现代电子设备内部精密电路常面临潮气、凝露、液体溅洒及空气中盐雾、化学微粒的侵蚀,可能导致电路腐蚀、短路或失效。三防漆作为一种经典防护涂层,通过喷涂、浸涂等工艺,在元件表面形成致密的高分子保护膜。它不
2026-01-04 17:55:01
875
冬春过渡这一作物返青关键期,精准把握土壤温湿度变化更是难上加难。一款集多维度优势于一身的土壤湿度监测站,正成为破解行业痛点的关键利器,其技术创新点与实用价值值得电
2025-12-31 13:22:07
三防漆(线路板保护漆)是一种涂覆于印刷电路板组件上的特种高分子材料,旨在为核心电子部件提供持续的环境应力防护。在工业控制、汽车电子、户外设备等广泛应用场景中,电路板长期暴露于潮湿、积尘、盐雾、化学
2025-12-26 16:41:58
142
当电子设备向小型化、高集成化狂奔,电路板的“生存环境”愈发严苛——汽车发动机舱的高温振动、户外LED的盐雾腐蚀、5G基站的潮湿侵袭,都在考验电子元器件的稳定性。据中国电子材料行业协会2024年数
2025-12-24 17:57:56
324
东莞三防漆|东莞三防漆厂家|三防漆厂商铬锐特实业|LED户外显示屏面临风吹雨打、盐雾腐蚀等恶劣环境,三防漆作为核心防护涂层,提供卓越的防水、防尘、耐腐蚀性能,帮助显示屏显著延长寿命,降低维修成本。
2025-12-20 00:48:23
170
电弧以模拟故障场景,又要在复杂的干湿环境中维持电流稳定,确保试验过程的连续性与真实性。 电弧引燃电路的核心挑战在于突破环境湿度带来的绝缘阻碍,实现瞬时、可靠的电弧触发。不同于常规电路的能量传输,该电路需针
2025-12-19 09:17:59
139
温湿度传感芯片是一种可以检测环境温度和相对湿度的传感器,通常由一个传感器元件、一个模拟-数字转换器和一个处理器组成。这些部件在一起工作,可以测量环境中的温度和湿度,并将其转换为数字信号进行处理。
2025-12-18 09:54:06
165
电能质量在线监测装置没有专门的 "抗盐雾腐蚀等级" 划分标准,但通过防护等级 (IP) 和材料选择来确保抗盐雾能力。根据 GB/T 19862-2016《电能质量监测设备通用要求》,装置防护等级最低
2025-12-17 16:14:07
942
安全。根据《数据中心设计规范》(GB 50174-2025)要求,A 级机房温度需控制在 18℃~27℃,相对湿度 40%~60%,高密度机柜区域需实现 ±0.3℃精度监测。传统监控方案存在布线复杂(RS485 需单独布电源线)、信号不稳定(无线易受电磁干扰)、运维繁琐(需
2025-12-16 13:17:19
959 环境威胁:潮湿与水汽,这是导致电路短路、金属迁移和电化学腐蚀的头号杀手;灰尘与颗粒物,可能造成电路短路或阻碍散热;化学腐蚀,如盐雾、酸碱蒸汽、霉菌等,会缓慢侵蚀焊点
2025-12-10 16:53:15
469
一片透明的涂层,正成为高端电子设备穿越严酷环境的“隐形铠甲”。当前,电子设备中电路板正面临着前所未有的环境挑战——高达85%的湿度、盐雾腐蚀、极端温度波动以及霉菌滋生。全球三防漆市场预计到2029年
2025-12-09 17:45:15
101
,但在极端腐蚀环境下,如高盐雾和湿度条件下,电镀层的保护能力可能不足,导致金属件提前失效。 防护痛点:耐腐蚀性能有限:电镀层在某些极端环境下保护能力不足。维
2025-12-08 14:30:54
超防新材料纳米超疏水涂层在LED灯板过双85环境测试应用案例 纳米超疏水涂层在LED灯板过双85环境测试应用案例测试要求: 双八五环境测试(测试条件为温度85℃与相对湿度85
2025-12-04 10:26:33
在工业自动化、能源电力、轨道交通等关键领域,电子设备不仅需要7×24小时不间断运行,更需承受极端环境的严酷考验。高温、高湿、化学腐蚀、盐雾侵袭等恶劣因素,正在加速设备内部离子杂质迁移,导致电路腐蚀
2025-12-02 09:54:18
405
