设备维护保养的原则和要求
    为保证机械设备经常处于良好的技术状态,随时可以投入运行,减少故障停机日,提高机械完好率、利用率,减少机械磨损,延长机械使用寿命,降低
    的头像 发表于 12-14 05:31 1.1w次阅读
    接触磨损会对机械设备工作中的性能造成很大的危害
    大家掌握有关导电滑环转动商品运行状态时,在整个过程中传递电流量和数据信号,在刷子和环之间进行吸引的电触,金属材料和金属材料之间的机械设备摩擦,一方面经历电、热因素的腐蚀,产生粘合磨损、微尘磨损、电
    发表于 01-27 15:45 1814次阅读
    关于过孔滑环的电气磨损机械设备磨损
    在电流量作用下,不但有机械设备磨损,也有电气磨损。(过孔滑环)简言之电气设备磨损,指的是由于电孤傲溫文蓄电池充电等真实身份的功效,使极面原料
    发表于 02-09 10:19 930次阅读
    柴油发电机轴承磨损如何维修
    柴油发电机是以柴油为主燃料的一种发电设备,以柴油发动机为原动力带动发电机发电,把动能转换成电能和热能的机械设备。由于使用不当、润滑不良、轴承间隙过大或过小,都会加速柴油发电机轴承
    发表于 04-23 11:13 1206次阅读
    轴承磨损原因及修复工艺
    机械设备运作中,经常会造成轴承座的磨损问题,这是不可避免的故障。而及时修复轴承磨损问题,关系着设备
    发表于 05-31 09:34 2378次阅读
    立磨摇臂轴承磨损的修复方法
    某水泥企业在检修时,在更换生料磨轴承时发现轴承室与轴承位出现磨损磨损量最大3.0mm,立磨三套磨辊翻出,辊芯已拆除,其中一处摇臂定位侧
    发表于 08-09 14:29 1062次阅读
    如何修复提升机轴承磨损问题
    提升机是通过改变势能进行运输的大型机械设备,某企业入库提升机出现轴承磨损问题,轴承位直径Ø220mm,宽度105mm,轴承型号:22244
    发表于 08-16 15:41 984次阅读
    如何快速修复轴承磨损问题
    大型机械设备管理者应该都知道,轴承座是非常容易出现磨损的部位。有些轻微的磨损如果不在意的话,长时间的使用下来会导致较为严重的磨损故障,导致
    发表于 09-10 14:44 3815次阅读
    轴承磨损原因及修复方法
    轴承是当代机械设备中一种重要零部件。它的主要功能是支撑机械旋转体,降低其运动过程中的摩擦系数,并保证其回转精度。而轴承孔是指轴承的内孔。在
    发表于 09-14 14:39 3848次阅读
    轴承磨损的常见原因及修复方法
    轴承是现代机械设备中一种重要零部件,轴承位就是嵌入轴承的位置,一般为圆形孔。在机械设备的长期运转中,轴承
    发表于 10-08 16:18 9656次阅读
    立磨轴承磨损原因及修复方法
    轴承座在机械设备使用中是非常容易出现磨损的,轻微的磨损可能并不会直接影响正常的使用,但是如果长时间的使用下来会导致较为严重的磨损,那么使用效
    发表于 10-12 15:51 1083次阅读
    提升机轴承磨损在线修复技术
    提升机是通过改变势能进行运输的大型机械设备,是许多水泥企业里的重要设备,所以当遇到提升机轴磨损的故障时,一定要及时修复,否则就会造成设备更大的损坏。水泥提升机
    的头像 发表于 08-04 13:53 1361次阅读
    提升机<b class='flag-5'>轴承</b>位<b class='flag-5'>磨损</b>在线修复技术
