LED失效原因分析与改进建议
金鉴实验室 2025-09-12 14:36 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
LED寿命虽被标称5万小时,但那只是25℃下的理论值。高温、高湿、粉尘、电流冲击等现场条件会迅速放大缺陷,使产品提前失效。统计表明,现场失效多集中在投运前三年,且呈批次性,直接推高售后成本。把常见失效机理梳理清楚,可在设计、工艺、选型环节提前封堵风险,减少重复故障,保住品牌口碑。
芯片级失效
1. 金属化层开裂
(1)故障表现:LED仍可微亮,但正向电压(Vf)突然升高。
(2)原因剖析:芯片金属层与基材之间粘附不足,多因制造过程中氧化或水汽污染导致,与封装无关。
(3)改进方向:芯片制造环节需加强清洗和真空控制;成品批量检测Vf,剔除偏差较大产品。
2. 电极腐蚀
(1)故障表现:灯珠完全不亮或微亮。
(2)原因剖析:环境中潮湿加氯、钠等离子残留,形成电化学腐蚀,逐步蚀穿电极材料。
(3)典型案例:某仿流明灯珠在老化中出现死灯,能谱分析显示电极区域Na、Cl、K元素异常,判断为氯化物污染导致腐蚀。
(4)改进方向:芯片切割后彻底清洗并烘干,封装厂应采用无卤素助焊剂,控制车间洁净度。
封装级失效
1. 芯片裂纹
(1)故障表现:同一批次灯珠在同一位置出现裂纹,贯穿PN结,耐压显著下降。
(2)原因剖析:多出现于倒装芯片结构,热膨胀不匹配导致机械应力集中,脆性芯片材料发生开裂。
(3)改进方向:使用弹性底填胶释放应力、优化支架结构设计、降低回流焊温度。针对芯片领域,金鉴实验室可通过各种可靠性试验的考核以及失效分析手段,暴露和分析组件所隐含的缺陷以及造成缺陷的根本原因,并针对这些原因通过工艺优化、物料控制以及设计进行改进,不断地改进和提高产品的可靠性与质量,最终获得符合质量目标的组件和稳定的工艺条件。
2. 焊线断裂
(1)故障表现:冷热冲击后LED死灯,常见于焊点颈部断裂。(2)原因剖析:硅胶与金线热膨胀系数差异大,温度循环中应力反复作用导致金属疲劳。
(3)典型案例:某5730灯珠在100次冷热冲击后,二焊点位置硅胶破裂、金线拉断。(4)改进方向:采用低模量硅胶、控制线弧高度、优化压焊工艺。
3. 固晶层剥离
(1)故障表现:垂直结构LED易出现,热阻上升导致芯片过热烧毁。
(2)原因剖析:支架镀层硫化或胶体含氯,引起界面分层,粘结强度下降。(3)改进方向:支架提前做等离子清洗,选用高银含量固晶胶,固化后做老化与剪切力测试。
4. 焊点烧毁
(1)故障表现:P电极局部熔融,灯珠开路失效。(2)改进方向:灯板加装TVS保护管,驱动电源设置软启动,生产环节做浪涌测试抽检。
系统层面的可靠性建议
1.热管理:
结温控制至关重要,实践表明,结温每降低10℃,现场失效率可下降一半。
2.来料控制:
对芯片、支架、胶水、PCB等关键材料做高温高湿预处理,筛选性能稳定的批次。
3.过程追溯:
记录固晶、焊线、测试等关键工艺参数,与后期失效数据进行关联分析,快速定位问题根源。
  • led
    led
  • 芯片
  • 失效分析
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    电子产品的失效原因分析
    确认电子元器件的失效现象﹐分辨其失效模式和失效机理﹐确定其最终的失效原因﹐提出改进设计和制造工艺
    发表于 07-16 02:03
    LED芯片失效分析
    分析对象的背景,确认失效现象,接着制定LED失效分析方案,研究LED
    发表于 10-22 09:40
    LED芯片失效分析
    发表于 10-22 15:06
    钛液泵轴封的失效原因改进设计
    钛液泵轴封的失效原因改进设计 论文摘要:在对钛液泵原有轴封的失效原因进行分析和实验研究的基础
    发表于 05-16 00:09 1073次阅读
    钛液泵轴封的<b class='flag-5'>失效</b><b class='flag-5'>原因</b>及<b class='flag-5'>改进</b>设计
    钛液泵轴封的失效原因改进设计
    发表于 05-16 00:11 1549次阅读
    LED失效分析方法简介
    LED失效分析方法简介 和半导体器件一样,发光二极管(LED)早期失效原因
    发表于 11-20 09:43 1869次阅读
    电容失效原因分析
    电容失效原因分析 电容失效原因很多很多时候并不是电容的质量不好而是有很多因素造成以下是一人之言请各位指正并探讨: 1
    发表于 01-14 10:34 6739次阅读
    基于COB的LED产品特点及其失效原因分析
    。如何提高LED照明产品可靠性问题也一直是企业需要解决的问题。 LED照明产品失效模式一般可分为:芯片失效、封装失效、电应力
    发表于 10-19 09:29 22次下载
    基于COB的<b class='flag-5'>LED</b>产品特点及其<b class='flag-5'>失效</b>的<b class='flag-5'>原因</b><b class='flag-5'>分析</b>
    LED灯具失效分析
    使得LED灯具经常出现大批量的LED失效现象。 LED失效分析:
    发表于 11-04 10:15 1097次阅读
    LED光源失效分析
    ,技术开发、改进,产品修复及仲裁失效事故等方面具有很强的实际意义。失效分析对提高LED产品的可靠性具有非常重要的意义,在产品的研发、生产、使
    发表于 11-04 10:13 1311次阅读
    LED灯具失效分析
    发表于 11-06 09:37 1488次阅读
    LED光源失效分析
    发表于 11-06 09:35 986次阅读
    芯片失效分析方法 芯片失效原因分析
    芯片失效分析方法 芯片失效原因分析  随着电子制造技术的发展,各种芯片被广泛应用于各种工业生产和家庭电器中。然而,在使用过程中,芯片的
    的头像 发表于 08-29 16:29 6890次阅读
    光耦失效的几种常见原因分析
    详细分析光耦失效的几种常见原因。 首先,常见的光耦失效原因之一是LED
    的头像 发表于 11-20 15:13 7187次阅读
    LED芯片失效和封装失效原因分析
    芯片失效和封装失效原因,并分析其背后的物理机制。金鉴实验室是一家专注于LED产业的科研检测机构,致力于改善
    的头像 发表于 07-07 15:53 1314次阅读
    <b class='flag-5'>LED</b>芯片<b class='flag-5'>失效</b>和封装<b class='flag-5'>失效</b>的<b class='flag-5'>原因</b><b class='flag-5'>分析</b>
