封装失效分析的流程、方法及设备
中科院半导体所 来源:学习那些事 作者:学习那些事 2025-03-13 14:45 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
文章来源:学习那些事
原文作者:赵先生
本文首先介绍了器件失效的定义、分类和失效机理的统计,然后详细介绍了封装失效分析的流程、方法及设备。
概述
失效性分析,简单来说,就是通过测试与分析,探寻失效原因及内在机理的过程。它与可靠性密切相关,二者相辅相成。当前,半导体器件可靠性的研究主要涵盖两个层面:一是对可靠性水平进行评估;二是探索提升可靠性的方法。失效性分析和研究为可靠性提供了有力依据,而可靠性研究则对解决失效问题、推动产品改进与性能提升起到了关键作用。
失效机理可能源于超负荷机理(因负载超出器件强度极限而引发失效),也可能是老化机理(在规定负载内长期循环使用,致使器件累积损害进而失效),此外,热、机械、电化学等其他因素也可能导致失效,不过最终大多表现为电气失效。
器件失效的定义及分类
失效的定义为:任何致使器件或电路在正常运行模式下出现故障的情形。在材料科学领域,其被定义为在持续应力作用下,材料性能逐渐退化。器件失效一般可分为四大类:设计失效、工艺失效、封装失效和测试失效。
设计失效是由于电路设计或所采用的工艺参数处于临界状态所致。要消除这类失效,可行的方法包括对最恶劣条件(如高温、低电源电压等)进行筛选,重新设计电路,或者在更稳定的工艺条件下制造该电路。
工艺失效是由芯片制造过程中的缺陷引发的。这些缺陷可能表现为氧化层中的针孔、掩膜上的灰尘斑点、金属的划痕、缝隙及短路,也可能是压焊块上的污染物或钝化层存在问题。
封装失效是在将原本完好的管芯装入管壳的过程中产生的缺陷。这包括连线问题、管芯黏结不牢固或者管壳机械性能不佳等情况。
测试失效是由于测试操作不正确或保护余量不足造成的。
失效机理统计
失效分析是构建可靠性的基石。在开展失效分析之前,我们必须弄清楚失效产生的原因、为何会产生,以及产生的现象和结果是什么。只有明确这些,才能为后续分析提供坚实依据,并提出切实可行的防止失效的方法。
表1:失效机理统计
从上表可以看出,与封装和组装密切关联的失效共计19.3%
集成电路级别(IC)的失效机理统计
IC 级别的失效通常涉及多种失效机制,其中电迁移(EM)问题备受关注。电迁移(EM)引发的晶须问题极易导致事故,在卫星等太空电子产品中,就多次出现因电迁移问题引发的故障,甚至是严重事故。电迁移过程中出现的问题并非孤立存在,常常伴随着热迁移、应力迁移等。电迁移(EM)指的是导电金属在通过高电流密度(10⁴A/cm² 以上)时,金属离子顺着电子运动方向进行迁移的扩散现象,这是导致集成电路失效的一个重要机理。
电迁移还会引发显著的质量输送,使离子出现空位或累积,进而在金属互连线上形成空洞或小丘(也叫晶须)。金属互连结构上形成空洞会导致电路断路或线路电阻增大,最终致使电路功能失效;而小丘(晶须)的形成则会造成相邻互连短路,引发极为严重的可靠性问题。电迁移失效并非单一现象,在电迁移过程中,往往同时存在热迁移、应力迁移和化学迁移等过程。所以,电迁移失效实际上是多种迁移机理相互耦合共同作用的结果。图1展示了形成的空洞和小丘现象,以及在高电流密度下一根短导线(如铝线)中电迁移发生时的扫描电子显微状况,可以看到引线处形成的空洞。除电迁移外,还有其他失效机理,包括:
污染:来源包括生产过程(如指纹)或应用环境(如腐蚀气体等)。
电火花(静电放电):可能对电路造成损害。
机械冲击和振动:涉及应力、应力强度、弹性力学条件各向异性等因素。
温度相关因素:涵盖恒温、温度范围、温度梯变、温度循环频繁出现以及温度膨胀系数等。
湿度(潮湿或水汽):可能影响电路性能。
压力:会对温度、对流等应力产生影响。
辐射:可能干扰电路正常运行。
塑封的失效机理
