发光二极管(LED)作为现代照明和显示技术的核心元件,其可靠性直接关系到最终产品的性能与寿命。与所有半导体器件相似,LED在早期使用阶段可能出现失效现象,对这些失效案例进行科学分析,不仅能够定位具体问题,更能为制造工艺的改进提供直接依据,从而从源头上提升产品的可靠性与稳定性。
LED失效分析方法详解
1.减薄树脂光学透视法
目视检查是最基础、最便捷的非破坏性分析方法,对设备要求低、实施灵活,适用于各种场合。通过肉眼或立体显微镜可直接观察LED外观是否存在裂纹、污染、变形等缺陷。对于采用高聚光封装设计的LED,由于光学透镜的聚光与折射作用,直接观察往往难以看清内部结构。此时可采用减薄树脂光学透视法:在保持器件电气性能完好的前提下,将封装顶部的聚光部分去除,并对封装树脂进行减薄抛光处理。经过处理后,在显微镜下可清晰观察芯片状态、键合位置、固晶质量以及树脂内部是否存在气泡、杂质等缺陷。该方法特别适用于检查芯片破裂、电极位移、材料色变等直观问题。
2.半腐蚀解剖法
传统的全腐蚀解剖方法会将整个LED浸入酸液,树脂完全溶解后,引脚失去固定支撑,芯片与引脚的连接遭到破坏,因此只能分析芯片本身,而无法考察引线键合等界面连接状态。半腐蚀解剖法对此进行了改进:仅将LED顶部浸入酸液,通过精确控制腐蚀时间与深度,去除顶部树脂,使芯片与支架裸露,同时保留底部树脂以固定引脚与引线。这样既暴露了内部结构,又保持了原有的连接状态,便于进行通电测试与微观观察。在实际失效分析中,有时会遇到器件在封装状态下参数异常,而取出芯片单独测试又恢复正常的情况。此时若采用全腐蚀法,难以判断是键合不良还是封装应力所致;而半腐蚀法保留了底部树脂与连接结构,可有效区分这两类原因,提高分析准确性。
金相学分析法
金相学分析法通过对样品截面进行研磨、抛光,获得可供观察的剖面结构,从而揭示器件内部各层材料与界面的真实状态。这种方法常用于观察焊接界面、涂层覆盖、材料扩散等情况,是分析界面失效、结构缺陷的重要手段。金鉴实验室在进行试验时,严格遵循相关标准操作,确保每一个测试环节都精准无误地符合标准要求。对于树脂封装的LED,可直接选取关注区域进行剖切、研磨与抛光。操作时通常先用较粗砂纸研磨,接近目标区域后换用细砂纸或进行水磨,最后用氧化铝抛光膏在细绒布上抛光,以获得光洁的观测面。需要注意的是,对于蓝宝石衬底的GaN基LED,由于衬底硬度极高,常规研磨手段效率较低,目前对该类芯片的截面分析仍存在一定技术难度。
析因试验分析法
析因试验是根据已有失效现象,推测可能原因,并设计针对性试验进行验证的半破坏性分析方法。它依赖于工程师的理论知识与经验积累,通过一系列物理或环境试验(如冷热冲击、机械振动、高温存储等)来诱发表征或排除疑点。金鉴实验室拥有先进的测试设备和专业的技术团队,能够根据客户的具体需求,提供定制化的析因试验测试方案,确保产品在各种使用环境下的可靠性和安全性。例如某批次φ5红光LED在出货检验中出现间歇性开路,且异常只在搬运后出现。分析人员首先对样品进行重力冲击试验,模拟搬运中的受力情况,试验后器件转为稳定开路。进一步减薄树脂观察,发现芯片与导电银浆间发生错位,从而确认间歇开路是由机械应力下的连接松动导致。
变电流观察法
