芯片失效分析篇 —— 浅谈MICRON Memory ECC 功能
Efreets 来源:Efreets 作者:Efreets 2025-11-25 16:12 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
导读:
Hello 大家好,这里是 Efreet ,这期文章给大家介绍一下 Memory 中的 ECC 功能,以及在工程实践中 ECC 的应用,在工程实践中,有时候会遇到过这样的问题:板子偶尔无法正常启动,系统日志中频繁报出“坏块”(Bad Block)信息,然后定位到原因问题跟着板子的 Flash 芯片走,初步怀疑是 Nand Flash 芯片本身出了问题?但更换芯片后问题依旧,最终发现——原来是 ECC(Error Correcting Code)功能没有开启!
一、ECC 是什么
ECC(Error Correcting Code)全称为错误纠正码,用于对存储器的数据进行完整性检查和纠正,ECC是基于奇偶校验的原理,在 Nand Flash 这类非易失性存储器中,由于物理特性(如电荷泄漏、编程/擦写次数限制、工艺波动等),数据位可能会在长时间使用后发生翻转(Bit Flip),导致读取的数据与原始写入的数据不一致。
ECC 的核心目标就是在这种“软错误”发生时,不仅能检测到错误,还能在一定范围内自动纠正它,从而保障系统的稳定性和数据的可靠性。
美光(Micron)作为全球主流的存储芯片厂商,其绝大多数 Nand Flash 产品(包括 SLC、MLC、TLC 等类型)都原生支持 ECC 功能,通常需要配合控制器(如 SoC 内置的 NAND 控制器)协同工作。
二、ECC 的主要原理
ECC 的实现基于数学编码理论,常见的算法包括 Hamming Code、BCH(Bose-Chaudhuri-Hocquenghem)码、以及更高级的 LDPC(Low-Density Parity-Check)码。
以 Micron 的主流 Nand Flash 为例,其通常推荐使用 BCH 算法,原因如下:
纠错能力强:BCH 可支持纠正多个比特错误(如 4-bit、8-bit、甚至 24-bit),适用于 MLC/TLC 等高密度但可靠性较低的 Flash 类型。
硬件实现成熟:大多数嵌入式 SoC(如 TI、NXP、Qualcomm、Rockchip 等)的 NAND 控制器都内置了 BCH 硬件加速模块。
开销可控:以美光Nand 为例,每 544 byte 数据就会有 8bit 的 ECC 校验码
简单来说,写入数据时,控制器会根据原始数据生成 ECC 校验码,并将数据 + ECC 一起写入 Flash;读取时,控制器重新计算 ECC 并与存储的校验码比对。若存在差异但仍在可纠正范围内,则自动修复数据并返回正确结果;若超出纠错能力,则上报不可纠正错误(Uncorrectable Error),此时系统可能将其标记为“坏块”。
三、工程实践中 ECC 的应用
在实际项目中,ECC 的配置与启用常常被忽视,却可能导致严重误判。以下是几个典型场景:
场景一:系统频繁报“坏块”,但 Flash 无物理损伤
某客户反馈设备在高温环境下运行一段时间后无法启动,日志显示大量 Bad Block。初步怀疑 Flash 质量问题,但更换同批次芯片后问题复现。
排查发现:SoC 的 NAND 控制器未启用 ECC 功能,导致轻微 Bit Flip 被误判为不可恢复错误,进而标记为坏块。启用 ECC 后,系统稳定性显著提升。
场景二:Bootloader 无法从 Nand 启动
某些 SoC(如 AM335x、RK3399)要求 Boot 阶段必须使用特定 ECC 模式(如 1-bit Hamming 或 8-bit BCH)。若烧录镜像时使用的 ECC 配置与 BootROM 不匹配,会导致校验失败,无法加载内核。
解决方案:确保 U-Boot 编译时指定正确的 ECC 模式,并与 Flash 芯片规格书(Datasheet)及 SoC 手册保持一致。
场景三:ECC 模式不匹配引发数据静默损坏
即使系统能正常读写,若写入时用 4-bit ECC,读取时误用 1-bit ECC,可能导致部分错误未被纠正,造成“静默数据损坏”(Silent Data Corruption)——这是最危险的情况,因为系统毫无察觉。
✅ 最佳实践建议:
在项目初期,务必查阅 Micron Flash 的 Datasheet 和 ONFI 规范,确认其推荐的 ECC 强度(如 “requires 8-bit ECC per 512 bytes”)。
在 SoC 驱动或 U-Boot 中显式配置 ECC 模式,避免依赖默认值。
在量产测试中加入 ECC 压力测试(如高温老化 + 读写循环),验证纠错能力边界。
四、结语
ECC 虽然只是一个“幕后英雄”般的功能,但在高可靠性系统(如工业控制、车载电子、医疗设备)中,它的作用至关重要。很多时候,我们以为的“Flash 坏了”,其实只是 ECC 没开或配错了。
作为工程师,在面对 Nand Flash 相关故障时,请多问一句:“ECC 开了吗?配对了吗?”——这或许就是解决问题的关键钥匙。
希望本文能帮助你在芯片失效分析的道路上少走弯路。如果你有相关经验或疑问,欢迎在评论区交流!