超防新材料纳米超疏水涂料在门锁控制板的应用案例 原有方案是:UV胶,150um。防护痛点:UV胶,目前做到144H,但是达到要求,厚度太厚。防护需求:盐雾要求192H 门锁控制板
2025-12-01 16:26:30
军工电子装备面临盐雾、振动、极温等极端环境,军工电子灌封胶通过1000h+盐雾、几十g冲击、-55~150℃宽温域、双85测试,提供可靠绝缘与防护,是雷达、导弹、舰载系统的最后一道防护铠甲。 | 铬锐特实业
2025-12-01 05:46:03
479
℃)与宽湿度适配能力(20%~80% RH),可从容应对近海、远海及内陆水域的极端气候波动;集成温度补偿、光学透雾与电子防抖技术,有效抵消海浪颠簸、雾气遮挡等干扰因素,保障全天候稳定运行;表面防护工艺与结构设计则针对性抵御盐雾腐蚀,延长模组
2025-11-26 15:19:15
193 :-40℃~+120℃④高耐腐蚀,通过72H时间盐雾测试⑤≥2000次插拔寿命⑥单手插拔,即插即用1LP20型气密性连接器安装流程介绍01拆解成品取出LP20系列
2025-11-25 17:55:59
301
三防漆在电子行业意义重大,其“三防”功能明确指向防潮、防盐雾、防霉。电子设备运行中,潮湿会致电路板短路腐蚀,盐雾侵蚀金属影响电气性能,霉菌滋生干扰功能,三防漆正是为应对这些恶劣因素,提升设备可靠性
2025-11-21 16:58:57
619
海上新能源储能系统(如海上风电配套储能、海岛储能)是开发海洋能源的重要支撑,但其面临高盐雾、高湿度、强振动的恶劣环境,电解液的液位监测需同时满足防腐蚀、抗振动、耐潮湿的要求。传统液位传感器在盐雾环境
2025-11-18 16:43:40
1393
11月13日,中汽数据有限公司(简称“中汽数据”)发布《2025年中国汽车耐蚀质量研究成果》及典型案例,哈弗大狗获选经济型车组别“2025年耐腐蚀卓越车型”。这是继2024年斩获“卷之有道-全锌车型”之后,哈弗大狗再度入选该项目年度典型案例,也是本次经济型车组别中的唯一获奖车型。
2025-11-18 09:29:51
612
工作电源 :AC220V±10%,50Hz±1Hz
使用温度 :-5℃~40℃,适应一般户外测试环境
相对湿度 :≤85%,无冷凝
体积 :430×320×215mm³
重量 :约 8kg
特色功能
2025-11-17 15:46:28
王冠、王权权杖和皇家宝球。这些珍贵文物材质复杂,对温湿度等环境条件极为敏感。即使温湿度出现微小波动,也可能导致金属腐蚀、宝石开裂或其他不可逆损伤。因此,无论是每年
2025-11-13 17:40:43
476
在船舶航行中,电力系统故障是否曾让你措手不及?接地故障导致全船断电、谐波干扰影响导航设备、高湿度环境引发绝缘失效……这些问题不仅威胁航行安全,更可能造成巨额经济损失。船舶电力系统需在高温、高湿、盐雾
2025-11-12 15:50:59
338
的水汽和凝露。防腐蚀:保护线路板免受化学物质、盐雾、酸碱性气体、霉菌等的侵蚀。防尘:防止灰尘、颗粒物、金属碎屑等落在电路板上。线路版三防漆是哪三防,uv三防漆随着电
2025-11-07 15:59:21
381
某重型装备制造企业,为保证焊接的质量,对于焊条存储有严格要求。焊条存储库内需严格遵循相对湿度不高于 60%、温度不低于 10℃ 的存储标准,因此需要多时段进行温湿度数据的查看和记录。
2025-11-06 18:06:41
1742 一、盐雾试验概述盐雾试验(SaltSprayTest)是电子元器件可靠性测试中常用的一项环境腐蚀试验,主要用于评估产品或金属表面防护层(如镀层、涂层、阳极膜等)在盐雾环境中的抗腐蚀能力。该试验通过在
2025-11-06 17:46:30
1272
温湿度控制器是一种用于监测和调节环境温度与湿度的设备,广泛应用于农业、仓储、工业生产、家庭等多个领域。其主要功能是维持特定环境条件,以确保产品质量和舒适的居住环境。 温湿度控制器的工作过程是传感器