LED是光电转换器件,其光学表现与电学特性同样重要。除专业仪器测试外,直接观察发光状态也能提供关键信息。通过调节驱动电流,可在不同亮度下观察芯片出光均匀性、局部暗区、颜色异常等现象。例如某GaN基蓝光LED出现正向电压升高现象,在额定电流下发光强烈不便观察,但当电流调低后,可清晰看到芯片仅局部区域发光,说明电流扩展不均匀,结合结构分析可推断为电极接触不良或外延层电阻分布异常所致。
试验反证法
当受设备限制无法直接观测失效机理时,可通过逻辑推理与排除法进行反证。例如某LED点阵模块灌胶后出现单点反向漏电异常,但正向参数正常。分析人员对该点施加较大反向偏置电流后再测正向特性,发现并无明显变化,说明反向电流并非经LED芯片本身流通,从而排除芯片问题,转而排查封装胶体或相邻电路间的绝缘问题。
典型失效案例分析
案例一:散热不良导致1W白光LED光衰现象:
用于特殊照明的1W白光LED在连续工作两周后出现严重光通量下降。
分析过程:
测试发现器件除光输出下降外,电参数正常。使用现场检测发现灯具散热条件差,外壳温度很高。初步推断为结温过高导致光衰加速。根据阿仑尼斯模型,LED光衰速度与结温呈指数关系。结温取决于外壳温度与结壳热阻。通过临时加强散热措施,光衰情况明显改善,证实温度是主要影响因素。进一步通过X射线检查芯片焊接质量,未发现空洞或偏移;后将固晶工艺改为共晶焊以降低热阻,并优化散热器设计,最终从根本上解决了光衰问题。
案例二:静电放电损伤引起反向漏电现象:
φ5蓝光GaN-LED反向漏电流偏大(5V反向电压下达50-200μA)。
分析过程:
首先进行外观与内部透视检查,未发现封装工艺异常。考虑到GaN器件对静电敏感,初步怀疑为ESD损伤。采用半腐蚀解剖法去除顶部树脂后,在高倍显微镜下观察到芯片表面存在微小击穿点,证实为静电放电导致的pn结损伤。
案例三:内部气泡导致金线脱开现象:
φ5蓝光LED在使用中先闪烁后常灭。
分析过程:
电测试显示器件开路。透视观察发现支架杯内芯片n电极旁存在一个气泡。解剖后确认n电极金线焊球因气泡在热应力作用下与电极脱开,导致电路断开。
案例四:第二焊点断裂造成死灯现象:
同规格蓝光LED在使用中突然熄灭。
分析过程:
电测试为开路。透视观察发现p电极金线第二焊点处形状异常,线径变化突兀。半腐蚀解剖后清晰可见该焊点已完全断裂,系因焊接工艺不良或机械应力导致。
失效分析注意事项
1.静电防护
GaN基LED属于静电敏感器件,在整个分析过程中必须严格遵守防静电操作规程。静电损伤可能直接导致器件短路,也可能造成潜在损伤,表现为漏电流增大、软击穿、光效下降等。如果在分析过程中因操作不当引入静电损伤,将严重干扰原有失效原因的判定。
2.焊接热管理
在测试或取样时如需使用烙铁焊接,必须评估加热过程对器件内部结构的影响。建议焊接时用金属镊子夹住引脚近体部进行散热,并尽量缩短焊接时间,避免热量传导至内部焊点导致脱落或材料变性。
结语
LED的理论寿命可达十万小时以上,早期失效多源于设计、材料、工艺或使用环境中的缺陷。通过系统化的失效分析,能够准确识别这些薄弱环节,为产品迭代与工艺优化提供明确方向。本文介绍的分析方法可单独或组合使用,实践中需根据具体失效模式灵活选择,在严谨的操作下揭示失效本质,从而推动LED技术向更高可靠性与更长寿命持续发展。
led
244文章
24779浏览量
693413 -
失效分析
18文章
256浏览量
67952
LED失效分析方法与应用实践