塑封失效机理的主要根源在于湿气。在工业封装领域,塑料封装因其适配大规模工业化生产、工艺简便、生产成本低廉等优势而被广泛应用。然而,塑料(环氧树脂基)本质上是有机大分子结构,材料内部呈现多孔性且具有亲水性,这就使得其具备较高的吸湿性,并且不具备气密性封装的特性。
湿气对器件的影响主要体现在以下几个方面:
1.湿应力导致结构损坏:封装中的聚合材料与复合材料吸湿后会发生膨胀,而金属架和芯片却不会产生膨胀现象,这就会产生湿应力。材料吸湿后,力学性能下降,聚合物与芯片、金属框架以及印刷电路板之间的黏结强度降低,可能引发层间裂开,最终致使器件失效。
2.膨胀应力引发电学问题与结构损伤:进入封装结构的湿气会致使塑料封装膨胀。这种膨胀应力会引发电学参数波动、裂纹以及分层等问题。主要原因在于,元件中的塑料会从空气中吸收湿气,若元件在空气中暴露时间足够长,湿气就会渗透到元件结构的微观孔隙中。当元件贴装到 PCB 上且温度上升至水的沸点时,湿气开始蒸发,随着温度逐渐接近峰值,水蒸气压力不断升高,一旦水蒸气压力超过层状结构的强度,就会导致分层现象发生。对于表面封装器件(SMD)而言,在高温焊接回流过程中,通常会经历 220 - 260℃的温度处理。倘若封装体壳充满湿气,那么在焊接时水汽会急剧膨胀,在封闭器件内产生蒸汽压力,极有可能出现所谓的 “爆米花” 式的结构开裂,进而导致器件失效(如图2所示)。
图2:爆米花效应的产生过程
3.污染物引发电性能故障:由于塑料封装器件并非气密,它不仅会吸湿,还会让环境中的污染物(如 Na⁺)侵入,尤其是产品中的塑料残留物(例如清洗过程中残留的氯离子等),极易引发电腐蚀(如铝金属化层)和电迁移,这会对电性能产生影响,出现短路、开路等情况,最终导致封装器件失效。
表2:分层标准
失效分析的目的和流程
1.失效分析的目的
查明失效原因:通过各种手段和方法,深入探究导致产品或器件失效的具体因素,这是失效分析的基础和关键出发点。
拟定改进措施:基于找出的失效原因,针对性地制定切实可行的改进策略,以避免类似失效情况再次发生。
提升产品质量与成品率:借助对失效问题的解决和改进措施的实施,从整体上提高产品的质量水平,同时增加产品的成品率,降低生产成本。
2.失效分析的流程
收集失效现场数据:全面收集失效发生时的各种相关信息,包括失效产品的使用环境、运行状态、出现故障前后的表现等。
观察和判断:对收集到的数据进行初步观察与判断,初步确定失效的大致方向和可能涉及的因素。
非破坏性分析:采用不会对产品造成损坏的方式,运用仪器、仪表等对试样微观组织的形态、结构和组成部分进行分析,如外观检查、模式确认、检漏、X 光照相、模拟实验等。
打开封装:若非破坏性分析无法获取足够信息,需打开产品封装,进一步深入观察内部情况。
镜检:利用显微镜对打开封装后的内部结构进行细致检查,观察是否存在物理缺陷等。
验证:对之前的分析和判断进行验证,确保结果的准确性。
证实失效部位:明确确定失效发生的具体部位,并对其进行物理、化学分析,最终提出改进措施(如图3所示)。
图3:失效分析流程图
失效分析的方法
1.非破坏性分析:利用仪器、仪表等,通过离子、电子、光子与试样材料相互作用产生的信号,经理论推断来分析试样微观组织的形态、结构和组成部分,整个过程不会对产品造成损坏。常见的非破坏性分析方法有外观检查、模式确认、检漏、X 光照相、模拟实验等。
2.半破坏性分析:介于非破坏性分析和破坏性分析之间。可采用微粒收集、内部气控制、开封、专用工具、研磨、湿法腐蚀、硫酸、干法腐蚀,以及在真空条件下等离子轰击等手段。在芯片不加电情况下,可进行内部检验(光学、SEM);加电情况下,可使用微探针、光发射机、电子束探针等进行内部检验。
3.破坏性分析:在设法去除封装材料后,洗净、吹干试样,根据分析项目对试样进行必要处理,然后通过分析失效机制来确定失效原因的正确性。例如加电情况下的内部检验(去除钝化层、微探针),以及用剖切面分析(光学)的方法来检查。失效分析是事后检查手段,不仅耗费时间和精力,还有可能得不到有效结果。因此,在设计及制造过程中严格把控质量,做到零缺陷,才是避免失效的最佳方式。
