MDDTVS管失效模式大起底:热击穿、漏电流升高与反向击穿问题解析
MDD辰达半导体 2025-04-28 13:37 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计中,MDD-TVS管是保护电路免受瞬态电压冲击的重要器件。然而,TVS管本身在恶劣环境或选型、应用不当时,也可能出现失效问题。作为FAE,本文将系统梳理TVS管常见的三大失效模式——热击穿、漏电流升高与反向击穿,帮助大家深入理解失效机理,提升电路防护的可靠性。
一、热击穿:过载能量导致的不可逆损伤
热击穿是TVS管最常见、也最致命的失效方式之一。它通常发生在TVS管承受的浪涌能量超过其最大脉冲功率时,比如连续高强度雷击、异常浪涌或电源异常。这时,TVS器件内部结温迅速升高,导致硅片局部熔化甚至碳化,器件永久性短路或开路。
主要成因包括:
瞬态脉冲能量远超器件规格(选型不合理)。
浪涌频率过高,TVS来不及冷却导致累积过热。
散热设计不足(PCB布局过于密集或铜箔面积不足)。
预防对策:
选型时留足浪涌裕量(至少1.5倍以上)。
加强散热设计,如扩大铜箔面积、采用散热通孔。
必要时配合保险丝使用,防止热失控。
二、漏电流升高:器件退化的前兆
TVS管在正常反向电压下应呈现极小的漏电流(通常uA级别)。但如果器件经历过多次较强浪涌冲击,即便未完全击穿,内部结结构也可能受损,表现为漏电流异常升高。
造成漏电流升高的原因:
多次接近极限的脉冲冲击,导致结面退化。
长期高温环境加速材料老化。
制造工艺缺陷或材料应力积累。
识别与应对:
定期进行漏电流检测,发现异常及时更换。
选用高可靠性、高温特性优异的TVS产品。
布局时尽量减小TVS两端引线电感,降低局部过电压。
三、反向击穿问题:电气失效的直接表现
正常情况下,TVS管的击穿电压(Vbr)高于系统工作电压。但如果器件因制造缺陷、材料不均匀或外部过压导致反向击穿,TVS会提前导通甚至彻底失效,导致后级电路长期暴露在异常电压下。
常见原因:
选型错误,Vbr过低,系统工作电压接近击穿阈值。
电路中存在异常尖峰或共模干扰,局部电压超标。
TVS长时间工作于临界状态,加速老化击穿。
预防措施:
准确评估系统最高工作电压,合理选定Vbr。
引入滤波、限流措施,缓冲异常尖峰。
在高可靠性要求场合,选用汽车级、工业级高耐压TVS产品。
了解MDD-TVS管的典型失效模式,不仅有助于现场故障排查,更能从源头设计阶段做好防护,延长系统寿命。选型正确、布局合理、留足裕量,是防止TVS失效、构建高可靠性电路的核心原则。掌握这些细节,让你的防护设计真正做到滴水不漏!如果需要更详细的TVS选型和应用指南,也可以继续来问我。
  • 二极管
  • TVS管
  • 漏电流
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    小议热击穿
    热击穿(thermal breakdown)在电场作用 下,固体电介质因内部热量积累、温度过高而导致,由绝缘状态突变为良导电状态的过程。 实际绝缘结构中,除了导体中电流产生的热量将 传送给固体电介质
    发表于 09-19 23:35
    【转帖】详解元器件失效机理有哪些
    元件失效的表现形式稍有差别,但也都有电压允许上限。晶体元件都有耐压值,超过耐压值会对元件有损伤,比如超过二极、电容等,电压超过元件的耐压值会导致它们击穿,如果能量很大会导致
    发表于 09-12 11:24
    齐纳二极与齐纳击穿
    齐纳二极  稳压二极,英文名称Zener diode,又叫齐纳二极。利用pn结反向击穿状态,其电流
    发表于 04-28 08:46
    元器件失效机理有哪些?
    过大而热击穿的情况。此外,温度升高也将使电感线圈、变压器、扼流圈等的绝缘性能下降。3、湿度导致失效湿度过高,当含有酸碱性的灰尘落到电路板上时,将腐蚀元器件的焊点与接线处,造成焊点脱落,接头断裂。湿度
    发表于 09-19 07:59
    为什么二极反向击穿后,反向电流会急剧增大?