我是 Efreet,我们下期再见!
​审核编辑 黄宇
  • Micron
  • ECC
    ECC
  • 芯片失效分析
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    电阻失效分析:厚膜电阻漏电阻值降低失效原因分析报告
    电子企业质量管控带来极大困扰,甚至导致整机功能漂移与批次召回风险。 本文基于 广东省华南检测技术有限公司 完成的真实电阻失效分析案例,遵循GJB 360B与AEC-Q200规范,系统拆解厚膜电阻漏电阻值降低的检测流程、关键发现与
    的头像 发表于 05-21 14:49 550次阅读
    电阻<b class='flag-5'>失效</b><b class='flag-5'>分析</b>:厚膜电阻漏电阻值降低<b class='flag-5'>失效</b>原因<b class='flag-5'>分析</b>报告
    芯片失效分析实战指南:精准定位失效根源,护航国产芯片良率提升
    导语: 在芯片良率决定企业存亡的时代,失效分析工程师已成为集成电路产业链的核心技术力量。随着国产28nm产线良率突破95%、14nm进入量产阶段,微观缺陷检测能力直接关系企业效益提升。面对日益复杂
    的头像 发表于 04-16 11:18 1095次阅读
    <b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>失效</b><b class='flag-5'>分析</b>实战指南:精准定位<b class='flag-5'>失效</b>根源,护航国产<b class='flag-5'>芯片</b>良率提升
    PCBA失效分析怎么做?第三方机构详解7步标准流程
    电子产品用着用着突然烧了、不亮了、功能乱了——这种“莫名其妙”的失效,最让工程师和生产管理者头疼。换零件治标不治本,真正要解决问题,必须做 PCBA失效分析 。作为一家拥有CNAS/C
    的头像 发表于 04-10 11:59 308次阅读
    PCBA<b class='flag-5'>失效</b><b class='flag-5'>分析</b>怎么做?第三方机构详解7步标准流程
    芯片越先进,越离不开失效分析:半导体失效分析是做什么的?
    很多人第一次听到“半导体失效分析”这个词,脑子里可能会浮现一个画面,工程师拿着工具,把坏掉的芯片切开、磨开,然后找出哪里烧了、哪里裂了、哪里短路了。失效
    的头像 发表于 04-08 15:47 326次阅读
    <b class='flag-5'>芯片</b>越先进,越离不开<b class='flag-5'>失效</b><b class='flag-5'>分析</b>:半导体<b class='flag-5'>失效</b><b class='flag-5'>分析</b>是做什么的?
    浅谈铝制程芯片去层核心分析方法
    在半导体芯片失效分析(FA)领域,铝制程芯片的去层分析是解锁芯片内部结构、定位
    的头像 发表于 03-03 09:27 776次阅读
    <b class='flag-5'>浅谈</b>铝制程<b class='flag-5'>芯片</b>去层核心<b class='flag-5'>分析</b>方法
    芯片失效故障定位技术中的EMMI和OBIRCH是什么?