失效分析的设备和仪器
失效分析仪器的结构通常按功能分为三部分:激发源(包括离子、电子、光子)、检测器(通常入射粒子多为离子、电子、光子)、分析器(依据理论原理设计的分析仪器)。
1.扫描电子显微镜(SEM)
通过电子束在样品上逐点扫描,引发二次电子发射,将这些二次电子等信息转化为随试样表面形貌、材料等因素变化的放大信息图像。与光学显微镜等相比,具有聚焦景深长、视野大、不破坏样品、富有立体感、分辨率高(能观察 10nm 以下的细节)、放大倍数可在 10 万 - 20 万倍连续方便变化等优点,是当前极为有效的失效分析工具之一(如图4所示)。
图4:扫描电子显微镜成像示意图
2. 电子微探针 (EMP)
电子微探针运用聚焦的细电子束充当 X 射线的激发源头,将其精准投射至待分析样品的表面,其穿透深度大概维持在 1 - 3μm。当电子束与样品相互碰撞时,会促使样品微小区域内的元素激发出专属的特征 X 射线谱。研究人员通过细致剖析这些特征 X 射线的波长与强度,就能精准判断出样品的具体成分以及各成分的含量比例。在实际应用中,电子微探针常被用于检测硅材料内部的缺陷、PN 结区域重金属杂质的沉淀状况、半导体材料微区域内的杂质分布,还有扩散层剖面的杂质情况等,通过这些分析来明确潜在的失效模式,参考图 5。
图5:电子微探针示意图
3. 离子微探针 (IMP)
离子微探针采用电子束对试样进行轰击,使试样产生二次离子。随后,依据二次离子的荷质比差异,对它们进行分离操作,进而成功解析出试样的化学组成成分。该仪器的取样深度极为有限,通常仅有 5 - 20 个原子层。基于这一独特性质,离子微探针能够用于测定材料表面的污染程度、表面吸附物质的种类,还能对氧化层、扩散薄层、涂层等材料表面特性展开深入分析,具体可参照图 6。
图6:离子微探针示意图
4.俄歇电子能谱仪 (AES)
俄歇电子能谱仪的运作原理是利用能量在 1000eV 以下的低能电子束,对被分析的靶材料实施轰击。靶材料受到轰击后,会释放出具有不同能量级别的二次电子。利用能量分析器对这些二次电子的能量进行精确分析,测定其能量分布状态,最终获取一系列的能谱图,其中部分波峰就代表着俄歇电子峰。如同光谱分析原理,依据俄歇电子峰的特征,能够确定特定元素是否存在,再通过峰的强度数值,可计算出该元素在样品中的含量。俄歇电子由于能量较低,只有在试样表面极薄的 1 - 10Å 区域产生的电子,才有机会逃离试片并被仪器检测到,所以它主要应用于材料表面分析领域,特别是针对试片表面的污染检测。借助该仪器,还能够对材料表面的组分构成、表面生长过程、合金接触的质量状况、键合质量优劣,以及其他与表面相关的物理化学现象进行研究分析,其有效分析深度可达 10μm 左右的表面层,具体可参考图 7。
图7:俄歇电子能谱仪示意图
5.红外热分析
一旦器件接通电源,芯片就会因电能转化而产生一定的温度,并向外辐射出红外线。红外热分析技术借助红外显微镜、红外扫描显微镜等专业设备,搭配相应的红外接收系统,能够将芯片上温度异常升高的热点清晰地展现出来。通过对这些热点的观察与分析,能够及时发现器件在设计层面的不合理之处,以及材料和工艺过程中潜藏的缺陷,比如反偏 PN 结上的发光点、针孔瑕疵、尖端扩散异常,还有铝膜台阶处的局部过热现象等,参考图8。
图8:红外显微镜示意图
  • 半导体
  • 封装
  • 失效机理
  • 失效分析
原文标题:封装失效机理
文章出处:【微信号:bdtdsj,微信公众号:中科院半导体所】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    [原创]FA电子封装失效分析培训
    失效分析内容简介:1.电子封装失效分析:电子封装简介, 失效