2025-11-06 14:38:15
189
避免在潮湿(相对湿度>85%)、高温(>40℃)、粉尘多或有腐蚀性气体的环境使用,防止内部元件受潮、老化。
长期闲置后启用前,需检查电源接口、散热风扇是否正常,必要时进行通电预热。
定期校准精度
2025-10-30 15:00:35
户外工作,船艇舱外的电路板,电缆附件(连接器、接线器等)为了防止湿气、凝露、盐雾对产品的电气性能(绝缘、腐蚀)影响,需要对产品进行灌封;为提高海上工作的电子设备的三防性能,所有的变压器、阻流圈,线间
2025-10-29 16:55:40
695
在半导体湿法腐蚀工艺中,选择合适的掩模图形以控制腐蚀区域是一个关键环节。以下是一些重要的考虑因素和方法: 明确设计目标与精度要求 根据器件的功能需求确定所需形成的微观结构形状、尺寸及位置精度。例如
2025-10-27 11:03:53
312 在散热器上安装的IGBT模块并非密封设计,尽管芯片上方有一层硅胶,但是水汽仍然可以通过外壳间隙以及硅胶进入器件芯片内部。因此,器件在使用和存储过程中,必须避免湿气或者腐蚀性气体。目前大多数IGBT
2025-10-23 17:05:16
1825
对电能质量在线监测装置进行温湿度环境适应性测试,核心是通过 高低温湿热箱模拟目标场景的极端温湿度条件 ,验证装置在 “低温启动、高温运行、湿热耐受” 下的 运行稳定性、测量精度、硬件可靠性 ,避免
2025-10-22 17:50:07
1151 。湿度对ESD有较大影响。相对湿度越低,越容易积累静电。在IEC61000-4-2的附录A中,提到了相对湿度和可能产生的静电电压的关系(见图1.15),正好可以说明
2025-10-16 17:32:21
787
在电子设备精密化、场景多元化的今天,一块看似“脆弱”的PCB电路板(印刷电路板),往往要面对潮湿、盐雾、霉菌、灰尘甚至化学腐蚀的多重威胁——小到智能家居传感器受潮短路,大到汽车ECU(电子控制
2025-10-15 17:52:55
785
电子连接器是设备的“信号/电流桥梁”,腐蚀会导致接触电阻变大、信号中断甚至设备故障,本质是其金属部件(如铜端子、镀锡/镀金层)与环境中腐蚀性介质发生化学反应或电化学反应,以下从四大关键维度说明腐蚀
2025-10-11 17:05:19
2447
在电线耐干湿电弧试验中,测试数据是判断电线耐候性与耐电弧性能的核心依据,其精准度直接决定了试验结论的科学性与可靠性。电线耐干湿电弧试验机需通过系统化的数据采集手段,捕捉试验过程中电线
2025-10-11 09:20:36
277 船舶靠港时,盐雾腐蚀让变压器频繁故障,您知道如何解决吗?海洋环境对电气设备提出了严峻挑战,特别是盐雾腐蚀问题。盐雾会渗透到变压器内部,破坏绝缘层,导致变压器故障率显著增加。在港口靠泊期间,变压器故障
2025-09-28 13:35:22
388
半导体金属腐蚀工艺是集成电路制造中的关键环节,涉及精密的材料去除与表面改性技术。以下是该工艺的核心要点及其实现方式:一、基础原理与化学反应体系金属腐蚀本质上是一种受控的氧化还原反应过程。常用酸性溶液
2025-09-25 13:59:25
951
半导体腐蚀清洗机是集成电路制造过程中不可或缺的关键设备,其作用贯穿晶圆加工的多个核心环节,具体体现在以下几个方面:一、精准去除表面污染物与残留物在半导体工艺中,光刻、刻蚀、离子注入等步骤会留下多种
2025-09-25 13:56:46
497
、振动冲击、粉尘盐雾等) 仍能维持稳定的时间同步精度和功能完整性,确保其在电能质量监测、智能电网等实际场景中的可靠性。测试需遵循标准化流程,覆盖关键环境维度,结合定量指标评估性能。 一、测试前准备:明确基准与环境 测试前需建立 “基准状态”,确保测试结果
2025-09-19 11:58:42
368 汽车玻璃的防雾功能是保障驾驶安全的关键,当前前档玻璃可通过空调、后档玻璃可通过电加热实现防雾,但边窗玻璃因结构限制(多为单层钢化玻璃),现有防雾手段均不适用。同时,已有的防雾材料普遍存在耐候性差
