LED灯整流器的失效原因和检测方法
上海季丰电子 来源:上海季丰电子 2025-12-28 15:24 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
今天结合电子整流器的核心原理,带大家拆解整流器内部器件,从结构、失效原因到检测方法逐一讲透,文末还附上实操修复案例,新手也能看懂。
一、先搞懂
LED 恒流整流器到底是怎么工作的?
要分析失效,得先明白整流器的核心作用 ——把家用 220V 交流电,转换成 LED 需要的稳定低压恒流直流电。结合电子整流器的通用原理(参考摘要 1、3、5),其工作流程可简化为 4 步,对应内部关键器件的配合:
整流滤波阶段
220V 交流电先经过整流桥(4 个整流二极管组成),把交流变成脉动直流;再通过滤波电容处理,输出平稳的直流电压,为后续电路供电(对应摘要 6 中 “输入滤波与整流” 模块)。
高频逆变阶段
由集成 IC 芯片控制功率开关管,把平稳直流电 “斩波” 成 20kHz-60kHz 的高频交流电 —— 这个频率远高于工频,能避免 LED 闪烁,还能提高能量转换效率。
降压与限流阶段
高频交流电经过高频变压器(核心是线圈和磁芯),降压到 LED 所需的低压(如 12V、24V);同时,防闪光电阻和电感配合,抑制启动时的电流冲击,避免 LED 瞬间过流烧毁,起到 “整流”(限流)作用。
恒流输出阶段
最后通过采样电阻反馈电流信号到 IC 芯片,实时调整输出电流,确保流入 LED 的电流稳定(比如 24W LED 常需 0.5A 恒流),这也是 “恒流镇流器” 名字的由来。
二、整流器内部器件拆解
5 大核心部件 + 外观识别
拆解开本次失效的 24W整流器,内部主要有5类:
三、失效器件优先级分析
从高到低排,附检测方法
结合家用 LED整流器的故障数据,失效概率从高到低排序如下,每类器件都能用万用表 + 肉眼快速检测,新手也能操作:
1电解电容(失效概率≈60%)
—— 最容易 “罢工” 的部件
为什么会坏?
整流器工作时,PCB 板温度可达 60-80℃(LED 发热传导),电解电容内部的电解液会随温度升高逐渐挥发,导致容量衰减、漏液,最终失去滤波能力 —— 没有平稳的直流电,后续电路无法正常工作,镇流器就会 “无输出”。
怎么判断?
外观观察:电容顶部鼓包、破裂(正常是平整的);外壳根部有褐色 / 黑色黏腻漏液痕迹;引脚氧化发黑(正常是光亮金属色)。
工具检测
用万用表 “电容档” 测量容量,若实测值低于标称值的 80%,就是失效。比如标称 1000μF 的电容,实测只有 520μF,必须更换。
更换注意
更换铜容量和同电压(建议选≥原规格,如原 16V 可换 25V)、耐高温(105℃)的电解电容,焊接时注意正负极(长脚为正极,对应 PCB 板 “+” 标识)。
2集成 IC 芯片(失效概率≈20%)
—— 核心 “大脑” 宕机
为什么会坏?
市电波动(如电压骤升到 260V)或雷击感应过压,会击穿 IC 内部晶体管;整流器散热不良(比如外壳密封太严),IC 长期高温工作,内部电路老化;廉价整流器用劣质 IC(如无品牌的 “白牌芯片”),寿命只有正规芯片的 1/3。
怎么判断?
外观观察:IC 表面有焦痕、烧蚀痕迹;周围焊点虚焊、焊锡熔化(高温导致)。
工具检测:
用万用表 “二极管档” 测量 IC 引脚与电源端(VCC)、地端(GND)的导通性 —— 若出现短路(蜂鸣器持续响)或完全开路(数值为 “1”),说明 IC 已烧毁。
更换注意
必须按 IC 表面的型号买同款,焊接时用防静电烙铁,避免静电击穿新芯片。
3高频变压器(失效概率≈10%)
—— 电压转换 “桥梁” 断了
为什么会坏?
长期高温导致线圈绝缘层老化击穿,线圈之间短路;
运输或拆解时震动,导致磁芯松动、引脚虚焊;
劣质变压器的线圈匝数不足,长期工作后铜线过热烧断。
怎么判断?
外观检查:变压器外壳焦黑、塑料封装熔化;引脚与 PCB 板连接处脱落、虚焊;磁芯缝隙变大(正常是紧密贴合的)。
工具检测
用万用表 “电阻档” 测变压器的初级线圈(接输入端,阻值几十到几百 Ω)和次级线圈(接输出端,阻值几到十几 Ω):
若阻值为 0(短路)或 “1”(开路),说明线圈烧毁,必须更换;
若阻值与正常时偏差超过 30%,也建议替换。
更换注意
需匹配变压器的功率(24W 镇流器选 24W 及以上)和输出电压(如原输出 12V,新的也必须是 12V),匝数比要一致,否则会导致 LED 电压不匹配。
4整流桥 / 防闪光电阻(失效概率≈8%)
—— 辅助电路 “掉链子”
为什么会坏?
