浅谈常见芯片失效原因
Torex产品资讯 来源:Jeff的芯片世界 2025-08-21 09:23 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
半导体制造领域,电气过应力(EOS)和静电放电(ESD)是导致芯片失效的两大主要因素,约占现场失效器件总数的50%。它们不仅直接造成器件损坏,还会引发长期性能衰退和可靠性问题,对生产效率与产品质量构成严重威胁。
关于ESD
ESD(Electrostatic Discharge) 即静电放电,指物体因接触摩擦积累电荷后,与导体接近或接触时发生的瞬间电子转移现象。放电电压可达数千伏,能直接击穿敏感的半导体结构。
其产生方式主要包括:人体放电模型(HBM)——人体静电经芯片引脚放电;机器放电模型(MM)——自动化设备累积静电传导至芯片;元件充电模型(CDM)——带电芯片引脚接触接地体时内部电荷释放;电场感应模型(FIM)——外部电场变化引发芯片内部电荷重分布。
ESD的危害呈现多重性:一是直接造成晶体管击穿、金属连线断裂等物理损坏;二是引发阈值电压漂移等参数退化,导致性能不稳定;三是形成微观损伤,降低器件长期可靠性;四是导致数据丢失或误操作,威胁系统安全。其隐蔽性和随机性进一步增加了防控难度。
关于ESD的防护需采取综合措施:
耗散:使用表面电阻为10⁵–10¹¹Ω的防静电台垫、地板等材料;
泄放:通过接地导线、防静电手环/服装/鞋实现人员与设备接地;
中和:在难以接地的区域采用离子风机中和电荷;
屏蔽:利用法拉第笼原理对静电源或产品进行主动/被动屏蔽;
增湿:提高环境湿度作为辅助手段;
电路设计:在敏感元器件集成防静电电路,但需注意其防护能力存在上限。
关于EOS
EOS(Electrical Over Stress) 指芯片承受的电压或电流超过其耐受极限,通常由持续数微秒至数秒的过载引发。
主要诱因包括:电源电压瞬变(如浪涌、纹波)、测试程序热切换导致的瞬态电流、雷电耦合、电磁干扰(EMI)、接地点反跳(接地不足引发高压)、测试设计缺陷(如上电时序错误)及其他设备脉冲干扰。
EOS的失效特征以热损伤为主:过载电流在局部产生高热,导致金属连线大面积熔融、封装体碳化焦糊,甚至金/铜键合线烧毁。即使未造成物理破坏,也可能因热效应诱发材料特性衰退,表现为参数漂移或功能异常。更严重的是,EOS损伤会显著降低芯片的长期可靠性,增加后期故障率。
EOS防护的核心是限制能量注入:
阻容抑制:串联电阻限制进入芯片的能量;
TVS二极管:并联瞬态电压抑制器疏导过压能量,建议搭配电阻使用以分担浪涌冲击;
材料防护:采用静电屏蔽包装和抗静电材料;
工作环境:使用防脉冲干扰的安全工作台,定期检查无静电材料污染;
设计加固:优化芯片耐压结构及布局走线,减少电磁干扰影响。
芯片级保护器
为应对ESD/EOS威胁,需在电路中增设专用保护器件:
ESD保护器:吸收并分散静电放电的高能量,防止瞬时高压脉冲损伤核心芯片,作用类似"防护罩"。
EOS保护器:限制过电压幅值,通过疏导能量充当"安全阀",避免持续过应力导致热积累。
不同应用场景对保护器参数要求各异:
汽车领域:需耐受-55℃~150℃极端温度、36V高电压及300A浪涌电流,符合AEC-Q101认证
工业与物联网:要求-40℃~85℃工作范围及±15kV ESD防护能力,通过JEDEC标准;
消费电子:侧重低结电容(0.1pF~2000pF)和±8kV ESD防护,适应2.5V~30V电压环境。
保护器通常置于信号线/电源线与核心IC之间,确保过电压在到达敏感元件前被拦截,显著提升系统鲁棒性。
失效分析与防控策略
区分ESD与EOS失效是诊断的关键:ESD因纳秒级高压放电,多表现为衬底击穿、多晶硅熔融等点状损伤;而EOS因持续热效应,常引发氧化层/金属层大面积熔融或封装碳化。但短脉冲EOS与ESD损伤形态相似,且ESD可能诱发后续EOS,此时需通过模拟测试复现失效:对芯片施加HBM/MM/CDM模型(ESD)或毫秒级过电应力(EOS),对比实际失效特征以确定根源。
产线改良需针对性施策:
加强ESD防护:检查人员接地设备、工作台防静电材料有效性,控制环境湿度;
抑制电气干扰:为电源增加过压保护及噪声滤波装置,避免热插拔操作;
优化接地设计:杜绝接地点反跳(电流转换引发高压);
规范操作流程:严格执行上电时序,隔离外部脉冲干扰源。
直接转载来源:“Jeff的芯片世界”公众号授权转载
  • 芯片
  • ESD
    ESD
  • 半导体
原文标题:常见芯片失效原因—EOS/ESD介绍
文章出处:【微信号:gh_454737165c13,微信公众号:Torex产品资讯】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    电容器的常见失效模式和失效机理【上】
    `电容器的常见失效模式和失效机理【上】电容器的常见失效模式有――击穿短路;致命失效――开路;致命