2025-09-12 18:10:42
615
霍尔芯片盐雾试验的测试流程涵盖预处理、试验箱配置、样品放置、参数控制、周期测试、结果评估及报告生成等关键环节,具体流程如下: 1、样品准备与预处理: 清洁:使用乙醇或氧化镁溶液等非研磨性清洁剂彻底
2025-09-12 16:52:57
686 Texas Instruments HDC302x/HDC302x-Q1数字湿度传感器是集成的电容式相对湿度 (RH) 和温度传感器。它采用紧凑的2.5mm x× 2.5mm封装,在宽电源范围
2025-09-10 11:30:36
718
问题的“破局者”?痛点:传统变压器的局限性船舶电力系统需在高温、高湿、盐雾腐蚀等极端环境下稳定运行,但普通变压器往往因防护不足频繁故障。例如,某货轮因绝缘失效导致主电
2025-08-30 09:53:48
419
在电子产品的设计和制造过程中,确保其能够在各种恶劣环境下稳定运行是至关重要的。三防试验,包括湿热试验、霉菌试验和盐雾试验,正是为了模拟这些极端条件而设计的,用以评估电子产品的环境耐受性。这些测试对于
2025-08-28 10:42:49
702
在电子元器件领域,铝电解电容因其优异的电气性能和成本优势被广泛应用于各类电子设备中。然而,在恶劣环境条件下,尤其是高湿度、高盐雾的沿海或工业环境中,传统铝电解电容的引脚容易发生腐蚀,导致接触不良甚至
2025-08-27 10:30:45
743 直接影响设备后续使用性能及芯片良品率。本文将详细阐述该设备现场验机测试全流程规范。 二、设备入场前准备 在设备到达现场前,需确保场地具备合适的空间及环境条件,温度控制在 22±2℃,相对湿度维持在 40%-60%。同时,完成水、电、气等基础设施的连接规划,保证
2025-08-23 10:49:09
368 “船上的变压器铁芯,为什么老是被盐雾腐蚀?”“振动这么剧烈,硅钢片会不会松散,噪音变大?”这些问题,几乎每天都会出现在船东、船厂和配套工程师的聊天群里。大家心里都清楚:铁芯一旦出问题,整台CSD船用
2025-08-23 09:44:07
674
该设备用于温度、湿度传感器的校准和测试,设备采用模块标准化设计,可根据客户要求灵活适配。卡伦测控:温湿度传感器测试校准设备品牌:卡伦测控产品特性:Advantage控温范围-10~85℃(精度
2025-08-21 08:50:07
一种是恒定潮热试验,它要求被试样品在相对湿度为90%~100%的范围内,在一定时间内使温度从25℃上升到65℃,并保持3h以上;然后再在相对湿度为80%~100%的范
2025-08-20 15:47:36
509
提供试验电源。二、设备使用条件1、周围空气温度2、海拔高度:≤1000m;3、环境相对湿度(在20℃时):95%;4、使用地点:户内外;5、无火灾及爆炸危险,不含
2025-08-20 15:42:16
474
汽、防腐蚀特性(盐雾时间>2000h),可薄涂。 CF-600涂料基本参数溶剂类型:水固含量>48±2%粘度:15±5s涂层硬度:>6H附着力:0级涂层外观
2025-08-14 10:10:38
的硅橡胶或氟橡胶材料制成,通过填补连接器内部空隙形成物理屏障,有效阻隔液体、气体及灰尘侵入,确保接触件在高振动、宽温域(-55°C至+175°C)、盐雾腐蚀等极端环境下稳定运行。其紧凑结构适配
2025-08-04 08:49:43
,验证防潮设计的有效性;服役阶段:评估产品在潮湿工况下的长期安全与可靠性。技术分类恒定湿热(Steady-StateDampHeat,SSDH):温度与相对湿度保持恒
2025-07-29 15:39:38
792
每款产品均通过严苛质检体系。在独立实验室中,经盐雾、弯曲、拉伸等多轮测试,确保电气与机械性能达标。目前,德索BNC连接器线束已通过ISO9001认证,符合欧盟环保标准,远销180余国,成为行业信赖的信号传输“生命线”。