整流桥:市电过压(如 380V 误接入)导致二极管击穿,无法整流;长期高频工作,二极管正向压降增大,发热烧毁。
防闪光电阻:启动时电流冲击过大(如频繁开关灯),电阻功率不足,导致表面烧毁、阻值变大。
怎么判断?
整流桥:用万用表 “二极管档” 测 4 个引脚,正常时正向导通压降 0.5-0.7V,反向截止(无数值);若正反都导通或都截止,就是失效。
电阻:肉眼看色环模糊、表面发黑;用 “电阻档” 测阻值,若与标称值偏差超过 ±20%(如标称 10Ω 实测 13Ω),需更换。
5其他故障(失效概率≈2%)
—— 虚焊 / 线路断裂
拆镇流器时若用力过猛,可能导致 PCB 板上的焊点虚焊(如变压器引脚焊锡松动),或铜箔线路断裂(表面看是细小的铜线断开)。
检测方法
用放大镜观察焊点是否圆润、有无裂纹;用万用表 “通断档”(蜂鸣档)测线路两端,若不蜂鸣,说明线路断裂,重新补焊即可。
四、实操案例
修复本次失效的 24W整流器
结合原文中 “更换整流器后 LED 正常点亮” 的结果,我们对失效整流器按上述步骤检测,最终找到问题:
第一步:肉眼观察,发现电解电容顶部鼓包,根部有褐色漏液(对应 “电解电容失效” 特征);
第二步:用万用表测电容容量,原标称 1000μF,实测仅 520μF,确认失效;
第三步:排查其他器件,IC 芯片(BP2861)、变压器、整流桥均正常,无虚焊;
修复方案
更换电解电容:选 1000μF/16V/105℃的型号(和原规格一致,耐高温更耐用);
补焊关键焊点:对变压器引脚重新补焊,避免后续虚焊;
通电测试
将修复后的镇流器接 LED 灯带,灯带正常点亮,无闪烁,工作 1 小时后镇流器温度稳定在 55℃(正常范围),修复成功!
五、总结
3 个建议,延长镇流器寿命
选对产品
买 LED 灯时优先选带品牌的镇流器(如长秀光电、欧普等),避免廉价 “白牌” 产品 —— 劣质 IC 和电容的寿命只有正规产品的 1/2;
减少频繁开关
每次开关灯会产生电流冲击,加速防闪光电阻和电容老化,建议没人时再关灯;
注意通风散热
LED 灯安装时别堵死外壳通风口,镇流器温度过高会大幅缩短电容和 IC 的寿命。
关于电子整流器的更多原理细节,欢迎在评论区留言。
季丰电子
季丰电子成立于2008年,是一家聚焦半导体、先进材料、先进装备、新型能源等领域的软硬件研发及检测类技术服务的赋能型平台企业。公司主营分为四大板块,分别为基础实验室、软硬件开发、测试封装和仪器设备,可为芯片设计、晶圆制造封装测试、材料装备、新型能源等产业客户提供一站式的软硬件方案、检测分析类技术服务及实验室部署方案。
季丰电子通过国家级专精特新“重点小巨人”、国家高新技术企业、上海市“科技小巨人”、上海市企业技术中心、研发机构、公共服务平台等企业资质认定,通过了ISO9001、 ISO/IEC17025、CMA、CNAS、IATF16949、ISO/IEC27001、ISO14001、ISO45001、ANSI/ESD S20.20等认证。公司员工超1100人,总部位于上海,在浙江、北京、深圳、成都等地设有子公司。
  • led
    led
  • 整流器
原文标题:技术分享 | LED 灯整流器失效核心原因分析
文章出处:【微信号:zzz9970814,微信公众号:上海季丰电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    RECOM推出全新系列整流器IC
    RECOM 推出全新系列整流器 IC,使客户能够自主搭建分立式 DC/DC 隔离电源。该系列包括一款具备智能输出电压限制功能的全集成全桥整流器,其占用的电路板空间比四颗分立二极管更小,以及一款用于外部 FET 的整流控制
    的头像 发表于 04-17 16:52 340次阅读
    LED静电失效原理和检测方法
    LED品质与市场竞争随着LED行业竞争的加剧,产品品质成为了关键的竞争力。LED产品在其整个生命周期中,从生产到使用,每一个环节都可能受到静电(ESD)的影响,导致性能下降甚至失效。因
    的头像 发表于 03-12 14:19 145次阅读
    <b class='flag-5'>LED</b>静电<b class='flag-5'>失效</b>原理和<b class='flag-5'>检测</b><b class='flag-5'>方法</b>
    LED失效分析方法与应用实践
    具体问题,更能为制造工艺的改进提供直接依据,从而从源头上提升产品的可靠性与稳定性。LED失效分析方法详解1.减薄树脂光学透视法目视检查是最基础、最便捷的非破坏性分析方
    的头像 发表于 12-24 11:59 669次阅读
    <b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>失效</b>分析<b class='flag-5'>方法</b>与应用实践
    Vishay MRSE1PK快速开关整流器技术解析与应用指南
    Vishay MRSE1PK表面贴装快速开关整流器是一款1A、800V微型表面贴装快速整流器,非常适合用于自动贴装应用。MRSE1PK具有低正向电压降、漏电流和噪声。Vishay MRSE1PK整流器采用超薄外形,具有氧化物平面
    的头像 发表于 11-12 11:08 810次阅读