    PN结二极主要有两种电流,一个是少子扩散电流,另一个是势垒区产生复合电流,大部分情况下以少子扩散电流为主。少子扩散
    发表于 12-04 15:26
    什么是击穿?雪崩击穿和齐纳击穿有什么区别?
    件,并且在电压恢复正常值之前使被保护回路一直保持截止电压,当瞬时脉冲结束以后,TVS二极管自动回复高阻状态,整个回路进入正常电压,TVS失效模式主要是短路,但当通过的过电流太大时,
    发表于 03-27 10:15
    二极反向漏电流击穿之随反向电压的增加而增加吗?
    二极反向漏电流击穿之随反向电压的增加而增加吗?随温度的升高增加明显吗?
    发表于 03-22 10:29
    压敏电阻击穿原因
    压敏电阻击穿原因:因为氧化锌压敏电阻器不能耐受过电压或长时间的工频电压,一定会发生短路和击穿失效,发生热击穿的破坏性(大电流)。
    的头像 发表于 06-25 14:17 1.4w次阅读
    压敏电阻<b class='flag-5'>击穿</b>原因
    PN结的反向击穿说明
    当PN结外加反向电压|vD|小于击穿电压(VBR)时,iD≈–IS。IS很小且随温度变化。当反向电压的绝对值达到|VBR|后,反向电流会突然
    的头像 发表于 08-27 16:28 2.7w次阅读
    PN结的<b class='flag-5'>反向</b><b class='flag-5'>击穿</b>说明
    IGBT失效模式失效现象
    、线路短路等,但最终的失效都可归结为电击穿热击穿两种,其中电击穿失效的本质也是温度过高的热击穿
    发表于 02-22 15:05 27次下载
    IGBT<b class='flag-5'>失效</b><b class='flag-5'>模式</b>和<b class='flag-5'>失效</b>现象
    几种红外LED反向击穿类型
    01   反 向雪崩击穿 一、背景介绍 根据   Using LED as a Single Photon Detector [1]  所介绍的红色LED的单光子雪崩反向击穿电流效应,
    的头像 发表于 06-30 07:35 2092次阅读
    几种红外LED<b class='flag-5'>反向</b><b class='flag-5'>击穿</b>类型
    PN结的反向击穿电压是多少?二极三极和稳压是否一样呢?
    导电,电流通过;而在反向偏置状态下,电流几乎不能通过。然而,当反向电压超过一定值时,PN结会出现反向击穿
    的头像 发表于 09-13 15:09 5445次阅读
    PN结的雪崩击穿和齐纳击穿在温度升高击穿电压变化方向相反?
    为什么PN结的雪崩击穿和齐纳击穿在温度升高的情况下,击穿电压变化方向相反?  PN结是半导体器件中最基本的组成部件之一,广泛应用于电力、电信、信息处理等领域。PN结的雪崩
    的头像 发表于 09-21 16:09 6442次阅读
    MDD稳压二极失效模式分析:开路、热击穿漏电问题排查
    电路的供电稳定性甚至导致系统瘫痪。因此,深入了解其典型失效模式,如开路、热击穿漏电流异常,是每位工程师必须掌握的故障排查技能。一、开路失效
    的头像 发表于 05-16 09:56 1655次阅读
    MDD稳压二极<b class='flag-5'>管</b><b class='flag-5'>失效</b><b class='flag-5'>模式</b>分析:开路、<b class='flag-5'>热击穿</b>与<b class='flag-5'>漏电</b>问题排查
    MDD肖特基整流桥失效模式解析:温升、漏电击穿的工程应对
    失效的问题,如温升过高、反向漏电流异常、器件击穿等。本文将系统解析肖特基整流桥的三大典型失效
    的头像 发表于 06-19 09:49 1408次阅读
    MDD肖特基整流桥<b class='flag-5'>失效</b><b class='flag-5'>模式</b><b class='flag-5'>解析</b>:温升、<b class='flag-5'>漏电</b>与<b class='flag-5'>击穿</b>的工程应对