2025-07-28 11:42:53
331
电子产品环境可靠性试验是指通过模拟各种环境条件(如高低温、湿度、振动、冲击、盐雾等),对电子产品进行测试,以验证其在储存、运输、使用全过程中的环境适应能力和使用可靠性。这种试验是产品质量控制的重要环节,也是电子产品出厂前、出口、认证或工业应用领域的常规要求。
2025-07-24 15:17:33
993
温湿度监控系统在恶劣环境中通过传感器实时监测温湿度参数,当达到预设阈值时自动触发预警或调节机制,确保环境状态维持在安全范围内。
2025-07-09 09:41:05
525
工业、汽车及海洋应用中的端子常常暴露在盐雾、硫化氢等腐蚀性环境中,普通镀层可能迅速氧化,导致接触电阻升高甚至失效。拓普联科的大电流端子严格遵循行业标准,通过96小时盐雾测试,确保在高湿度、高盐分环境
2025-07-04 14:06:18
711
24小时盐雾测试与500+次插拔寿命考验。从选型、安装到售后,专业团队全程护航,为您提供稳定可靠的连接方案。
2025-06-26 11:05:40
491
一、引言 港口作为货物运输和物流的关键枢纽,其自动化设备的稳定运行对于提高港口运营效率、保障货物安全至关重要。在港口环境中,盐雾是一个常见的威胁因素,它会对电子设备造成严重的腐蚀,影响设备的性能
2025-06-24 16:13:19
441 温湿度传感器是一种用于测量环境温度和湿度的设备,广泛应用于工业、农业、气象等领域。以下是几种常见的温湿度传感器类型及其优缺点:
电容式湿度传感器
电容式湿度传感器基于介电常数与相对湿度之间的关系来
2025-06-24 09:24:13
适配,将兼容性验证周期从7天压缩至8小时。
严苛环境验证:在青海高原(海拔4000米)与海南湿热盐雾环境中进行2000小时耐久测试,验证PCB三防涂层抗腐蚀性能,确保漆膜厚度≥25μm时的防护有效性
2025-06-17 13:35:21
诺芯盛@JGNE/精工2.7V 1F圆柱式超级电容器HESR2R7105Z-L标准测试条件:一般情况下,在标准大气压下,温度15~35°c,相对湿度在25%~75%条件下进行测试;测试前样品应该在
2025-06-14 18:28:17
,常见的包括:(1)湿度显示:用于监控柜内空气的相对湿度水平,使用过程中,当湿度超过或低于设定阈值,控制板发出警报。(2)氧气浓度显示:用于控制柜内氧气的百分比浓
2025-06-10 15:15:22
521
随着无人机技术的快速发展,大载重无人机在物流运输、应急救援、农业植保、电力巡检等领域的应用日益广泛。作为高价值、复杂系统集成的飞行器,其对环境适应性的要求极为严苛。在此背景下,温湿度试验箱作为一种模拟复杂气候环境的可靠设备,成为大载重无人机研发、质量控制和可靠性验证过程中的关键测试工具。
2025-06-09 09:55:15
605
应对这些挑战提供了科学依据和技术支持。气体腐蚀测试的基理与作用气体腐蚀是指金属表面在无液相条件下与腐蚀性气体发生化学反应而导致的劣化现象。这种腐蚀过程主要受温湿度、
2025-06-04 16:24:36
483
在现代工业环境中,材料面临着来自各种腐蚀性气体的严峻挑战。混合气体腐蚀试验作为一种模拟真实大气环境中多种腐蚀性气体协同作用的加速腐蚀测试方法,凭借其精准的环境模拟与高效的腐蚀加速能力,成为材料耐蚀
2025-05-29 16:16:47
661
的必要性在工厂仓库这类封闭式场景中,设备存储的温度及湿度对货物的保存意义重大。仓库区域湿度过大,会促使产品、货架、盒子和墙壁上的霉菌生长。冷凝现象还会导致生锈,并加速金
2025-05-29 11:35:32
643
,我们用4个真实案例,带你避开评估中的“认知陷阱”。盲点1:IP代码≠盐雾防护能力IP66代表防尘+防猛烈海浪冲击,但无法抵御盐雾渗透。某中东船东曾因变压器端子排腐蚀
2025-05-27 09:13:24
490