    Vishay MRSE1PK快速开关<b class='flag-5'>整流器</b>技术解析与应用指南
    ‌Vishay SS20KH170 肖特基势垒整流器技术解析
    Vishay Semicductors SS20KH170肖特基势垒整流器是一种高密度表面贴装整流器,在I~F~ = 5A时具有0.6V的超低瞬时正向电压。这些整流器工作效率高,正向压降小,功率损耗
    的头像 发表于 11-12 10:00 1417次阅读
    ‌Vishay SS20KH170 肖特基势垒<b class='flag-5'>整流器</b>技术解析
    Vishay GBUE2580 低VF单相桥式整流器技术解析与应用指南
    Vishay Semicductors GBUE2580单相桥式整流器采用单列直插式电路配置,具有低正向压降和高浪涌电流能力。该整流器支持~1500VRMS ~的高外壳介电强度和在275°C温度下
    的头像 发表于 11-12 09:51 748次阅读
    Vishay GBUE2580 低VF单相桥式<b class='flag-5'>整流器</b>技术解析与应用指南
    LED原因到底有多少种?
    LED产业的科研检测机构,能够对LED进行严格的检测,致力于为客户提供高质量的测试服务,为LED在各个领域的可靠应用提供坚实的质量保障。以
    的头像 发表于 10-16 14:56 988次阅读
    <b class='flag-5'>LED</b>死<b class='flag-5'>灯</b><b class='flag-5'>原因</b>到底有多少种?
    深度解析LED芯片与封装失效机理
    失效和封装失效原因,并分析其背后的物理机制。金鉴实验室作为一家专注于LED产业的科研检测机构,致力于改善
    的头像 发表于 10-14 12:09 450次阅读
    深度解析<b class='flag-5'>LED</b>芯片与封装<b class='flag-5'>失效</b>机理
    LED失效原因分析与改进建议
    LED寿命虽被标称5万小时,但那只是25℃下的理论值。高温、高湿、粉尘、电流冲击等现场条件会迅速放大缺陷,使产品提前失效。统计表明,现场失效多集中在投运前三年,且呈批次性,直接推高售后成本。把常见
    的头像 发表于 09-12 14:36 1319次阅读
    <b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>失效</b><b class='flag-5'>原因</b>分析与改进建议
    LED需要做哪些检测
    在如今的照明领域,LED以其节能、环保、长寿命等优势被广泛应用。然而,只有经过严格检测LED才能在众多产品中脱颖而出,为消费者带来真正
    的头像 发表于 08-25 15:28 1241次阅读
    <b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>灯</b>需要做哪些<b class='flag-5'>检测</b>
    高速运放应用于单电源低输入电压全波整流器电路
    的头像 发表于 07-28 09:52 619次阅读
    高速运放应用于单电源低输入电压全波<b class='flag-5'>整流器</b>电路
    LED芯片失效和封装失效原因分析
    芯片失效和封装失效原因,并分析其背后的物理机制。金鉴实验室是一家专注于LED产业的科研检测机构,致力于改善
    的头像 发表于 07-07 15:53 1164次阅读
    <b class='flag-5'>LED</b>芯片<b class='flag-5'>失效</b>和封装<b class='flag-5'>失效</b>的<b class='flag-5'>原因</b>分析
    MDD快恢复整流器失效模式详解:过热、浪涌与封装问题一网打尽
    失效、浪涌损伤及封装老化等风险。本文将深入解析快恢复整流器的主要失效模式,并提供工程应对策略。一、过热失效:热设计不可忽视的关键快恢复整流器
    的头像 发表于 06-27 10:00 826次阅读
    MDD快恢复<b class='flag-5'>整流器</b><b class='flag-5'>失效</b>模式详解:过热、浪涌与封装问题一网打尽
    用于LLC高频转换双通道同步整流器(SR)控制替代UCC24624
    产品描述:PC2824高性能同步整流器(SR)控制专用于LLC谐振转换,以便使用SR MOSFET替代有损耗二极管输出整流器并提高整体系统效率。PC2824SR控制器使用漏源极电压
    发表于 06-11 17:53
    LED珠变色发黑与失效原因分析
    光源黑化是各大LED公司经常碰到的问题。然而光源黑化只是表象,硫化、氯化、溴化、氧化、碳化和化学不兼容化等原因均会导致LED光源发黑的现象。由于缺乏专业的检测设备和
    的头像 发表于 04-27 15:47 2940次阅读
    <b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>灯</b>珠变色发黑与<b class='flag-5'>失效</b><b class='flag-5'>原因</b>分析