    芯片失效分析领域,当通过外观检查和电性能测试确认失效存在,却难以精准定位失效点时,微光显微镜(EMMI)与光束诱导电阻变化测试(OBIRC
    发表于 02-27 14:59
    IC引脚失效模式和影响分析(FMEA)的重要性
    本文旨在深入探讨IC引脚失效模式和影响分析(FMEA)的重要性,并结合ADI公司的安全事项应用笔记,说明FMEA在功能安全标准(如IEC 61508和ISO 13849)合规过程中的实践意义。
    的头像 发表于 01-29 15:40 4626次阅读
    IC引脚<b class='flag-5'>失效</b>模式和影响<b class='flag-5'>分析</b>(FMEA)的重要性
    LED失效分析方法与应用实践
    发光二极管(LED)作为现代照明和显示技术的核心元件,其可靠性直接关系到最终产品的性能与寿命。与所有半导体器件相似,LED在早期使用阶段可能出现失效现象,对这些失效案例进行科学分析,不仅能够定位
    的头像 发表于 12-24 11:59 795次阅读
    LED<b class='flag-5'>失效</b><b class='flag-5'>分析</b>方法与应用实践
    聚焦离子束(FIB)技术在芯片失效分析中的应用详解
    ,形成双束系统。该系统能够在微纳米尺度上对芯片样品进行精确加工与高分辨率成像,是定位失效点、分析失效机理的重要工具。FIB的主要功能包括刻蚀
    的头像 发表于 12-04 14:09 1103次阅读
    聚焦离子束(FIB)技术在<b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>失效</b><b class='flag-5'>分析</b>中的应用详解
    热发射显微镜下芯片失效分析案例:IGBT 模组在 55V 就暴露的问题!
    分享一个在热发射显微镜下(Thermal EMMI) 芯片失效分析案例,展示我们如何通过 IV测试 与 红外热点成像,快速锁定 IGBT 模组的失效点。
    的头像 发表于 09-19 14:33 2809次阅读
    热发射显微镜下<b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>失效</b><b class='flag-5'>分析</b>案例:IGBT 模组在 55V 就暴露的问题!
    浅谈常见芯片失效原因
    在半导体制造领域,电气过应力(EOS)和静电放电(ESD)是导致芯片失效的两大主要因素,约占现场失效器件总数的50%。它们不仅直接造成器件损坏,还会引发长期性能衰退和可靠性问题,对生产效率与产品质量构成严重威胁。
    的头像 发表于 08-21 09:23 2343次阅读
    如何用FIB截面分析技术做失效分析
    在半导体器件研发与制造领域,失效分析已成为不可或缺的环节,FIB(聚焦离子束)截面分析,作为失效分析的利器,在微观世界里大显身手。它运用离子
    的头像 发表于 08-15 14:03 1530次阅读
    如何用FIB截面<b class='flag-5'>分析</b>技术做<b class='flag-5'>失效</b><b class='flag-5'>分析</b>?
    芯片失效步骤及其失效难题分析
    芯片失效分析的主要步骤芯片开封:去除IC封胶,同时保持芯片功能的完整无损,保持die,bondp
    的头像 发表于 07-11 10:01 3470次阅读
    <b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>失效</b>步骤及其<b class='flag-5'>失效</b>难题<b class='flag-5'>分析</b>!
    浅谈封装材料失效分析
    在电子封装领域,各类材料因特性与应用场景不同,失效模式和分析检测方法也各有差异。
    的头像 发表于 07-09 09:40 1459次阅读
    LED芯片失效和封装失效的原因分析
    芯片失效和封装失效的原因,并分析其背后的物理机制。金鉴实验室是一家专注于LED产业的科研检测机构,致力于改善LED品质,服务LED产业链中各个环节,使LED产业健康
    的头像 发表于 07-07 15:53 1325次阅读
    LED<b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>失效</b>和封装<b class='flag-5'>失效</b>的原因<b class='flag-5'>分析</b>