    发表于 11-18 13:16
    LED灯失效的几种常见原因分析
    本文基于LED发光二极管的工作原理、制程,找出了LED单灯失效的几种常见原因,并阐述了在材料、生产过程、应用等环节如何预防和改善的对策
    发表于 12-12 16:04
    【转帖】LED芯片失效和封装失效原因分析
    短路的原因是过高的电压使电解质破裂,或者过高的电流密度是芯片中产生电流通路。 静电释放稍微低一些的电压/电流会导致LED芯片的软失效。软失效
    发表于 02-05 11:51
    浅谈一下失效分析
    技术等。四、功率器件常见失效现象1、过压集电极-发射极过压时,在芯片周围会出现大范围烧毁的痕迹。原因可能包括关断浪涌电压、母线电压上升、控制信号异常、外部的浪涌电压(雷电浪涌等)等。栅
    发表于 10-11 09:50
    电容失效原因分析
    电容失效原因分析 电容失效原因很多很多时候并不是电容的质量不好而是有很多因素造成以下是一人之言请各位指正并探讨: 1 失效主要
    发表于 01-14 10:34 6740次阅读
    芯片失效分析常见的分析方法有哪些
    芯片失效是指芯片由于某种原因,导致其尺寸、形状、或材料的组织与性能发生变化而不能完满地完成指定的功能。
    的头像 发表于 12-19 11:14 3771次阅读
    芯片失效分析方法 芯片失效原因分析
    芯片失效分析方法 芯片失效原因分析  随着电子制造技术的发展,各种芯片被广泛应用于各种工业生产和
    的头像 发表于 08-29 16:29 6900次阅读
    光耦失效的几种常见原因及分析
    光耦失效的几种常见原因及分析  光耦是一种光电耦合器件,由发光二极管和光探测器组成。它能够将电流信号转换为光信号,或者将光信号转换为电流信号。但是,由于各种原因,光耦可能会出现
    的头像 发表于 11-20 15:13 7199次阅读
    详解常见的7大晶振失效原因
    详解常见的7大晶振失效原因  晶振是现代电子设备中广泛应用的一种元器件,它可以提供基准时钟信号,用于设备的时序控制和数据传输。然而,晶振有时可能会失效,导致设备无法正常工作。下面将详细
    的头像 发表于 12-18 14:09 2674次阅读
    浅谈失效分析—失效分析流程
    ▼关注公众号:工程师看海▼ 失效分析一直伴随着整个芯片产业链,复杂的产业链中任意一环出现问题都会带来芯片失效问题。芯片从工艺到应用都会面临
    的头像 发表于 12-20 08:41 6902次阅读
    <b class='flag-5'>浅谈</b><b class='flag-5'>失效</b>分析—<b class='flag-5'>失效</b>分析流程
    常见的齿轮失效有哪些形式?失效原因是什么?如何解决?
    常见的齿轮失效有哪些形式?失效原因是什么?可采用哪些措施来减缓失效的发生? 齿轮是机械传动中常用的一种传动方式,它能够将动力从一个轴传递到
    的头像 发表于 12-20 11:37 8449次阅读
    电阻器失效常见原因
    电阻器失效常见原因多种多样,涉及化学、电气和物理等多个方面。以下是对这些原因的介绍: 一、化学因素 卤素成分附着 :卤素成分可能来源于工业环境、海洋环境或某些化学物质,附着在电阻器上
    的头像 发表于 10-31 09:23 3012次阅读
    IV测试助力解芯片失效原因
    失效原因提供了关键线索。   窥探芯片电学特性的窗口 IV 测试,简单来说,就是通过对芯片施加不同的电压,并测量相应的电流变化,从而绘制出芯片
    的头像 发表于 11-21 17:13 3231次阅读
    IV测试助力解<b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>失效</b><b class='flag-5'>原因</b>
    端子失效常见原因及解决办法
    端子失效常见原因及解决办法 在现代电子设备和电路系统中,端子作为连接各个组件的关键部分,其稳定性和可靠性至关重要。然而,端子失效的情况时有发生,这不仅影响设备的正常运行,还可能导致安
    的头像 发表于 12-29 10:47 3403次阅读
    常见的石英晶振失效原因有哪些?
    不适配选型环节的参数匹配度直接决定晶振能否稳定工作,常见失效原因集中在核心电气参数与设计需求不契合。▶电路不匹配:电路中的匹配电容、反馈电阻、串联电容与晶振规格不匹
    的头像 发表于 01-12 17:18 477次阅读
    <b class='flag-5'>常见</b>的石英晶振<b class='flag-5'>失效</b><b class='flag-5'>原因</b>有哪些?
