一、引言
IGBT(绝缘栅双极型晶体管)作为电力电子领域的核心器件,广泛应用于新能源汽车、智能电网等关键领域。短路失效是 IGBT 最严重的失效模式之一,会导致系统瘫痪甚至安全事故。研究发现,IGBT 芯片表面平整度与短路失效存在密切关联,探究两者的作用机理对提升 IGBT 可靠性具有重要意义。
二、IGBT 结构与短路失效危害
IGBT 由双极型晶体管和 MOSFET 组合而成,其芯片表面通常包含栅极氧化层、源极金属层等多层结构。短路失效时,过大的电流会使芯片温度急剧升高,超过材料耐受极限后引发器件损坏。据统计,在功率器件失效案例中,短路失效占比达 35% 以上,且一旦发生短路,IGBT 的失效时间通常在微秒级,难以通过保护电路完全避免。
三、芯片表面平整度差的成因与表征
3.1 成因分析
芯片制造过程中的光刻误差、刻蚀不均匀以及封装工艺中的压力不均等,均会导致表面平整度偏差。例如,在薄膜沉积工艺中,若沉积速率不均匀,会使表面出现局部凸起或凹陷;封装时引线键合的机械应力也可能造成芯片表面形变。
3.2 表征方法
常用原子力显微镜(AFM)和激光干涉仪对芯片表面平整度进行检测。AFM 可实现纳米级分辨率的表面形貌分析,而激光干涉仪能快速获取大面积表面的平整度数据。研究表明,当表面粗糙度超过 5nm 时,对 IGBT 性能的影响显著增加。
四、平整度差与短路失效的作用机理
4.1 电场分布畸变
芯片表面不平整会导致栅极氧化层厚度不均匀,使局部电场强度异常升高。当电场超过氧化层击穿阈值(约 10^7 V/cm)时,会引发氧化层击穿,形成短路通道。仿真结果显示,表面凸起处的电场强度可比平整区域高 20%-30%。
4.2 热传导路径受阻
平整度差会使芯片与散热基板的接触面积减小,热阻增大。短路时产生的热量无法及时散发,导致局部热点温度超过硅材料的熔点(1414℃),造成芯片熔融失效。实验数据表明,表面平整度差的 IGBT 在短路时的结温上升速率比正常芯片快 15%-20%。
4.3 机械应力集中
表面不平整会在芯片内部产生机械应力集中,尤其是在温度循环过程中,热膨胀系数的差异会加剧应力积累。当应力超过材料的屈服强度时,会引发芯片裂纹,进而导致电短路。扫描电镜观察发现,失效 IGBT 芯片的裂纹多起源于表面不平整区域。
五、实验验证与案例分析
某新能源汽车用 IGBT 模块在运行过程中频繁发生短路失效,对失效芯片进行检测发现,其表面平整度偏差达 8nm,远超正常芯片的 3nm 标准。通过有限元仿真分析表明,表面凸起处的氧化层电场强度达到 1.2×10^7 V/cm,已超过击穿阈值。更换平整度合格的芯片后,模块的短路失效问题得到解决。进一步实验显示,当表面平整度控制在 3nm 以内时,IGBT 的短路耐受时间可延长至 10μs 以上,显著提升了器件的可靠性。
激光频率梳3D光学轮廓测量系统简介:
20世纪80年代,飞秒锁模激光器取得重要进展。2000年左右,美国J.Hall教授团队凭借自参考f-2f技术,成功实现载波包络相位稳定的钛宝石锁模激光器,标志着飞秒光学频率梳正式诞生。2005年,Theodor.W.Hänsch(德国马克斯普朗克量子光学研究所)与John.L.Hall(美国国家标准和技术研究所)因在该领域的卓越贡献,共同荣获诺贝尔物理学奖。
系统基于激光频率梳原理,采用500kHz高频激光脉冲飞行测距技术,打破传统光学遮挡限制,专为深孔、凹槽等复杂大型结构件测量而生。在1m超长工作距离下,仍能保持微米级精度,革新自动化检测技术。
核心技术优势
①同轴落射测距:独特扫描方式攻克光学“遮挡”难题,适用于纵横沟壑的阀体油路板等复杂结构;
(以上为新启航实测样品数据结果)
②高精度大纵深:以±2μm精度实现最大130mm高度/深度扫描成像;
(以上为新启航实测样品数据结果)
③多镜头大视野:支持组合配置,轻松覆盖数十米范围的检测需求。
(以上为新启航实测样品数据结果)
芯片
463文章
54706浏览量
471470 -
IGBT
1293文章
4470浏览量
265442
SiC MOSFET芯片短路失效机理:基于 Sentaurus TCAD 的电-热-力多物理场耦合仿真
IGBT与SiC MOSFET功率模块的失效机理、诊断方法与防护策略
芯片制造中硅片的表面抛光加工工艺介绍
芯片失效故障定位技术中的EMMI和OBIRCH是什么?
萨科微slkor总经理宋仕强介绍道,焊接层在IGBT模块中起什么作用?其失效会带来什么后果?
SiC-MOS与IGBT抗短路能力对比
热发射显微镜下芯片失效分析案例:IGBT 模组在 55V 就暴露的问题!
IGBT 封装底部与散热器贴合面平整度差,引发键合线与芯片连接部位应力集中,键合脆断
IGBT 模块接触热阻增大与芯片表面平整度差关联性
IGBT 封装底部与散热器贴合面平整度差会使 IGBT 芯片受到不均匀的机械应力
IGBT 芯片表面平整度差与 IGBT 的短路失效机理相关性