沿海地区的高盐雾环境对车载电容的金属电极与封装材料造成严重腐蚀威胁,传统电容在盐雾测试(5% NaCl)500小时后容值衰减>5%、绝缘电阻<1GΩ。平尚科技通过纳米陶瓷涂层、真空封装工艺及多层防护
2025-05-22 15:15:57
594
关键词:湿法腐蚀;晶圆;TTV 管控;工艺优化
一、引言
湿法腐蚀是晶圆制造中的关键工艺,其过程中腐蚀液对晶圆的不均匀作用,易导致晶圆出现厚度偏差,影响 TT
2025-05-22 10:05:57
511
环境,确保风扇在长期暴露下不生锈、不腐蚀。l 机械强度与可靠性:需通过振动、冲击、热冲击等测试,确保在复杂工况下结构稳定。产品特点l 耐盐雾性能:符合GR487标准,通过盐雾测试,确保风扇在高盐雾环境中
2025-05-22 09:15:22
提前完成以下准备工作: 1. 环境条件确认 温度:控制在15℃~30℃范围内(避免极端温度影响电子元件性能)。 湿度:保持相对湿度≤80%,防止内部电路受潮。 电源稳定:使用符合设备规格的电源,避免电压波动。 2. 硬件检查 确认示波器及探头连接
2025-05-13 15:53:46
728
的关键技术PCT试验的核心在于模拟电子元件在实际使用中可能遭遇的高湿、高温和高压环境。通过将待测元件置于100%相对湿度(R.H.)的饱和蒸汽环境中,并施加一定的
2025-04-28 20:16:41
831
℃以下不分解)和高热容量(1.3-1.8 MJ/kg),将太阳能、工业余热或电网低谷电转化为热能储存,并在需要时释放。 熔盐储热技术具有高比热容、运行稳定、抗腐蚀性强、使用寿命长、环境友好、安全可靠等特点,能够实现高效率的能量存储,在相同质
2025-04-26 00:09:00
2656 环境的复杂性也为光伏系统的安全稳定运行带来了诸多挑战,尤其是高湿度、高盐雾环境对电气设备的腐蚀和性能影响,成为亟待解决的关键问题。在这样的背景下,芯森电子的FR2V
2025-04-24 08:48:32
865
参考。 一、PCBA腐蚀的成因 PCBA腐蚀通常由以下几种原因引起: 环境因素:湿度、盐雾、硫化物等环境因素会导致电路板表面腐蚀。 材料选择:PCB材料及元器件的抗氧化性能不佳,容易发生腐蚀。 工艺问题:焊接、清洗等工艺操作不当,可能导致腐蚀加
2025-04-12 17:52:54
1150 随着硅太阳能电池技术的发展,TOPCon电池已成为太阳能市场的主导工业技术,TOPCon太阳能电池的长期稳定性问题日益受到关注。湿热(DH)测试发现,TOPCon太阳能电池的正面金属化容易受到腐蚀
2025-04-09 09:02:42
1751
TH10的温度测量精度为±0.1°C,相对湿度测量精度为±1.5%RH。TH10支持两个用户可选的I2C从地址和高达400KHz的I2C通信速率。TH10的工作电压范围为2.4V-5V,能兼容多种不同的应用场景。
2025-04-07 07:00:00
743
护套,提供基础机械保护,但其抗腐蚀能力有限。 聚乙烯(PE)外护套:作为核心防护层,具有优异的耐腐蚀、防水性能,能有效隔绝土壤中的酸、碱、盐等化学物质。 阻水层与防腐蚀层:部分光缆(如专利型号GYTA53)在光纤外侧增设阻水带
2025-04-02 10:41:17
708 TOPCon太阳能电池因其高效率(>25%)和成本效益,逐渐成为光伏市场的主流技术。然而,其在湿热环境下的可靠性问题(如金属接触腐蚀)尚未完全解决。通过加速湿热测试(85°C和85%相对湿度
2025-04-02 09:03:53
1849
在日常生活以及常见的工业场景当中,湿度是很重要的一个因素。从居住的房间舒适度,到一些对湿度要求极高的实验室、仓库等场所,可能都需要进行精准的湿度把控。在这个过程中,湿度数据记录仪发挥着重要的作用
2025-03-31 10:35:54
的盐雾试验箱。扬子江汽车集团有限公司汽车零部件长期面临复杂的使用环境,耐腐蚀性能至关重要。我司盐雾试验箱能模拟海洋性气候条件下的盐雾环境,为汽车零部件的耐腐蚀性
2025-03-27 15:58:45
