随着LED业内竞争的不断加剧,LED品质受到了前所未有的重视。LED在制造、运输、装配及使用过程中,生产设备、材料和操作者都有可能给LED带来静电(ESD)损伤,导致LED过早出现漏电流增大,光衰加重,甚至出现死灯现象,静电对LED品质有非常重要的影响。LED的抗静电指标绝不仅仅是简单地体现它的抗静电强度,LED的抗静电能力与其漏电值、整体可靠性有很大关系,更是一个整体质素和可靠性的综合体现。因为往往抗静电高的LED,它的光特性、电特性都会好。
LED静电失效原理
由于环境中存在不同程度的静电,通过静电感应或直接转移等形式LED芯片的PN结两端会积聚一定数量的极性相反的静电电荷,形成不同程度的静电电压。
当静电电压超过LED的最大承受值时,静电电荷将以极短的时间(纳秒)在LED芯片的两个电极间放电,从而产生热量。
在LED芯片内部的导电层、PN结发光层形成1400℃以上的高温,高温导致局部熔融成小孔,从而造成LED漏电、变暗、死灯,短路等现象。被静电击损后的LED,严重的往往会造成死灯、漏电。轻微的静电损伤,LED一般没有什么异常,但此时,该LED已经有一定的隐患,当它受到二次静电损伤时,那就会出现暗亮、死灯、漏电的几率增大。
抗静电指标
取决于LED芯片,但LED灯更容易受静电损伤,LED灯珠的抗静电指标高低取决于LED发光芯片本身,与封装材料预计封装工艺基本无关,或者说影响因素很小,很细微;LED灯更容易遭受静电损伤,这与两个引脚间距有关系,LED芯片裸晶的两个电极间距非常小,一般是一百微米以内吧,而LED引脚则是两毫米左右,当静电电荷要转移时,间距越大,越容易形成大的电位差,也就是高的电压。所以,封成LED灯后往往更容易出现静电损伤事故。
抗静电指标
LED的抗静电指标绝不仅仅是简单地体现它的抗静电强度,了解LED芯片外延设计制造的的人都了解,LED芯片的抗静电能力与其漏电值、整体可靠性有很大关系,更是一个综合质素和可靠性的综合体现,因为往往抗静电能力高的LED,它的光特性、电特性都会好。
LED的抗静电指标好不仅仅意味着能适用在各类产品和各种环境中,还是LED综合性能可靠的体现。
即便LED的亮度和电性指标都很好,一旦其的抗静电指标低,就很容易因静电损伤而死灯。对LED的抗静电指标进行测试是一项非常有效的品控手段,有效地评估LED抗静电能力刻不容缓。熟悉LED制造的企业都深知目前中国LED业内的产品质量参差不齐,不同质量的LED,稳定性相差甚远,使得不少LED用户困惑无比,甚至深受其害。其中又以因LED抗静电低引起的暗亮、死灯、漏电等质量事故最为损失惨重,尤其目前有一些质量并不高的部分台系次品、韩系企业的芯片大量涌入中国,即便是大厂产品,中间销售商以次充好的现象时常发生,很多公司面临着巨大的风险。
检测方法
不少企业都是通过“试用一批看看后果”的方式来评估LED的抗静电,其实这是一个周期长、误差大、成本高、风险大的评估方法。这些企业往往在LED静电方面都是吃一堑,长半智,加上对LED静电测试的不了解,更多的情况下,这是不得已而为之的做法。静电击穿LED是个非常复杂的过程,因此,测试LED抗静电时的模拟设计也是一项很复杂、很严谨的测试。
人体模式:
当静电施加到被测物体时,串联一个330欧姆的电阻施加出去,这就是模拟人与器件的接触时电荷转移,人与物体接触通常也在330欧姆作用,所以叫人体模式。
机械模式:
将静电直接作用于被测器件上,模拟工具机械直接将静电电荷转移到器件上,所以叫机械模式。这两者测试仪器内部静电电荷储能量、放电波形也有些区别。采用人体模式测试的结果一般为机械模式的8-10倍。LED行业,以及现在很多企业都使用人体模式的指标。
检测标准
- 国际电工委员会的《IEC61000-4-2》
- 国际静电协会的《ANSI-ESDSTM5.1.2-1999》
- 国际电子器件联合委员会的《JESD22-A114/115c》
测试样品种类
芯片裸晶、插脚式灯珠、常规贴片灯珠、食人鱼、大功率灯珠、模组及数码管、LED灯具。
LED抗静电指标
LED可以参考目前较权威的国际静电协会(ANSI)标准中的电压等级分类:
案例分析一:
客户寄来16颗封装好的LED蓝光灯珠,经过分光测试,但未经过老化,抗静电的环境测试,要求查找LED芯片的漏电原因。经过激光扫描显微仪漏电点查找和芯片质量鉴定。
绿色、蓝色、白色、粉红色LED这类LED芯片大多数都属于双电机构,它的两个电极层之间的厚度要比单电极的要薄很多,材质也不一样。因此它的抗静电往往弱一些。所以蓝、绿、白这类LED往往更容易死灯、漏电。
反向电压1V,测得漏电流0.159mA,用细针挑掉表面硅胶,对裸露的芯片做扫描电镜微观检测。 经扫描电镜微观检查,发现芯片非电极材料层熔融,熔成小洞,形貌特征为静电击穿点,再次使用激光扫描显微仪确认所显示的缺陷点为静电击穿点。
除了静电击穿点外,发现芯片外延层表面有大量黑色空洞,这些缺陷表明外延层晶体质量较差,PN结内部存在缺陷。这些缺陷导致芯片易受静电损伤,抗静电能力差。我们建议外延厂商做外延片TEM和SIMS分析,进一步解析产生空洞的原因,从而改善生产工艺。
案例分析二:
客户送测LED数码管,样品有反向漏电现象,要求金鉴检测分析失效原因。在灯珠的生产和使用过程中极易受到静电损伤,导致漏电现象,建议客户加强芯片的来料检验。我们选取一个不良样品,正表笔接1脚,负表笔接12脚,即将K1反接,发现其存在4mA的反向电流。又将正表笔分别接8、9、10、11脚,负表笔接12脚,1A、2A、3A、4A 均能发光,也就是说,将K1反向分别和1A、2A、3A、4A串接时, 1A、2A、3A、4A均能发光,进一步说明该样品K1异常,反向能导通。
数码管抗静电检测数据
红光LED芯片是单电极结构,它两个电极之间的材质、厚度、衬底材料与双电极的蓝绿光LED不一样,所承受的静电能量要比双电极的高很多。用溃坝的原理来讲,红色类LED的“坝”修得厚很多,所用的材料也比双电极的要好一些,它的抗静电量自然要高很多。但是此款芯片抗静电能力太差,只有500V。
led
244文章
24765浏览量
693141 -
失效分析
18文章
255浏览量
67941 -
抗静电
8浏览量
6129
抗静电指标差的LED失效分析案例分析 金鉴实验室失效分析方法
GaN基LED等ESD敏感器件的静电防护技术(二)
静电击穿的现象及原理
LED芯片失效分析
LED芯片失效分析
CMOS器件抗静电措施的研究
LED静电失效原理与抗静电指标差的LED失效分析案例介绍
静电的概念与产生及LED抗静电基础知识详述
LED静电失效原理
静电对LED的危害及LED防静电常识
浅谈抗静电指标差的LED失效分析案例
LED静电失效原理和检测方法
抗静电指标差的LED失效分析案例曝光!