    发表于 02-19 09:54
    电子封装失效分析技术&元器件讲解
    电子封装失效分析 发布单位:上海耀谷管理咨询有限公司联系人:Eva Gu: 021-58550119   eva.gu@yaogu.org
    发表于 10-19 12:30
    [封装失效分析系列之一] 封装级别失效分析实验室
    却是一个封装级别失效分析实验室在技术领域的分水岭。最后再说一说失效分析实验室的日常管理,通常包括以下几个内容:
    发表于 07-18 22:29
    元器件失效了怎么分析? 如何找到失效原因?
    失效。功能失效和电参数失效的根源时常可归结于连接性失效。在缺乏复杂功能测试设备和测试程序的情况下,有可能用简单的连接性测试和参数测试
    发表于 10-26 16:26
    元器件失效分析方法
    、电测并确定失效模式3、非破坏检查4、打开封装5、镜验6、通电并进行失效定位7、对失效部位进行物理、化学分析,确定
    发表于 12-09 16:07
    失效分析方法---PCB失效分析
    失效分析方法---PCB失效分析方法主要分为三个部分,将三个部分的
    发表于 03-10 10:42
    失效分析方法流程
    内容包含失效分析方法失效分析步骤,失效分析案例,
    发表于 04-02 15:08
    芯片失效分析含义,失效分析方法
    、改进,产品修复及仲裁失效事故等方面具有很强的实际意义。其方法分为有损分析,无损分析,物理分析,化学分析
    发表于 04-07 10:11
    芯片失效分析方法及步骤
    标题:芯片失效分析方法及步骤目录:失效分析方法失效
    发表于 04-14 15:08
    集成电路封装失效分析方法
    集成电路封装失效分析就是判断集成电路失效封装相关的失效现象、形式(
    的头像 发表于 06-21 08:53 2232次阅读
    集成电路封装失效分析流程
    为了防止在失效分析过程中丟失封装失效证据或因不当顺序引人新的人为的失效机理,封装
    发表于 06-25 09:02 1232次阅读
    集成电路<b class='flag-5'>封装</b><b class='flag-5'>失效</b><b class='flag-5'>分析</b><b class='flag-5'>流程</b>
    浅谈失效分析失效分析流程
    ▼关注公众号:工程师看海▼ 失效分析一直伴随着整个芯片产业链,复杂的产业链中任意一环出现问题都会带来芯片的失效问题。芯片从工艺到应用都会面临各种失效风险,笔者平时也会参与到
    的头像 发表于 12-20 08:41 6011次阅读
    浅谈<b class='flag-5'>失效</b><b class='flag-5'>分析</b>—<b class='flag-5'>失效</b><b class='flag-5'>分析</b><b class='flag-5'>流程</b>
    材料失效分析方法汇总
    流程、减少成本以及提升市场竞争力扮演着至关重要的角色。失效分析的科学方法失效分析的科学
    的头像 发表于 12-03 12:17 1368次阅读
    材料<b class='flag-5'>失效</b><b class='flag-5'>分析</b><b class='flag-5'>方法</b>汇总
    芯片失效分析方法流程
      本文介绍了芯片失效分析方法流程,举例了典型失效案例流程,总结了芯片
    的头像 发表于 02-19 09:44 2539次阅读
    浅谈封装材料失效分析
    在电子封装领域,各类材料因特性与应用场景不同,失效模式和分析检测方法也各有差异。
    的头像 发表于 07-09 09:40 901次阅读