577
温度最高温度:40℃(使用)50℃(储存);最低温度:-10℃(使用)-20℃(储存);最大日温差:25K;2、海拔高度:≤1000m;3、环境相对湿度(在20℃时):95%;4、使用地点:户内外;5、
2025-03-26 14:48:40
618
在现代工业制造中,产品的耐久性和可靠性至关重要。无论是汽车零部件、电子设备还是建筑材料,都需要在各种恶劣环境下保持性能稳定。而盐雾试验箱,正是模拟极端腐蚀环境的利器,为产品质量保驾护航。本文将
2025-03-24 15:17:38
679
、继电器等关键部件在高温环境下电解液挥发或触点氧化,导致容量下降、接触电阻增大。环境侵蚀则加速材料劣化:沿海地区的盐雾腐蚀金属外壳,北方冬季的低温使塑料件脆化,沙尘侵入导致散热系统堵塞。使用强度差异
2025-03-10 16:32:00
% 或更低相对湿度(无结露)存储湿度范围90% 或更低相对湿度(无结露) 项目规格条件接触电阻信号:最大 70Ω电源:最大 20Ω在 100mA 下测量绝
2025-03-07 15:12:42
两导体间存在电势差,就会导致电荷泄放产生 ESD。
7、问;环境空气的相对温度是如何影响 ESD 的?
答:相对湿度(RH)对表面积累电荷的性能产生直接影响。相对湿度越高,零部件储存电荷的时间就越
2025-03-03 16:42:36
,电子产品面临着诸多挑战,其中气体腐蚀问题尤为突出。气体腐蚀试验的重要性腐蚀性气体虽然在大气中的浓度较低,但它们之间的相互作用会形成“倍乘效应”,生成强酸并伴随水分的生
2025-02-27 14:33:47
830
时间,然后进行力学性能测试。例如,将试样在70℃、85%相对湿度的环境中老化90天后,测量其压缩强度和层间剪切强度的变化。
2025-02-22 17:32:07
471
前言工业连接器应用的场景千千万,各种不同的环境对连接器影响很大。如大气中的二氧化硫,工业废气中的硫化物,海洋环境中的重盐,车间中的酸碱液等,这些腐蚀物都是工业连接器性能的重要威胁。上述腐蚀因素易于
2025-02-21 17:54:11
944
当在测量过程中发现粉尘层对电极有腐蚀现象时,需要采取一系列科学有效的应对措施,以确保测量工作的顺利进行以及设备的使用寿命和测量精度。 第一步,精准确定粉尘的腐蚀性成分至关重要。不同的腐蚀性成分犹如
2025-02-20 09:07:41
732
现代化实验室和检测中心,恒温恒湿试验箱犹如一位精准的环境魔法师,通过精密的温湿度控制系统,为科研创新和工业品质量把关。这种能够模拟-70℃至+150℃温度、20%-98%相对湿度的专业设备,已成为
2025-02-17 09:59:48
672
盐雾试验作为一种重要的腐蚀试验方法,广泛应用于评估材料、涂层及产品的耐盐雾腐蚀性能。GB/T10125-2012《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》、GB/T2423.17-2008《电工电子产品环境试验第
2025-02-14 12:48:37
2406
行业中,EVA失效会引发多种故障模式,它需具备良好的防潮性和光学性能。光伏组件的鉴定要求包括在相对湿度(RH)为85%和85℃时的湿热试验、在-40℃至85℃之间的
2025-01-15 09:01:47
1149
产品特性符合以下测试标准:GB/T 2410、ASTM D 1003、ISO 13468、ISO 14782满足CIE-A、CIE-C、CIE-D65三种标准照明光源下的雾度与全透过率测量无需预热
2025-01-08 14:46:40
的使用寿命。狭义的三防通常是指防湿热、防腐蚀(包括盐雾、酸碱腐蚀性液体、腐蚀性气体、防电化学迁移)、防霉菌,事实上三防还包括各种环境应力保护,如防震、防尘、防辐射、防静电、防鼠伤等,以确保PCBA不会因保护不当而失效,从而延长产品的使用寿命。
2025-01-06 18:12:04
1060
